Meine erste SAT-Anlage
mefohunter
#1 erstellt: 13. Jun 2011, 17:44
Hallo liebe Experten,
ich plane demnächst von Kabel analog auf SAT umzusteigen. (2 Teilnehmer)
UKW Rundfunk soll gleich mit eingespeist werden.
Nachdem ich mich hier schon durch einige Beiträge und FAQs gearbeitet habe, sind bisher folgende Komponenten in die Auswahl gekommen:
ALPS BSTE9, Quattro-LNC
Gibertini OP 75 SE - Alu-Antenne - weiß oder Visiosat SMC-Parabolantenne 80cm weiss ???
Wandhalter
50m PE Koax Kabel 7 mm sw für Außeneinsatz Sytronic 75100 AKZ PE
Cabelcon F-56 4.9 Self Install F-Compressionsstecker gelb
Maximum FM1 UKW-Antenne Runddipol
Spaun SMS 5607 NF light oder Spaun SMS 5603 NF ???
F-Abschlusswiderstand 75 Ohm -Technik DC - entkoppelt für die freien MS Ausgänge
Kathrein ESC 30 SAT-Antennendose End
F-Erdungsblock
>=4mm² Kabel zum Anschluß F-Erdungsblock an PA-Schiene
Nun meine Fragen:
1. Ist die Auswahl so o.k. oder habe ich was grundsätzliches vergessen/falsch gemacht?
2. Welche der beiden Schüsseln würdet Ihr nehmen?
3. Bei dem Multischalter bin ich total unsicher. Normalerweise würde es ja zur Zeit auch ein Twin-LNB ohne tun, aber aufgrund der Zuverlässigkeit und Zukunftssicherheit dachte ich an die Multischalterlösung. Ich lese immer wieder, daß Spaun empfohlen wird. Eigentlich brauche ich nur einen 5/4 finde aber nur noch 5/6. Was kann der teurere mehr für sein Geld?
Muss der terrestrische Eingang aktiv oder passiv sein?
4. Ist es unbedingt notwendig F-Erdungsblöcke vor und nach dem Multischalter zu setzen? Ich habe da Bedenken wegen der Vielzahl der dabei entstehenden Steckerverbindungen - (Signalschwächung?)
Ich hoffe, daß waren nicht zu viele Fragen auf einmal
P.S.
Blitzschutz sollte nicht erforderlich sein, da die Anlage im zulässigen Schutzbereich installiert werden soll.
raceroad
#2 erstellt: 13. Jun 2011, 19:02
Wenn auch noch UKW verteilt werden soll, reicht der SMS 5607 NF neben einem UKW-Ringdipol nicht aus. Du bräuchtest dann entweder einen zusätzlichen Verstärker für UKW oder müsstest einen Multischalter mit aktiver Terrestrik wie den SMS 5603 NF einsetzen.
Nur wenn auf Dauer 4 Anschlüsse reichen werden (ein Twinreceiver belegt 2!): Laut Idealo gibt es auch den SMS 5402 NF noch im Handel (Sofort lieferbar aber nur bei einem Händler mit scheinbar durchwachsener Bewertung. Bei Interesse könntest Du noch nach anderen Angeboten fahnden.). Jedenfalls wäre der nicht nur ein wenig günstiger, ich finde den wegen der niedrigern Anschlussverstärkung Sat unter normalen Bedingungen auch besser geeignet.
Ein Erdungsblock vor dem Multischalter ist sehr wichtig! Aber auch wenn in der Vergangenheit selbst Profis eingeräumt haben, es i.A. dabei zu belassen: Der Arbeitsschutz beim Ausbau des Multischalters ist nur gewährleistet, wenn auch die Ableitungen über einen Erdungsblock bzw. -winkel geführt werden. Daher ist das so vorgeschrieben. Ich würde das schon vorschriftsmäßig machen... Wegen des minimalen Einflusses einer zusätzlichen Trennstelle auf das HF-Signal brauchst Du Dir keine grauen Haare wachsen zu lassen.
Im Fall einer erdungspflichtigen Antenne muss der PA über den geerdeten Antennenmast erfolgen.
Für die freien Teilnehmer Ausgänge eines Multischalters reichen günstigeren Abschlusswiderstände ohne DC-Trennung. Die Antennedose ist zwar keine End- sondern eine Stichdose , passt aber.
Zwischen den Antennen kann ich mich nicht entscheiden.
[Beitrag von raceroad am 13. Jun 2011, 19:03 bearbeitet]
mefohunter
#3 erstellt: 14. Jun 2011, 17:05
O.K. danke - der SMS 5402 NF scheint noch bei einigen Händlern gelistet zu sein.
Wenn ich das richtig verstehe bedeutet aktive Terrestrik = eingebauter Verstärker = ich kann einen Ringdipol anschließen?
Die ganzen Regler auf diesem Multischalter verwirren mich ein wenig - bekommt man das als Laie eingestellt?
Und nochmal zu den Abschlußwiderständen: Wenn die einfachen ausreichen, wofür braucht man denn DC-entkoppelte?
[Beitrag von mefohunter am 14. Jun 2011, 17:06 bearbeitet]
raceroad
#4 erstellt: 14. Jun 2011, 20:40
mefohunter schrieb:
Wenn ich das richtig verstehe bedeutet aktive Terrestrik = eingebauter Verstärker = ich kann einen Ringdipol anschließen? Ja, direkt anschließbar.
Die ganzen Regler auf diesem Multischalter verwirren mich ein wenig - bekommt man das als Laie eingestellt? Auch Ja. Schalter rechts für die LNB-Versorgung mit einem Quattro-LNB auf 12 V. Die beiden Pegelsteller in der Mitte für Sat kann man beim 5402 zunächst auf Rechtsanschlag belassen und bei Bedarf (übersteuerungsempfindliche Receiver) eindrehen. Regler links für die Terrestik irgendwie auf mittlere Einstellung und dann ausprobieren.
Und nochmal zu den Abschlußwiderständen: Wenn die einfachen ausreichen, wofür braucht man denn DC-entkoppelte? Überall da, wo Gleichspannung anliegt: Noch freie LNB-Eingänge eines Multischalters und i.d.R. auch für Stammleitungsausäge (in anderer Bauform auch in der letzten Durchgangsantennendose, wenn Gleichspannung auf der Stammleitung), aber eben nicht für Teilnehmerausgänge eines Multischalters oder eines LNBs.
mefohunter
#5 erstellt: 15. Jun 2011, 19:16
Super - Ich danke Dir.
Dann geh ich mal shoppen...
Sat Anlage Kaufberatung
jungi am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  10 Beiträge
Sat-Anlage Zusammenstellung so i.O
DerPascha am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  7 Beiträge
SAT-Anlage Komponenten Auswahl
jori0001 am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 04.07.2018  –  19 Beiträge
Sat-Anlage mit Kathrein-Receiver
Rhodan am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  11 Beiträge
Haus SAT Anlage 6 Teilnehmer
Shuuk am 08.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  8 Beiträge
Kaufberatung Sat-Schüssel und Zubehör
Plasmanaut am 27.11.2014  –  Letzte Antwort am 27.11.2014  –  3 Beiträge
Cabelcon F-56-CX3 5.1 schuhe
keelval am 18.05.2020  –  Letzte Antwort am 19.05.2020  –  4 Beiträge
Hardware-Beratung Einfamilienhaus, 4 twin-Teilnehmer
flowbob am 12.08.2014  –  Letzte Antwort am 01.09.2014  –  5 Beiträge
Koax-Erdkabel für Sat
mixer_2130 am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  5 Beiträge
Kein Sat-Empfang mit Multischalter
kwokap am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.07.2013  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.416 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHoervergnuegen
  • Gesamtzahl an Themen1.560.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.751.875
