| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » DVB-S -Transponder 12545MHz Horizontal kein Empfan... | |
DVB-S -Transponder 12545MHz Horizontal kein Empfang+A -A |
jack.x
erstellt: 26. Dez 2010, 20:29
Hi, ich habe eine Satanlage mit 90er Schüssel, 2 LNBs für Astra und Hotbird, und einen 9/8 Multischalter. Mein Problem: Nur an einer der 8 Empfangsstellen bekommen ich auf Transponder 12545Mhz keinen Empfang für Pro7, Sat1, Kabel1. Ich habe den Suchlauf schon mehrfach ausgeführt und natürlich auch manuell gesucht. Ohne Erfolg. Das Kabel zur besagten Empfangstelle ist nagelneu und ich kann ja auch knapp 2000 Sender empfangen. Damit würde ich das Kabel als Fehlerursache ausschliessen. Eigentlich kann ich nur diese 3 Sender (Pro7, Sat1 und Kabel1) nicht empfangen. Ich habe auch schon mal den Ausgang am Multischalter getauscht. Das hat nichts gebracht. An der Antenne kann es m.E. auch nicht liegen, da ich an einer anderen Empfangstelle für diesen Transponder fast vollen Ausschlag habe, Signalstärke 90% und Signalqualität 75%. Den Receiver habe ich auch schon getauscht. Ohne Erfolg. Gruß Jack.X |
Duke44
erstellt: 26. Dez 2010, 21:16
Hersteller + Modell Wie lang ist das Kabel vom MS zum gestörten Receiveranschluß? Mit welchen Receivern (Hersteller + Modell?) hast Du es probiert und welche Werte wurden für die Signalstärke bzw. die Signalqualität für einen vermissten Sender angezeigt? Wurde eine Antennendose zwischengeschaltet? [Beitrag von Duke44 am 26. Dez 2010, 21:17 bearbeitet] |
jack.x
erstellt: 27. Dez 2010, 15:12
Hi, der Multischalter ist ein PMSE 9/8 HQ NT die beiden LNBs sind jeweils Quad LNBs, Hersteller weiß ich nicht (6 Monate alt). Receiver ist ein Avanit S2X (neu) Das Kabel von MS zum Receiver ist ca 25m lang, neu und erst vor 10 Tagen verlegt (120dB, 4-fach abgeschirmt). Es ist keine Dose dazwischen. Das Kabel ist direkt am Receiver angeschlossen. Die Transponder, welche ich gut empfange (also fast alle), haben Singalstärke >90% und Signalqualität von >70% Der fragliche Transponder 12545MHz wird aber lediglich mit 40% Signalstärke und 5% Signalqualität angezeigt. Ich habe gerade mal den Receiver auf Werkseinstellungen resetet, und dann mit dem Automatischen Setup begonnen. Dabei werden als erstes die RAPS Daten übertragen. Dabei bricht der Receiver schon ab - Astra nicht gefunden. Schliesse ich den Receiver an der anderen Emfangstelle an läuft das Setup ohne Probleme. Im Gegensatz zur der Emfangstelle mit dem Problem, sind die Emfangstellen an denen es funktioniert, mit alten Kabeln und 'normalen' 75Ohm Antennendosen ausgerüstet. Da funzt es aber erstaunlicher Weise ohne Probleme. Ich würde ja ein Problem mit dem Kabel MS/Receiver in Erwägung ziehen, dann dürften aber die anderen Transponder nicht mit super Signalstärke reinkommen, oder? Wer hat noch einen heißen Tipp. Gruß Jack.X |
Duke44
erstellt: 27. Dez 2010, 15:35
Warum man solche Kabel
ohne triftigen Grund verwendet, wird sich mir nie erschließen. So wie es aussieht wurde bei diesem Kabel bei der Steckermontage wohl was falsch gemacht oder das Kabel selbst ist irgendwo defekt. Du hast ja selbst mit Deinen bisherigen Angaben festgestellt, das nur diese eine neue Leitung gestört ist und auch ein Umstecken am MS nix bringt. Ein zwei oder dreifach geschirmtes Koaxkabel reicht völlig aus. [Beitrag von Duke44 am 27. Dez 2010, 15:36 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 27. Dez 2010, 15:54
Kannst Du ORF 2E(urope) auf 12692 MHz empfangen und falls ja mit welchen Werten für Signalstärke und Qualität? Falls Du für ORF 2E noch hohe Signalstärkewerte hast, solltest Du so vorhanden noch ca. 20 m Antennenkabel und/oder eine Sat-taugliche Antennendose zwischen das formidable Kabel und den Receiver einfügen. Manche Receiver reagieren auf einen zu hohen Pegel mit der Anzeige von niedrigen Signalstärkewerten - würde ich abklären. |
jack.x
erstellt: 27. Dez 2010, 17:41
Nein, ORF 2E kann ich ebenfalls nicht empfangen. Die Signalwerte sind wie bei Transponder 12545MHz. Es sieht so aus als könnte ich andere Transponder ebenfalls nicht empfangen. Die, welche ich empfangen kann aber mit besten Werten. Mir will nicht einleuchten das ich über ein defektes, bzw. beschädigtes Kabel für viele Transponder einen guten Empfang habe und nur für wenige keinen Empfang. Das Kabel läuft fast auf die volle Länge über den Dachboden, nur die letzten 3m laufen in einem Rohr. Eine Beschädigung ist nicht sichtbar und beim Einziehen direkt von der Rolle war auch nichts zu sehen. Aber was solls. Ich mach jetzt mal die Stecker runter und mach neue drauf.
... bin ich billig dran gekommen. Die 100m Rolle war fast genauso teuer wie 100dB 2-fach abgeschirmtes, und ich wollte mir nicht sagen lassen ich würde schlechte Kabel verbauen. Jack.X |
Duke44
erstellt: 27. Dez 2010, 17:47
Ob das verwendete 4-fach abgeschirmte Kabel gut oder schlecht ist, kann ich von hier aus nicht beurteilen. Denn dazu fehlen mir schlicht und ergreifend die erforderlichen Angaben für diesselbige. Ein 4-fach geschirmtes Kabel ist nicht gerade umgänglich zu verarbeiten und verwendet man gar noch F-Aufdrehstecker als Anschlußstecker, so ist das Ganze dann letztlich doch ziemlich fraglich. Was bringt einem ein 120dB Kabel, wenn der F-Stecker nicht mal 90dB Schirmmaß aufweist --> NIX!!! |
Volterra
erstellt: 27. Dez 2010, 18:07
@Duke44 Du weisst sicher was mir schwant und was ich schon in Position gebracht habe. Möglicherweise auch deshalb:
Sowas hat mein Satshop schon lange aus dem Sortiment gestrichen. |
jack.x
erstellt: 27. Dez 2010, 19:03
Hi, ich habe das Kabel noch mal auf die ganze Länge kontrolliert. Die Stecker habe ich auch ausgetauscht, aber ich muss euch entäuschen das hat nix gebracht.
Da gebe ich dir natürlich Recht. Ich habe aber gerade bei anderer Verkabelung realtiv neue Kabel ersetzen müssen, weil sie gerade nicht mehr für die neuste Übertragungsrate geeignet waren. Beim Koaxkabel habe ich deshalb das 120dB Kabel genommen, damit ich es vielleicht 2 Jahre länger nutzen kann. Da ich das Kabel schon vorher ausgeschlossen hatte und sich an der Situation nichts geändert hat, habe ich mir schnell mal einen alten Receiver (SEG - DSR 7012 II) vom Nachbarn geliehen. Angeschlossen und alles funzt. Gute Pegel wo beim anderen Receiver fast Nullinie ist.
Das halte ich im Moment für die wahrscheinlichste Erklärung. Die anderen Emfangstellen haben ja wie gesagt alle die alten Kabel und Antennendosen. Ich werde also demnächst mal eine Dose quasi als Dämpfungsglied dazwischen hängen. Das war sowieso geplant. Bis dahin benutze ich den alten Receiver. Gruß Jack.X |
raceroad
erstellt: 27. Dez 2010, 19:30
Wie passt denn
mit
zusammen? Klingt für mich widersprüchlich und führt mich zur Frage, ob mit
tatsächlich ein Test des neuen Avanit S2X an einem anderen Anschluss im Haus bezieht (so hatte ich das verstanden)? |
jack.x
erstellt: 27. Dez 2010, 20:05
@raceroad Ich hatte nur 2Stück Avanit S2X im Haus. Die hatte ich untereinander getauscht um eine Störung eines Receivers auszuschliessen. Die verhielten sich aber beide gleich, damit war der Receiver für mich aussen vor. Ich bin bisher davon ausgegangen, dass die Signalstärke und Qualität immer richtig angezeigt wird, unabhängig was der Receiver daraus macht. Das es Receiver gibt, die bei zu hohem Pegel nichts anzeigen, hätte ich nicht erwartet. Wie gesagt ich halte das derzeit für die plausibelste Erklärung. Danke für den Tipp. Gruß Jack.X |
raceroad
erstellt: 27. Dez 2010, 21:43
Ein Übersteuerungsproblem wäre für mich aber wie oben geschrieben dann eine Option gewesen, wenn Du Transponder wie den von ORF 2E noch mit eher hohen Signalstärkewerten hättest empfangen können. So bin bzgl. dieser Ursache eher skeptisch. Aber da Du ja ohnehin eine Dose (deren Dämpfung im Zweifelsfall nicht unbedingt reichen würde) installieren möchtest....... |
Duke44
erstellt: 27. Dez 2010, 23:45
Eine optische Kontrolle ist gut und schön, Fehler die im Inneren des Kabels vorliegen kann man so aber leider nicht erkennen.
Beschreibe doch bitte einmal sehr genau, wie Du bei der F-Steckermontage vorgegangen bist und was Du für F-Stecker genommen hast.
Das Abschirmmaß ist kein Garant für Langlebigkeit. Da gibt es andere Kriterien seitens der Hersteller. ![]()
Nicht nur Du. Muss man denn mittlerweile solch formulierte Aussagen wirklich in Frage stellen. Wir bemühen uns schon nach besten Wissen und Gewissen hier zu helfen. Nur können wir leider nicht nachvollziehen, was der Einzelne in Wirklichkeit bei sich alles getan hat. Geschehenes und Geschriebenes sind da manchmal wirklich zweierlei Schuhe. |
KuNiRider
erstellt: 28. Dez 2010, 11:10
S90/Q75 lassen eine Übersteurung schon recht wahrscheinlich werden - ansonsten ist der Spiegel eher schlecht eingestellt. Bei diesem 'eigenartigen' Multischalter (goggeln erbrachte 5 verschieden Fotos und 3 verschiedenen Tech-Dats ) ist auch ein Übersprechen nicht unwahrscheinlich-> einfach mal alle anderen Ebenen außer Astra High-Horizontal abschrauben (vorher natürlich Netzstecker ziehen!). Die Kombination von beiden passt sehr gut zur Fehlerbeschreibung. |
jack.x
erstellt: 28. Dez 2010, 14:57
Hi, nochmal zur Klarstellung: Alle Tests wurden zunächst mit 2 Geräten des Modells Avanit S2X, im gleichen Haus, am gleichen MS ausgegführt. Der MS hing natürlich während der ganzen Zeit an der gleichen Schüssel, welche während der ganzen Zeit auch nicht bewegt wurde. Die Schüssel, die LNBs und der MS sind alle ca.6 Monate alt und wurden auch zu dieser Zeit installiert. Das Gebäude besteht aus einem alten Teil und einem neuen Teil. Im alten Teil habe ich alte Kabel und Dosen einer analog Sat-Anlage benutzt, weil ich nicht alle Wände aufbrechen konnte. Einfach Kabel an der alten Anlage abgeklemmt und an die neue Anlage angeschraubt. Auf allen Anschlüssen im alten Gebäudeteil habe ich hervorrangende Signalstärke und Signalqualität. Im neuen Gebäude habe ich neue Kabel verlegt. @Duke44: Vergib mir bitte das ich die blöden 120dB Kabel genommen habe. Ich tue es auch nicht wieder - versprochen. Wie ich F-Stecker anschraube werde ich dir jetzt nicht erklären. Vertraue mir einfach das ich grundlegende Elektrotechnische Zusammenhänge verstehe und auch handwerklich ausführen kann. Natürlich sagt ein optisch inspiziertes Kabel noch nichts über mögliche Defekte im Kabel aus. Ich hatte aber gerade kein Scope zur Hand um mal schnell einen Stehwellentest zu fahren. Einem neuen Kabel direkt von der Rolle bringe ich nun mal auch ein gewisses Vertrauen entgegen. Eine Übersteuerung halte ich nach allem was ich bisher getestet habe für die wahrscheinlichste Problematik. Lediglich die Tatsache das die Receiver lieber 'Null' anzeigen, als eine Übersteuerung war für miche eine neue Erkenntnis. Danke für die große Anteilnahme, besonders wegen der blöden 120dB Kabel. Ich würde das Thema damit erst mal abschliessen. Sollte ich zu weiteren (anderen) Erkenntnissen kommen, werde ich mich natürlich wieder melden. Vielen Dank Jack.X |
Duke44
erstellt: 28. Dez 2010, 15:46
Du kannst bei Dir verbauen was Du möchtest, das steht jedem frei. Man muss sich nur nicht unnötig das Leben schwer machen.
Auch wenn es nur Aufdrehstecker sind (siehe dazu meine Anmerkungen in Post #7), stelle ich Niemanden seine handwerklichen Fähigkeiten bzw. seine Kenntnisse in E-Technik in Absprache. Es gibt jedoch nicht für umsonst Anleitungen zur Steckermontage, die man sich insbesondere bei 4...5 fach geschirmten Kabeln mal zu Gemüte führen sollte. Es wäre auf jeden Fall wünschenswert das Du ein Feedback abgibst, was Du jetzt zu tun gedenkst oder wenn Du das Problem beseitigt hast. Der Fehler wird sich wohl noch nicht in Luft aufgelöst haben. |
kein Empfang bei Transponder phil_discount am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 3 Beiträge |
DVB-S auf UE32D: kein Ki.Ka empfang roc am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 4 Beiträge |
LNB defekt? Kein Empfang von Low/Horizontal Fietsenfahrer am 08.08.2021 – Letzte Antwort am 09.08.2021 – 12 Beiträge |
DVB-S Anlage kein Empfang ? hubi1411 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 2 Beiträge |
Kein Empfang auf Horizontal Low undeat am 19.04.2017 – Letzte Antwort am 20.04.2017 – 3 Beiträge |
kein Empfang von einem Transponder JochenKa am 18.09.2023 – Letzte Antwort am 19.09.2023 – 3 Beiträge |
Kein Sat Empfang im Horizontal Low Bereich Justin46 am 16.02.2021 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 5 Beiträge |
Empfang DVB-S Supermann am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 5 Beiträge |
DVB S Empfang Felix_ am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 2 Beiträge |
Schlechter DVB - S Empfang Marssupilami am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 5 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKirk_255
- Gesamtzahl an Themen1.563.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.483
