Sat Empfang bricht zusammen, Hilfe!
tobiwobi86
#1 erstellt: 19. Aug 2010, 22:55
Ich habe seit ca. 7 Jahren eine Sat-Anlage, 4 Fach LNB mit 8 Fach Matrix, an der 5 Fernsehapparate angeschlossen sind (jedes Kind will halt seinen Fernseher). Sie hat bis vorgestern einwandfrei funktioniert.
(hatte bis jetzt nie Probleme)
Jetzt auf einmal bricht die Signalqualität in kurzen Abständen (zwischen 2 und 6 Sekunden) zusammen. (Klötzchenbildung in jedem Programm)
Der Pegel bleibt Konstant auf 86 % was ja sehr gut wäre, aber die Qualitätsanzeige springt von normal 99 % jetzt schon fast im 2 Sekunden Takt entweder ca.40 % zurück oder sogar bis auf 0 %, es wird immer schlechter.
Es betrifft alle angeschlossenen Fernsehgeräte wobei ich darauf schließen kann das es kein Receiver Problem ist, ich tippe entweder auf die Matrix oder das 4 Fach LNB.
Mein Problem ist wie soll ich vorgehen das ich den einen oder anderen Fehler ausschließen kann ?
Für eine Hilfe oder Tipp wäre ich sehr dankbar!
Gruß Tobi
raceroad
#2 erstellt: 19. Aug 2010, 23:38
tobiwobi86 schrieb:
Mein Problem ist wie soll ich vorgehen das ich den einen oder anderen Fehler ausschließen kann?
Verbinde mit einer F-Doppelkupplung das vom LNB kommende und am HH-Eingang (auch mit h(orizontal), 22 kHz bezeichnet) des Multischalters angeschlossene Kabel direkt mit einem der Kabel, die zu den Receivern führen, und sieh' nach, ob so mit einem Digitalreceiver die Mehrzahl der deutschen Programme (wie ZDF, Pro 7 jeweils in SD) zu empfangen ist.
Klappt es so mit dem Empfang, ist der Multischalter defekt, anderenfalls das LNB.
tobiwobi86
#3 erstellt: 20. Aug 2010, 00:03
Hallo
das ist ein sehr guter TIPP, den werde ich morgen gleich mal testen!
Vielen Dank
tobiwobi86
#4 erstellt: 20. Aug 2010, 20:31
Hallo
Ich habe den Tipp umgesetzt und ich muss sagen das hat mir sehr geholfen, es hat sich herausgestellt das der Multischalter defekt ist.
Nochmals vielen Dank !
Gruß Tobi
Empfang bricht ab
andal75 am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  4 Beiträge
Hilfe: mein Satellitenempfang bricht willkürlich zusammen,
beamrider am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.07.2013  –  2 Beiträge
Hilfe bei SAT-Empfang
slummy_79 am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  7 Beiträge
Sat Anlage empfang [Hilfe]
Lawrencee am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  6 Beiträge
kein sat empfang hilfe
jettafreak81 am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  2 Beiträge
HILFE bei Sat- Empfang
andreas3 am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  18 Beiträge
Hilfe - kein Sat Empfang
bazillux_ am 26.05.2016  –  Letzte Antwort am 26.05.2016  –  3 Beiträge
Hilfe! Kein Sat HD Empfang
Fips11 am 05.06.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2014  –  11 Beiträge
Störungen beim SAT Empfang
*MEMO5* am 05.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  9 Beiträge
TV Empfang bricht immer wieder ein !
micha_91 am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.669
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.001
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
