| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Mietwohnung: Eine Anschlussdose, 3(4) Receiver | |
Mietwohnung: Eine Anschlussdose, 3(4) Receiver+A -A |
kanuddel
erstellt: 26. Aug 2009, 19:52
Hallo an alle, ich bin ziemlich unerfahren auf dem Gebiet und wollte euch mal Fragen, ob ich in meiner Annahme richtig liege. Und zwar, ziehe ich in eine Mietwohnung, in der eine einzige Anschlussdose vorhanden ist. Ich habe auch keinen Zugriff auf Schüssel, oder LNB und eben nur diese Dose in der Wohnung. Ich möchte allerdings im Wohnzimmer einen Twin-Receiver stellen, ins Schlafzimmer einen Normalen Receiver und im Arbeitszimmer hat der PC auch eine DVB-S Karte (Skystar 2). Dazu kommt, dass die Kabellänge entsprechend lang wird.. Hier mal eine zeichnung wie das ausschauen soll: http://www.projekt-bananenbrot.de/udim/dvbs-wohnung.jpgDie Möglichkeit, die ich kenne, wär eben durch solche "T-Stücke" aus einem Kabel 2 zu machen. Bei einem Kabelanschluss funktioniert dies auch problemlos (aktuelle Wohnung, 1 Buchse, 2 TV's). Man kann unterschiedliche TV Sender schauen. Nun meine Fragen: 1) In den Twin Receiver müssen ja 2 Kabel hinten rein. Aufnehmen und einen anderen Sender schauen geht wahrscheinlich nicht mehr, wenn es nur ein Kabel ist, welches vorher per T-Stück geteilt wird, oder? 2) Was ist, wenn alle Kabel per T-Stück geteilt und dann verlängert werden, und man z.b. Im Wohnzimmer (zimmer 1) umschaltet während die anderen Geräte auch laufen? Schalten dann alle Geräte mit um? 3) Wie ist das, wenn nur am letzten Gerät umgeschaltet wird? 4) Brauche ich bei der Gesamtkabellänge x+26m einen Verstärker? x, weil ich die Kabellänge von LNB zu Anschlussdose nicht kenne. Wie ichs letztendlich mache ist mir eigentlich egal. also ich kann auch, wenn es denn geht, aus 1 Kabel direkt 3 oder 4 Kabel machen, da der Twin ja 2 Bruacht und der andere Receiver nur ca 50 cm davon entfernt steht (Wand dazwischen). Wichtig ist mir halt schon, dass es nicht überall umschaltet, wenn ein gerät umgeschaltet wird (sehr wichtig) Und wenn Der Twin Receiver auch die Twin funktion nutzen könnte (nicht sooo wichtig). Gruß Florian [Beitrag von kanuddel am 26. Aug 2009, 19:52 bearbeitet] |
Dubai-Fan
erstellt: 26. Aug 2009, 20:33
hallo und willkommen im forum wenn du einen twin-receiver mit loop trough anschlüssen nimmst, braucht der nur mit einem kabel versorgt zu werden. tuner2 wird mit einem kurzen, so ca. 10cm kabel hinten mit tuner1 verbunden und das signal so durchgeschleift. es gibt auch receiver, ich glaube der technisat HD-S2 plus hat das, die das signal intern durchschleifen. die meisten, wichtigen sender sind ja im highband horizontal und können somit unabhängig voeinander auf dem anderen geräte gesehen werden. was nicht geht ist z.b Arte und RTL gleichzeitig. [Beitrag von Dubai-Fan am 26. Aug 2009, 20:44 bearbeitet] |
kanuddel
erstellt: 26. Aug 2009, 20:49
der twin receiver ist der "relook 400s" also verstehe ich das richtug: receiver 2 kommt nach receiver 1. an receiver 1 schaut man RTL. an receiver 2 schaut man PRO 7. receiver 1 wird auf SAT 1 geschaltet. receiver 2 hat weiterhin PRO 7 drauf ? dann wär das ja ok |
Dubai-Fan
erstellt: 26. Aug 2009, 21:07
von diesem receiver hab ich noch nie was gehört hab aber beim googeln ein bild von der rückseite gefunden. du verbindest also den out anschluss von lnb1 diagonal mit dem lnb2 eingang. von da könntest du dann von dessen out auf den zweiten receiver weiterfahren un so einen sat-verteiler (t-stück) weglassen. dein beispiel mit dem umschalten sollte so gehen. wenn nicht, melden sich sicher bald die spezalisten hier im forum. ![]() irgendwas kann aber an deiner grafik nicht stimmen. da steht ja der receiver für^s schlafzimmer nur 0,5m neben den twin-receiver und wieso ist denn von der dose zum twin-receiver 9,5m? ist der in einer ganz anderen ecke des wohnzimmers? [Beitrag von Dubai-Fan am 26. Aug 2009, 21:21 bearbeitet] |
kanuddel
erstellt: 27. Aug 2009, 01:17
ja leider. die dose ist ein einer anderen ecke des wohnzimmers. das kabel das ich legen will läuft 9,5m an den wohnzimmerwänden entlang und ist dann beim twin receiver. von dort aus geht es direkt durch die wand zum schlafzimmerreciever. das sind nur 50cm. und dann gehts nochmal weiter bis ins arbeitszimmer, nochmal 16,5 meter kabellänge von buchse bis PC im arbeitszimmer also ~26 meter. die zeichnung stimmt schon. also kann ich "T-Stücke" nun verwenden oder gibts probleme wenn ein vorderer receiver umschaltet? [Beitrag von kanuddel am 27. Aug 2009, 01:19 bearbeitet] |
mgb
erstellt: 27. Aug 2009, 09:03
Irgendwie schmeisst du da was durcheinander. Ein Satanschluss lässt sich nicht so einfach verteilen wie ein Kabelsignal oder DVB-T über terrestrische Antenne. Bei Sat gibt es 4 Empfangsebenen die über 22khz und 13v/18v gesteuert werden. Wenn du Satreceiver gleichberechtigt über T-Stücke an eine Leitung anschliesst, dann gewinnt der stärkere beim umschalten. Bei der weiter oben vorgeschlagenen Durchschleifmöglichkeit kannst du den Vorteil nutzen, das die meisten deutschen digitalen Programme über highband horizontal verbreitet werden. Der erste eingeschaltete Receiver in der Kette legt die Empfangsebene fest und alle dahinter angeschlossenen Receiver können dann auch nur diese Empfangsebene empfangen. |
kanuddel
erstellt: 27. Aug 2009, 16:17
ich habs jetzt verstanden. werde das dann durchschleifen. kabel in den twin1in -> von twin1out zu twin2in -> twin2out zu reciever2in -> reciever2out zum PCin .. soweit so gut was ist, wenn ich z.b. den twinreceiver vom stromnetz nehme? geht das signal dann trotzdem weiter zum zweiten receiver oder bricht das signal ab? geht im grunde nur drum ob ich den receiver dann immer auf standby laufen lassen muss ode ganz auschalten kann. |
Dubai-Fan
erstellt: 27. Aug 2009, 16:25
das musst du selber ausprobieren, ob dein twin-receiver das signal durchschleift, wenn er ganz vom strom ist. manche tun's, manche halt nicht. |
Anschlussdose kaputt? tafkame am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 10 Beiträge |
Frage zu TV-Anschlussdose Rick83 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 5 Beiträge |
Was ist das für eine TV-Anschlussdose? rotgardistenblut am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 3 Beiträge |
Gibt es eine Triple Sat Anschlussdose? Renius am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 2 Beiträge |
Sat-Signal in Mietwohnung FixButte am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 5 Beiträge |
Kathrein ESD 84 Frage zur Anschlussdose Trasher112 am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2015 – 10 Beiträge |
Unicable Lösung für Mietwohnung gesucht roterteufel81 am 07.06.2017 – Letzte Antwort am 23.10.2017 – 25 Beiträge |
Satanlage in Mietwohnung lovebubu am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 3 Beiträge |
SAT Installation in Mietwohnung Maldito am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 4 Beiträge |
Verteiler/Splitter für Sat-Anschlussdose gesucht! Hellimax am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.858
