Umrüstung: Analog -> DVB-S (4 Teilnehmer)
nukul4r
#1 erstellt: 20. Mrz 2010, 14:31
Mein erster Beitrag hier.
Hier erstmal die aktuelle Situation, vorhanden ist:
- 80cm Schüssel
- Uralt-LNB mit 2 Ausgängen
- Multischalter Kathrein EXR 504
Aktuell ist alles so verkabelt:
http://imgur.com/Vyyn9.jpg
Die 2 schwarzen Kabel (0kHz) kommen vom LNB, die Anschlüsse 1-4 gehen in die jeweiligen Zimmer. Wo die beiden weißen Kabel (22kHz) hingehen konnte ich bisher nicht nachvollziehen.
Ich habe in der FAQ gelesen, dass ein Multischalter generell Mehrfach-LNBs vorzuziehen ist. Kann ich den Multischalter beim Umrüsten mit einem Quattro LNB weiterverwenden? Wenn ja welchen LNB könnt ihr empfehlen? Wie sähe dann die neue Verkabelung aus?
Die Kabel in die Zimmer sind recht alt, woran erkenne ich ob ich sie tauschen muss? Ein schlechtes Bild nach dem Umrüsten kann ja auch andere Ursachen haben.
Wie sieht es mit anders-sprachigen Sendern aus? Ich habe auf der Astra-Seite steht "Für den Empfang der Fremdsprachenprogramme über Orbitalposition 23,5° Ost benötigen Sie neben einer Satellitenempfangsanlage ein ASTRA DUO-LNB." Was hat es damit auf sich?
Und zu guter Letzt: die LNB-Halterung. Kann ich daran problemlos einen neuen LNB montieren? Sieht man auf dem Bild jetzt nicht perfekt, aber es ist von oben eine Platte angeschraubt, die eine Platte an der Unterseite des LNBs festklemmt. Auf Bildern neuer Sat-Anlagen habe ich diese Befestigungsart noch nicht gesehen, sondern immer diese Schelle zum Festklemmen.
http://imgur.com/xjhah.jpg
Danke für alle Antworten!
raceroad
#2 erstellt: 20. Mrz 2010, 15:57
Der Multischalter kann auch weiterhin verwendet werden. Als LNB bietet sich entweder das Original-Quatro UAS 584 von Kathrein an (ab ca. 90,- €) oder ein Fremdfabrikat wie das Alps (ab ca. 20,- €) + Montageadapter (Beispiel). Du brauchst zum Anschluss eines Quat(t)ro-LNBs an den Multischalter aber natürlich vier statt zwei Kabel. Vielleicht liegen die beiden weißen ja in der Nähe der Antenne, sie dienten früher sicher zum Empfang eines zweiten Satelliten und waren an ein weiteres LNB angeschlossen.
Wenn sie wenigstens schon 2-fach geschirmt sind und es bislang keine Probleme gab, wird es bestimmt auch nach Umstellung auf Digitalempfang keine Schwierigkeiten geben.
Erstens ist das eine sehr auf den Satellitenbetreiber SES Astra fokussierte Darstellung, denn auch über nicht zur Astra-Flotte gehörende Satelliten können fremdsprachige Sender empfangen werden. Infos zum Programmangebot der Satelliten finden sich u.a. bei KingOfSat. Zweitens ist mit "DUO-LNB" ein sog. Monoblock gemeint, das sich nur zum Direktanschluss der Receiver eignet und nicht zusammen mit dem Multischalter eingesetzt werden kann. Um mehrere Satelliten mit einer Multischalteranlage empfangen zu können, bräuchtest Du pro Satellitenposition ein Quattro-LNB und einen Multischalter mit einer dementsprechend größeren Zahl von Eingängen. Außerdem eignet sich die Antenne nur zum Empfang einiger weniger Satelliten parallel zu Astra 19,2°.
Sieht für mich nach einer Antenne von Kathrein aus (daher auch die obige Empfehlung). Die LNBs von Kathrein werden auch heute noch so befestigt.
[Beitrag von raceroad am 20. Mrz 2010, 15:59 bearbeitet]
nukul4r
#3 erstellt: 20. Mrz 2010, 18:00
Du hast tatsächlich recht, der alte LNB ist von Kathrein. Was unterscheidet denn den Kathrein LNB vom "Noname"? 60€ Preisunterschied (Adapter mit eingerechnet) wollen ja auch begründet sein.
Das mit den Kabeln werde ich noch checken, das mit dem Empfang eines 2. Satelliten hat sich dann vorerst erledigt.
Danke für die ausführliche Antwort!
raceroad
#4 erstellt: 20. Mrz 2010, 19:05
Auch ein LNB von Kathrein hält nicht unbedingt ewig, und das Innenleben stammt angeblich von Alps. Wodurch der Mehrpreis zu rechtfertgien wäre, kann ich Dir nicht sagen.
nukul4r
#5 erstellt: 20. Mrz 2010, 19:23
Ok, dann nehm ich wohl den Alps. Die 2 weißen Kabel kamen übrigens tatsächlich von einer 2. Schüssel auf der anderen Seite des Dachs, die ursprünglich für einen 2. Satelliten gedacht war. Hast also wieder richtig getippt.
Umrüstung analog -> digital Anfängerfragen
N.I.C.E am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  9 Beiträge
Umrüstung auf 8 Teilnehmer
leo88 am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  9 Beiträge
DVB-S-Neuinstallation - 4 Teilnehmer
kaymarkkay am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  5 Beiträge
Hilfestellung bei Umrüstung von Analog auf Digital
HC-65 am 22.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  9 Beiträge
SAT Umrüstung Analog -> Digital, welches Kabel?
pudjen am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2012  –  28 Beiträge
Analog zu DVB-S
MarcoV am 14.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.09.2015  –  4 Beiträge
Umrüstung von analogem Kabel auf DVB-S
infect007 am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  5 Beiträge
Umrüstung Analog auf Digital
Metzger1987 am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  2 Beiträge
Umrüstung Sat Analog => Digital
elwu am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  4 Beiträge
Umrüstung analog (3 Teilnehmer) nach digital [Hilfe benötigt]
pudjen am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.201
