HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Satellietenanlage bekommt kein Signal mehr! | |
Satellietenanlage bekommt kein Signal mehr!+A -A |
Dolo
19:34
erstellt: 19. Okt 2008, |
Hallo Ich brauche unbedingt HILFE!! Unsere Ziegenbock hat das Kabel zur Sattelitenschüssel durchgekaut. Wir haben das Kabel ersetzt (repariert). Und bekommen jetzt garkein SIGNAL mehr , auch der Stafinder zeigt garnichts an . Der Resiever (skymaster)ist ok. FRAGE!Hat die Anlage irgentwo einen KURZSCHLUß ? Oder ist dort ein ganz anderes Problem? Vorher war alles in ordnung. Bitte um schnelle Hilfe Ich dreh bald durch ![]() ![]() |
KuNiRider
20:20
Wie habt ihr denn repariert? Bringt der Receiver denn wieder eine LNB-Spannung? - bei manchen Receivern muss man die nach Kurzschluss erst wieder im Menü einschalten. |
Dolo
22:10
Danke für so eine schnelle Antwort , also wir haben das Kabel mit F-Kabelverbinder repariert. [u]Wo kann ich die LNB-Spannung sehen / nach schauen?[/u] Und wo kann ich im menü den Kuzschluss im Menü einschalten ? Ich hab nach geschaut aber das kann ich glaub ich nicht ein stellen mit dem kurzschluss. Mhh...ich werde nach mal nach schauen.... ![]() LG |
KuNiRider
22:15
Auf jeden Fall mal überprüfen ob ein Schirmdrähtchen den Innenleiter berührt. Wie das Menü bei deinem Receiver aussieht (du sagst ja nichtmal den Typ!), weiss ich nicht. Normal findest du den Punkt LNB-Spannung bei den LNB- / Antennen-Einstellungen. |
Dolo
19:00
erstellt: 20. Okt 2008, |
Hallo, LNB-Spannung ist EIN. Steckverdindungen 1000 mal überprüft sind OK. LNB ausgetauscht gegen ein andern auch kein Erfolg. Satfinder zeigt keine Spannung an.Rühert sich überhaupt nichts. Resiver der Marke skymaster model DXS5. Ist der Resiver doch kaputt? Meunü und so weiter geht , hat der Resiver doch einen Kurtzschluss bekommen ?Er müsste doch Spannung zum LNB schicken.Oder? LG Dolo ![]() |
Smartist
19:40
In der Bedienungsanleitung Seite D16 kannst Du den Menüpunkt LNB-Spannung überprüfen. Hier sollte Ein eingestellt sein. In den Leistungsmerkmalen des Receivers steht Kurzschlussfest, demnach dürfte das Gerät durch das durchgekaute Kabel nicht defekt sein. Also, Einstellung am Gerät prüfen und das Kabel genaustens unter die Lupe nehmen, evtl. ist es noch an einer anderen Stelle beschädigt. [Beitrag von Smartist am 20. Okt 2008, 19:42 bearbeitet] |
mote112
19:42
überprüfe nochmal genau alle verbindungen,alle!, ob sie richtig sitzen! wenn das nichts bringt und noch immer nichts geht ist der receiver hinüber. |
KuNiRider
08:35
erstellt: 21. Okt 2008, |
Probier das mal direkt am Receiver ohne Kabel zum LNB, je nach Satfinder-Modell sollte jetzt die Beleuchtung oder eine LED tun. Wenn nicht ist der Receiver defekt. |
Digitalreceiver bekommt kein Signal Scretchy am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 10 Beiträge |
Toshiba 24D3763DA bekommt kein Signal. chiarasty am 16.06.2018 – Letzte Antwort am 16.06.2018 – 2 Beiträge |
Kein Signal Sven2476 am 21.05.2019 – Letzte Antwort am 22.05.2019 – 3 Beiträge |
Warum bekommt der TV kein Signal ? Jate am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 8 Beiträge |
Hilfe...kein Signal mehr Swankk am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 7 Beiträge |
Plötzlich kein Signal mehr Luzifer1302 am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 2 Beiträge |
"Plötzlich" kein Signal mehr nemarc50 am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 2 Beiträge |
Plötzlich kein Signal mehr ! istmiregal29 am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 7 Beiträge |
Kein Signal mehr Kayomate am 30.05.2019 – Letzte Antwort am 31.05.2019 – 2 Beiträge |
Kein Signal mehr AB1980 am 09.10.2020 – Letzte Antwort am 09.10.2020 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.854 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHIFIHORST1967
- Gesamtzahl an Themen1.554.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.149
