Umtauschen oder nicht?
Deschutes
Gesperrt
#1 erstellt: 16. Dez 2005, 14:02
Wollte mal Eure Meinung hören, ob ich zu pingelig bin oder nicht. Eigentlich sollte man nicht nach Fehlern am Gerät suchen, sondern seinen Spaß haben.
Also, ich habe mir den Gericom GTA 42 HD gekauft. Infos über das Gerät: http://www.gericom.c...00&tt_products=10282
Soweit ist alles gut, nur stören mich drei kleinere Dinge.
1. In der Frontscheibe ist ein schwarzer Staubpartikel. Sichtbar vor allem in hellen Szenen und beim Aufruf des OSD. Größe ca. 1 mm
2. Aus dem Gerät kommt ein beharrliches Summen - das bei geringer Lautstärke noch gut hörbar ist.
3. Das Gerät wird auf der Oberseite mehr als Handwarm. Es ist regelrecht heiß. Das Ausstellungsstück im Geschäft dagegen ist gerade einmal handwarm.
Seht ihr einen Grund zum Austausch oder bin ich zu pingelig?
Danke für Eure Antworten!
Lulli
#2 erstellt: 16. Dez 2005, 14:24
zu 1.) Wenn du den Staubpartikel aus deinem normalen Sitzabstand siehst, ist es au jeden Fall ein Mangel den du nicht hinnehmen musst. Ich weiss nicht ob es gehen würde nur die Scheibe zu tauschen.
zu 2.) Das Summen das du hörst wird warscheinlich vom Netzteil kommen, oftmals ändert sich die Lautstärke bei Veränderung der Helligkeit des dargestellten Bildes. Wenn du also ein helles Bild siehst wird es lauter wenn es dann eine Nachtszene ist wieder leiser. Das hängt mit dem erhöhten Stromfluss bei heller Darstellung zusammen. Ich weiß nicht wie Gerricom da reagiert, das ist von Hersteller zu Hersteller anders, das Problem gibt es aber häufig bei einigen Herstellern sogar so häufig das die sagen, das es normal ist und sich auch durch einen Tausch nicht ändern würde.
zu 3. Handwarm evtl.etwas mehr ist normal, wenn er regelrecht heiß wird würde ich mir Sorgen machen. Speziell wenn du das gleiche Gerät schon mit normler Temperatur gesehen hast.
Wie steht deiner denn? Ist für ausreichende Luftzirkulationsmöglichkeit gesorgt? Speziell die Lüfterlosen Geräte sind da recht empfindlich da muss schon genügend freier Raum herum sein das die Luft zirkulieren kann. Das eigentliche Problem ist ja nicht das er heiß wird sondern das dadurch einige Bauteile schaden nehmen können und sich dadurch vorzeitig verabschieden.
Gruß Lulli
Eindrücke zum Gericom GTA 42 HD SA?
Felix3 am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  20 Beiträge
Gericom 42" Plasma bei Plus
Blauschirm am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  2 Beiträge
Gericom GTX 42 HD 10 Bildflackern
Rock-Ola am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  4 Beiträge
Gericom GTA 4210 im Mediamarkt
skabeast75 am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2005  –  8 Beiträge
Meinung zu Plasma Gericom
Phyton28 am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  4 Beiträge
Pixelfehler beim Gericom bemerkt! Garantiefall?
stollimaus am 30.11.2005  –  Letzte Antwort am 30.11.2005  –  2 Beiträge
schwarzer gericom GTV 25
silvan am 10.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  7 Beiträge
Hofer Gericom 42" Plasma
Similan am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  4 Beiträge
Fujitsu PQ42-1, eure Meinung
windstar801 am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  2 Beiträge
Gericom 42" GTV 25 Alternatives Boxen Set?
Arries am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 19.09.2004  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedHigiGER
  • Gesamtzahl an Themen1.558.137
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.959
