HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Stromverbrauch | |
Stromverbrauch+A -A |
ThorstenSt
#101 erstellt: 23. Jan 2006, 21:11 | |
Das ist so nicht ganz korrekt in Bezug auf die Bedeutung, es wird zwischen Wirk- und Scheinleistung unterschieden, das eine ist wird in Watt angegeben das andere in VA Mir ist klar das in SI Einheiten VA = Watt ist, aber auf Geräten hat das unterschiedliche Bedeutungen. |
Jack-Lee
#102 erstellt: 23. Jan 2006, 21:14 | |
Dann beschreib mal |
ThorstenSt
#103 erstellt: 24. Jan 2006, 15:09 | |
Meinst du mich? Wirkleistung ist die Leistung, die du bezahlen musst und Scheinleistung beinhaltet die Blindleistung (diese muss von privaten Haushalten nicht gezahlt werden) |
Jack-Lee
#104 erstellt: 24. Jan 2006, 15:17 | |
was is schein und blindleistung ^^ dad wolltsch wissn tun |
ThorstenSt
#105 erstellt: 24. Jan 2006, 18:25 | |
Das Ganze betrifft nur die Wechsel- und Drehstromtechnik. Scheinleistung ist eine Zusammenfassung von Wirk- und Blindleistung und wird in VA angegeben. Die Wirkleistung wird in Watt angegeben, es ist sozusagen die Leistung die vom Verbraucher wirklich umgesetzt wird. Blindleistung ist z.B. zum erzeugen von Magnetfelder in Transformatoren nötig. Sie ist beim Privatverbraucher zu gering und es lohnt nicht diese zu errechnen, im Industriebereich sieht das anders aus dort muss diese Leistung auch bezahlt werden. In einem Stromkreis wird bei Wechselstrom immer Blindleistung erzeugt, da z.B. eine Leitung immer Kondensator, Widerstand und Induktivität bildet. Wenn jetzt auf einem Gerät eine Angabe in VA ist handelt es sich da nicht um die Wirkleistung, sondern um Scheinleistung. Die Wirkleistung ist die Angabe in W = Watt. [Beitrag von ThorstenSt am 24. Jan 2006, 18:27 bearbeitet] |
the_lucky_G
#106 erstellt: 24. Jan 2006, 22:08 | |
Hallo ThorstenSt sehr interessant OK, setzen wir voraus, dass wir alle Geräte besitzen, die mit Wechselstrom betrieben werden und uns das damit alle betrifft Aber welchen Wert soll man jetzt zur Berechnung des Stromverbrauchs benutzen. Die Meßgeräte unterscheiden zwar zwischen Wirk- und Scheinleistung. Das scheint ja auch messbar zu sein, wie hier berichtet wurde. Allerdings sagst du jetzt, dass das für den Privatanwender nicht interessant sei, da zu gering. Mein Stromzähler dürfte diese Unterscheidung allerdings nicht treffen und somit sollte doch die Scheinleistung für mich maßgeblich sein Gruß, Lucky |
ThorstenSt
#107 erstellt: 24. Jan 2006, 22:44 | |
Nein du bezahlst nur die Wirkleistung, außer du hast bei dir zuhause noch nen Großindustriebetrieb mit dranhängen;). Im Prinzip fließt die Blindleistung ja wieder ins Netz ab. Sie muss aber trotzdem vom Netzbetreiber erbracht werden. Dein Stromzähler zählt die Wirkleistung. [Beitrag von ThorstenSt am 24. Jan 2006, 22:44 bearbeitet] |
the_lucky_G
#108 erstellt: 26. Jan 2006, 21:21 | |
ah ... jetzt ja ... eine Insel! Ich spiel zwar seit längerem mit dem Gedanken in die Schwerindustrie einzusteigen, aber unter diesen Umständen lass ich das lieber Danke für die Aufklärung |
-=Hellraiser=-
#109 erstellt: 10. Feb 2006, 23:33 | |
Hallo mal ne andere sache zu Stromverbrauch im Standby Modus nimmt der Panasonic 42PV500E 29 Watt. Wenn ich das Gerät am Knopf ausschalte verbraucht der immer noch 29 Watt. Das sind 45€ im Jahr und das einzige was ich machen kann ist Abends den Netzstecker ziehen oder wie. ist das ein Witz oder wie oder was. Wo zu kann man das gerät denn ausschalten?? |
Peoples187
#110 erstellt: 11. Feb 2006, 01:38 | |
Hy Emm sorry bringt da überhaupt der Energiesparmodus beim Pioneer was ??? PEACE |
Luke1973
#111 erstellt: 11. Feb 2006, 10:34 | |
Hat der so einen richtigen Ausschalter? Ich meine, einen mit mechanischem Widerstand und mindestens 5mm Hub? Wenn ja, dann ist das wirklich ein Witz. Bist Du Dir sicher, dass nicht doch noch ein anderer Verbraucher dran hängt? |
ahj
#112 erstellt: 11. Feb 2006, 11:17 | |
Hallo, es stellt sich natürlich noch die Frage, mit was für einem Messgerät da gemessen wurde, also wie zuverlässig ist der Wert. Auch gibt es ja Unterschiede zwischen tatsächlichem Verbrauch und der Scheinleistung, die nur durchgeschleift wird aber sich nicht am Stromzähler niederschlägt. Darüber ist aber weiter vorne in diesem thread schon ausführlich geschrieben worden, einfach zurückblättern und suchen. Wenn Du ganz sicher gehen willst, dann nimm doch ne Steckerleiste mit Schalter [Beitrag von ahj am 11. Feb 2006, 11:18 bearbeitet] |
Luke1973
#113 erstellt: 11. Feb 2006, 11:37 | |
Naja, aber nach betätigen des Netzschalter sollte es weder Schein- noch Wirkleistung geben. |
-=Hellraiser=-
#114 erstellt: 11. Feb 2006, 11:47 | |
ja habe schon von einem anderen user gehört das es bei Ihm genau so ist. 29.69 Watt zieht die Kiste. |
-=Hellraiser=-
#115 erstellt: 11. Feb 2006, 11:48 | |
sehe ich genau so |
paul71
#116 erstellt: 11. Feb 2006, 12:16 | |
Es handelt sich mit ziemlicher Sicherheit um die fehlende Scheinleistungkompensation in deinem Messgerät. Welches verwendest du? Es liegt an der Konstruktion von moderenen (Schalt-) Netzteilen, die auch ohne Last aud dem Netz Blindströme ziehen, diese aber vollständig wieder zurückspeisen. Habe dazu einige schöne Artikel im Web und auf Wikipedia gelesen, schau mal dort rein. Ich hatte ähnliche Effekte mit meinem ersten Wattmesser (TCM von Tchibo). Beispielsweise hat meine Espressomachine auch bei getrenntem Netzschalter angeblich 9W verbraucht, der Sony Trinitron CRT 16W im Standby, elektrische Zahnbürste 6W, usw. Bei anderen Geräte (v.a. im Standby-Modus oder ausgeschaltet aber mit Schaltnetzteil) wurden irrsinige Werte angezeigt, die teilweise über der Kapazität der jeweiligen Netzteile lagen (Zahnbürste). Dann habe ich mir den Voltcraft Energy Monitor (Conrad) gekauft, der laut aller Tests sehr genau und zuverlässig misst und sehr gut die Scheinleistung kompensiert. Siehe da, der TCM hat tatsächlich nur die Scheinleistung gemessen, die Werte des Voltcraft (zegit Schein-, Wirkleistung und cos Phi Faktor an) stimmten ziemlich genau damit überein. Beispielsweise wird bei der per Netzschalter ausgestellten Espressomaschine zwar Stromfluss angezeigt aber auch eine Phasenverschiebung von fast 90 Grad (cos Phi=0.001) woraus sich Wirkleistung gleich Null ergibt. Ciao |
-=Hellraiser=-
#117 erstellt: 11. Feb 2006, 12:44 | |
das ist ein Unitec PM376 . Bis jetzt waren alles Messergebnisse sehr plausibel. |
paul71
#118 erstellt: 11. Feb 2006, 12:57 | |
Steht in der Anleitung etwas von "Anzeige der Wirkleistung" oder so etwas..? Habe die Erfahrung gemacht, dass wenn es nicht explizit drin steht ist es auch nicht drin.. Was die Plausibilität betrifft: Die Anzeigen des TCM Geräts waren auch plausibel, bei rein ohmschen Lasten: Bei einer Tischlampe mit 60W Birne zeigt er auch ca. 60W an, bei TV, Radio etc im Betrieb überwiegen auch die ohmschen Lasten, d.h. die Anzeige ist mehr oder weniger plausibel (wobei auch dann der cos Phi bei ca. 0.6-0.7 liegt das heisst du hast eine Abweichung von ca. 30-40%). Aber bei Standby oder Ruhezustand überwiegen die induktiven/kapazitativen Anteile und da sind die Resultate Unsinn. Ciao |
-=Hellraiser=-
#119 erstellt: 11. Feb 2006, 13:03 | |
Luke1973
#120 erstellt: 11. Feb 2006, 13:07 | |
Ich meinte ja, dass ein Netzschalter eigentlich die Verbindung zum Netz mechanisch trennen sollte. |
paul71
#121 erstellt: 11. Feb 2006, 13:24 | |
@Hellraiser: Abgesehen davon, dass dort Wirkleistung mit keinem Wort erwähnt ist (siehe meine Meinung dazu oben), lese ich dort folgendes: Anzeige der Leistungsaufnahme (VA/Watt) Schau mal ob sich ein Modus zwischen VA (Einheit für Scheinleitung) und W (Wirkleistung) umschalten lässt. Wenn ja, schau nach ob unterschiedliche Werte (VA > W) angezeigt werden. Das müsste der Fall sein, wenn eine Scheinleistungkompensation durchgeführt wird. @Luke1973: Bei Schaltnetzteilen wird nur die Verbindung zum Verbraucher getrennt, teilweise nicht mal das vollständig [Beitrag von paul71 am 11. Feb 2006, 13:25 bearbeitet] |
-=Hellraiser=-
#122 erstellt: 11. Feb 2006, 13:27 | |
nein das kann ich nicht einstellen |
-=Hellraiser=-
#123 erstellt: 11. Feb 2006, 13:44 | |
Panasonic TH-42PV500E 0,21 Watt 0,29 Euro/Jahr 0,31 Watt 0,43 Euro/Jahr 0,05 Euro/Betriebsstun de AVFB 11-2005 Netzschalter ist nicht vorhanden oder unwirksam; Format 16:9 http://www.no-e.de/html/plasma-fernsehgerat.html dann kann ich mein Gerät ja wirklich in die tonne hauen. |
paul71
#124 erstellt: 11. Feb 2006, 13:50 | |
Yup, ich hoffe du meinst nicht den Plasma.. |
GlobalPlayer
#125 erstellt: 11. Feb 2006, 14:40 | |
schmeiss meinen PV500 gleich mit in die Tonne -> nicht mal zum angeben als Energieverschwender taugt der <- mfG |
-=Hellraiser=-
#126 erstellt: 11. Feb 2006, 14:57 | |
mach das |
Schahn
#127 erstellt: 11. Feb 2006, 19:45 | |
@GlobalPlayer Wo steht die Tonne? mfg, Schahn |
GlobalPlayer
#128 erstellt: 12. Feb 2006, 07:56 | |
[Spam] sorry,Jungs, er hat nicht reingepasst; musste ihn zuerst kleinhacken habe nicht gewusst dass es Abnehmer für sooo ein schlechtes nichtstromverschwendendes Produkt geben würde [/Spam] mfG |
Plasma Stromverbrauch?! peterpan81 am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 23 Beiträge |
Wieder Thema Stromverbrauch. golf600 am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 3 Beiträge |
Durchschnittsstromverbrauch von Plasma-TVs Bill_Kill am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 9 Beiträge |
Stromverbrauch Plasma der_herbie am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 12 Beiträge |
Stromverbrauch- Plasma kppp am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 16 Beiträge |
Stromverbrauch beim Plasma! Wieviel macht das aus!??! CaptainKarracho am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 23 Beiträge |
15 std. in betrieb Plasma verkaufen ? Daniel_525_24V am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 25 Beiträge |
in welcher Höhe 42-er-plasma aufstellen ? smartin am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 6 Beiträge |
42° Plasma mit Externer Box JehutyTHC am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 3 Beiträge |
Plasma? heinzi34 am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedWirelessCat
- Gesamtzahl an Themen1.555.960
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.197
