| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Senderempfang weg mit Multiswitch | |
Senderempfang weg mit Multiswitch+A -A |
Haribo77
erstellt: 14. Jul 2014, 08:57
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem und verstehe die Ursache noch nicht so ganz. Ich habe eine Sat-Anlage auf dem Dach montiert mit einem Quad-LNB. Die vier Kabel führen zu einem Multiswitch, wo dann die 5 Anschlüsse im Haus vereilt werden. Wir haben im Fernseher integrierte Reciever. Seit Freitag habe ich plötzlich keinen Empfang mehr der Progamme bzw. nur ganz wenige. Fast alle HD+ Programme sind weg und auch die meisten freien Programme. Erste Maßnahme war, dass ich das LH-Kabel vom Multiswitch getrennt habe und mittels Kupplung direkt an den Fernseher gepackt habe. Sofort waren alle Kanäle wieder vorhanden. Meine Vermutung war also, dass der Multiswitch defekt ist. Also einen neuen von Spaun gekauft, eben angeschlossen, aber das Problem bleibt. Über Multiswitch keinen Empfang, über Kupplung läuft alles reibungslos mit sehr guter Qualität. Was kann es denn für Ursachen haben? Sat-Schüssel muss doch noch richtig ausgerichtet sein und LNB läuft doch auch, sonst wäre doch kein Empfang über Kupplung bei LH möglich. Danke und Gruß Daniel |
hgdo
Moderator |
erstellt: 14. Jul 2014, 10:00
Hast du wirklich ein Quad-LNB (mit internem Multischalter) oder ein Quattro-LNB? |
Haribo77
erstellt: 14. Jul 2014, 10:57
Hi, ja, habe ein Quad-LNB. Der MS von Spaun unterstützt beide LNB. Bisher lief alles problemlos, bis vor drei Tagen |
hgdo
Moderator |
erstellt: 14. Jul 2014, 11:27
Und der neue Multischalter ist auch richtig für das Quad-LNB eingestellt? |
Haribo77
erstellt: 14. Jul 2014, 11:50
Habe den Spaun SMS 5807 NF. Dieser ist laut Hersteller für beide Arten von LNB geeignet. In der Anleitung steht auch "integrierter 22 Khz-Generator". Mehr kann ich dort ja nicht einstellen. Gruß Daniel |
hgdo
Moderator |
erstellt: 14. Jul 2014, 12:20
Mir fällt jetzt auch nicht mehr viel ein. Du könntest mal die Kabel am Eingang des Multischalters vertauschen und überprüfen , ob der Fehler bleibt oder eine andere Sat-Ebene betroffen ist. |
Senderempfang verbessern länglich am 16.12.2019 – Letzte Antwort am 22.12.2019 – 12 Beiträge |
Nur Senderempfang mit Vertikaler Polarität jan.o.sch am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 7 Beiträge |
Probleme beim Senderempfang phlqxz am 07.08.2017 – Letzte Antwort am 11.08.2017 – 16 Beiträge |
Zeitweilig eingeschränkter Senderempfang /K1/ am 12.02.2019 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 2 Beiträge |
Senderempfang über Astra holgiv6 am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 8 Beiträge |
Senderempfang nur wenn nahe an Schüssel. SBMerlin am 11.07.2018 – Letzte Antwort am 09.08.2018 – 12 Beiträge |
Samsung LED TV - Kein Senderempfang -Luisa88- am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 26.02.2014 – 2 Beiträge |
Multiswitch filur am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 8 Beiträge |
Multiswitch kealfra am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 6 Beiträge |
Sony KDL-40WD655 Kein Senderempfang Larspeaker am 09.05.2017 – Letzte Antwort am 09.05.2017 – 2 Beiträge |
2014
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.350
