comag sl100hd tonprobleme
Trude1947
#1 erstellt: 03. Okt 2009, 17:45
Hallo
Habe den SL100HD Receiver und Probleme mit dem Ton über Hdmikabel. Der Ton verzerrt durch hin und her schalten ist er wieder in Ordnung. Kennt einer das Problem und was gibt es für Abhilfe.
Vielen Dank
alexa01
#2 erstellt: 29. Okt 2009, 16:13
Ich habe genau das gleiche Problem mit meinem Comag SL100HD über HDMI.
Bist du schon schlauer was die Lösung angeht - ist nämlich doch nervig.
mfg, Alex
Yando
#3 erstellt: 12. Dez 2009, 19:46
ich habe das glaiche Problem bei gleichem Gerät.
Ton-Flattern kommt nach Umschalten auf ein anderes Programm. Wenn man dieses dann neu aufschaltet, ist der Ton meisst OK.
Hat jemand bereits ne Lösung hierfür?
rtjstrjsrtj
#4 erstellt: 04. Jan 2011, 23:23
jap, das Problem kenn ich auch.
wenn man dann 2x info drückt kommt diese satellitenortung und noch mal grüne taste dann kommt kurz ein piepton, dann exit und alles wieder in ordnung, aber nervig
auch scheint die umschaltung zwischen digitalem und analogem ton nicht richtig funktionieren. man hört oft nur die hintergrundgeräusche, nicht aber die stimmen, was sich durch umschalten zwischen digital ac3 und digital stereo beheben lässt (wahrsc h. je nachdem was gesendet wird), auch die digital-auto einstellung hilft hier nicht unbedingt zuverlässig.
neuerdings hab ich noch ein problem: manchmal ist der ton einfach ganz weg, auch die umschaltung zwischen digital-auto und digital-stereo hilft dann nicht mehr. in einem modus kommen nur hintergrundgeräusche (keine sprache) im andern dann gar nichts mehr. reboot behebt das problem in der regel (manchmal 2x nötig). DAS ist jetzt wirklich blöd.
jemand ähnliches bzw lösungsvorschläge?
aufnahme mit comag sl100hd
lupus9 am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  3 Beiträge
Comag SL100HD: Problem bei Aufnahme
Dixon328 am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  3 Beiträge
Receiver (Comag SL60hd+) Störung
JimGeoinf am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 05.12.2015  –  6 Beiträge
SR1102 Sat Receiver TonProbleme
Marleene am 12.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  2 Beiträge
Tonprobleme
sebastian568 am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  2 Beiträge
sat ton probleme
Deathtrax am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  15 Beiträge
Ton bei digitalem Sat Empfang verzerrt nach einer Stunde
viragobiker am 30.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  8 Beiträge
Unerklärliche Tonprobleme
icer1985 am 29.08.2016  –  Letzte Antwort am 01.09.2016  –  3 Beiträge
Problem Comag SL35
Odins_Son am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  4 Beiträge
Problem mit Receiver.
hijohn48 am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.374
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.846
