HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Zu geringe Empfangsqualität für HDTV | |
Zu geringe Empfangsqualität für HDTV+A -A |
markus13101
#1 erstellt: 31. Dez 2008, 14:50 | |
Hallo zusammen, ich hoffe, daß ich in diesem Forumsbereich richtig bin. Ich habe seit kurzem einen HDTV-Receiver Philips 9004 von Premiere leihweise zum HDTV Programm erhalten. Anfangs lief auch Alles wunderbar, seit zwei Tagen habe ich allerdings nur noch eine Klötzchenbildung. Die Signalstärke liegt bei 63% (Signalqualität 100%), was wohl ein wenig zu niedrig ist. Ich meine aber, daß ich nie mehr Signalstärke hatte. Was gibt es denn für Möglichkeiten, daß ich wieder ein einwandfreies Bild bekomme, bzw. die Signalstärke erhöhen kann? Premiere würde mir einen Techniker in's Haus schicken. Den möcht ich mir allerdings erstmal gerne ersparen und Eure Vorschläge umsetzen. Vielen Dank im Voraus. [Beitrag von markus13101 am 31. Dez 2008, 14:58 bearbeitet] |
SegaMan
#2 erstellt: 31. Dez 2008, 15:36 | |
Ein bisschen mehr INFO wäre schon nett. Sat Anlage? Schüsselgröße? Hausanlage oder Eigene? Aufstellort? |
markus13101
#3 erstellt: 31. Dez 2008, 15:43 | |
Hallo, danke der Nachfrage. Ich habe eine 90er Kathreinschlüssel auf meinem Haus mit insgesamt acht Ausgängen. Angeschlossen sind momentan zwei Receiver im Wohnzimmer (Philips 9004 und 2010), eine SAT-TV Karte am PC im Büro sowie ein No-Namereceiver im Fitnessraum. Die komplette Anlage ist aus dem Jahr 2006 - also eigentlich noch sehr aktuell. Das komische ist, daß mein zweiter angeschlossener Digitalreceiver Philips DSR 2010 im Wohnzimmer eine Signalstärke von 72% anzeigt. Ein Tausch der beiden Satellitenkabel bringt allerdings keine Besserung. |
SegaMan
#4 erstellt: 31. Dez 2008, 15:50 | |
Die Empfangsmodule in den Receivern sind oftmals sehr unterschiedlich. Der Philips 9004 wird wohl ein eher schlechteres besitzen und daher die geringere Signalstärke. Ich hatte z.B. beim Austausch meines Technisat S2 gegen den Technisat S2 HD gegenteiliges Problem dass die Signalstärke sogar zu stark wurde da der S2 HD wohl ein noch sensibleres Emfpangsmodul besitzt. Aber auch die 72% lassen darauf schliessen dass die Sat Anlage nicht 100%ig korrekt eingestellt ist. Ich würde mal versuchen die Schüssel genauer einzustellen dann sollte es auch keine Probleme geben. |
Klausi4
#5 erstellt: 31. Dez 2008, 18:36 | |
Bei DVB-Empfang (digital) ist die Signalstärke zweitrangig, manche Sender brauchen weniger als 50 Prozent Pegel-Anzeige bei meinem Humax iCord und sehen trotzdem sauber aus, aber die Qualitätsanzeige darunter sollte möglichst hoch bei 90 bis 100 Prozent liegen. Wenn trotzdem Klötzchen auftreten, kann es am CI-Modul liegen, die Mascom-Alphacrypt haben schon mal Probleme... Klaus [Beitrag von Klausi4 am 31. Dez 2008, 18:39 bearbeitet] |
SegaMan
#6 erstellt: 31. Dez 2008, 19:23 | |
Also bei mir sind beide Anzeigen (Signal und Pegel) immer nahe 100%. Wenn einer der beiden Werte deutlich abfällt sollte man auch mal die Anlage checken bezüglich der Ausrichtung der Schüssel ansonsten hat man auch so gut wie keine "Schlechtwetterreserven". |
cat65
#7 erstellt: 31. Dez 2008, 20:01 | |
Hatte vor meinem Humax HD-Receiver einen Comag HD-Receiver.Der hatte auch ziemlich starke Klötzchenbildung.Hatte den damals eingeschickt.Die haben den Tuner ausgetauscht,dann lief der wieder einwandfrei. Da deiner am Anfang ja keine Probleme hatte,liegt es vielleicht auch am Receiver und nicht an der Anlage.Mußt halt mal alles austesten. |
KuNiRider
#8 erstellt: 01. Jan 2009, 21:57 | |
Solange die Angezeigte Qualität so hoch liegt, ist die Anlage keine Ausrede für den Receiver, ganz sicher, wenn die anderen Receiver sauber laufen. Wie laufen denn die SD-programme mit dem 9004? Was macht er an der 72%-Dose? |
HD-Empfangsqualität joss am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 2 Beiträge |
Empfangsqualität SAT chris301280 am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 31 Beiträge |
Empfangsqualität verbessern bcn31 am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 12 Beiträge |
Technisat MF4 S Empfangsqualität fuddel am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 7 Beiträge |
Frage zu "Empfangspegel" und "Empfangsqualität" Highfideldidei am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 4 Beiträge |
Paar Fragen zur Empfangsqualität HansWursT619 am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 4 Beiträge |
Ruckler durch schlechte Empfangsqualität? Hardbody500 am 19.11.2018 – Letzte Antwort am 21.11.2018 – 10 Beiträge |
Twinhan "schlechte Empfangsqualität" loophunter am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 8 Beiträge |
Umstieg analog ---> digital Empfangsqualität? fabianw am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 10 Beiträge |
Reicht diese Empfangsqualität aus? werners81 am 19.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 7 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder925.913 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedthelmaleblanc60
- Gesamtzahl an Themen1.551.588
- Gesamtzahl an Beiträgen21.550.403
