Wie wichtig ist Kontrastverhältnis für Bildqualität???
manolofisi1
#1 erstellt: 18. Dez 2005, 12:32
Hallo!!
Wie wichtig ist eigentlich das Kontrastverhältnis im Hinblick auf die Bildqualität??
Macht es viel Unterschied ob es bei 4000:1 (z.Bsp. die Plasmas von Pioneer) oder 10000:1 (Samsung) liegt??
Ist eine höhere Auiflösung (1920x1080) oder ein höheres Kontrastverhältnis für perfekte Bildqualität entscheidend???
eviL-blocK3r
#2 erstellt: 18. Dez 2005, 12:51
Pioneer hat nen Kontrast vom 3000:1 beim 436 !
Samsung gib hier einen dynamischen Kontrastwert von 10000:1 an!
Beides ist ungefähr dasselbe, wobei der Samsung etwas heller ist, am besten kannst du die Leuchtkraft eines Panels an den cd/m² ablesen >>> Je höher dieser Wert ist, desto "heller" ist das Bild, was aber nicht heisst, dass ein hoher Wert automatische besser ist!
Du musst Dir die Teile in nem kleinen Hifi-TV-Laden mit allen verfügbaren Signalen ( PAL, HDTV und DVD ) zeigen lassen und dann kannst nur du selbst entscheiden, ob er Dir gefällt oder nicht !
Da wichtigste ist auch noch, dass du dir die Teile am besten auch in einer komplett dunklen Umgebung zeigen lassen solltest, da alle unterschiedlich im Schwarzwert im dunklen sind !
the_lucky_G
#3 erstellt: 18. Dez 2005, 15:12
guckst du erstmal hier:
http://www.hifi-foru...482&postID=last#last
Das ist nach meinem Verständnis nicht die richtige Frage. Die Antwort würde wohl lauten: "Sowohl als auch und weder noch."
Wenn der Kontrast nichts taugt, hast du ne miese Bildquali.
Das gleiche könnte man genauso über die Auflösung sagen.
Zahlen sind diesbezüglich aber Schall und Rauch. Da spielen so viele Faktoren mit rein, dass das gar nicht entscheidend ist.
Beispiel: Hast du ne HD-Quelle, ist eine hohe Auflösung natürlich besser für's Bild. Das kann sich aber genausogut genau umdrehen, wenn die Quelle von minderer Qualität ist, denn dann muss ein hochauflösendes TV ja viel stärker hochskalieren.
Letztlich kommt das nur drauf an für welchen Zweck du das TV einsetzt und wie gut das Gerät Skalierung und Kontrastregelung beherrscht und das bleibt im Einzelfall zu prüfen ... immer!
Achte mal auf Bufobufos Tipp bzgl. dem Artikel in der CT (link oben). Da ist das wirklich sehr gut exemplarisch erklärt ...
Kontrastverhältnis
Sunisa am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  10 Beiträge
Kontrastverhältnis ? ! ? Hilfe
thedragon2000 am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.12.2005  –  17 Beiträge
Kontrastverhältnis bei Flach-TV
karbes am 18.06.2004  –  Letzte Antwort am 23.06.2004  –  8 Beiträge
Bildqualität DVI ??
ChrisF am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  9 Beiträge
Bildqualität MM Plasma (Sliding)
chuckrock am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.10.2005  –  2 Beiträge
Schlechte Bildqualität Plasma
dirk2 am 14.10.2003  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  6 Beiträge
Bildqualität über Kabel
rivello am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  5 Beiträge
trotz DVI schlechte Bildqualität
lcd-man am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  6 Beiträge
Sehr schlechte Bildqualität - Hilfe
chloetzli am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  2 Beiträge
Wo ist die bessere bildqualität ?
Goldrake am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  12 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.266
