Ton bei digitalem Sat Empfang verzerrt nach einer Stunde
viragobiker
#1 erstellt: 30. Aug 2013, 20:44
Hallo zusammen,
ich hatte bei meinem Skymaster Receiver das Problem das nach einigen Stunden der Ton anfing zu verzerren. Um das weg zu bekommen mußte ich den Receiver einmal ausschalten und wieder einschalten. Jetzt habe ich einen Receiver von Smart da tritt das Problem schon nach einer Stunde auf, allerdings reicht es dann aus wenn ich kurz das Programm wechsel. Also kann es eigentlich nicht am Receiver liegen. Ich habe meine Armstrat Schüssel neu lackiert damit sie wieder gut reflektiert und sie mit einem Satfinder optimal eingestellt. Als LNB habe ich einen Hirschmann CS 404 QS bei dem aber nur 3 Anschlüsse belegt sind, 2 davon aktiv (also mit angeschlossenen Receivern) einer nur bis zur Antennendose.
Bin für jeden Tip dankbar wie ich den verzerrten Ton abstellen kann.
Frank
Volterra
#2 erstellt: 31. Aug 2013, 14:03
viragobiker (Beitrag #1) schrieb:
Hallo zusammen,
ich hatte bei meinem Skymaster Receiver das Problem das nach einigen Stunden der Ton anfing zu verzerren. . Jetzt habe ich einen Receiver von Smart da tritt das Problem schon nach einer Stunde auf,
Gab es zuvor das Problem nicht?
Trat das Problem plötzlich auf?
viragobiker
#3 erstellt: 31. Aug 2013, 18:18
Angefangen hat es bei der Umstellung auf Digitalfernsehen als ich mir den Skymaster DXH30 gekauft hatte, da hat es halt länger gedauert bis der Ton verzerrte aber ich mußte dann halt den Receiver auschalten und wieder einschalten damit es besser wurde. Jetzt habe ich den Smart CX20 und es dauert nur ca. 1 Stunde bis der Ton verzerrt aber dann reicht ein kurzes umschalten auf einen anderen Sender und wieder zurück und dann ist der Ton wieder normal. Allerdings tritt der Fehler dann immer wieder ca. im Stundenabstand auf. Ein ausrichten der Satschüssel mit einem Satfinder brachte keine Änderung. Zur Zeit habe ich eine Signalstärke von ca. 84% und eine Signalqualität von ca. 76 %.
Volterra
#4 erstellt: 31. Aug 2013, 18:53
Ich würde das LNB austauschen.
Und zwar ein LNB der Firma ALPS einsetzen.
Dass 2 Receiver die gleichen Probleme haben,
das ist eher unwahrscheinlich.
.....und eine Signalqualität von ca. 76 %
Das deutet darauf hin, dass es keine Empfangsprobleme bei Normalwetter
aufgrund unzureichender SQ gibt.
Außerdem gibt es Receiver, bei denen 76% SQ das Maximum sind.
Allerdings kannst Du mit einem Satfinder die maximale SQ
eher nur duch Zufall erreichen.
Die optimale SQ erreicht man, wenn man die Justierung einer Antenne
mit Hilfe der SQ Anzeige eines Digitalreceivers macht.
Aufgrund gegebener 76% SQ ist aber eher eine Frage der Schlechtwetter-Reserve.
viragobiker
#5 erstellt: 31. Aug 2013, 20:35
Gibt es da einen bestimmten LNB von ALPS? Die Schüssel ist ne Armstrat gelocht 80 x 90 cm.
Volterra
#6 erstellt: 31. Aug 2013, 20:58
Die Schüssel kenne ich nicht.
Der LNB Halter der Feedarms sollte LNBs mit 40mm Hals-Durchmesser aufnehmen können.
Da Du ein Quad LNB nutzt, ist dieses Alps LNB geeignet:
http://www.amazon.de...-2&keywords=quad+lnb
viragobiker
#7 erstellt: 01. Sep 2013, 09:17
Die Schüssel ist auch schon 18 Jahre alt und Armstrat gibt es nicht mehr. Habe sie aber vor kurzem erst aufbereitet und durch das gelochte Blech ist sie auch sehr unempfindlich gegen Regen.
Den LNB werde ich mir mal kaufen und ausprobieren. Sollte keine Besserung eintreten werde ich mich wieder melden.
Erstmal vielen Dank für die Hilfe und noch einen schönen Sonntag
raceroad
#8 erstellt: 01. Sep 2013, 12:31
Und wie sieht es am zweiten, vom Hirschmann-Quad versorgten Anschluss aus?
Sollte es dort keine Tonstörungen geben und sollte - was ich mir sicher nicht vorstellen kann - ein isoliert nur den Ton betreffendes Problem vom LNB verursacht werden, dann würde ich erwarten, dass ein Tausch der Anschlüsse am LNB dazu führt, dass das Tonproblem zum anderen Anschluss wandert.
Auch wenn ich nicht weiß, was da schief läuft: Ich hätte einmal die an den beiden Empfangsplätzen verwendeten Fernseher getauscht. Haben die Fernseher an den beiden Empfangsstellen Schuko- oder Euro-Netzstecker?
Waren DXH30 bzw. CX20 immer per HDMI mit dem Fernseher verbunden. Falls ja: Gibt es auch über Scart verzerrten Ton? Oder gibst Du den Ton anders aus?
Auch ein Versuch wert: Gibt es Tonstörungen auch dann, wenn am LNB nur das Kabel zu Deinem Receiver angeschlossen ist?
Audioqualität bei digitalem SAT-Empfang
peach7up am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  14 Beiträge
Brummschleife bei digitalem Sat-Empfang
Voice_of_the_theatre am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  6 Beiträge
Probleme mit digitalem Sat-Empfang
RicoKiel am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  3 Beiträge
Bild verzerrt bei digitalem Sat-Receiver, reparabel?
timsoltek am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  5 Beiträge
Analoger Sat-Empfang mit digitalem Receiver?
Steffen_1979 am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  20 Beiträge
Probleme mit digitalem Empfang
Nighty80 am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  2 Beiträge
Prblem bei Funkübertragung seit Digitalem Empfang
goldmarie am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  11 Beiträge
Mantelstromfilter bei digitalem Sat-Receiver
pollux81 am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  4 Beiträge
Problem mit digitalem Sat-Empfang in Wohnheim
laest am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.11.2011  –  29 Beiträge
Sat TV und kein Ton Empfang
Suzann am 02.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.11.2005  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.896
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
