| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Brauche Hilfe | |
Brauche Hilfe+A -A |
MT92
erstellt: 03. Jan 2009, 00:15
Erst mal ein Frohes neues Jahr! Und nun zu meiner Frage, mein Sat Receiver ist mit meinem Samsung Full HD TV via Scart Kabel verbunden und wenn ich nun Sat Programme angucke bricht die Verbindung ab und verbindet wieder, das erkenn ich, da in der linken Ecke des TVs EXT.1 steht welches der Scart Anschluss ist. Ich war auch im Media M. und hab um Rat gefragt, der Mitarbeiter daraufhin antwortete das ich das Scart Kabel umdrehen müsse, also den Kopf und Hinterteil. Aber trotzdem immer noch dieses Abbrechen. Also was könnt ihr mir Raten. Ich bitte um eure Hilfe. MFG MT92 [Beitrag von MT92 am 03. Jan 2009, 00:32 bearbeitet] |
Mr_Teufel
erstellt: 03. Jan 2009, 00:24
Also Scart Kabel umdrehen ist quatsch. Was soll sich da ändern? Aber warum verwendest du überhaupt Scart? Hat der Sat auch nen HDMI Ausgang? Wenn nicht wäre da noch S-VHS das du probieren kannst (der Runde Stecker). Dann musst du aber den Ton getrennt übertragen. |
MT92
erstellt: 03. Jan 2009, 00:32
Nein es hat kein HDMI will bald aber auf HD Receiver umsteigen muss leider noch etwas warten. Nun ich möchte gern aber noch Scart verwenden da das am Leichtesten ist. Hat vielleicht jmd. einen Rat warum überhaupt das passiert. HILFE!!!! P.S. Trotzdem danke Mr Teufel!!!!! MFG MT92 |
Desaster
erstellt: 03. Jan 2009, 10:07
Hallo, benutzt Du den ein hochwertiges Scartkabel, oder so ein billiges vom Grabbeltisch?? Schau mal nach, ob alle Pins in den Steckern des SCART-Kabel in Ordnung sind. Es kommt hier schon einmal vor, das da einer verbogen und/oder hereingedrückt ist. Am besten ist es, Du holst Dir ein gutes vollbeschaltetes SCART-Kabel, dann solltest Du keine Probleme haben. Kontrolliere bitte aber auch die Einstellungen für die SCART-Verbindung am TV/Receiver. Dort kann man auch noch Einstellungen vornehmen, die Einfluß auf das Bild haben könnten (RGB oder FBAS). Gruss Desaster [Beitrag von Desaster am 03. Jan 2009, 10:10 bearbeitet] |
MT92
erstellt: 03. Jan 2009, 16:16
Ich verwenden ein billig Scart Kabel. Und zu der Einstellung (RGB), also bei mir steht bei Videoausgang beim Receiver CVBS, aber ich kann auf RGB umschalten jedoch verschiebt sich das Bild nach links oben und das Bild wird auch satter was soll ich machen soll ich RGB einstellen oder doch bei CVBS belassen. Und was ist CVBS überhaupt und könnte der Fehler daher kommen das ich das eingestellt habe. Und könnte vielleicht mir jemand sagen welche Einstellungen für meinen Samsung LE-37A616A3F die besten, da ich bestimmt nicht der einzige bin der diesen TV besitzt, DANKE!!!!!! MFG MT92 [Beitrag von MT92 am 03. Jan 2009, 16:30 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 04. Jan 2009, 00:23
Beosrge dir ein RGB-taugliches Scartkabel mit einzeln geschirmten Bild un Tonleitungen (ca. 10..25,-€), die sind ca 15mm dick und schalte deinen Receiver auf RGB-Ausgabe + 16:9 + Letterbox. Beim TV schaltest du die Rauschunterdrückung auf off. Restliche Bildeinstellungen sind Geschmacksache. |
MT92
erstellt: 04. Jan 2009, 14:21
OK, ich werd mal gucken. Weiter Informationen sind hier erwünscht!! MFG MT92 |
keine HD-Programme, Hilfe bei Sat-Anschluss Robo1111 am 29.03.2021 – Letzte Antwort am 31.03.2021 – 10 Beiträge |
AV Scart InsaneII am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 2 Beiträge |
Warum immer noch SCART? Dr.No am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 13 Beiträge |
Sat-Receiver Zweit anschluss per Scart-Cinch _Rudi_Mentaire am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 7 Beiträge |
HD Sat- Receiver gesucht redy81 am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 2 Beiträge |
[Hilfe] 3 Receiver aber nur eine Verbindung zum Sat-LNB Olfi am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 2 Beiträge |
Brauche dringend Rat. Kabel TV / Sat TV Amon666 am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 3 Beiträge |
Bildqualität digital-->Scart vs. analog-->Scart Melzi am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 4 Beiträge |
Radiosignal via Sat-Kabel? Gizmos am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 6 Beiträge |
Brauche mal Hilfe bzw Rat tr0807 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.565
