HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Von DVB-T mit Hausantenne auf DVB-S umrüsten | |
Von DVB-T mit Hausantenne auf DVB-S umrüsten+A -A |
Kloes
12:24
erstellt: 13. Jul 2007, |||
Hallo Leute, ich habe mal eine generelle Frage zur Einrichtung von DVB-S. Die Ausgangssituation Dachantenne empfängt DVB-T geht von der Antenne zum Antennenvertärker, dieser wiederum hat 3 Ausgänge die jeweils Keller, Erdgeschoss und Dach Versorgen. In jedem Geschoss sind mindestens 2 Antennendosen für Radio und TV. Das ganze soll jetzt auf DVB-S umgerüstet werden, wobei meine Wunschkonfiguration folgende wäre: 1. Das Kabel vom Antennenmast zum Antennenverstärker kann weiterhin für die Schüssel genutzt werden. 2. An den Antennendosen ist weiterhin der Radioempfang von der UKW Dachantenne empfangbar. 3. Die KAbel die im Haus liegen müssen unbedingt weiterverwendet werden. Sind auch hochwertige Kabel, was halt 1980 hochwertig war. So jetzt erst mal die Frage: Geht das? Wenn ja, was für Teile brauch ich für die Umrüstung und was müsste ich ca. investieren? |
hgdo
Moderator |
13:38
Da brauchst du mindestens 4 Kabel
Kein Problem
Du kannst mit einem Kabel nur eine Antennendose mit dem Sat-Signal versorgen. Falls mehrere Antennendosen auf jeder Etage liegen, braucht jede ein eigenes Kabel. Alternative: sogenannte Einkabel-Lösung (teurer und begrenzte Anzahl von Sendern) [Beitrag von hgdo am 13. Jul 2007, 13:39 bearbeitet] |
Kloes
11:59
erstellt: 14. Jul 2007, |||
Danke für die Antwort. Dann fällt das mit DVB-S für mich weg, weil das ziehen von neuen KAbeln vom Antennenmast sich als quasi unmöglich gestalltet. Dann muss ich halt doch warten bis die T-Com bei uns mit VDSL kommt ![]() |
KuNiRider
13:53
erstellt: 15. Jul 2007, |||
Wieso dass denn?! ![]() |
Kloes
09:53
erstellt: 16. Jul 2007, |||
Nun wie ich schon erwähnt habe ist das Haus von 1980 und der Antennenkabelschacht ist auf halber höhe aus "Stabilitätsgrunden" mit einer Platte versehen, wo die Kabel durchlaufen. D.h. man müsste den Schacht aufkloppen um neue Kabel zu ziehen und das ist mit meinem Vater nicht verhandelbar. Außerdem wird er sich aufregen wenn man nicht mehr aqn allen Dosen im Haus Fernsehen gucken kann, auch wenn das nicht genutzt wird. Aus diesen Gründen ist meine einzige Hoffnung, dass sich die T-Com doch noch besinnt und auch die Vororte von Darmstadt mit VDSL versorgt. |
KuNiRider
14:05
Ok, dann muss es eben anders gehen ![]() Du nimmst oben einen 75er Spiegel mit dem Invacom-Unicable-LNB. Dann brauchst du noch 3 Stck- Sat-Terrestrisch-Einschleußweichen (eine in Wasserdicht). Nun schleust du Sat + UHF-Antenne oben zusammen, vor dem Antennenverstärker auseinander, auf der Stammleitung die zu dir geht wieder dazu und tauschst deinen Dosen durch gleichstromfähige Sat-Durchgangsdosen + dc-entkoppleter Abschlusswiderstand. --> Nun kannst du an deinen 2 ...3 Dosen bis zu 4 Unicable-Receiver betreiben! Wenn dir ein Receiver reicht, geht das sogar mit einem Single-LNB und jedem normalen Receiver. |
Satanlage umrüsten: DVB-S und DVB-T hifi-dominik am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 2 Beiträge |
Umrüsten auf DVB-S jaNN_88 am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 2 Beiträge |
DVB-T auf Sat umrüsten andrade86 am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 02.11.2016 – 2 Beiträge |
Mehrfamilienhaus umrüsten auf DVB-S nnoelke am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 4 Beiträge |
Umstieg von DVB-T auf DVB-S Del_Bäro am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 6 Beiträge |
DVB-S über Geimeinschaftsanlage (Hausantenne) empfangbar? daniell am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 7 Beiträge |
Einfamilienhaus von analog auf DVB-S umrüsten feinwerkbau am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 28 Beiträge |
DVB-S/DVB-T auf Public Display 4art am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 2 Beiträge |
dvb-s und dvb-t an einer sat-dose sub4 am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 12 Beiträge |
DVB-S/T Festplattenreceiver hadotchong am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 4 Beiträge |
2007
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIlconte
- Gesamtzahl an Themen1.553.450
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.363
