HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Nur Senderempfang mit Vertikaler Polarität | |
Nur Senderempfang mit Vertikaler Polarität+A -A |
jan.o.sch
09:47
erstellt: 04. Sep 2004, |
Ich habe ein Problem mit meinem analogen SAT-Gerät. Es handelt sich um ein Gerät der Firma "Technisat", dass Model ist der "ST 2000 S". Ich kann, seitdem ich einmal kurz das Kabel an der SAT-Schüssel draußen am Haus entfernt hatte, nur noch Programme mit Vertikaler Polarität (RTL, SAT1, Pro7) empfangen. Alle Programme mit Horizontaler Polarität (ARD, ZDF, WDR, RTL II) sind weg. Das Kabel habe ich soweit überprüft und ich kann keinen Knick oder ähnliches feststellen. Ich werde es nun nochmal mit einem Ohmmeter durchmessen und sehen was sich dabei ergibt. Einen Kurzschluss kann ich ebenfalls ausschließen und die F-Stecker müssten auch richtig angeschlossen sein. Nun noch eine kuriosität, an der Schüssel hängen 2 Empfänger, wenn ich den anderen Empfänger komplett vom Strom trenne, habe ich auf dem, der das Problem hat, gar kein Bild mehr, dann sind alle Sender weg. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
tuney
10:05
erstellt: 06. Sep 2004, |
Hallo! Ich habe das gleiche Problem. Gestern hat es dann doch noch die Horizontalen empfangen nach einer 5 min Stoerung, aber heute ist es ganz vorbei mit den Horizontalen. Irgendeine eine Loesung gefunden? Liebe Gruesse, Anne. |
-=BlindKing=-
16:26
Ich glaube, das Problem liegt an deinem Receiver "ST 2000 S". Er gibt Keine Spannung an deinen LNB. Versuch's mal an der F-Buchse des Reseivers Spannung zu messen (18V bei z.B. ZDF und 13V bei z.B. SAT1) Aber vorsicht, das doch Elektrizität ![]() ![]() ![]() |
jan.o.sch
17:52
Genau das habe ich gerade gemacht und ich habe keine Spannung feststellen können, bzw er liefert 13 mV. Der müsste doch eigentlich Gleichstrom liefern oder? [Beitrag von jan.o.sch am 06. Sep 2004, 17:56 bearbeitet] |
-=BlindKing=-
08:10
erstellt: 07. Sep 2004, |
Ganz genau! ![]() |
jan.o.sch
16:46
und nun ? |
-=BlindKing=-
16:59
Wenn dein Receiver keine 18/13 Volt an die F-Buchse liefert, dann kann dein LNB nicht funktionieren. Du musst entweder den Receiver reparieren oder einen neuen holen ![]() |
Senderempfang verbessern länglich am 16.12.2019 – Letzte Antwort am 22.12.2019 – 12 Beiträge |
Senderempfang weg mit Multiswitch Haribo77 am 14.07.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 6 Beiträge |
Probleme beim Senderempfang phlqxz am 07.08.2017 – Letzte Antwort am 11.08.2017 – 16 Beiträge |
Polarität tauschen 00darius01 am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 2 Beiträge |
Zeitweilig eingeschränkter Senderempfang /K1/ am 12.02.2019 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 2 Beiträge |
Senderempfang über Astra holgiv6 am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 8 Beiträge |
Hor oder Ver Polarität Toast^^ am 15.07.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2006 – 2 Beiträge |
Sat Empfang Samsung TV - nur teilw. Senderempfang Micha_1974 am 14.03.2017 – Letzte Antwort am 16.03.2017 – 27 Beiträge |
Sony KDL-40WD655 Kein Senderempfang Larspeaker am 09.05.2017 – Letzte Antwort am 09.05.2017 – 2 Beiträge |
Vertikaler empfang geht nicht carlson63 am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 3 Beiträge |
2004
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedMarauder75t
- Gesamtzahl an Themen1.552.985
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.567
