Probleme beim Senderempfang mit Sat Analog
A.Steinert
#1 erstellt: 23. Sep 2009, 16:29
Hallo zusammen,
ich habe seit einiger Zeit Probleme mit meinem Fernseherbild und bitte daher um Hilfe.
Wenn ich den Fernseher starte, habe ich in jedem Sender einen horizontalen Balkon, der flackert und durchs Bild läuft. Der Balken gibt das Bild verzerrt und deutlich heller wieder.
Wenn der Balken das obere bzw. untere Ende des Bildes erreicht, habe ich für mehrere Sekunden ein flackerndes Bild, was das fernsehen unerträglich macht.
Beim DVD schauen taucht dieses Problem nicht auf.
Ich habe bereits das Scart-Kabel erneuert, die Schüssel neu ausgerichtet und ein neues Antennenkabel ausprobiert, die Probleme bleiben die gleichen.
Kann mir jemand helfen?
Ich plane auch den Kauf eines neuen Flachbildschirms, will vorher aber erst das Problem beseitigen.
Dubai-Fan
#2 erstellt: 23. Sep 2009, 16:41
Hallo und willkommen im Forum
sieht nach einem kontakt problem des scart steckers aus. hab ich bei mir auch, weil die scart buchse am tv schlecht kontakt macht. muss dann immer den stecker kippen und rütteln bis das bild kommt.
hast du schon mal den scart eingang, wo der DVD player dran ist probiert, resp. den DVD player an der scart buchse wo der sat-receiver dran ist, den DVD player angschlossen? kann natürlich auch die scart ausgangsbuchse des receivers sein.
[Beitrag von Dubai-Fan am 23. Sep 2009, 16:44 bearbeitet]
A.Steinert
#3 erstellt: 23. Sep 2009, 16:55
Hallo und vielen Dank für die Instruktionen.
Der DVD-Player ist vor einem Monat kaputt gegangen, sodaß ich hier keine weiteren Tests machen kann.
Beim bewegen des Scart-Steckers am TV bzw. Sat-Receivers merke ich allerdings, dass der Anschluss am TV-Gerät ziemlich schlecht ist...sehr wackelig und kein richtige Stabilität.
Könnte also beim Kauf eines neuen Gerätes das Problem gelöst sein oder ist damit nicht zu rechnen?
Kann es wirklich nur am Scart-Kabel liegen?
Dubai-Fan
#4 erstellt: 23. Sep 2009, 17:01
ich würde sagen schon, ausser der receiver selber hat eine macke. kannst du nur herausfinden, wenn du den receiver mal an einer anderen sat-anlage ranmachst, resp. einen anderen sat-receiver and deinen tv hängst.
[Beitrag von Dubai-Fan am 23. Sep 2009, 17:02 bearbeitet]
A.Steinert
#5 erstellt: 23. Sep 2009, 18:39
Also sieht nicht gut aus.
Nen neuen Receiver kaufen ist auch keine günstige Sache, wenn dann nicht mal gesagt ist, dass es wieder ein gutes Bild gibt.
Wenn ich den DVD-Player per Scart mit dem TV verbunden habe, hatte ich immer bestes Bild.
Habe auch an der Schüsselposition rumgespielt, auch hier keine Verbesserung.
Mit welchen Kosten muß ich denn ca. rechnen, wenn ich auf digital umstelle? Analog ist ja wirklich nicht mehr zeitgemäß und macht mir im Moment schwer Kummer.
Ich sage schonmal danke für weitere Tipps und Hilfe.
Dubai-Fan
#6 erstellt: 23. Sep 2009, 19:56
ja sicher ist es sinnvoll gleich auf digital umzurüsten. musst du ja sowieso in absehbarer zeit. wenn die schüssel noch gut im schuss ist, musst du nur das lnb wechseln und die gibt's als single ab 10 euro. neues kabel schadet natürlich auch nichts, wenn du nicht gleich die wand zum wechsel aufreissen musst. digitale sat-receiver mit HDMI ausgang für den flachmann gibt's ab 50 euro.
es gibt in der zwischenzeit auch lcd's und plasmas, die schon einen digitalem HDTV sat-receiver eingebaut haben. braucht dann also kein separates gerät mehr und lässt sich mit einer fernbedienung steuern. ist aber nur was für leute, die nur gucken und nix aufnehmen wollen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 23. Sep 2009, 19:57 bearbeitet]
A.Steinert
#7 erstellt: 24. Sep 2009, 18:25
Anbei schicke ich mal ein Bild des typischen Streifens....vielleicht hilft das bei der Problemabschätzung noch ein bißchen.
Für Rat und Tag im Voraus besten Dank.
Dubai-Fan
#8 erstellt: 24. Sep 2009, 19:22
das sind aber keine streifen sondern ein moiré muster. http://www.ics.uci.edu/~eppstein/pix/casselpool/FenceMoire.html
da stört irgend was rein. könnte also ins scart kabel einstrahlen, wenn das zuwenig abgeschirmt ist.
probier sonst mal den tv und satreceiver testweise in eine andere ecke zu stellen oder erstmal alle elektrischen geräte, ladestationen, funktelefone weg von den beiden geräten.
[Beitrag von Dubai-Fan am 24. Sep 2009, 19:47 bearbeitet]
KuNiRider
#9 erstellt: 25. Sep 2009, 08:39
Also so wie das Bild aussieht sind es zwei Phänomene:
a) Der TV ist hinüber denn er zeigt massive Zeilenrücklaufstreifen
b) Der TV oder der Receiver hat ein defektes Netzteil und daher dieser massiver Balken im Bild.
Auch wenns Finanziell wehtut: TV mit Sat-Tuner kaufen und da LNB wechseln.
phlqxz am 07.08.2017  –  Letzte Antwort am 11.08.2017  –  16 Beiträge
Zeitweilig eingeschränkter Senderempfang
/K1/ am 12.02.2019  –  Letzte Antwort am 13.02.2019  –  2 Beiträge
Umrüstung Analog --> Digital; kein Senderempfang + Signalqualität 0%
Kili123 am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  13 Beiträge
Probleme mit Senderempfang mit Samsung LE40C679
Comicpferd am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  6 Beiträge
Senderempfang verbessern
länglich am 16.12.2019  –  Letzte Antwort am 22.12.2019  –  12 Beiträge
Senderempfang weg mit Multiswitch
Haribo77 am 14.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  6 Beiträge
Nur Senderempfang mit Vertikaler Polarität
jan.o.sch am 04.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.09.2004  –  7 Beiträge
Sat Empfang Samsung TV - nur teilw. Senderempfang
Micha_1974 am 14.03.2017  –  Letzte Antwort am 16.03.2017  –  27 Beiträge
Senderempfang über Astra
holgiv6 am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  8 Beiträge
Samsung LED TV - Kein Senderempfang
-Luisa88- am 26.02.2014  –  Letzte Antwort am 26.02.2014  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.719
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.959
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
