Warum immer noch SCART?
Dr.No
#1 erstellt: 24. Jan 2006, 22:06
Hallo zusammen
habe mich heute für den Kathrein 601 SI entschieden.Klein und handlich,trotzdem wohl top in Bild und Ton.Der Sensor ermöglicht auch versteckte Unterbringung,z.B: hiter dem Plasma an der Wand.Meine Frage aber nun:Warum muß man hier immer noch diese klobigen Scartstecker verwenden,geht da gerade bei einem digitalen Receiver nicht auch ein kleinerer?So wie bei den DVD-Spielern?
Ich muß etwas mehr Kabel verlegen,und das Scartkabel ist doch recht dick und sperrig.Zumal man ka angeblich intern auch RGB auf Scart ummodeln kann.
Gibt es noch keine digitalen Strippen im Receiverbau,oder nur bei Kathrein nicht?Verträgt sich denn eine Kathreinanlage auch mit einem anderen Receiverhersteller,und bringt ein Sat-ZF-Verstärker immer ein besseres Bild?Was kostet denn so ein Teil,und reicht eines für die gesamte Anlage?
Gruß No.
joeben
#2 erstellt: 25. Jan 2006, 09:09
das Scart Kabel ist momentan die hochwertigste analoge Übertragung, digital gibt es bisher noch nichts und es sieht auch nicht so aus als ob das ein Hersteller an einen SD-Receiver verbauen will.
Erst bei HD kommen dann auch digitale Verbindungen.
Die Qualität kann man bei digital nicht verbessern, erst nachdem das Signal analog wird sind Verbesserungen möglich, also ein guter Receiver, ein brauchbares Scartkabel per RGB an einen guten TV angeschlossen.
Ein Verstärker verstärkt zwar das Signal, verringert aber die Signalqualität und sollte unbedingt nur da eingesetzt werden wo unbedingt notwendig.
Gruß Jörg
Dr.No
#3 erstellt: 25. Jan 2006, 11:50
Hallo Jörg
vielen Dnak für Deine Antwort,dann muß ich also mit dem Scartgedöhns leben.
Ich habe aber gerade festgestellt,daß der Kathrein nur einen optischen Hifiausgang hat.Der ist für meine Zweecke leider völlig ungeeignet,daher sollte ich ein EGrät mit Cinchausgängen haben.So kann ich dann endlich wieder mal Radio über die Stereoanlage hören.
Wäre denn so ein Technisat DIGIT CIP passend,und hat der auch so eine kleine Infrarotmaus?Das finde ich super,kann man den Apparat dann doch gleich sauber verstecken.
Oder hast Du einen weiteren Tipp für gute Receiver,die Cinchausgang und diese Maus haben?
Dank und Gruß
DocNo.
joeben
#4 erstellt: 25. Jan 2006, 12:13
Nö, diese Maus ist doch eher selten, es gibt bestimmt welche aber mir fällt keiner ein.
Gruß Jörg
ARfreak
#5 erstellt: 25. Jan 2006, 21:46
Es gibt AV-Funkübertrager, da is diese Maus als Rückkanal( für die Fernbedienung) dazu! Die sind auch universeller einsetzbar. Was meinst Du mit optischen HiFi-Ausgang, SPDIF ?? oder Stereo??
Dr.No
#6 erstellt: 26. Jan 2006, 11:17
In den Receiverbeschreibungen steht oft etwas von "optischem Audioausgang".Das müssen diese Lichtleiterausgänge sein,die man heute an jedem 5.1 etc-Receiver findet.Da die Soundqualität nur minderwertig ist,will ich unbedingt Cinch haben.Auch da wird so ein 150,-€ Receiver keine Wunder bewirken können,aber für das Radio reichts wohl aus.
Die Auswahl an serienmäßigen-IR-Mäusen ist wirklich selten,was hast Du denn mit dem Funkübertrager gemeint?Was ist das,was kostet es,was kann es?Wenns dazu eine Alternative gäbe,dann würde ich natürlich auf die serienmäßige Funkmaus verzichten,und lieber auf Cinch setzen.
Die neuen Technisat MF4-S wären eine Alternative,aber sie sind wohl zu labberig verarbeit,und weden anscheinend wohl irre heiß im BEtrieb.Da ich den Receiver aber versteckt einbauen will,wäre das keine sichere Sache.
Gibt es keine allgemein bekannten Top-Receiver,die im Bild/Tonbereich super sind,schnelle Umschaltzeiten haben,und auch Cinchausgänge aufweisen?Es muß doch auch im SAT-TV-Bereich solche beliebten Geräte geben.
DocNo.
ARfreak
#7 erstellt: 27. Jan 2006, 17:04
Sowas z.B.
Modell: Digiality IR-200
Artikelnummer: 099003 (bei netonnet.de)
Produktinformation: Eleganter IR-Verstärker, der die Signalreichweite Ihrer momentanen Fernbedienung erweitert. Bestehend aus einem Sender und einem Empfänger. Verstärkt bis 10 dB. Max. Reichweite 35 m.
Produktbereich: Zubehör Ton & Bild > Ton- & Bildübertragung
Preis: EUR 24,90*
IR-200
Der IR-200 ermöglicht den Bereich Ihrer momentanen Infrarot-Fernbedienung zu erweitern, so dass Sie Videorecorder, Stereoanlagen, Kabelkonverter, Satelliten- Receiver usw. praktisch von überall in Ihrer Wohnung bedienen können.
Anders als gewöhnliche Fernbedienungen, die nur innerhalb eines begrenzten Bereichs (in Sichtweite) effektiv nutzbar sind, verwendet der IR-200 eine Funkfrequenz die es ermöglicht die gesendeten Signale durch Wände, Türen, um Ecken, usw. zu übertragen.
Eigenschaften
Der IR-200 verstärkt die Infrarotsignalen der Fernbedienung von zum Beispiel:
- Satelliten-Receiver
- Fernsehgerät
- Videorekorder
- CD- Player
- DVD-Player
- Laser Disc Player
- Kabel Receiver
- DVB-T Receiver
- Audio / Hi-Fi Systeme
- Kabellose Videosender Systeme
- Praktisch alle Infrarotsignalgesteuerten Geräte
Der Betrieb hängt von den folgenden zwei Bedingungen ab: 1. Dieses Gerät kann keine Störung verursachen. 2. Dieses Gerät kann keine Störung annehmen, einschließlich einer Störung, die unabsichtliche Bedienung des Gerätes verursachen kann.
Technische Daten
- Betriebsspannung: 230 oder 240 VAC, 60 Hz/
- DC 12V, 150mA
- Stromverbrauch (Sender&Empfänger): 4 Watt Max
- Übertragungsfrequenz: 433.9 MHz +/-250 KHz
- Leistungsdämpfung: 10 dBM
- Effektiver Betriebsbereich: ca. 35 m (bei freiem Sehfeld)
- Infrarot Empfangsbereich: Frequenzeinstellung 38 KHz
- Infrarot Sendebereich: Trägerfrequenz (R/C) 38 KHz
Da stellste den Empfänger auf`n Fernseher u. den Sender vor`n Sat-Receiver im Schrank (hab übrigens auch sone Lösung).
Unterschied von optisch zu koaxial SPDIF hab ich bei halbwegs guten Komponenten noch nicht gehört !! Wenn Du freilich ein extra billig optisches Kabel eisetzt könnte es Verzerrungen wg. Jitter geben. Wenn Du allerdings einen AV-Receiver nur mit Koaxialeingang hast, haste natürlich keine andere Wahl. Prinzipiel ist aber Tonqualität am gleichem Receiver in etwa gleich, weil der AV-Receiver decodiert und nicht der Sat-Receiver.
crazyw78
#8 erstellt: 27. Jan 2006, 20:31
Wenn du bei dem Satreceiver bleiben möchtest, könnte man ja auch am VCR Ausgang nen Scart->AudioChinch Kabel anschließen..
Gruß,
Frank
Dr.No
#9 erstellt: 28. Jan 2006, 11:32
Vielen Dank für Eure Mithilfe!
Ich bin eigentlich aus der Highend-Ecke,benutze also nur Stereo.Mein ASR-Verstärker Emitter HD kann nur Stereo per Cinch verwalten,daher muß der Satreceiver auch solche Cinchausgänge haben.
So habe ich also nur die Wahl zwischen einem Gerät mit Cinchausgängen ohne IR-Maus,das dann eben mit so einem IR-Verstärker aufpeppen,oder eines mit IR-Maus und dann eben mit Scart/Cinchadapter arbeiten.
Wenn ich nun als Beispiel den Receiver hinter den Plasma montiere,wie siehts dann mit dem Empfang der FB aus?Muß immer ein direkter Sichtkontakt sein,oder reichen da die Reflektionen von den Wänden aus?Dann könnte ich auf die Maus verzichten,und eine Kiste mit Cinch nehmen.
Das gilt im Übrigen nur unten im Hörzimmer,im Schlafzimmer brauche ich kein Cinch.Da soll der Receiver dann unter die Kommode,und eben nur die Maus sichtbar sein.Wobei ich hier auch wieder frage,ob die Empfangsstärke am Receiver nicht auch so ausreicht.Ist ja keine Schranktür etc dazwischen.
In einen Schrank möchte ich den Ceiver lieber nicht stellen,manche Teile sollen recht heiss werden im Betrieb.
Noch zwei Dinge:Kann man jeden Receiver mit so einem CI-Modul für Premiere aufbessern,oder muß es da ein bestimmtes Gerät sein?
Welche Lösung gibt es denn für eine normale Kathreinschüssel(4fach-LNB),um auch andere Sateliten zu empfangen?Muß da immer ein Motor dran sein?
Nochmals Dank und Gruß
DocNo.
ARfreak
#10 erstellt: 28. Jan 2006, 12:45
Bei Stereo über Cinch solltest Du vielleicht ´n paar Test´s lesen, weil einige Receiver keinen besonders guten Decoder haben. Principiel haben aber fast alle Receiver einen Cinch Stereoausgang (optisch ist der Digitalausgang!).
Ob der Receiver hinterm Fernseher funktioniert hängt von verschiedenen Faktoren ab (z.B. Wandfarbe, Stärke des IR- ausgang`s der FB), mußt Du selbst probieren. Vieleicht "linst" der Receiver ´n Stück unterm Plasma vor. Sat-Rceiver ohne HD werden nicht so heiß, die kannste ohne Probleme im Schrank betreiben(ich hab sogar seit einem Jahr `n 5000er Topfield mit HD im Schrank und noch nie Probleme gehabt).
CI Module kannste verwenden.
Was haste denn für`ne Schüssel. Mit ner 80 (eigentlich schon ab CAS 75) gibt´s bei Kathrein Brücken, da kannste mehrere LNB´s draufschrauben für "schielende" Installation.
Das Lohnt sich aber nur wenn der Spiegel 1. groß genug ist und 2. die Satelliten nicht zu weit auseinander.Ansonsten Rotor.
crazyw78
#11 erstellt: 28. Jan 2006, 17:47
wenn du bereit bist auch beim Fachhändler zu kaufen, dann wird der dir an jeden erdenklichen Sat-Receiver einen zweiten IR-Empfänger mit Kabel löten können, mit der Garantie, das wird ein guter Fachhändler regeln....
Ist nur son Denkanstoss.....
Damit kannst du den Receiver plazieren wo du willst, und der kleine IR-Empfänger wäre kam sichtbar, im Gegensatz zu so einer IR-Maus.
Gruß,
Frank
Dr.No
#12 erstellt: 28. Jan 2006, 18:30
Kann der kleine IR-Verstärker denn auch gleichzeitig die Signale eines danebenstehenden DVDs verstärken?Ich würde dann beide Geräte unter das Hifirack schrauben,sodaß sie von vorn nicht zu sehen sind.Der kleine Empfänger kann dann direkt neben die Geräte geklebt werden,der Verstärker in der Nähe vom Rack.Ich bin seit 2 Jahren daran,mir meine Traumanlaga zusammenzubauen,so mit schwarzem Acryl,poliertem Alu etc.Da passen diese billigen Plastikkisten einfach nicht daneben,dazu habe ich mir zu viel Mühe (und Nerven) gegeben,als das ich jetzt sowas danebenstellen will.
Ich muß mich entschuldigen,meine Sat-Erfahrungen sind noch von Anfang der 80er!Wir hatten damals ebenfalls eine Kathrein mit Technisatreceivern.Dann kam nach dem Umzug ein Kabel ins Haus,nun beim jetzigen Neubau wirds wieder Sat sein.Worauf ich mich tierisch freue,denn die paar mickrigen Sender via Kabel nerven mich echt.Ich hatte früher einen Lieblingssender,cartoon network.Da liefen die Simpsons etc im Original,das war super.Nun habe ich bei Astra nachgeblättert,konnte aber nix finden.
Daher meine Frage,ob man zur Not auch diesen Sender auf einem anderen Sateliten finden,und empfangen kann.Die Anlage ist eine Kathrein mit 100 cm Durchmesser,und hat 4 Empfänger sodaß man 4 verschiedene Programme ansehen kann.
Was ist denn aktuell der "Hauptsatelit",immer noch Astra?Und wieviele Sender bringt der?
GRuß
DocNo.
ARfreak
#13 erstellt: 29. Jan 2006, 17:34
Mit dem IR-Verstärker kannst Du jedes x-beliebeige Gerät steuern, entscheidend ist lediglich die Fernbedienung. Ich selbst steuere mit nem ähnlichem Teil Sat-Receiver, DVD-Playe u. AV-Receiver (hab mir allerdings im Schrank Reflexfolie an die Türen geklebt). Cartoon Network ist meines Wissens auf Astra aber codiert. Auf ne 100er Schüssel kannste bei "schielender " Anordnung leicht noch ´n zweites LNB für Hotbird installieren, brauchst dann aber `n DiSEQ-Schalter.
Schlechtes Bild, warum auch immer?
stackistacks am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  16 Beiträge
SAT-Anlage, warum immer auf dem Dachspitze?
El_Greco am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  38 Beiträge
Warum empfange ich kein HD
Gubikrajaelgro am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  6 Beiträge
Unterschiede Scart,YUV,RGB,Kompnenten
am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  6 Beiträge
Wenn beide digitale Sat Receiver an sind immer Bildausfälle-warum ???
Rixi_0815 am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  7 Beiträge
SCART (Durchschleifbetrieb)
HSchmoll am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  21 Beiträge
Anschlußproblem Scart
CoComp am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 06.06.2004  –  2 Beiträge
AV Scart
InsaneII am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  2 Beiträge
Bildqualität digital-->Scart vs. analog-->Scart
Melzi am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  4 Beiträge
Warum Kein Signal trotz richtigem Anschluss?
marius79 am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedPaat24
  • Gesamtzahl an Themen1.557.029
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.004
