| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » HILFE! Sporadisch Kein Signal und keine Idee mehr! | |
HILFE! Sporadisch Kein Signal und keine Idee mehr!+A -A |
Tiim
erstellt: 07. Mai 2009, 20:35
Hallo zusammen! Ich bin nervlich so langsam am Ende! Ich habe im Zuge eines Umzugs einen neuen LCD (Sony 40w4500) und einen neuen HD-Digital-Receiver (Kathrein 902) gekauft. Nach weingen Tagen des Hochgenusses fingen die Probleme an... ...aus dem heiteren Nichts (Wetter war gut etc.) ging das Bild weg und der Receiver zeigte "Kein oder schlechtes Signal" an. Also erstmal die üblichen Versuche gestartet. Receiver vom Strom genommen, LCD aus und an, Einstellungen überprüft usw. Nichts hat geholfen. Also alles ausgeschaltet und abgewartet. Stunden später ging alles wieder ohne Probleme. Dieses Spiel trat dann immer mal wieder in ganz unregelmäßigen Abständen auf. Manchmal reichte ne Stunde alles auszuschalten, manchmal war der Empfang den ganzen Tag weg. Da man(n) so nicht leben kann, erstrecht wenn alles neu ist, brauch Euch nicht zu sagen. Also folgendes nach und nach ausgetauscht: - Neues HDMI-Kabel von Oehlbach - Neues SAT-Kabel (10Meter) - Neue SAT-Dose setzen lassen - Receiver eingeschickt und prüfen / austauschen lassen Erfolg = NULL!!! Letzte Aktion war jetzt der Austausch des Kathrein 902 gegen einen Topfield TF 7700 HSCI... ...Heute Mittag angeschlossen, Update gemacht, konfiguriert und gehofft, dass jetzt alles wunderbar ist... ...weit gefehlt!!! Receiver lief ca. 2 Std ohne Probleme und dann, aus heiterem Himmel, "KEIN SIGNAL"! Leute, ich weiss echt nicht mehr was ich noch machen soll! Das macht mich fertig! Ach ja - sobald ich einen alten Analog-Receiver über Scart anschliesse geht alles wieder und auch längere Zeit (über Wochen) ohne Fehler. Ich hoffe inständig, dass mir hier noch jemand helfen kann!!! Was kann ich noch tun? An was kann das noch liegen? Mit der SAT-Anlage im Haus kenn ich mich leider nicht aus, da ich in einem 4-Parteien-Mietshaus wohne. Alle anderen Bewohner haben übrigens keine Probleme (aber evtl auch nur alte Analog-Receiver). Viele Dank vorab für jeden Beitrag! Grüsse Tiim [Beitrag von Tiim am 07. Mai 2009, 20:37 bearbeitet] |
bui
erstellt: 08. Mai 2009, 05:39
Hi Tiim, da wird Dir nichts anders überbleiben, als die Sat-Antennenanlage überprüfen zu lassen. Alle anderen Möglichkeiten hast Du ja schon durchprobiert. Welchen Signalpegel und welche Qualität zeigt der Sat-Receiver denn an? Es ist durchaus möglich, dass der Empfang mit analogen Sat-Receivern noch möglich ist, aber HDTV nicht mehr stabil zu empfangen ist. [Beitrag von bui am 08. Mai 2009, 05:42 bearbeitet] |
Tiim
erstellt: 08. Mai 2009, 08:46
Hi und danke für Deine Antwort! Wenn das Bild da ist, schwankt das eine glaub zwischen 60% und 80% und das andere zwischen knapp unter 90% bis 98%. Wenn das Bild weg ist - also "Kein Signal" - ist der eine Balken vielleicht so bei 10% - 20% und der andere auf 0%. Kann es evtl auch am LCD oder am HDMI liegen? Der analoge Receiver, welcher immer funktioniert, ist dann immer nur über Scart angeschlossen. Wobei ich den HDMI-Ausgang auch schon mit dem der PS3 gewechselt habe. Du meinst also ich soll am besten meinen Vermieter kontaktieren, damit der einen organisiert, der sich den LNB und Verteiler etc. mal anschaut / durchmisst? Danke und Gruß Tiim |
bui
erstellt: 08. Mai 2009, 09:03
Hi Tiim,
Das deutet auf einen Wackelkontakt oder sporadischen Kurzschluß in der Antennenanlage hin. Evt. ist irgendwo in der Verkabelung Feuchtigkeit eingedrungen.
Tiim
erstellt: 08. Mai 2009, 10:00
So! Termin gemacht! Nächsten Dienstag früh kommt der Elektro-Mensch, der die Anlage installiert hatte. Er meinte nach meiner Beschreibung schon, dass es das Problem öfter gibt bei Digital-Anlagen. Schüssel sei sicherlich minimal verstellt und das Digital-Signal reisst dann bei der kleinsten Schwankung ab. Mal schauen, was dabei rauskommt.... Wenns das ist könnte mir sowas von in den Hintern treten, dass ich das nicht früher gemacht habe!! Denn jetzt hab ich nen Topfield daheim, der dem Kathrein in Sachen Menü, Bedienbarkeit und Benutzerfreundlichkeit nicht das Wasser reichen kann :-( |
Tiim
erstellt: 12. Mai 2009, 19:56
So - der SAT-Elektriker war hier und siehe da: Der Umschalter ist im Eimer gewesen! Der 8-fach-Verteiler / Umschalter wurde getauscht und bis jetzt ist alles in Butter! Ich bekomme Programme, die noch nie zu empfangen waren und die Signale scheinen stabil zu sein! Gott ist das schöööön!!! Danke für den Tipp und die Hilfe! PS: Möchte jemanden einen neuen Topf 7700 HSCI gegen einen neuen Kathrein 902 sw tauschen?? |
sporadisch kein Signal 508lutz am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 7 Beiträge |
Hilfe...kein Signal mehr Swankk am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 7 Beiträge |
HILFE! bekomme kein Signal mehr. camel2410 am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 2 Beiträge |
Hilfe Kein Signal devill am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 12 Beiträge |
Kein Signal mehr AB1980 am 09.10.2020 – Letzte Antwort am 09.10.2020 – 3 Beiträge |
Digicorder S2 sporadisch "Kein Signal"? gamecuber1207 am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 8 Beiträge |
HILFE -.- SamsungF6470 kein Signal blondiiinchen am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 4 Beiträge |
Satellietenanlage bekommt kein Signal mehr! Dolo am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 8 Beiträge |
Panasonic TX-P46GW20 sporadisch kein Satelliten empfang golb am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2021 – 4 Beiträge |
Kein Signal! Aber wieso? HILFE! Mr._Goodcat am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 16 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.483
