| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Montage F-Kompressionsstecker | |
Montage F-Kompressionsstecker+A -A |
*DaVinci*
erstellt: 19. Jan 2013, 18:58
Hallo, ich bin derzeit wieder mal dabei, eine Sat-Anlage zu bauen. Ich habe bislang immer erfolgreich F-Schraubstecker (Spezifikation ClassA) benutzt. F-Stecker 8.2mm ClassANun wollte ich auf Kompressionsstecker umsteigen. Ich habe mir schon vor längerer Zeit dazu eine zugegebenermaßen einfache Zange gekauft. Nämlich diese hier: Vialuna KompressionszangeSie ist für gelegentliche Nutzung ausreichend. Dazu gibt es von Vialuna passende SCS Stecker: Vialuna SCS882Ich verwende seit langem immer das gleiche 8.2mm Koaxkabel mit recht ordentlichen Werten: KKS120-82Problem: Ich bekomme die Montage der Kompressionsstecker nicht hin. Entweder bricht beim Zusammendrücken der schwarze Kunststoff hinten am Stecker kaputt, oder die Stecker lassen sich nach dem komprimieren wieder vom Kabel ziehen. Ich habe heute bestimmt 8 Exemplare erfolgreich geschrottet. Hat jemand Erfahrung mit diesen Steckern und kann Montagetips geben? |
Dipol
erstellt: 19. Jan 2013, 19:28
Die Begriffe "erfolgreich" und "recht ordentlich" sind offenbar Ansichtssache. Auch wenn es mit einem F-Aufdrehstecker keine Störungen gibt ist der an einem Kabel mit Class A+ eine Sollbruchstelle und ein minderwertiges Stahlkupferkabel mit bruch-, korrosions- und intermodulationsanfälligem Alugeflecht stufe ich als Elektronikschrott ein.
Mit guten Kupferkabeln diverser Hersteller ja, mit minderwertigen Alu-Billigkabeln nein. Ob der Stecker mechanisch passt und die ungeklebte Folie nicht aufstaucht kann ich aus der Distanz nicht nachvollziehen. Ich habe aber erhebliche Zweifel daran, dass mit den dargestellten Absetzmaßen und ohne Schirmumschlagen eine fachgerechte Steckermontage möglich ist. Die 120 dB Schirmdämpfung erreicht dieses Kabel laut Plott an gerade mal 4 Stellen die man als Ausreißer bezeichen muss. Das Kabel wird als Class A+ beworben, die Schirmdämpfung sackt aber bei 1 GHz auf bis zu 92 dB ab, womit das Kabel nur Class A erfüllt. [Beitrag von Dipol am 19. Jan 2013, 19:57 bearbeitet] |
*DaVinci*
erstellt: 20. Jan 2013, 12:24
Guten Morgen, vielen Dank für die ausdrucksstarke Stellungnahme. Ich habe den Plot inzwischen auch gefunden. Ich empfinde es schon als ziemliche Verarsche, dass ich ein Sat-Kabel verkauft bekomme, welches mit einer Abschirmung größer als 120db und Class A+ (beides steht übrigens auch auf der Leitung aufgedruckt) beworben wird. Tatsächlich reduziert sich die Abschirmung , wie bereits von Dipol beschrieben, in dem bei Sat benutzten Frequenzbereich auf etwas über 90db. Damit ist das Kabel in der Realität ein Class A 90db Kabel. Im Prinzip sehe ich das als Betrug am Kunden. Zur Ehrenrettung muss man noch sagen, dass ein Class A Kabel mit 90db im Prinzip ausreichend ist und auch die Dämpfungswerte in diesem Fall gut sind, insofern das Kabel nicht beschädigt ist. Ich habe heute morgen nochmals Versuche gestartet, die Kompressionsstecker zu montieren. Auch mit Schirm umschlagen oder anderen Abisolierlängen, ist mir die Montage nicht gelungen. Die Stecker lassen sich mit geringen Kraftaufwand wieder abziehen. Dies könnte möglicherweise auch daran liegen, dass eine weitere Angabe des verwendeten Kabels falsch ist. Der Außendurchmesser beträgt nämlich nicht 8,2mm wie angebeben, sondern nur 7,8mm. Ob nun das Montageproblem auf die minderwertigen Stecker zurückzuführen ist, oder auf den geringeren Kabeldurchmesser, vermag ich nicht zu sagen. Desweiteren habe ich mal ein Stück der Leitung um 90° gebogen. Es bildet sich an der Biegestelle ein kleiner Buckel in der Leitung. Ich habe dann den Außenmantel entfernt. Die Aluminiumfolie hat an dieser Stelle innen vom Dielektrikum abgehoben. Fazit: Die Leitung ist im Prinzip für das gebotene noch zu teuer. Für den Preis bekommt man andere 90db Leitungen, die gleiche Dämpfungs- und teilweise sogar bessere Abschirmungswerte mit einer einfachen Zweifach-Abschirmung erreichen. Die Stecker kann ich auch in die Tonne treten. Stecker ohne Montageanleitung sind offenbar auch ihr Geld nicht wert. Ich werde mir eine andere Alternative mit einer ehrlichen Dämpfungsangabe, geklebter Aluminiumfolie und Kupferleiter suchen. Mir schwebt derzeit das Kathrein LCD95 oder ein Kabel von AES vor. Hierzu gibt es offenbar perfekt passende Kompressionsstecker vom Typ Kathrein EMK12. Es reicht ein 90db - 100db Kabel mit 6,8mm Außendurchmesser. Die lassen sich dann auch besser verarbeiten. [Beitrag von *DaVinci* am 20. Jan 2013, 12:32 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 20. Jan 2013, 16:40
Zange und Stecker sind im Prinzip ok, ich vermute mal, dass entweder die Zange nicht auf die Stecker eingestellt wurde -> das schwarze hintere Teil muss soweit reingepresst werden, dass dessen Kragen bündig mit dem Metall ist. Oder er passt wirklich nicht zu dem Kabel. Tips zu Kabel und Stecker findest du in der FAQ-Kabel-TV Pkt.11, gilt genauso für Sat und alle Absetzmaße bei F-Steckern sind auch immer gleich. Beste Kompressionstecker sind imho die PPC EX6-49 (1,0/4,6mm Koax) und EX6-51 (1,1/4,8mm Koax) |
Dipol
erstellt: 26. Jan 2013, 21:11
Mit solchem Schmu lassen sich wie bei der Bewerbung physikalisch unmöglicher LNB-Rauschmaße gute Umsätze machen und das Risiko einer Klage ist offenkundig kalkulierbar. Für beide Gaunereien hatte ich schon vergebens versucht die Verbraucherzentralen und die Stiftung Warentest zu sensibilisieren. |
Welche F-Kompressionsstecker für meine SAT-Anlage MadAchim am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 5 Beiträge |
Kompressionsstecker und Kompressionszange Honker am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 3 Beiträge |
Kaufempfehlung für F-Kompressions-Stecker und passende Zange frank-1234 am 13.05.2019 – Letzte Antwort am 14.05.2019 – 9 Beiträge |
Welche Zange für Kathrein EMK12 F-Stecker chuckrock am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 5 Beiträge |
Kompressionsstecker Montage razorfx am 02.08.2018 – Letzte Antwort am 26.02.2021 – 12 Beiträge |
Passen diese Kompressionsstecker auf meine Kabel ? Xenion am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 43 Beiträge |
Selbstmontierende Kompressionsstecker MadAchim am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 3 Beiträge |
F-Kompression-Stecker fantozzi am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 4 Beiträge |
Sat Stecker (F-Stecker) montieren americo am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 7 Beiträge |
Qualität der F-Stecker ChrisBen am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 8 Beiträge |
2013
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.596
