LNB defekt? Kein Empfang von Low/Horizontal
Fietsenfahrer
#1 erstellt: 08. Aug 2021, 12:11
Moin,
Ich habe vom Vormieter eine Satanlage übernommen
Leider empfange ich die Sender, die auf Low/Horizontal liegen nicht. Also z.B. ARD HD, NDR HD, ZDF HD, usw.
0% Signalqualität auf den Transpondern.
Nun hab ich versucht, Schüssel genauer auszurichten. Dafür hab ich den Fernseher direkt mit dem LNB verbunden (um die Hausverkabelung auszuschließen) und mir die Signalqualität von dem Transponder anzeigen lassen, auf dem Pro 7 liegt. Hier schaffe ich es nicht, mehr als 65%, vielleicht mal kurzzeitig 70% Signalqualität zu bekommen. (Bewölkter Himmel). Ist ja auch nicht grade dolle, aber scheint noch grad zu reichen.
Meiner Meinung nach kann das Problem doch eigentlich nur noch das LNB sein, oder? Kann ich das irgendwie prüfen, bevor ich ein neues kaufe?
Danke!
Jans
LNB
[Beitrag von hgdo am 08. Aug 2021, 12:41 bearbeitet]
a33
#2 erstellt: 08. Aug 2021, 14:42
Willkommen!
Hast du erstmal auch den Empfang an den 3 anderen Ausgänge vom LNB versucht? Da das gleiche Problem?
MfG,
A33
Fietsenfahrer
#3 erstellt: 08. Aug 2021, 15:57
Zum Einstellen der Schüssel hatte ich den Fernseher an einem der freien Ausgänge. Also an zumindest 2 von 4 Ausgängen besteht das Problem.
Bollze
#4 erstellt: 08. Aug 2021, 16:58
Stimmen die LNB-Einstellungen beim Receiver noch ? Die LOF-Einstellung sollten sein 9750/10600 bzw. LNB Typ "Universal"
Ist der Empfang sehr wetteranfällig ?
Die Feedkappe am LNB noch dicht, ? -> sie sieht auf den Foto schon ziemlich Sonnen- angefressen aus, jedenfalls an von der Seite gesehen.
Bollze
Fietsenfahrer
#5 erstellt: 08. Aug 2021, 17:14
Die Einstellungen passen.
Das LNB ist zwar schon etwas verwittert, sieht aber mechanisch in Ordnung aus. Hab keinen Riss oder Ähnliches entdeckt.
IMG_20210808_170924296
Bollze
#6 erstellt: 08. Aug 2021, 17:22
Funktioniert den 3SAT in HD ?
Fietsenfahrer
#7 erstellt: 08. Aug 2021, 17:39
3Sat HD funktioniert
Bollze
#8 erstellt: 08. Aug 2021, 18:11
Ein Defekt des LNBs ist sehr wahrscheinlich. Ausfall der Low-Band /H/ Ebene, wie du es schon analysiert hast.
Der Sender 3SAT HD liegt in Low-Band vertikal. -> Die Umschaltung von Low/High-Band funktioniert noch , das Low-Band LOF ist auch korrekt im LNB und in den Einstellungen des Receiver/TV. Die Schüsselausrichtung bringt aus nichts mehr. Ich nehme auch an, die Schüssel ist auch nicht verbeult.
Bollze
Fietsenfahrer
#9 erstellt: 08. Aug 2021, 18:25
Schüssel selbst sieht für mich in Ordnung aus. Dann werde morgen Mal zum Toom gehen und ein neues LNB kaufen.
Vielen Dank für's Mitdenken. Ich berichte, ob es das war.
IMG_20210808_182106224_HDR
a33
#10 erstellt: 08. Aug 2021, 18:42
Ich hatte mal einen LNB mit 2 Ausgänge schlechte Qualität, 2 Ausgänge gute Qualität. Also ich würde wenigstens 3 Ausgänge testen.
Andere Test: LNB 90 Grad drehen, sodass Hor und Vert verwechselt werden.
Im Receiver 2e Sat definieren (Name egal), mit diseqc 2/4 zB (sodass heutige Senderliste [ohne Diseqc] bleibt wie sie ist); und Blindscan tun.
Ist dann nicht-Empfang gewandert, von Hor/Low zu Vert/Low?
Übrigens sieht es aus, als ob die Regenkappe vom LNB nicht hinuntergezogen ist. Das wäre noch einen Tip, aber kein Grund für dieses Problem...
MfG,
A33
NB Auf dem Foto sieht es aus, als ob das LNB ein bischen (zu) hoch auf die Schüssel gerichtet ist; das kommt vielleicht weil der Arm ein bisschen "durch-hängt". Ist aber aus diesem Seh-Winkel schwierig zu beurteilen..
[Beitrag von a33 am 08. Aug 2021, 18:47 bearbeitet]
Bollze
#11 erstellt: 08. Aug 2021, 20:15
Hat die Schüssel hier einen Knick ?
Schüssel
Fietsenfahrer
#12 erstellt: 09. Aug 2021, 21:41
Hab den LNB ausgetauscht - funktioniert.
Signalqualität ist jetzt auch bei 100%. Also war der LNB in der Tat defekt.
Vielen Dank für die Hilfe!
Kein Empfang auf Horizontal Low
undeat am 19.04.2017  –  Letzte Antwort am 20.04.2017  –  3 Beiträge
Kein Sat Empfang im Horizontal Low Bereich
Justin46 am 16.02.2021  –  Letzte Antwort am 17.02.2021  –  5 Beiträge
LNB Defekt? Kein Empfang!
Hot_Hatch am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  9 Beiträge
Kein Empfang von Sendern im Low Band Horizontal
Agent-Smith1970 am 27.09.2015  –  Letzte Antwort am 30.09.2015  –  11 Beiträge
Empfang nur high horizontal / low vertikal
random_walk am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  13 Beiträge
Plötzlich kein HD Empfang im Horizontal Low Band
wfijens am 28.06.2012  –  Letzte Antwort am 28.06.2012  –  2 Beiträge
Kein Empfang mehr vom low-band horizontal mehr seit Umstöpselung
MajorBob am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  2 Beiträge
Kein Low-Band, HD-Empfang.
Heiko27 am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  7 Beiträge
kein HD-Empfang, low band
neuling1983 am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  4 Beiträge
LNB ausgetauscht ,kein Empfang
rudisilves am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.222
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
