Kein DSF Empfang mehr
pana_plasma
#1 erstellt: 28. Dez 2008, 17:44
Haben neuen Multiswitch bekommen und neue Kabel für die Receiver (DVB-S) verlegt. Jetzt kann ich kein DSF mehr empfangen und ich glaube auch kein MTV.
Wodran kann das liegen?
Kann man das Problem selber lösen?
Danke für die Hilfe!
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 28. Dez 2008, 17:50
pana_plasma
#3 erstellt: 28. Dez 2008, 17:57
danke schon mal!
habe gerade noch mal nachgesehen Viva klappt auch nicht.
Also im Moment klappen Viva, DSF und Tele 5 nicht.
HSE24 und sonnenklar TV werden auch nicht empfangen, also deutet alles auf das beschrieben hin, außer, dass auch VIVA nicht empfangen wird.
Kann das auch daran liegen?
[Beitrag von pana_plasma am 28. Dez 2008, 18:02 bearbeitet]
KuNiRider
#4 erstellt: 28. Dez 2008, 18:16
Entweder du hast deine Stecker nicht richtig montiert und fängst dir dadurch DECT-Störungen ein - oder - du hast die Ebenen falsch auf den neuen Multischalter aufgelegt. Meist haben die MS unterschiedliche Eingangsbelegungen.
-> Mit einer F-Doppelbuchse (z.Bsp vom Potentialausgleich) die Ebenen mal einzeln zum Receiver durchverbinden und testen ob die entsprechenden Programme auch kommen
mbod
#5 erstellt: 19. Feb 2009, 07:42
das hört sich ähnlich an wie bei mir ( Forumsbeitrag)
Hast du in der Zwischenzeit eine Lösung?
Matthias
pana_plasma
#6 erstellt: 21. Feb 2009, 09:32
ne, ich habe leider noch keine Lösung.
Jo ist genauso, nur das ich von Anfang an (seit dem ich den neuen Multischalter und die neuen Kabel verlegt habe) die Probleme habe und sich da bis jeztt nichts dran geändert hat. Alle anderen Sender sind super, nie Probleme mit gehabt.
[Beitrag von pana_plasma am 21. Feb 2009, 09:35 bearbeitet]
Volterra
#7 erstellt: 21. Feb 2009, 17:02
mbod schrieb:
Matthias
Dir wurden doch Lösungsvorschläge gemacht.
Aber die kannst Du oder willst Du offensichtlich nicht zur Kenntnis nehmen.
Du hast aber immerhin mitgeteilt welche Teile/Fabrikate im Einsatz sind.
Es wurde Dir noch in der letzten Antwort Deines Threads mitgeteilt, dass Dein LNB ursächlich sein dürfte, da zwischendurch Totalausfall gegeben war.
Nur mal so in Bezug auf MS und Quad LNB.
Mein Satshop-Inhaber ist vom Fach und der beschreibt die angebotenen auch quadtauglichen MS fast immer so, dass Quattro LNB-Betrieb empfohlen wird.
DSF kein Empfang
pierrepoint am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  2 Beiträge
digitaler Sat-Empfang, kein DSF
ttcnordhorn am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  12 Beiträge
Empfange kein DSF mehr. :(
madez06 am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2009  –  6 Beiträge
Kein Empfang von Pro7 Sat1 VOX DSF
kronos59 am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2005  –  7 Beiträge
Kein Empfang von DSF, DMAX, Tele5, .
sunny4295 am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  6 Beiträge
Kein Empfang von DSF,VIVA,Tele5.
groby44 am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  25 Beiträge
Teilweise kein Empfang Pro7, SAT1, DSF usw.
Peen am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  37 Beiträge
Kein DSF Empfang über Digital Sat
Kotti1907 am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  3 Beiträge
Hilfe,finde kein DSF mehr !
joekloe am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  18 Beiträge
Sat - Empfang DSF wieder Klötzchenbildung
Rimodar am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.581
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
