| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » horizontal vertikal | |
horizontal vertikal+A -A |
Ginnos
erstellt: 04. Dez 2004, 23:55
Hallo, ich habe folgendes Problem: Mein Komplettpaket mit Quad LNB mit integriertem Multischalter und 3 Digitalreceivern funktioniert einfach nicht. Bei Anschluss von 2 Digitalreceivern funktioniert alles. Wird ein dritter Digitalreceiver angeschlossen, funktioniert an diesem die Umschaltung von horizontal auf vertikal nicht mehr. LNB bereits ausgetauscht und Digitalreceiver untereinander getauscht, Fehler bleibt. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen, ich weiß nicht mehr weiter. Viele Grüße |
Ultraschall
erstellt: 05. Dez 2004, 12:18
Mußt Du mal genauer beschreiben, wie Du getauscht hast Tritte das Problem immer beim Anschluß desselben Receivers (Nr.3)auf, oder nur beim Anschluß am Ort Nr.3 oder auch wenn 1und 3 dran sind und dann Receiver 2 an Ort 2 angeschlossen wird etc.. Köntte aber eventuell defekter Multiswitch sein. Die sind aber wirklich EXTREM selten defekt. Kommt aber auch paar Jahre mal vor.(Bin Antennenbauer - in 15 Jahren dreimal/viermal?) [Beitrag von Ultraschall am 05. Dez 2004, 12:19 bearbeitet] |
Ginnos
erstellt: 05. Dez 2004, 16:32
Erstmal danke für deine Antwort! Bei Anschluss von Receiver 1 ist noch alles ok. Wird zusätlich ein zweiter Receiver angeschlossen, ist ebenfalls alles ok mit dem Empfang. Wird allerdings ein dritter Receiver angeschlossen, funktioniert an diesem die Umschaltung nicht mehr von horizontal auf vertikal. Ebenso funktioniert dann die vertikale Ebene von Receiver 1 nicht mehr. Erst nach Abschalten aller 3 Receiver und Anschluss von Receiver 1 und 2 funktionieren diese. Das Problem ist receiverunabhängig, und lediglich der Anschluss des Receivers 2 funktioniert bei jeder Konstellation (egal welcher Receiver, egal welcher LNB Anschluss). Das Quad LNB aus dem Komplettpaket habe ich bereits durch ein neues, von einer anderen Firmenmarke ersetzt. Ich weiß echt nicht mehr weiter...Fällt dir/euch noch etwas ein? Viele Grüße |
Ultraschall
erstellt: 05. Dez 2004, 19:14
Dann muß es wohl doch mal der Multiswitch sein. (LNB und Multiswitch passen aber zusammen? Es gibt weclhe bei denen kann man ´z.B die Spannung einstellen die zum LNB geht. Und Du hast auch einen LNB ohne Multiswitch drin ?) Sorry, stelle fest ich habe nicht richtig gelesen. Du schreibst ja vom LNB mit Switch drin. Dann probier einen von einen anderen Hersteller. Manchmal ist das die einzige Hilfe, hatte solche Fälle auch schon. Zweimal ein niegelnagelneues LNB dran und immer Aussetzen bei einen Receiver beim Umschalten des anderen. Einsetzten eines LNB's einer anderen Firma: Problem behoben. Die LNB's anderswo eingebaut: dort völlig i.O. ![]() Das kann an Masseausgleichsströmen über den Schirm des Antennenkabels liegen, aber Hochfrequenz geht bekanntlich seltsame Wege. Also LNB von einen anderen dritten Hersteller testen. Möglichst eines das optisch völlig anders aussieht, als die bisherigen zwei, denn das gibt es ja oft, das die von selben Hersteller sind und nur andere Plastikkappe außen rum ist und anderer Name drauf ist. Von welchen Herstellern sind den Receiver und LNB's ? Du hast aber auch Sternverteilung gemacht- von jeden LNB-Ausgang ein durchgehendes Kabel zu jeden Receiver? Ohne irgendwelche Verteiler oder Dosen drin? |
Horizontal - Vertikal Duploprinz am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 5 Beiträge |
Vertikal/Horizontal? Paix am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 19 Beiträge |
Quad LNB geht horizontal nicht Vrbovčan am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2015 – 7 Beiträge |
Analog nur vertikal Digital nur horizontal ? styles78 am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 2 Beiträge |
Horizontal über Multischalter Nindjo2k am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 2 Beiträge |
4fach LNB, Digitalreceiver spielen verrückt Andreas_K. am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
hotbird horizontal vertikal empfang kerni_3 am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 2 Beiträge |
Empfang nur high horizontal / low vertikal random_walk am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 13 Beiträge |
Empfange keine horizontal polarisierten Sender soundGourmand am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 5 Beiträge |
Multischalter 11,9volt vertikal (kaputt?) techni am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.951
