Empfangsproblem nach Urlaub
meine
#1 erstellt: 27. Jul 2009, 00:09
Hallo zusammen,
da ich schon einige Zeit gesucht habe und leider nicht fündig geworden bin, hier mein Problem:
Ich habe eine digitale Satanlage mit einem Quad-LNB. Vor unserem Urlaub habe ich den Receiver vom Stromnetz getrennt und den Antennenstecker abgeschraubt - so wie wir das immer bei längerer Abwesenheit tun.
Nachdem das Gerät (oder alternativ auch ein anderes) wieder angeschlossen wurde, bekomme ich eine Signalstärke von ca. 70% und somit weder Bild noch Ton. Das gleiche spielt sich nach jedem Urlaub so ab. Nach 1 bis 2 Tagen funktioniert wieder alles, als wäre nicht gewesen. Darauf warte ich leider im Augenblick noch.
Die Receiver sind definitv o.k.
Zu "normlen" Betriebszeiten, also z.B. vor dem Urlaub, kann man problemlos den Receiver gegen einen anderen tauschen. Bild und Ton sind dann sofort da.
Das Problem hängt somit scheinbar mit der Dauer des Trennens der Stecker zusammen.
Kennt jemand dieses Phänomen oder kann den Fehler deuten?
Danke und Grüsse
meine
Volterra
#2 erstellt: 27. Jul 2009, 12:17
Woran diese Kuriosität liegt weiß ich nicht und das dürfte per Ferndiagnose niemand sagen können.
Ich würde zunächst das LNB austauschen und dabei das oft gelobte Quad LNB von Alps einsetzen.
KuNiRider
#3 erstellt: 28. Jul 2009, 10:32
Ein undichtes LNB würde das Verhalten erklären, nach ein paar Tagen heizen mittels LNB-Spannung trocknet es wieder und die Funktion stellt sich ein - allerdings von mal zu mal schlechter, denn das Metall im Feedhorn blüht auf
Wenn du gut an die Schüssel rankommst, kannst du das Trockenen bei dem Momentanen Sauwetter durch einen übergestülpten und unten offenen Gefrierbeutel unterstützen.
Kommst du nicht so gut ran, dann s. o. gleich das LNB tauschen
Satempfang nach Urlaub weg!
Zorrtis am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  2 Beiträge
Sat-Problem nach Urlaub
taubeOhren am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  6 Beiträge
Digitale Satanlage
sven_tv am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  8 Beiträge
*erledigt* kein SAT-Empfamg mehr im Urlaub
joe2010 am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 26.05.2013  –  3 Beiträge
Empfangsproblem mit Satanlage
wheel am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 16.08.2008  –  2 Beiträge
kein SAT Empfang nach dem Urlaub
Klaudius2000 am 08.01.2020  –  Letzte Antwort am 10.01.2020  –  5 Beiträge
Signalstärke 100 % Signalqualität 0 %
touringralf am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2016  –  15 Beiträge
Empfangsproblem nach LNB-Wechsel
*Lalo* am 19.09.2022  –  Letzte Antwort am 23.09.2022  –  16 Beiträge
Digitale Satanlage
Möhp am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  2 Beiträge
Bild nach Umzug schlecht geworden
Toshiba37WL68P am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  31 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnackbrot
  • Gesamtzahl an Themen1.559.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.927
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
