kein Empfang der vertikalen Sender
tschubel
#1 erstellt: 02. Nov 2004, 21:29
ich hoffe jemand kann mir bei meinem Problem helfen. Ich habe einen universellen Quattro-LNB (Technisat mit eingebautem Mulitschalter) an einer etwas älteren 60cm-Schüssel hängen, dazu einen Kathrein-Digital-Receiver. 3 Kabel gehen vom LNB weg, aber auf dem ältesten (hängt schon ein paar Jahre) das auch am längsten ist (ca 15 m), habe ich zeitweise keinen Empfang auf allen VERTIKALEN Sendern. Kann sein es klappt 2 Tage, dann wieder ne Woche nicht. Dann kommt die Meldung "schlechtes Signal". Bei nem Kumpel hat der Reciever tagelang funktioniert. An meinen anderen 2 Anschlüssen geht er auch, aber gerade an dem, wo ich ihn haben will zickt er. Am LNB oder Receiver kanns glaub nicht liegen, ich tippe aufs Kabel. Teilt jemand meine Meinung? Welche Anforderungen muss das Kabel haben, oder brauch ich einen Verstärker oder so was? Weiss jemand warum gerade die vertikalen Sender ausfallen? Ich hab leider nicht sooo viel Ahnung. Hilfe, ich verzweifel schier.
joeben
#2 erstellt: 02. Nov 2004, 22:43
ich würde wohl auch erstmal aufs Kabel tippen, gibt es viielicht im Kabelverlauf irgendwo nen Schwachpunkt, nen Knick oder ne Verlängerung.
Alles mal neu verbinden und nach Schwachpunkten im Kabelverlauf suchen.
Evtl. sammelt sich irgendwo Feuchtigkeit.
Gruß Jörg
-=BlindKing=-
#3 erstellt: 03. Nov 2004, 16:54
probier's wenn es geht, dein Kabel auf einen anderen LNB-Anschluß anzuschliessen, ob sich was ändert? Check zumal auch alle F-Verbindungen.
tschubel
#4 erstellt: 04. Nov 2004, 22:07
Danke für die Tipps.
Verlängerung, Knicke, Feuchtigkeit und Stecker sind glaub nicht das Problem.
Ich hab das Kabel jetzt an einen anderen Stecker am LNB angeschlossen und ... es funktioniert... noch.
Allerdings ruckelt das Bild manchmal recht stark, z.B. bei schnellen Action-Szenen.
Kann die Ursache auch sein, dass mein LNB nicht 100%ig fest in der Halterung ist? Er wackelt nicht, aber drehen geht. Ich musste das Gehäuse entfernen, weil meine Halterung für den LNB einen kleineren Durchmesser hat als der neue LNB mit Gehäuse. Aber im MediaMarkt(!) haben sie gesagt das sei kein Problem.
[Beitrag von tschubel am 04. Nov 2004, 22:08 bearbeitet]
Psychobiken
#5 erstellt: 05. Nov 2004, 14:27
Wie jez?? Du hast das Plastik gehäuse vom LNB abgemacht??
Ich weiss ja nicht was du fürn LNB hast aber wenn da Wasser reingekommen ist kann das schon sein das da was net passt!
tschubel
#6 erstellt: 06. Nov 2004, 00:54
YES! Ich hab im MediaMarkt zwei Verkäufer gefragt, was ich machen soll weil meine Halterung zu klein ist. Ob's da nen Adapter gibt oder ich gleich ne neue Schüssel kaufen muss. Da haben BEIDE gesagt, nicht nötig ich soll bloß den Plastikmantel vom LNB wegmachen und dann hat der Hals des LNB genau den richtigen Durchmesser für die kleinere Halterung. Sieht zwar scheisse aus aber Wasserdicht ist er glaub schon.
Kein Empfang der vertikalen Transponder mehr
Sephiroth289 am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  6 Beiträge
Kein Empfang auf der vertikalen Ebene
*satfinder* am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  2 Beiträge
Plötzlich kein Empfang von vertikalen Sendern
selfm@n am 24.08.2016  –  Letzte Antwort am 26.08.2016  –  4 Beiträge
teilweise kein Empfang von vertikalen Sendern
Christina_U. am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2012  –  3 Beiträge
keine vertikalen Sender bei digital
hdtv_fanatiker am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  5 Beiträge
Kein Empfang HD Sender
Cedres am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  3 Beiträge
Kein Empfang einzelner Sender
JoBay am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  3 Beiträge
Kein HD-Sender Empfang
Andi-321 am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  10 Beiträge
Kein Empfang privater Sender
couvervan am 22.10.2017  –  Letzte Antwort am 26.10.2017  –  11 Beiträge
Kein Signal bei vertikalen Sendern
alibaba13 am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.186
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.583
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
