Umrüstung von dvb-s/-t Kombi auf Twin Dvb-S
Dj_Dan360
#1 erstellt: 06. Jun 2013, 19:22
Hallo zusammen,
wir möchten unsere TV Situation etwas verbessern. Aktuell sieht es auf dem Dach folgendermaßen aus: Ukw Antenne, DvbT Antenne und kleine Sat Schüssel mit Single LNB. Das ganze wird in einem Kasten zusammengeführt. Letztlich geht nur eine einzige Leitung runter zum Wohnzimmer. Dort befindet sich eine Koax Dose für Radio und Fernsehen.
Das Setup ist recht abenteuerlich. An der Dose hängt ein Sat/Antennen Splitter. Ein Kabel geht zum Tv, welcher einen DVB-S Tuner verbaut hat. Das Antennensignal geht in eine DVB-T Receiverbox. Daran hängt ein Videorekorder (!!!) der nach Bedarf aufnimmt.
Mein Vorhaben:
- Panasonic Blu ray Recorder kaufen
- Inverto Unicable LNB montieren
Ein zweites Kabel zu verlegen wäre relativ schwer, da es keinen Kabelkanal gibt. Das Kabel ist fein säuberlich innen und außen am Haus entlang verlegt.
Den Pana kann man angeblich auf Unicable umstellen und muss das Signal nicht vorher splitten. Demnach müsste ich bloß die Dose unten auf F-Stecker umrüsten und mit einem Abschlusswiderstand versehen.
Etwas Kopfzerbrechen bereitet mir der Kasten auf dem Dach, in dem alle Signale zusammen laufen. Muss ich dort etwas ändern oder fließen die drei Signale (UKW/DVBT/DVBS) ungehindert weiter. DVBT bräuchte ich ja nicht mehr. Eigentlich dachte ich dass es je eine Leitung für Antenne & Sat gibt, dem ist leider nicht so.
Ist das so durchführbar oder habe ich etwas Wesentliches nicht berücksichtigt?
[Beitrag von Dj_Dan360 am 06. Jun 2013, 19:31 bearbeitet]
HansEberhardt
#2 erstellt: 06. Jun 2013, 20:03
Solange Du uns zu diesem Kasten keine näheren Informationen lieferst (Bild oder was drauf steht!), können wir uns den Kopf nicht für Dich zerbrechen.
Dj_Dan360
#3 erstellt: 06. Jun 2013, 20:24
Das ist ein Argument.
2013-06-06-0529x 2013-06-06-0532x 2013-06-06-0533x
raceroad
#4 erstellt: 06. Jun 2013, 22:02
Warum sollte man das machen müssen? Wenn man nur das Single-LNB durch ein Unicable-LNB ersetzt, ändert sich am Aufbau doch nichts grundsätzlich. Solange man mit Unicable nur einen Anschluss versorgt, braucht man keine Durchgangsdose mit Abschusswiderstand bzw. keine echte Enddose. Allenfalls ein LNB mit hoher Verstärkung könnte etwas Dämpfung durch z.B. eine echte Enddose nötig machen. Dass eine F-Buchse für Sat die geeignetere Verbindungstechnik ist (bessere Schirmung, kein Adapter oder spezielle Anschlussleitung nötig), steht auf einem anderen Blatt.
Dann wird das eine 2-Loch Dose sein. Wenn man an diese den Fernseher (Sat-Tuner), den DVB-T-Receiver und einen UKW-Empfänger anschließen möchte, geht das natürlich nicht, ohne noch einmal aufzuteilen. Der "Sat/Antennen Splitter" ist entweder ein Splitter (= Verteiler) oder eine Sat-Terrestik-Weiche, wie man sie auf den Bildern 2 und 3 sieht (Funktioniert in beide Richtungen, gibt es auch mit F-Buchsen).
Nicht alle: Auf Bild 1 sieht man eine Bereichsweiche nur für Terrestrik (UKW, DVB-T). Die könnte entfallen, wenn man auf DVB-T keinen Wert mehr legt. Dann würde man die UKW-Antenne direkt mit der Sat-Terrestrik-Weiche (Bild 3) verbinden.
Verbesserungspotenzial gibt es sicher: So könnte man die Weiche durch eine mit F-Buchsen ersetzen. Wichtiger ist, dass man trotz Dachmontage der Antennen von einem Potenzialausgleich (= Kabelschirme über Erdungsblock führen, Erdungsblock mit dem korrekt geerdeten Antennenmast verbinden) zumindest nichts sieht. Ist der Mast überhaupt geerdet? Die geplante Umstellung an Unicable hat damit damit aber nichts zu tun.
Dj_Dan360
#5 erstellt: 06. Jun 2013, 23:26
Ja ein Koax--F Adapterkabel würde alternativ auch seinen Dienst verrichten.
Stimmt, es ist eine simple Sat-Terrestik-Weiche.
Die Bereichsweiche ist am Antennenmast befestigt und rückseitig daran geerdet.
Wie es mit dem Mast an sich aussieht kann ich nicht sagen, da man wegen der Dämmung nichts mehr sieht. Die Anlage wurde aber vor ewigen Zeiten von einem Fachbetrieb verbaut. Ein Schutzleiter ist doch vorgeschrieben oder?
Vielen Dank für deine Erläuterung. Ich werde das dvbt Signal als Backup in der Leitung lassen.
Satanlage umrüsten: DVB-S und DVB-T
hifi-dominik am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  2 Beiträge
Umstieg von DVB-T auf DVB-S
Del_Bäro am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  6 Beiträge
Umrüstung von analogem Kabel auf DVB-S
infect007 am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  5 Beiträge
DVB-S/T Festplattenreceiver
hadotchong am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  4 Beiträge
DVB-S/DVB-T auf Public Display
4art am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  2 Beiträge
DVB-T Anschluss, DVB-S nutzen?
snaky2k6 am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  9 Beiträge
DVB-S
harmin4000 am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  3 Beiträge
Qualitätsgewinn DVB-S statt DVB-T?
splatteralex am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  15 Beiträge
Umrüstung: Analog -> DVB-S (4 Teilnehmer)
nukul4r am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  5 Beiträge
DVB-S ?
Der_Mondbär am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  20 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.566
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
