Starker verbrauch im Standby , normal bei Plasma TV ?
gnomiegnom
#1 erstellt: 28. Mrz 2008, 15:26
Habe einen LG 42 PC1 Plasma. Habe jetzt über ein Stromverbrauchszähler festgestellt, dass das Teil 23W im Standby zieht. Kann das Gerät nur durch Steckerziehen vom Netz trennen (bzw. Steckerleiste min An-Aus Schalter).
Ist das normal, das das Gerät soviel im Standby verbraucht?
Und kann ich bedenkenlos eine Steckerleiste mit Schalter zwischenschalten, damit ich das Gerät dann täglich vom Netz trenne kann? Wer hat Ahnung?
golf600
#2 erstellt: 29. Mrz 2008, 19:57
Klar habe selber ein LG(42PX4R).
Habe schon seit 2 Jahren eine Steckerleiste mit An-Aus Schalter.
Und der LG läuft immer noch Super.
anybody
#3 erstellt: 30. Mrz 2008, 00:31
Mit 90%tiger Warscheinlichtkeit ist dein toller Stromverbrauchszähler einer aus der Kategorie "Kann Glühbirnen gut messen und zeigt bei Elektronik irgendwas völlig zufälliges an".
Billig-Messgeräte können nicht zwischen Blindleistung/Wirkleistung unterscheiden.
gnomiegnom
#4 erstellt: 30. Mrz 2008, 17:45
Ist das neue Gerät, welches gerade bei Tchibo für 12,- Euro angeboten wird. Habe viele Geräte getestet und ich hatte den Eindruck, das es schon passt was es anzeigt. Zum Bsp: DVD Recorder im Standby 6 w, CD Player Standby 6w, LCD Monitor Standby 4w, Waschmaschine nur Stecker eingesteckt 9W!!!,Dimmer off 9w, Netzteil externe Festpallte 9w usw. Warum sollte das mit dem Plasma TV im Standby mit 23 nicht stimmen?
trinitaucher
#5 erstellt: 30. Mrz 2008, 18:07
Günstige Geräte werden nur Wirkleistung messen können. Blindleistung interessiert ja auch nciht, denn der Privatmann zahl dafür nicht.
Mein Messgerät von Conrad (29,99 Euro) zeigt recht verlässliche Werte an.
Und mein Plasma zieht im Standby unter 1 Watt (Messgerät zeigt "0" an). Aber man hört auch, dass beim Ausschaltgen ein Relais im innen klappert
gnomiegnom
#6 erstellt: 30. Mrz 2008, 18:19
bedeutet das, das es sich bei dem Standby vom DVD z. Bsp 9w nur um Blindleistung handelt und ich diese nicht bezahlen muss? Sprich der Stromzähler es nicht mitzählt? Warum denn dann das Gerede immer vom...alle Standby Geräte abschalten und ne menge Geld sparen???
anybody
#7 erstellt: 31. Mrz 2008, 01:06
Ja. Wobei ich bei einem 30€ China DVD Player nicht ausschliessen würde das er tatsächlich einen nennenswerten Standby Stromverbrauch hat.
Weil ein Standby Stromverbrauch von 0,5-2,0W vor 10 Jahren alles andere als üblich war. Inzwischen wurde viel geredet, und die allermeisten Hersteller haben reagiert.
trinitaucher
#8 erstellt: 31. Mrz 2008, 16:48
Kein privater Haushalt in D. zahlt für Blindleistung. Der Energiemesser (der von den Stadtwerken) kann Blindleistung nicht messen, ebenso können es die handelsüblichen "Stromverbrauchszähler" nicht. Die zeigen nur die Wirkleistung an, alles andere bekommt der Otto-Normal-Verbraucher erst gar nicht mit. (wenn deine Geräte z.B. pure 100 Watt Blindleistung und 0 Watt Wirkleistung verköstigen würden (in der Praxis nicht möglich), würde der Energiemesser immer noch "0" anzeigen)
Meine gesamte Anlage (siehe Signatur) verbraucht im Standby unter 7 Watt, der Fernseher unter 1 Watt (Gerät zeigt "0").
Wenn ein einzelnes Gerät im Standby mehr als 10 Watt verbraucht, dann hat es entweder ne schlechte Standby-Schaltung oder es ist kaputt.
golf600
#9 erstellt: 31. Mrz 2008, 17:08
Ich trenne meine ganze Anlage vom Netz mit An/Aus-Steckerleiste.
Ob denn im Standby die Geräte wieviel Watt auch immer verbrauchen ist mir völlig LATTE.
Klar ist nur das einige Geräte wirklich ein hohen Standby Verbrauch haben,Hersteller Angaben hin oder her.
trinitaucher
#10 erstellt: 31. Mrz 2008, 18:44
So sollte es sein!
gnomiegnom
#11 erstellt: 31. Mrz 2008, 20:51
...was nun. Handelsübliche Strommesser zeigen nur Wirkleistung an,(lese ich gerade) also doch! Ich muss also den Verbrauch von 23 Watt für meinen Plasma im Standby bezahlen?
....es macht aber ganz laut "klack" wenn ich ihn mit der FB ausschalte. Ziehe ich dann noch den Netzstecker höre ich nix mehr, nur die Lampe geht aus.
Was bauen die heutzutage für komische Geräte???
Und was ist nun mit meiner Waschmaschine, die 9w verbraucht,nur weil der Stecker drinsteckt?
anybody
#12 erstellt: 31. Mrz 2008, 20:59
Sehr missverständlich formuliert. Ich denke mit "handelsüblichen Stromverbrauchszähler" meint er die fetten Zähler im Keller nach denen abgerechnet wird.
Bei den Strommessgeräten die man selber kauft sind sowohl benutzbare als auch sinnlose-schrottige Geräte "handelsüblich". Genauso wie es im Supermarkt Hundefutter und Kalbsfilet "handelsüblich" ist.
Schlimm das hier permanent diese dämlichen Standby Diskussionen wieder von neuem losgehen bloss weil es wieder irgendwo Elektronik-Schrott am Grabbeltisch gab...
Wenn du WIRKLICH wissen willst was deine Geräte brauchen:
Der hier kann's zum Beispiel
[Beitrag von anybody am 31. Mrz 2008, 21:07 bearbeitet]
gnomiegnom
#13 erstellt: 31. Mrz 2008, 21:14
ich bring das Tchibo Teil zum Supermarkt zurück und werde mir mal ein vernünftiges zulegen oder halt generell die Steckerleiste zwischenschalten.
trinitaucher
#14 erstellt: 01. Apr 2008, 19:31
Ne Leistungsmessung ist heutzutage keine Kunst mehr. Mit "handelsüblich" meine ich sowohl die Zähler im Keller von den Stadtwerken, als auch die 10 Euro-Dinger im Laden. Die Qualität steckt nur bei der Genauigkeit und der Messbarkeit von nicht-sinusförmigen Strömen, aber für Zahlen "vor dem Komma" und zum groben Überschlg reicht das allemal. Die Teile von den Stadtwerken sind außerdem geeicht.
Das Teil von Tschibo musste nicht zurückbringen. Für den Hausgebraucht muss man keine professionellen Geräte haben. Aber du könntest vorher nen anderes Gerät kaufen und nen Vergleich durchführen. Die richtig Guten beginnen sowieso erst bei über 100 Euro, da günstige (digitale) Geräte nur sinusförmige Ströme/Spannungen messen können. Das liegt an der Messwertverarbeitung, würde jetzt aber zu sehr ins Detail gehen.
Wenn das Tschibo-Messgerät 10 Watt anzeigt, ist das die Leistung, die man auch bezahlen muss: Wirkleistung nämlich.
Bufobufo
#15 erstellt: 01. Apr 2008, 20:38
Nee, eben nicht !
Es zeigt die Scheinleistung an !
Die sich aus Wirkleistung und Blindleistung zusammensetzt.
Hier die mathematische Ableitung:
Wirkleistung
Gruß Jan
golf600
#16 erstellt: 02. Apr 2008, 14:22
Finde ich Super,bevor ich mir ein "teures" Strommessgerät kaufe macht es doch eher Sinn eine gute Steckerleiste mit AN/Ausschalter(+Blitzschutz usw.) zu kaufen.
Da hat man was vom Geld....
Wenn ich zum Jahresende Geld nachbezahlen musst,dann ist das ebenso,da bringt mir ein Strommessgerät nicht die Bohne eine Steckerleiste schon denn damit spare ich Strom.
[Beitrag von golf600 am 02. Apr 2008, 14:23 bearbeitet]
trinitaucher
#17 erstellt: 02. Apr 2008, 18:46
Nee, eben nicht !
Wirkleistung
Gruß Jan :*
Wieso denkst du, zeigt ein "Tschibo-Messgerät" Scheinleistung an? Dazu müsste es die Blindleistung messen können.
Wenn die angegebene Einheit "Watt" ist, deutet dies auf Wirkleistung hin. Die Einheit der Scheinleistung ist "VA"!
Bufobufo
#18 erstellt: 02. Apr 2008, 18:56
Eben, billige Messgeräte multiplizieren einfach den Strom mit der Spannung.
Bessere Geräte ermitteln den Phi der Phase und errechnern daraus die Blindleistung und ziehen sie von der Scheinleistung ab.
Gruß Jan
trinitaucher
#19 erstellt: 02. Apr 2008, 19:32
Aber die Multipliukation der Augenblickswerte von Strom und Spannung, integriert über die Zeit, ist doch die Wirkleistung (siehe deinen Link von Wikipedia).
Um Blindleistung zu messen, müsste das Messgerät die Zeitpunkte der Messungen von Strom und Spannung verschieben (90°). Nur so könnten die Geräte überhaupt Scheinleistung messen (S= sqrt(P²+Q²)).
[Beitrag von trinitaucher am 02. Apr 2008, 19:34 bearbeitet]
anybody
#20 erstellt: 02. Apr 2008, 19:59
Weil nur diese sich für 10€ messen lässt.
Alles andere erfordert mehr technischen Aufwand.
Ach ne. Und deshalb soll der Hersteller von dem 10€ Teil VA draufschreiben, damit
a) der Otto-Normal-Kunde gar nicht kapiert was das Gerät misst?
b) der sich-auskennende-Kunde gleich sieht das das Gerät nur Schrottwert hat?
Selbstverständlich steht auch auf dem größten Schrott drauf das es "W" misst. Tut es ja auch wenn man eine Glühbirne anschliesst. Dumm nur das auf den Glühbirnen eh schon draufsteht wieviel Strom sie verbrauchen und man diese nicht messen muss...
shadow_mirror
#21 erstellt: 03. Apr 2008, 12:13
Hallo, vielleicht bin ich nicht schlau genug das zu verstehen das es immer noch Plasma-User gibt die sich den Kopf machen was den Stromverbrauch angeht. Der Plasma steht/hängt bei euch zuhause was wollt Ihr machen wenn er wirklich 23 Watt Standby hat.
1.Inne Tonne schmeissen
2.Den Hersteller verklagen
3.Nur noch am Wochenende gucken
4.Kontrast auf null und Ton aus
Sorry das hört sich hier alles so an wie ein Porschefahrer der sich beschwert das sein Karren 25 Liter säuft er aber mit 270 Klamotten durch die Gegend kachelt.
Hallo leuts bevor es Plasma gab hat sich keiner nen Kopp gemacht wieviel Strom die alte Gefriertruhe im Keller durchschnorchelt oda mal an die PC User, wie viele Wochen rennt euer PC schon ohne ihn aus zu schalten. Immer schön locker durch die hose Atmen und habt Spass an eurem Plasma schließlich haben wir uns alle gefreut als er endlich da war und Monate vorher das Net durchforstet damit es ja kein Reinfall wird und wenn der Plasma im Betrieb 1 KW/h braucht, Röhre nie mehr
llocke
#22 erstellt: 16. Apr 2008, 11:54
[b]Strom Sparen kann bequem sein.[/b]
Die Meisten laufen nicht gern zum Gerät, um es auszuschalten. Bekanntlich könnten aber zwei Atomkraftwerke eingespart werden, wenn das jeder machte. Man braucht aber nicht aufzustehen. Mit einer Funksteckdose oder dem so genannte Powersafer ist das nicht nötig. Das Stromsparteil wird einfach mit Gerät und Netz verbunden und das Gerät kann dann per Funk vom Netz getrennt werden. Bei der Funksteckdose gibt es eine Fernbedienung dazu, beim Powersafer kann das mit der handelsüblichen Fernbedienung erledigt werden. Kosten der Funksteckdose (In jedem Elektromarkt erhältlich): 3er-Set ca. 10 €, der Powersafer ist nur im Internet für ca. 20 € zu erhalten. Beide verbrauchen jeweils ca. 0,3 Watt. Manche Funksteckdosen allerdings auch mehr.
Jetzt müsstest ihr euch eigentlich fragen, warum weiß ich das nicht? Das ist die Absicht der Stromkonzerne und die Politik guckt zu. Sie geben tolle Ratschläge zum Stromsparen, gehen sogar in Schulen, um die Kinder "aufzuklären"). "Lauft zum Fernseher!", heißt es. Dass es einfacher geht, wird verheimlicht. Die Stromkonzerne können auch nicht daran interessiert sein, den Umsatz zu reduzieren. Das bedeutete weniger Profit.
Sogar das Umweltministerium hält sich bedeckt, auch wenn die stattgefundene "Aufklärung" 2,7 Mio. Steuergelder kostet. Wen wundert's, das geschah in Zusammenarbeit mit den Stromkonzernen. Keine Erfindung! Alles wurde nachgewiesen.
Mehr in meinem Blog: http://llocke.wordpress.com/
Lothar Kulla
[Beitrag von llocke am 16. Apr 2008, 12:06 bearbeitet]
Andy.kz
#23 erstellt: 16. Apr 2008, 21:01
Für was Sparen ? Man lebt nur ein Mal !!!
P.S. Ausgaben fürs Rauchen ist zig mal höher, als Kosten fürs Strom in Standby-Betrieb.
mw83
#24 erstellt: 18. Apr 2008, 16:56
also wieder totaler Quatsch
denn da werden auch Verbräuche von ca. 1W ermittelt, somit kann ich den TV gleich im Stand-by behalten - der verbraucht auch nicht mehr
Flimmern beim Plasma normal?
chrisbhv am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  18 Beiträge
Doppeltes Bild bei Plasma normal?
2dollar25 am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.05.2009  –  5 Beiträge
DVB-S (Normal TV) auf Plasma
No-fri am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  17 Beiträge
Knack-Geräusche bei Plasma TV
Ollinger am 15.06.2006  –  Letzte Antwort am 15.06.2006  –  3 Beiträge
Nachbilder bei Plasma TV
phenix am 02.12.2003  –  Letzte Antwort am 04.12.2003  –  4 Beiträge
Streifen auf Plasma TV
Boneknocker am 06.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.05.2004  –  3 Beiträge
Strahlung bei Plasma-TV
maluoe am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  2 Beiträge
TV-Bild bei Plasma
heidenfips am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  2 Beiträge
Auflösungsvermögen bei Plasma-TV??
manolofisi1 am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  4 Beiträge
Bildanpassung Plasma TV
Temperenzlar am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJackpotcon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.905
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.999
