Brauche mal Hilfe bzw Rat
tr0807
#1 erstellt: 20. Nov 2008, 12:00
Hallo zusammen,
ich möchte mir jetzt gerne eine sat anlage zusammen stellen, weil ich mit meinem anologen kabelanschluss unzufrieden bin.
also bin ich auf digitales sat gestoßen bei meiner suche. nun ich paar fragen an euch, kenne mich üerhaupt nicht aus, suchfunktion habe ich auch schon verwendet komme aber auf die antworten aber nicht klar, weil es dort immer um etwas anderes geht und mir hintergrundwissen dazu fehlt.
1.dig. Sat bildqulität besser als kabel digital? (natürlich unter vorrausetzung der Komponeten)stimmt das?
2. kostet dig. Sat zusätzlich, wenn ja wieviel und welcher anbieter bzw. welche kosten fallen an, außer der kauf der anlage?
3. beispiele für kostengünstige anlage (welche komponenten werden benötigt?)
4. sonstige ratschläge die mir nützlich sein könnten
ich bin echt am verzweifeln.
vielen dank an euch schon mal im vorraus
[Beitrag von tr0807 am 20. Nov 2008, 12:01 bearbeitet]
Dubai-Fan
#2 erstellt: 20. Nov 2008, 16:04
tr0807 schrieb:
Hallo zusammen,
das kommt auf den kabelanbieter an. das signal wir bei denen ja auch vom sat eingespeist. wenn das 1:1 geschieht, ist die qualität die gleiche. bei einer eigenen sat-anlage hast du aber viel mehr sender da ja bei digi-tv nicht alles was empfangen werden kann auch eingespeist wird.
du hast kein nachfolgekosten. nur die einmaligen anschaffungskosten für die anlage. der empfang ist für lau.
du brauchst eine sat-schüssel, grösse je nachdem, wieviele teilnehmer dran sollen und ob du noch andere satelliten wie astra empfangen willst.
ein lnb welches auch von der teilnehmeranzahl abhängt.
einen oder mehrere digital-receiver
antennenkabel
wenn du zur miete wohnst, musst du natürlich zuerst abklären, ob du überhaupt eine schüssel aufstellen darst.
einen balkon oder stellplatz mit freier sicht nach süden.
[Beitrag von Dubai-Fan am 20. Nov 2008, 16:06 bearbeitet]
tr0807
#3 erstellt: 20. Nov 2008, 16:29
super danke.
eine frage hätte ich aber trotzdem noch.
habe einen lcd von samsung (der den es vor 2 wochen ca. im mediamarkt im angebot gab für 777€,mit CI steckplatz.
wenn ich mir nun ein modul kaufe, brauche ich dann keinen receiver mehr?
und falls das funktionieren sollte, is das auch klüger? damit meine ich es evtl besser ist kein modul zu kaufen und lieber receiver?ich weiß die frage weicht etwas von sat ab, aber vielleicht kennst du ja trotzdem die antwort darauf.
Dubai-Fan
#4 erstellt: 20. Nov 2008, 16:44
natürlich wäre das mit einem CAM inkl. smartcard des kabelnetzbetreibers für den CI-steckplatz die einfachste variante, da du ja dann keinen zusätzlichen receiver mehr brauchst.
leider schreiben aber die meisten kabelnetzbetreiber ihre eigene zwangsbox vor, was natürlich völlig unsinnig ist, wenn der DVB-C tuner schon im flachmann verbaut ist.
wenn dein kabelnetzbetreiber also die güte hat und CA-module mit smartcard herausgibt, dann nimm das. musst du dich aber bei denen schlau machen.
selten gibt es kleinere kabelnetze, bei uns in der schweiz jedenfalls, die das grundangebot gar nicht verschlüsseln. da muss man dann nur noch einen sendersuchlauf auf dem digi-tuner machen und schon läuft das dingens.
hgdo
Moderator
#5 erstellt: 20. Nov 2008, 17:59
Hat der einen DVB-C-Tuner oder einen DVB-T-Tuner? Nur mit einem DVB-C-Tuner kannst du digitale Sender aus dem Kabelnetz empfangen.
[Beitrag von hgdo am 20. Nov 2008, 17:59 bearbeitet]
Dubai-Fan
#6 erstellt: 20. Nov 2008, 18:23
oops...ja stimmt...die mit eingabautem DVB-T habe ja auch eine CI-schacht...vergess ich immer da ja bei uns bis jetzt sinnfrei.
[Beitrag von Dubai-Fan am 20. Nov 2008, 18:24 bearbeitet]
tr0807
#7 erstellt: 21. Nov 2008, 11:23
gute frage. ich habe den hier: Samsung LE40A536
Seitlich an dem Bildschirm ist dann der CI schacht.
Von Dvb-T hb ich im handbuch nix gelesen.
War wohl ein Aufkleber am Gerät wo nur DVB draufstand.
[Beitrag von tr0807 am 21. Nov 2008, 11:25 bearbeitet]
Dubai-Fan
#8 erstellt: 21. Nov 2008, 15:42
also auf der deutschen samsung seite ist dieser typ nicht aufgeführt. auf der schweizer seite habe ich ihn gefunden. da ist aber weder DVB-T noch DVB-C drin.
eigentlich müsste das ja in der BA, meist am schluss, in den technischen daten stehen, ob er eins von beidem drin hat. ausserdem müsstest du auf der FB eine separate taste für digital tv haben.
kann natürlich auch sein, dass das nur ein blindschacht ohne funktion ist, damit sie eine einheitsrückwand dür alle modelle verwenden können.
tr0807
#9 erstellt: 24. Nov 2008, 13:18
habe ne seperate Taste auf der FB für dtv.
is aber ein dvb-t tuner drin. Nach genauem studieren der Anleitung und forschen in verschiedenen foren hatte ich es dann raus. naja bild is jetzt schon mal etwas besser. und dank euch werd ich mir dann digitales sat anschaffen.
vielen dank ihr habt mit sehr weiter geholfen.
Brauche ein Rat !
beamer_740 am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe
MT92 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  7 Beiträge
Viele Fehler brauche dringend Rat
logdog am 09.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2006  –  3 Beiträge
Brauche dringend Rat!
CL am 29.09.2003  –  Letzte Antwort am 02.10.2003  –  5 Beiträge
Brauche dringend einen Rat
Engelchennr1 am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.10.2005  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe bei Empfangsproblemen
derPfälzer am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  3 Beiträge
Brauche dringend hilfe
leinburger35 am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  4 Beiträge
Empfang sehr wetteranfaellig - Brauche Rat
SelinaK am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe!
radiopower am 27.04.2004  –  Letzte Antwort am 28.04.2004  –  4 Beiträge
Brauche HILFE!!!
Doctor_Snuggles am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.924
