| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » kein SAT Empfang nach dem Urlaub | |
kein SAT Empfang nach dem Urlaub+A -A |
Klaudius2000
erstellt: 08. Jan 2020, 12:00
Hallo, nach einer Woche Urlaub kommt man nachhause und alle TV melden kein Satellitenempfang. Aufbau: Astra/Hotbird, 80cm FUBA Schüssel, 2 QuadLNB Herteller??, Multischalter PMSE 9/16 HQ TNT Pegel und Quali nahe null im den Receivern Folgendes habe ich bereits gemacht: Steckdose Spannungsversorgung für den Multischalter überprüft, OK mit 230V. Dann habe ich vom ASTRA den HH direkt an einen Receiver angeschlossen und siehe da Pegel und Quali auf über 90% und ich konnte zum Beispiel sat1 und zdf empfangen. Receiver meldet Satellit ASTRA19.2 --> VH Pegel 93% quali 0, konnte Tele5 und HSE empfangen --> HL Pegel 93% quali 0, konnte NDR HD und ZDF HD empfangen --> VL Pegel 93% quali 0, konnte 3SAT HD zdfinfo HD empfangen Für mich war also der Multischalter das Problem. Dann habe ich mal auf die schnelle diesen hier bestellt PremiumX Multischalter Set 9/16 Multiswitch SAT. Eingebaut und leider keinen Erfolg gehabt. Dann habe ich es nur mit dem Astra Satelliten auf beiden Multischalter probiert, leider auch ohne Erfolg. Was mich etwas stutzig macht das ich nur auf dem HH bei Pegel und Quali einen Ausschlag habe und nicht bei den anderen? ist das Richtig? Habt Ihr weitere TIPS? Danke. Gruß Klaudius |
raceroad
erstellt: 08. Jan 2020, 13:11
Sicher? Zu PMSE findet man bei einer Suche oft mehrere Schalter und spärliche Angaben. Diese Schalter sind zumindest überwiegend nicht Quad-tauglich. Wenn an den LNBs die Ausgänge mit VL, HL. ,,,, (o.ä.) beschriftet sind, handelt es sich um Quattrro-LNBs.
Quattro-LNB würde bedeuten, dass sich nur HH auf den Betrieb direkt am LNB bezieht, während VH, HL, VL über den Multischalter lief. Wollte man systematisch den Fehler einkreisen, müsste man auch die Quattro-Zuführungen VL, HL und VH direkt mit dem Receiver verbinden und dabei wie für HH Pegel und Qualität bestimmen. |
Klaudius2000
erstellt: 08. Jan 2020, 14:32
Hallo, dann sind es Quattro LNB´s. Die Anlage lief ja so seit jetzt ca. 12 Jahren ohne Probleme. --> Wollte man systematisch den Fehler einkreisen, müsste man auch die Quattro-Zuführungen VL, HL und VH direkt mit dem Receiver verbinden und dabei wie für HH Pegel und Qualität bestimmen. genau das habe ich doch gemacht! --> HH Pegel 93% quali 94, konnte Tele5 und HSE empfangen --> VH Pegel 93% quali 0, konnte Tele5 und HSE empfangen --> HL Pegel 93% quali 0, konnte NDR HD und ZDF HD empfangen --> VL Pegel 93% quali 0, konnte 3SAT HD zdfinfo HD empfangen Gruß |
raceroad
erstellt: 09. Jan 2020, 20:23
Das hatte ich so nicht klar herauslesen können.
Ich gehe mal davon aus, dass dies für HH ein Fehler in der Übernahme ist und wie oben u.a. ZDF (ohne Zusatz, also die SD-Variante) gemeint war. Denn hätte über dem Multischalter HH noch funktionieren müssen. Ist das möglich, oder ist sicher, dass über den Multischalter auch HH nicht empfangen wurde? Für die anderen Ebenen wäre eher plausibel, dass direkt am LNB umgekehrt mit Pegelanzeige 0 noch eine Qualität angezeigt und das Programm empfangen wird. Dafür wäre dann auch nachvollziehbar, dass VH, HL und VL über den Multischalter nicht mehr zu empfangen waren, sondern nur noch HH. Daher auch hier sicherheitshalber nachgefragt: Wird tatsächlich trotzt Empfang Qualität 0 angezeigt? |
Klaudius2000
erstellt: 10. Jan 2020, 09:13
Hallo Fehler gefunden aber um das ganze hier zum ende zu bringen...….
Ja damit habe ich ZDF SD gemeint, aber auch dieser ist über den Multischalter nicht gekommen.
Ich habe es mit zwei Receivern Probiert und ich habe direkt am LNB trotz Quali 0 die Sender empfangen können. Aus lauter Verzweiflung habe und dem nicht glauben wollen das der neue Multischalter defekt ist habe ich alles was im Haus so angeklemmt war abgeklemmt. Dabei habe ich beim meinem Sohn einen defekten F-Stecker gefunden bei dem ich nicht sicher sagen kann ob er einen Kurzschluss gemacht hat oder einfach nur gebrochen war (zwei Einzelteile). Auch der Receiver in dem alten Samsung TV Gerät (PS50C7790) ist nicht mehr zu gebrauchen. Alles wieder mit dem neuen Multischalter angeklemmt und es läuft. Den alten Multischalter habe ich noch nicht getestet, werde ich aber bei Gelegenheit noch machen! Danke. Gruß Klaudius |
Sat-Problem nach Urlaub taubeOhren am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 6 Beiträge |
Satempfang nach Urlaub weg! Zorrtis am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 2 Beiträge |
Kein Sat-Empfang nach Sturm TVHorst am 13.07.2023 – Letzte Antwort am 29.07.2023 – 12 Beiträge |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
Nach Sat-Installation kein Empfang Yeahhh am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 20 Beiträge |
Sat Anlage kein Empfang Johnny1457 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 13 Beiträge |
Kein Sat-Empfang Wicek am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 9 Beiträge |
kein sat empfang hilfe jettafreak81 am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 2 Beiträge |
Kein Empfang nach Sturm Matzfred am 21.06.2013 – Letzte Antwort am 25.06.2013 – 13 Beiträge |
kein Sat Empfang mehr albino am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 22 Beiträge |
2020
- Kein Empfang am LG TV
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.020
