| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Paar Fragen zur Empfangsqualität | |
Paar Fragen zur Empfangsqualität+A -A |
HansWursT619
erstellt: 14. Mrz 2010, 23:40
Tag zusammen, bin grad in ne neue Wohnung umgezogen und habe mich hier nun mal mit der Sat Anlage auseinander gesetzt. Es is ne 70er Schüssel mit nem Quad LNB verbaut. Mein "Problem" ist das die Signalstärke immer bei ca.80% und die Quali bei 70-75%. Nun mache ich mir Sorgen das das für HD zu wenig ist. Nach einiger Recherche sind mir nen paar Sachen aufgefallen. Zum einen wurden die Kabel von der Schüssel immer nur Stockwerkweise verlegt. Also nicht durchgehende sondern immer auf einem Stockwerk per Kupplung verbunden. Und auch aufem Dachboden is immerschon ne Kupplung verbaut -.- Daran kann ich aber wohl nix ändern. Außerdem bekommt man recht kräftig nen Stromschlag wenn ich im Erdgeschoss ans Satkabel fasse.. Wie kann ich also evtl noch was aus der Anlage rausholen? Bringt es was nicht genutzte Kabel am LNB abzunehmen? Gruß |
KuNiRider
erstellt: 15. Mrz 2010, 00:04
Receiveranzeigen sind immer sehr ungenau und sehr unterschiedlich - bei den meisten Receivern ist ein gutes Signal zwischen 85...98% aber es gibt auch welche wo 75% schon maximal bedeutet Der Pegel sollte dicke reichen aber evtl. ist die Schüssel nicht perfekt ausgerichtet ... und vorschriftsmäßig an den Potentialausgleich angeschlossen ist sie offensichtlich auch nicht |
HansWursT619
erstellt: 15. Mrz 2010, 00:11
nach vorschrift ist hier unter garantie gar nix^^ ist nen sehr altes haus daher wurde das hier wohl nachträglich irgendwie zusammen geflickt... wie gesagt mindestens 2 kupplung schon in der obersten etage -.- im wohnzimmer, der einzige raum wo ich tv brauch, ist immerhin kein strom aufem kabel. würde es was bringen die anderen kabel dann am lnb abzutrennen wenn die nich genutzt werden? die anleitung hier im forum für die sat erdung werde ich auch durchführen ![]() ausrichtung der schüssel werde ich bei zeiten ma testen edit: vormieter sagte es sei nen "digitales" lnb. kann ich um das zu testen nich auch einfach manuell ne highband frequenz z.b. 12,5 ghz durchuschen? wenn er da sender findet müsste es ja digital sein? [Beitrag von HansWursT619 am 15. Mrz 2010, 00:15 bearbeitet] |
barsch,
erstellt: 15. Mrz 2010, 17:31
Wenn du die Spartenkanäle zbsp. von ZDF empfangen kannst ,ist er "digital"! (ZDF-NEO-ZDF-Theater und ZDF Info) |
Empfangsqualität verbessern bcn31 am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 12 Beiträge |
HD-Empfangsqualität joss am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 2 Beiträge |
Empfangsqualität SAT chris301280 am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 31 Beiträge |
Ruckler durch schlechte Empfangsqualität? Hardbody500 am 19.11.2018 – Letzte Antwort am 21.11.2018 – 10 Beiträge |
Erfahrung; Empfangsqualität an Kathrein Receiver notaus am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 3 Beiträge |
Twinhan "schlechte Empfangsqualität" loophunter am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 8 Beiträge |
Empfangsqualität - ist das OK? janvi56 am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 7 Beiträge |
Technisat MF4 S Empfangsqualität fuddel am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 7 Beiträge |
Umstieg analog ---> digital Empfangsqualität? fabianw am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 10 Beiträge |
Empfangsqualität bei kleinere Schüssel t1mbo am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedCallidus89
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.207
