Welches SAT Kabel?
IndyXX
#1 erstellt: 27. Nov 2009, 19:26
Hallo!
Ich möchte mir eine SAT Anlage installieren und hab mich für folgende Komponenten entschieden.
Fuba Spiegel 85cm DAA850
Inverto IDLB-QUTL 40 Uni-Quatro LNB Ultra
Spawn SMS 5808 NF
Jetzt hängt es am Kabel! welches?
Bei Amazon gibt es dieses hier
ist das in Ordnung oder sollte man die Finger weglassen?
als Receiver benutze ich den TechniSat DigiCorder HD S2 Plus
Ich hab vom LNB bis zum Multischalter ca.30m x 4 dann noch bis zur Dose 10m.
Und was für einen F-Stecker muß ich holen für das 8,0mm Kabel.
Danke
Gruß Ingo
barsch,
#2 erstellt: 28. Nov 2009, 08:37
Leider keine Angaben über Schirmung ,Dämpfung und Biegeradius!
Bei der Kundenbewertung wird auf Stahlkupfer des Innenleiters hingewiesen ! Also nicht so toll.
Wenns 8mm Kabel sein soll dann lieber das hier http://www.srt-versa...ss-a-130db-100m.html
Stecker hier http://www.srt-versa...dung/f-stecker-82mm/
Du kannst aber auch für außen das LCD 99 http://www.kathrein....fm?id=394&sprache=de
und für innen das LCD 111 verwenden.(LCD 99 geht natürlich auch für innen ,nur nicht umgekehrt!-wegen UV-Beständigkeit)
raceroad
#3 erstellt: 28. Nov 2009, 09:57
Wenn man bis "Produktbeschreibung" weiterscrollt, finden sich auch Angaben zu Schirm- und Durchgangsdämpfung (Werte o.K.). Als Material des Innenleiters wird lediglich Kupfer angegeben, was gut wäre. Wie auch barsch schon geschrieben hat, deutet die Kundenrezension jedoch auf StaKu hin, Aufschluss darüber könnte die Angabe des Schleifenwiderstandes geben, die jedoch ebenso fehlt wie eine zum Biegeradius. Das Geflecht besteht auch nicht aus verzinntem Kupfer sonder Aluminium.
Generell: 4-fach geschirmte Kabel lassen sich relativ schlecht verarbeiten. Die F-Stecker müssen zum Durchmesser des Kabels passen. Bei Problemen mit zu engen Steckern bietet sich die in Punkt 12 der FAQ beschriebene Methode an. Der Vollständigkeit halber: Diese Methode ist nicht unumstritten, siehe diesen Thread – ich halte die Einwände gegen diese Methode aber für realitätsfern und kann mich auch an keinen Beitrag hier aus dem Forum erinnern, nach dem ein korrekt nach dieser Methode montierter Stecker für Empfangsprobleme verantwortlich gewesen ist. Auch teile ich nicht die Meinung, dass die Kombination eines 120db-Kabels mit Aufdrehsteckern grundsätzlich sinnfrei ist. Allerdings schöpft man das Potential eines solchen Kabels nur voll aus, wenn man es mit Kompressionssteckern kombiniert. Die bekommt man sicher leichter für ein 3-fach geschirmtes Kabel wie z.B. das von barsch erwähnte LCD 111 oder das Koax 110 von DCT. Zur Montage ist eine Spezialzange nötig.
Ein Kabel mit schwarzem Außenmantel wie das genannte LCD 99 besitzt eine höhere UV-Beständigkeit. Jedoch hatte ich noch keine Probleme mit durch UV-Einwirkung verrotteten weißen Kabeln. Die an meiner eigenen Anlage haben bis zum Umbau aus anderen Gründen ~12 Jahre lang durchgehalten; der Außenmantel war zwar verhärtet, aber noch nirgends gerissen. Die Schirmdämpfung eines LCD 99 ist nicht nur niedriger als die eines 3-fach geschirmten LCD 111, sie liegt auch noch unter der des LCD 95. Unter diesem Gesichtspunkt wäre also auch das LCD 99 für außen ein Kompromiss. Meine ureigene Meinung: Ohne erschwerende Umstände wie einem GSM-Sender in unmittelbarer Nachbarschaft reicht gutes 2-fach geschirmtes Kabel wie bspw. das LCD 95 innen wie außen aus. Sinnvoll scheint mir die Verwendung von Push-on-Steckern zu sein (Angebotsbeispiel).
Die hohe Verstärkung des Ultra von Inverto ist bei max. 40 m zwischen LNB und Receiver nicht nötig. Ich würde das Quattro von alps (gleichmäßiger Verstärkungsverlauf, hohe Zuverlässigkeit u.a. durch konstruktiv guten Schutz der Anschlüsse) vorziehen.
[Beitrag von raceroad am 28. Nov 2009, 10:29 bearbeitet]
IndyXX
#4 erstellt: 28. Nov 2009, 11:35
Hallo!
Danke für die Antworten!
Das Kabel liegt nur an der Schüssel frei geht dann direkt in die Garagenwand.Wird ca.10m in einem PVC Rohr verlegt bis zum Garagenboden.Eine Firma hat uns ein 100mm Leerrohr bis zum Keller verlegt als sie den Hof neu machten.Das Leerrorhr liegt ca 40cm bis 60cm im Boden es kommt an der Hauswand unterm Balkon ein Stück raus wo wir dann mit einem PVC Rohr in die Hauswand gehen.Die Überbrückung von 100mm Rohr auf PVC wird durch einen Edelstahlkasten den ein Kollege auf der Arbeit gekantet hat abgedeckt.
Das Maß von 30m ist nur grob gemessen es sind weniger vielleicht 25m.
Würd ich dann mit diesem Kabel gut fahren hier
Wir haben mehrere Sender in der Nähe bei uns steht auch ca.1000m Luftlinie entfernt der Empfangsturm der das SAT Signal in die Kabelnetze einspeist.Starke Probleme haben wir mit dem Digitalen Radiosender.Also fast alle 3ten Programme im Kabelnetz sind mit Streifen versehen.
Ist der ALPS LNB der hier
und der ist besser als der Inverto?
ich geh ja noch vom Spaun ca 15m gemessen zur Twin Dose mit 2 Kabel mein Kollege eine Wohnung obendrüber hat ca.25 bis 30m zur Dose.
Wir wollen natürlich keinen Verlust an db haben,das ganze machen wir ja nur für unser KabelDigital loszuwerden und HD Fernseh über SAT zu schauen.
IndyXX
#5 erstellt: 28. Nov 2009, 12:43
Ich hab jetzt genau ausgemessen!
Vom Spiegel zum Spaun 26m.
Vom Spaun zur Dose 13m und mein Kollege 25m.
Das Kabel liegt im 100mm Rohr neben einem 3x1,5 Stromkabel.
raceroad
#6 erstellt: 28. Nov 2009, 13:23
Ich kann mich da nur wiederholen:
- Das Kabel nach dem ersten Link aus Beitrag #4 ist wieder ein 4-fach geschirmtes mit einem Geflecht aus suboptimalem Aluminium (statt höherwertigem verzinnten Kupfer). Und wie soll man denn ein Kabel unter Einhaltung des angegebenen Biegeradius von 80 mm an eine Antennendose anschließen?
- Ich hatte auch mit 2-fach geschirmten Kabeln bislang noch keine Probleme. Wollte ich für eine bessere Schirmdämpfung sorgen, würde ich zu einem 3-fach geschirmten greifen, zu dem auch passende Kompressionsstecker erhältlich sind. Für ein 4-fach geschirmtes 8,2 mm Kabel sind die nicht so leicht zu finden.
Wichtig ist, dass in das Rohr von der Garage zum Haus kein Wasser eindringen kann. Aber das ist durch den Edelstahlkasten ja wohl sichergestellt. Das parallel verlaufende Stromkabel 3x1,5 mm² stört nicht. Mit Spauns SMS 5808 liegt der Dosenpegel nach 50 m zwischen LNB und Receiver bei einem angenommenen Wert von 78 db(µV) ab einem Quattro von alps bei etwas mehr als 60 db(µV) (sowohl am unteren wie auch am oberen Ende der Sat-ZF), was absolut ausreichend ist. Folglich würde ich zum alps greifen. Und ja, beim LNB des zweiten Angebots aus #4 handelt es sich um das von mir gemeinte alps Quattro.
IndyXX
#7 erstellt: 01. Dez 2009, 08:53
Hallo!
Also ich leg mir jetzt im Aussenbereich das LCD99 in schwarz weil ich im Erdrohr etwas Wasser habe,das möglicherweise ins Rohr kam als die den Hof fertig gemacht haben.
Und im Haus das LCD111,ich denke das es besser ist weil bei uns im Haus(7Parteien)2x WLan und jeder ein DECT Telefon hat und ich meine einer hat sich sogar Dlan gekauft.
Ich denke das ich damit nichts verkehrt mache,das 2fach ist mir ein wenig zu schwach weil wir ja den Digitalen Radiosender nebenan haben und ein Funkturm für Handys.
Ein Nachbar sagte jetzt zu mir das es vielleicht besser wäre doch ein 4 fach für den Aussenbereich zu legen er hatte die Kabels ändern müssen weil er Streifen im Bild hatte seit er 4fach gelegt hat ist das Bild klar.Eine Firma hat das gemacht und hat 200Euro nur Kabel hingelegt(Huber Kabel).Das möchte ich mir ersparen,die SAT Anlage bei ihm ist gerade mal 2 Jahre alt.
Ja,ich hab mich für den ALPS entschieden,nur was ist der unterschied zwischen Quattro und Quattro Switch?
Gruß Ingo
raceroad
#8 erstellt: 01. Dez 2009, 11:05
Ein Quattro-Switch (auch Quad genannt) ist ein Quattro-LNB mit eingebautem Multischalter (Switch). Daran kann man vier Receiver direkt anschließen. Auch manche Multischalter können mit einem Quad betrieben werden (u.a. der SMS 5808 in Schalterstellung "22 kHz"). Das steht aber eigentlich alles in den FAQ .
Kombiniert man einen Multischalter mit einem Quattro-Switch-LNB, sind faktisch zwei Multischalter hintereinander geschaltet, wodurch sich die Trennung zwischen den vier Signalebenen verschlechtert. Daher sollte man einen MS mit einem Quattro-LNB (ohne Switch) kombinieren - überdies ist das die preisertere Variante .
Fuba Antenne / Inverto SilverTech LNB
marcel- am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  19 Beiträge
LNB mit Multischalter kompatibel ?
tdf2001 am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  32 Beiträge
Kaufberatung SAT-Anlage (Mehrteilnehmer)
virus1976 am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  4 Beiträge
Welcher Multiswitch? Welches LNB?
snowfi am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  6 Beiträge
Multiswitch Wahl - Spaun SMS 5808 NF oder Fuba FMQ 508
g-wah am 02.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  4 Beiträge
Sat -Anlage kaufen
dymo0815 am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  5 Beiträge
"Schock" beim Auspacken des Technisat Digicorder HD S2 Plus
Ash-Zayr am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  9 Beiträge
Fragen zum Technisat Digicorder S2
Sunblind am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  2 Beiträge
Sat-Schüssel Fuba, Welches LNB?
rallas am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  2 Beiträge
Welches LNB ?
wolle5903 am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMark2396
  • Gesamtzahl an Themen1.562.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.694
