| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Selbstmontierende Kompressionsstecker | |
Selbstmontierende Kompressionsstecker+A -A |
MadAchim
erstellt: 14. Jun 2011, 10:20
Hallo, bei der Firma Reichelt fand ich den folgenden Kompressionsstecker: Produktbeschreibung: Cabelcon Self-Install™ F-Stecker in Ganzmetallausführung Der Cabelcon Self-Install™-Kompressionsstecker ist ein einzigartiges Qualitätsprodukt, das unter anderem entwickelt wurde, um die verwendeten Aufdrehstecker minderer Qualität zu ersetzen. Die Montage ist einfacher und präziser als je zuvor. Das Kabel abisolieren und den Stecker drauf schieben – das ist alles! Der Cabelcon Self-Install™-Stecker befestigt sich auf dem Kabel automatisch ohne Werkzeug und kann nicht wieder entfernt werden. • Betriebsfähig bis 3 GHz • Nitin™ beschichtete Ganzmetallkonstruktion • Einfache und sichere Montage in Sekunden • Einstück-Konnektor – keine losen Teile • Keine Kompressions- oder Spezialwerkzeuge erforderlich • Passt für die meisten RG6-Standardkabel (4.9) • Profi qualität und hervorragende Leistungsparameter • Einfache Anleitung – kann von jedermann montiert werden Self-Install™ - Technische Daten (typ.) • Betriebsfähigkeit bis 3 GHz • Wellenwiderstand 75 Ohm • Schirmungsmaß 30-862 MHz 110 dB • Schirmungsmaß 862-3000 MHz 90 dB • Transfer Impedance 5-30 MHz <5 mOhm • Rückflussdämpfung bei 1000 MHz 37 dB • Rückflussdämpfung bei 3000 MHz 28 dB • IMD (3. Ordnung bei 2x100 mW) -120dBc • IMD (IP3 – Wert) +80 dBm • Max. Strombelastung Kabeldaten • Max. Zugfestigkeit (über alles) 200N Hersteller : CABELCON Artikelnummer des Herstellers : 99909643 Diese Art von Stecker wurde hier im Forum auch schon an mehreren Stellen angesprochen. Gibt es Erfahrungen damit? Sind die tatsächlich ähnlich gut wie normale Kompressionsstecker? Immerhin spart man sich im privaten Bereich die Anschaffung einer relativ teuren Zange. Andererseits: Wo soll die Kompression herkommen? Außerdem steht hier, dass diese Stecker nicht wasserdicht sind. Sind normale Kompressionsstecker wasserdicht? Gruß Achim |
KuNiRider
erstellt: 14. Jun 2011, 11:26
Die Comprimierung erfolgt bei diese Steckern beim (festen!)Aufdrehen auf eine F-Buchse, danach ist das Kabel untrennbar mit dem Stecker verbunden Langzeitstudien kenne ich noch nicht, diese Steckern sind aber auf jeden Falll deutlich besser als die einfachen Aufdrehstecker. Wasserdicht sind alle nicht(von PPC gibt es eine Ausnahme), denn auch wenn die Schirmung mit dem Stecker sogar Gasdicht verpresst wird, kann vorne am Gewinde Wasser reinlaufen und für Störungen sorgen. Kleine eingelegte O-Ringe helfen zwar dichten - sind aber bezüglich Massekontakt 7 Schirmung bedenklich. |
mefohunter
erstellt: 14. Jun 2011, 15:15
In der e-bucht werden die Cabelcon Stecker auch mit O-Ring angeboten und dazu passend: Seal Ring - Dichtungsring für Cabelcon F-Connectore Der wird dann wohl außen rübergeschoben. Sollte man lieber auf diese Kobination zu Gunsten einer besseren Masseverbindung verzichten? |
Kompressionsstecker Montage razorfx am 02.08.2018 – Letzte Antwort am 26.02.2021 – 12 Beiträge |
Montage F-Kompressionsstecker *DaVinci* am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 5 Beiträge |
Cabelcon F-56-CX3 5.1 schuhe keelval am 18.05.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 4 Beiträge |
Welchen F-Stecker für 5mm-Kabel LCD 89: Self-Install gibt es nicht mcoe am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 2 Beiträge |
Sat-Kabel für Selfsat H30D4 und DVB-S Receiver 6891HB am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 5 Beiträge |
Kompressionsstecker und Kompressionszange Honker am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 3 Beiträge |
Welche F-Kompressionsstecker für meine SAT-Anlage MadAchim am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 5 Beiträge |
Self Sat ducho am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 5 Beiträge |
Hardware-Beratung Einfamilienhaus, 4 twin-Teilnehmer flowbob am 12.08.2014 – Letzte Antwort am 01.09.2014 – 5 Beiträge |
Kaufempfehlung für F-Kompressions-Stecker und passende Zange frank-1234 am 13.05.2019 – Letzte Antwort am 14.05.2019 – 9 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.954
