| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Wechsel von DVB-T auf DVB-S -- Fragen zur Verkab... | |
Wechsel von DVB-T auf DVB-S -- Fragen zur Verkabelung+A -A |
Kruemelix
erstellt: 10. Mai 2009, 10:04
Hallo, da bei uns auf dem Dorf aus unerfindlichen Gründen DVB-T nicht mehr funktioniert (wird das langsam flächendeckend abgeschaltet?), steht nun der Wechsel auf DVB-S an. Wir haben in unserem Haus mit zwei Parteien bereits eine Satellitenschüssel welche allerdings nur von den anderen Mietern genutzt wird, sowie für uns eine Antenne. Nun war die Überlegung, die Satellitenschüssel mittels eines Verteilers anzuzapfen, ein kurzes Kabel bis zum bisherigen Antennenkabel zu verlegen und weiterhin das bisher bestehende Antennenkabel zu nutzen (die Antenne würde dann abgebaut werden). Gibt es etwaige Probleme bei dieser Realisierung in Bezug auf die unterschiedlichen Kabel (Wellenwiderstand, Abschirmung, Störeinstreuung?). Ist es weiterhin ausreichend, einen DVB-S Receiver einfach ans Ende der Leitung zu klemmen oder muss man dann direkt hinter der Satellitenschüssel einen Verstärker anbringen? Grüße, Thomas |
raceroad
erstellt: 10. Mai 2009, 20:54
Für DVB-S sollte das Kabel zweifach geschirmt sein, d.h. außer mit einem (möglichst dichten) Drahtgeflecht noch mit einer Folie. Für terrestrisches Fernsehen eingesetzte Antennendosen sind meist nicht Sat-tauglich. Zur Einrichtung eines zusätzlichen Anschlusses ist es mit "Anzapfen" einer Leitung mittels Verteiler nicht getan. Zur Versorgung von drei Anschlüssen braucht man entweder ein Quad-LNB oder ein Quattro-LNB + Multischalter (siehe dazu FAQ-Satempfang). Für zwei Anschlüsse reicht dagegen auch ein Twin-LNB. Wird aktuell ein solches eingesetzt, müsste es ersetzt werden. Außerdem wären in diesem Fall ein (Quad) oder zwei (Quattro + Multischalter) zusätzliche Kabel von der Antenne ins Haus nötig. |
Umstieg von DVB-T auf DVB-S Del_Bäro am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 6 Beiträge |
DVB-T, DVB-C u. DVB-S per Multischalter einspeisen RS3 am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 3 Beiträge |
DVB-S/DVB-T auf Public Display 4art am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 2 Beiträge |
Integrierte DVB-T, DVB-C und DVB-S-Tuner montauk am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 4 Beiträge |
DVB-S/T Festplattenreceiver hadotchong am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 4 Beiträge |
Satanlage umrüsten: DVB-S und DVB-T hifi-dominik am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 2 Beiträge |
DVB-T Anschluss, DVB-S nutzen? snaky2k6 am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 9 Beiträge |
Umrüstung von dvb-s/-t Kombi auf Twin Dvb-S Dj_Dan360 am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 5 Beiträge |
Von DVB-T mit Hausantenne auf DVB-S umrüsten Kloes am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 6 Beiträge |
Qualitätsgewinn DVB-S statt DVB-T? splatteralex am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 15 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.854
