HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » beötige technische Hilfe bei SAT Empfang | |
beötige technische Hilfe bei SAT Empfang+A -A |
oli1065
#1 erstellt: 04. Feb 2009, 18:46 | |
Folgende Situation: Ich habe eine Sat Schüssel mit einem LNB und drei oder vier SAT-Leitungen von dem LNB ins Haus. Ich habe das eine Zimmer renoviert und zu dem Zweck das Kabel von der Satdose abgedreht und nur die Blende der Sat Dose abgeschraubt, kurz gestrichen und alles wieder dran. Einen Tag später das Zimmer wieder eingeräumt und TV etc wieder angestöpselt. Nun das Problem: Alle TV Anschlüsse im Haus funktionieren, nur der nicht. Der Reciver schaltet immer ab und zeigt gem. Anleitung Kurzschluss an. Folgende Lösungen habe ich versucht: 1. Kabel von der SAT Dose zum Reciver getauscht 2. Reciver getauscht Leider ohne Erfolg. Kann mir jemand helfen, was hier passiert sein könnte? Ich habe ja nur ab der Dose kurzfristig was abgeschlossen. Gibt es in der SAT Dose irgendwo eine Sicherung, kannich evt die Dose zerstört habe, ... Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte. Gruss Oli |
raceroad
#2 erstellt: 04. Feb 2009, 19:16 | |
Ich tippe darauf, dass beim Wiederanschließen des Kabels ein Drähtchen des Geflechts Kontakt mit der Klemme für den Innenleiter bekommen hat. Sofern Du das nicht mit Sicherheit ausschließen kannst, solltest Du das kontrollieren. Eine Sicherung gibt es in der Dose jedenfalls nicht. Und falls die Dose durch einen Kurzschluss des Kabels beschädigt worden wäre, dann eher so, dass sie den Speisestrom gar nicht mehr durchlässt. Im Zweifelsfall kannst Du ja das Kabel zur Anlage von der Dose abklemmen und nur den Receiver anschließen. Es würde mich wundern, wenn der Receiver auch dann noch einen Kurzschluss meldete. Kann aber auch sein, dass ich das missverstanden habe und die Dose gar nicht ausgebaut wurde. Eine Kontrolle würde ich aber dennoch durchführen, denn vielleicht war das Kabel schon immer nicht korrekt montiert, und durch die mechanische Belastung beim Wiederanschrauben der Blende ist es zu einem Kurzschluss gekommen. [Beitrag von raceroad am 04. Feb 2009, 19:36 bearbeitet] |
Hilfe bei SAT-Empfang slummy_79 am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 7 Beiträge |
HILFE bei Sat- Empfang andreas3 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 18 Beiträge |
Hilfe - kein Sat Empfang bazillux_ am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 26.05.2016 – 3 Beiträge |
Sat Anlage empfang [Hilfe] Lawrencee am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Einrichtung SAT-Empfang Climatix am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 6 Beiträge |
kein sat empfang hilfe jettafreak81 am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 2 Beiträge |
Sat-Empfang *Lalo* am 12.02.2023 – Letzte Antwort am 14.02.2023 – 18 Beiträge |
Hilfe! Umstieg digitalen Sat-Empfang kalleheinz32 am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 31.12.2003 – 10 Beiträge |
Sat Empfang bricht zusammen, Hilfe! tobiwobi86 am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe: Komplett neuinstalltion Sat-Empfang Hardattakz am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 28 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedtimmesy821
- Gesamtzahl an Themen1.558.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.799
