HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Schlechter Empfang seit Montage von Twin LNB | |
Schlechter Empfang seit Montage von Twin LNB+A -A |
Fledermaus
14:44
erstellt: 27. Mrz 2005, |
Hallo Zusammen Ich habe mir Gestern ein neues Twin LNB von SMART gekauft, um auch im oberen Stock Satempfang zu haben. Seit dem Wechsel habe ich auf meinem Humax 5300 zwar immer noch Empfang, aber die Signalstärke hat um etwa 20% abgenommen. Den zweiten Anschluss verwende ich für einen analogen Receiver. Bei dem habe ich bei einigen Sendern recht viele Dropouts. Ich habe auch versucht die Schüssel neu zu richten aber ohne Erfolg. Das Kabel zum analogen Receiver habe ich bei der Montage des Twin LNB's neu verlegt, das andere zum digitalen Receiver wurde nicht verändert. Ich habe ebenfalls versucht, den Digireceiver alleine am LNB anzuschliessen, doch das Signal bleibt unverändert schlecht. Betroffen sind bei beiden Receivern vor allem Sender mit horizontaler Polarization. Wenn ich das single LNB wieder montiere und abwechslungsweise den digitalen oder den analogen Receiver anschliesse, habe ich auf beiden Topempfang. Der Satspiegel misst 85cm. Wer kann mir helfen? Ist dieses Problem bekannt oder ist mein Twin LNB defekt? Es grüsst die Fledermaus |
KuNiRider
19:35
Tippe auf defektes Twin-LNB. Einzige andere Alternative wäre, dass das Twin schief eingebaut werden muss (dann ist irgendwo ne kleine Skala bei der die Mitte nicht genau oben oder seitwärts ist), dann würde bei 'normalem' (also beinahe senkrechtem) Einbau die Ebenenentkopplung nicht funktionieren. |
Fledermaus
20:59
Hallo KuNiRider Besten Dank für Deine Antwort. Das mit dem schief montieren habe ich auch schon versucht. Bringt aber leider auch keine Verbesserung. Das LNB muss wohl doch einen Defekt haben. Werde es am Dienstag mal austauschen gehen und hoffe, dass es dann besser klappt. Grüsse von Fledermaus |
Schlechter Astra Empfang HILFE! Brumsel am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 2 Beiträge |
Teilweise schlechter Empfang - LNB? Culvers am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 5 Beiträge |
Schlechter Empfang Dark_Gecko am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 5 Beiträge |
LNB Montage andyvale am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 2 Beiträge |
Schlechter Empfang seit Transponderwechsel Marty73 am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 4 Beiträge |
Quad LNB - mittlerer Anschluss sehr schlechter Empfang brauchle_andi am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 4 Beiträge |
schlechter/kein Empfang von Premiere-Kanälen rhainz am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 5 Beiträge |
Schlechter Empfang Christian.Wiesend am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 5 Beiträge |
Neue Satschüssel - Schlechter Empfang Ravenlord8911 am 29.07.2022 – Letzte Antwort am 01.08.2022 – 8 Beiträge |
Schlechter ZDF/ARD Empfang buzz12 am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.326 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHolographicjvi
- Gesamtzahl an Themen1.560.272
- Gesamtzahl an Beiträgen21.747.235
