| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Welche F-Kompressionsstecker für meine SAT-Anlage | |
Welche F-Kompressionsstecker für meine SAT-Anlage+A -A |
MadAchim
erstellt: 25. Jun 2009, 14:40
Hallo,welche Stecker würdet ihr mir für die Verkabelung meiner SAT-Anlage empfehlen? Als Kabel werde ich das LCD99 von Kathrein einsetzen. Bei den Steckern möchte ich auf jeden Fall Kompressionsstecker verwenden. Kathrein bietet passend zum LCD99 den F-Stecker EMK12 an. Ansonsten werden ja auch die Stecker von PPC immer sehr gelobt. Jemand in diesem Forum schrieb einmal, dass ein Techniker beim Anblick eines PPC-Steckers leuchtende Augen bekäme. Ich gehe einmal davon aus, dass der EMK12 auch okay ist. Wenn man nun den EMK12 von Kathrein mit einem PPC-Stecker vergleicht, was Korosionsbeständigkeit, Wasserdichtigkeit oder die Handhabung bei der Montage angeht: leuchten die Augen dann bei dem einen oder anderen vielleicht noch etwas heller als bei dem anderen? Gibt es eigentlich auch die anderen Antennenstecker und Kupplungen (nicht F-Stecker) als Kompressionsstecker? Bei Kathrein konnte ich keine entdecken. Sollte man die Kompressionszange von der Firma verwenden, von der auch die Stecker stammen oder passt jede Kompressionszange? Richtiger Durchmesser natürlich vorausgesetzt. Die Kompressionszange von Kathrein z. B. habe ich für 70 Euro gesehen. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen viel. Andere Kompressionszangen habe ich z. B. bei Reichelt ab 22 Euro gesehen. Könnt ihr mir eine Kompressionszange und ein Abisolierwerkzeug empfehlen, die so teuer wie nötig und so billig wie möglich sind? Etwas einigermaßen vernünftiges sollte es schon sein. Wie lautet eigentlich die Internetseite von PPC? Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß Achim |
KuNiRider
erstellt: 25. Jun 2009, 15:09
Die Stecker der EX6 Serie von PPC sind in allen Punkten imho leicht vorne als die Cablecon (da kauft Kathrein ein), besonders da die hintere Hülse nicht so fett ist und sich die EX-Stecker daher besser aufdrehen lassen. Den Kathrein würde ich bei PPC mit der CMP Serie vergleichen. Aus elektrischer Sicht sit kein nennenswerter Unterschied. Bei den Zangen tut es für den Hobbygebrauch die Billigste wie z. Bsp. (willkürlicher Googletreffer!): http://www.yatego.co...ressionszange-vt-150 ... die ersten 1000 Stecker merkt man da keinen Unterschied Für dein Kabel ist es der EX6-51 oder der CMP 6-51Für Europa: http://www.ppc.dk/EX-Stecker: http://www.ppc-online.com/products/drop/ex_series/index.phpCMP http://www.ppc-online.com/products/drop/cmp_series/P.S: Mit den CMPRCA-Steckern und gutem Antennenkabel gibt es die technisch perfekten Chinckabel |
Spielzimmer
erstellt: 25. Jun 2009, 15:11
Hallo, die Kathrein Kompr.stecker stammen von Cablecon und zählen IMHO zum besten was man in diesem Bereich bekommt. Die PPC sind auch völlig ok als Kompressionsstecker aber ich finde die Cablecon wertiger (hier wird das Kunststoff 'intern' komprimiert und nicht der hintere Teil des Teils reingedrückt, schwierig zu beschreiben). Von Cablecon gibt es auch verschiedene Größen, wie bei PPC, nur Kathrein benötigt für sein Kabel nicht die Vielfalt. Bei den Zangen ist zu sagen, dass es da auch Spreu und Weizen gibt. Unsere erste Kathreinzange hat sich mit Materialbruch verabschiedet, das gelieferte Ersatzmodell ist nun deutlich haltbarer. Grundsätzlich passen die besseren einstellbaren Zangen für alle Stecker, Ausnahmen bestätigen da wie immer jede Regel. Aber mehr als €20 kostet eine taugliche Zange trotzdem. Kommt eben drauf an, wie oft du sie brauchst. Im Profibereich muss man sich darauf verlassen können... Die HP von PPC findest du hierGrüße Edit: KuNiRider war schneller [Beitrag von Spielzimmer am 25. Jun 2009, 15:12 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 25. Jun 2009, 15:18
Du kennst scheinbar nur die preiswertere CMP-Stecker von PPC Rein von der Wertigkeit her wäre meine Reihenfolge:EX6- --> Cablecon --> CMP6- ---> lange nix ---> (imho holländische) Nachbauten |
MadAchim
erstellt: 26. Jun 2009, 14:04
Hallo,danke für eure schnellen und klaren Antworten. Bei den anderen (nicht F-) Steckern meinte ich keine Cinchstecker sondern die Antennenstecker und -kupplungen für Rundfunk- und Fernsehgeräte. Ich glaube, es handelt sich um Steckverbindungen nach Din 41325. Gibt es diese auch als Kompressionsstecker? Könnt ihr mir noch ein ordentliches Abisolierwerkzeug für Antennenkabel empfehlen? Dazu möchte ich folgende Geschichte erzählen: Ich habe mir vor etlichen Jahren einen sogenannten Dosenabmanteler für etwa 20 D-Mark gekauft. Dabei handelt es sich um ein "Stück Rohr", was man auf- und zuklappen kann. Dort wird das Kabel hineingelegt. An einem Ende befinden sich die Messer. Das Teil eignet sich für 3x1,5 und 5x1,5 qmm-Kabel. Einstellen kann man nichts. Mit diesem Werkzeug bin ich sehr zufrieden. Der Außenmantel eines Feuchtraumkabels wird sauber abgeschnitten. Die Schicht zwischen dem Außenmantel und den Adern wird nicht beschädigt. Nach den Erfahrungen habe ich mir dann ein genauso aufgebautes Gerät für Antennenkabel gekauft. Hiermit bin ich allerdings nicht so hundertprozentig zufrieden. Oft wird das Geflecht doch etwas beschädigt. Gruß Achim |
Montage F-Kompressionsstecker *DaVinci* am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 5 Beiträge |
Selbstmontierende Kompressionsstecker MadAchim am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 3 Beiträge |
Kompressionsstecker Montage razorfx am 02.08.2018 – Letzte Antwort am 26.02.2021 – 12 Beiträge |
Welche Zange für Kathrein EMK12 F-Stecker chuckrock am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 5 Beiträge |
Kompressionsstecker und Kompressionszange Honker am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 3 Beiträge |
mit welchem material kompressionsstecker draußen DICHT bekommen Xenion am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 3 Beiträge |
Passen diese Kompressionsstecker auf meine Kabel ? Xenion am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 43 Beiträge |
Neue Sat-Anlage aber welche? mugggi am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 3 Beiträge |
Welchen F-Kompressionsstecker für Kathrein LCD 89 und andere Sat Fragen Der_große_Bär am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 12 Beiträge |
Meine erste SAT-Anlage mefohunter am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 5 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.560
