| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » sat ton probleme | |
sat ton probleme+A -A |
Deathtrax
erstellt: 18. Jun 2010, 23:27
HI Alle !!! Habe eine schüssel daran ein 4 er lnb ! da habe ich 2 hd reciever dran ! auf dem einen alles ok ! bekomme tele 5 alles top !!! am anderen habe ich ton aussetzer kein tele 5 !!! habe alle telefone ausgestellt bringt nix ! es liegt nicht am reciever den habe ich getestet !!! reichen 80 % signal stärke und qually ??? was kann das sein ???? wer hat rat ??? Vielen Dank für eure hilfen !!!! |
Dubai-Fan
erstellt: 18. Jun 2010, 23:35
Hallo und willkommen im Forum. hast du den zickigen receiver mal an den lnb anschluss gehängt, wo der funktionierende dran ist? [Beitrag von Dubai-Fan am 19. Jun 2010, 00:08 bearbeitet] |
Deathtrax
erstellt: 19. Jun 2010, 00:00
ja klar nix ! ich vermute mal es liegt an dem kabel (1990) und ca 35 meter länge !!!! |
Dubai-Fan
erstellt: 19. Jun 2010, 00:09
ja wie jetzt? und tut er da was er soll? [Beitrag von Dubai-Fan am 19. Jun 2010, 00:09 bearbeitet] |
Deathtrax
erstellt: 19. Jun 2010, 00:17
es liegt net am reciever !!!!! dwenn ich ihn ans ander kabel anschließe an das kurze neue geht er ohne probs !!! nur am langen alten nicht !!! |
Dubai-Fan
erstellt: 19. Jun 2010, 00:33
ja das schon, nur könnte ja auch der lnb ausgang mit dem langen kabel defekt sein. darum als gegenprobe mit dem, mit dem kurzen kabel mal vertauschen. wenn's dann immer noch nicht tut, ist's wohl das kabel. |
Deathtrax
erstellt: 19. Jun 2010, 00:35
welche abschirmung sollte mann haben damit keine störungen reinkommen ???? |
Dubai-Fan
erstellt: 19. Jun 2010, 00:53
doppelt geschirmt und damit über 90dB, reicht normalerweise. |
Deathtrax
erstellt: 19. Jun 2010, 08:59
was anderes kann es nicht sein ???? mich wundert es halt dass am langen ende lein tele 5 reinkommt der rest aber schon !!! mann braucht ja auch nur ein digitales lnb oder muss das auch extra hd sein ??? oder muss ich am 2 ten reciever irgendwas einstellen extra dass es funkt ? Weiß nicht was so ein kabel 1990 hatte an abschirmung !!! wenn ich 4 fach geschirmt nehme dann darf nix sein oder ? oder liegt es daran dass ich nur 80 % bei qualität und Pegel habe ???? dass meine schüßel etwas verstellt ist und es am kurzen kabel nur zu weniger verluste führt ? |
hgdo
Moderator |
erstellt: 19. Jun 2010, 09:07
Deine Fragen sind beantwortet und du musst jetzt handeln. Zunächst musst du feststellen, ob es am Kabel oder am LNB liegt. Dazu musst du, wie bereits geschrieben, die Kabel am LNB tauschen. Bleibt der Fehler beim langen Kabel, liegt es daran. Wandert er zum kurzen Kabel, muss du den LNB austauschen. Bei einem Fehler am Kabel solltest du beide F-Stecker abschneiden und sorgfältig neu montieren. Wenn das nichts hilft, sollte das komplette Kabel getauscht werden. |
Deathtrax
erstellt: 19. Jun 2010, 09:30
ok danke fange mit kabel an !!! denke nicht dass es vom lnb is weil auf einem funkt es ja !!! aber ich liege richtig dass die gleichen reciever an der gleichen schüssel dass beide tele 5 bringen müßen ? |
Dubai-Fan
erstellt: 19. Jun 2010, 09:34
natürlich ist ja der gleiche satellit. mit dem kabel an anschluss tausch wollen wir ja herausfinden, ob der ausgang des lnb kaputt ist, oder es eben am kabel liegt. dafür sind gegenproben ja erfunden worden. ![]() ansonsten musst du hier halt mal signalstärke und signalqualiät des funktionierenden receivers angeben, zum gucken, ob deine schüssel schlecht ausgerichtet ist. [Beitrag von Dubai-Fan am 19. Jun 2010, 09:52 bearbeitet] |
Deathtrax
erstellt: 19. Jun 2010, 09:47
signal stärke ist beides pegel und qually bei 80 % der unten schwankt aber der pegel etwas hat ab und an 5% schwankungen !!!! die probe gemacht und es ist net das lnb !!! reichen 80 % ???? vielen dank !!! |
Dubai-Fan
erstellt: 19. Jun 2010, 09:58
es ist normal, dass die qualität schwankt, aber die pegel sind hoch genug. den gegentest auf der anderen seite der kabel hast du ja auch gemacht. wenn der receiver vom langen kabel am kurzen kabel Tele5 hat, dafür dann der vom kurzen an langen nicht mehr, kannst du auch am receiver nichts anderes einstellen. als nächsten schritt dann die steckermontage kontrollieren. so sollte das korrekt aussehen: http://www.xmediasat.com/shop/seite/f-stecker-montage.htmbei 4-fach geschirmten kabel sollte die folie weg, aber das drahtgeflecht muss natürlich dranbleiben. was guckt man übrigens auf Tele5? den schau ich nie. [Beitrag von Dubai-Fan am 19. Jun 2010, 10:03 bearbeitet] |
Deathtrax
erstellt: 19. Jun 2010, 10:09
es geht net um den sender ich denke mal das es was damit zutun hat weil er am underen sat nicht alle programme bekommt dmax und tele 5 !!!! deshalb vermute ich das da irgend ein funk in das alte kabel stört weil es bei uns im ort einen anbieter gibt der inet mit funk betreibt !!!! und ich vermute dass das alte kabel da halt keinen wiederstand leistet !!!! und ich bin perfektionist ! mich kotzt es voll an wenn ich 2 sat habe auf einem alles geht auf dem anderen nicht !!!! thx |
Bekomme bei Sat Schüssel kein DSF,Tele 5 ;usw. nixwissenmachtnix am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 3 Beiträge |
Bild und Ton Aussetzer trotz 80-100% Signalstärke Nickfried am 24.09.2014 – Letzte Antwort am 20.11.2015 – 10 Beiträge |
Sat probleme ! Deathtrax am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 3 Beiträge |
Alle paar Jahre ein neues LNB, was geht daran kaputt? Trinnitus am 20.08.2018 – Letzte Antwort am 07.09.2018 – 7 Beiträge |
Kein DSF, Tele 5, Sat 1 HD, Pro 7 HD, Anixe , DasVierte und andere DasB am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 13 Beiträge |
Kein Empfang am LG TV Dirk2541 am 21.08.2019 – Letzte Antwort am 08.06.2021 – 18 Beiträge |
Tele 5/Dmax über Sat verzerrt *Cherubael* am 29.04.2015 – Letzte Antwort am 30.04.2015 – 4 Beiträge |
Sat Anlage kein Signal am Receiver BigJim72 am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 45 Beiträge |
Signal- Stärke/Qualität rossi22 am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 7 Beiträge |
DSF, Tele 5, VIVA u.m. fehlen nach Multischalter einbau mbod am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.991
