HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Digicorder S2 sporadisch "Kein Signal"? | |
Digicorder S2 sporadisch "Kein Signal"?+A -A |
gamecuber1207
12:03
erstellt: 26. Dez 2007, |
Hallo, seit einer Woche habe ich den Digicorder S2 von Technisat in Betrieb. Es kommt einmal oder mehrmals täglich vor daß der Receiver anzeigt: "Kein Signal", entweder mitten im Fernsehprogramm oder auch oft beim Einschalten braucht er ein zwei Minuten bis er das ändert, dasselbe gilt für den Radioempfang. Habt Ihr ähnliche Erfahrungen woran das liegen kan? Die Schüssel wurde von einer Fernsehfirma installiert und eingestellt. Das ist meine erste Erfahrung im SAT-Bereich, ist das normaler Zustand mit dem man leben muß? ![]() ![]() ![]() ![]() |
Masselcat
21:30
Nein das ist nicht normal. Möglichweise sind im Technisat einige Kondensatoren verbraucht. Besonders im kalten Zustand macht sich der Fehler bemerkbar. Technisat hat doch 5 Jahre Garantie ? Möglich ist aber auch das das LNB oder dessen Anschluss Wasser bekommen hat oder ähnlich. Von weiten kann man da kaum was sagen. [Beitrag von Masselcat am 26. Dez 2007, 21:31 bearbeitet] |
gamecuber1207
21:43
Hi, was ist denn Deiner Meinung nach eher wahrscheinlich? Ich habe das Gerät von Amazon, dann wäre es allerdings einige Zeit weg zum Test. Im anderen Fall werde ich nochmal die Fernsehfirma ansprechen? Gruß Olli |
Masselcat
23:25
Himm, das mit den verbrauchten Kondesatoren kann man eigentlich ausschliessen, wie ich gerade lese, ist das Gerät nur ne Woche alt. Den Receiver kann man aber trotzdem nicht ausschliessen. Genauso die Ausseneinheit, möglich das die Signalqulität hart an der unteren Grenze ist, so das geringste Signalschwankunken den Empfang zusammenberechen lassen. Klarheit würde erst ein anderer Digitalreceiver schaffen, der mal testweise an der Anlage läuft. |
gamecuber1207
23:58
Der Ordnung halber muß ich sagen daß ich den Digicorder erst eine Woche in Betrieb habe, habe ihn aber gebraucht bei ebay gekauft, er ist von Februar 2007. Wenn ich die Signalauslastung teste, sagt das was aus? Es sieht so aus als ob es schwankt wenn er manchmal kein Signal hat? |
gamecuber1207
00:40
erstellt: 27. Dez 2007, |
Meine Empfangssignale liegen übrigens bei 76, also fast ausgefüllt... |
Masselcat
13:58
Tja da wollt vielleicht jemand ein Montagsgerät loswerden ? Aber, das ist ja nur Spekulation. Hast du die Rechnung mitbekommen o.ä für den Garantiefall ? Man sollte nur erstmal rausfinden ,ob es die Ausseneinheit ist oder der Receiver. Die Signalangaben helfen hier nicht weiter, auch damit ist es nicht möglich einwandfrei festzustellen, wo der Fehler liegt. Vielleich hilft es schon mal neue Software auf den Receiver aufzuspielen, wenn möglich. |
gamecuber1207
16:52
ja, rechnung von 02/07 von amazon habe ich...mal sehen was die fernsehfirma sagt... |
kein signal nach anschluss digicorder s2 Tango71 am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 9 Beiträge |
digicorder s2 Ali103 am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 5 Beiträge |
digicorder s2 Ali103 am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 4 Beiträge |
digicorder s2 Ali103 am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 5 Beiträge |
S2 Digicorder Spassmobi1 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 2 Beiträge |
Digicorder S2... Bildqualität? maskerade am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 4 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Lotion am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 2 Beiträge |
DigiCorder S2 und Fernbedienung berti56 am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 buffo am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 6 Beiträge |
"Brummen" beim Digicorder S2 Laerry am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 3 Beiträge |
2007
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.860
