| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Vorsicht! HDMI AV Receiver als Schaltzentrale für ... | |
Vorsicht! HDMI AV Receiver als Schaltzentrale für Plasma?+A -A |
bophut
erstellt: 06. Dez 2005, 10:11
Ich habe mir die moderne Kombination zugelegt: HD Plasma und einen brandneuen AV Receiver mit der HDMI Schnittstelle als Schaltzentrale. Als einzige Verbindung zum Plasma wurde ein 7,5 Meter HDMI Kabel von Oehlbach sauber in der Wand versteckt. Um die Analogen Signale habe ich mir keine Sorgen gemacht da alle neuen HDMI Receiver die analogen Signale Konvertieren können und über die HDMI-Schnittstelle digital zum Display weitergeben können. Leider Falsch! Die analogen Signale (z.B.vom Sat Receiver,Videorecorder)werden umgewandelt und interlaced ausgegeben. Die meisten Plasmas zB. Panasonic PHD8, PV500 können leider nur Progressive Signale 480p,575p,720p oder 1080i über HDMI verarbeiten. Bei den anderen Herstellern wird es wohl ähnlich sein. Ergebnis: das Setup Menü OSD (480i) des Receivers und analog Signale werden auf dem Display trotz Videokonvertierung nicht angezeigt. Die einzige Lösung ein AV Receiver mit einen integrierten Scaler bzw. Deintelacer wieYamaha 2600 oder Denon 4306 (1080i) oder ich muss die Wand wieder aufreißen und ein zusätzliches 7,5 Meter analoges Kabel verlegen.
albrecht30
erstellt: 06. Dez 2005, 11:13
Danke fuer den Tip. Denke das es je nach bedarf auch ein dvd recorder kann wie z.B der Sony RDR-HX1010...um die EUR 700....Vorteil ist das der auch ein TV Tuner integriert hat(welcher ja beim PHD8 fehlt) und man somit falls noetig von SAT-Signal auf analoges Kabel Signal umschalten kann. Hatte irgendwo gelesen dat der Scaler im Sony sehr gute arbeit verrichtet... gruss matthias |
PHW_Audi
erstellt: 06. Dez 2005, 12:02
Hallo bophut, albrecht30 Das könnt Ihr vergessen..... 1. der PHD8 verarbeitet keine 576i Signale am DVI/HDMI-Board und 2.HDCP läßt grüßen Die einzige Lösung ist, Dein Kabel in der Wand zu belassen und einen DVI/HDCP Wandler auf RGB-HV einzusetzen und diesen am VGA Eingang des PHD8 anzuschließen.Du hast zwar wieder eine DA Wandlung, aber er arbeitet fast völlig verlustfrei und bei HDTV Signalen siehst Du keinen Unterschied mehr. Es ist imho die beste Lösung ,um den ganzen HDCP-Mist zu umgehen. M.f.G. PHW Audi |
albrecht30
erstellt: 06. Dez 2005, 12:24
PHW_Audi ... beim Sony wird doch gesprochen das der HDMI Ausgang mit 720p/1080i Up-Scaler arbeitet die der PHD8 doch kann.... stelle es mir also so vor das der Sat receiver(Topf 5000) via Scart an den Sony angeschlossen wird und vom Sony dvd recorder der HDMI ausgang richtiung Plasma geht......!?!?! Bildqualität • Hochauflösender 12bit/216MHz Video D/A-Wandler • HQ+ mit 15Mbit/s Datenrate • Dynamische Variable Datenrate • Precision Cinema Progressive Anschlüsse • HDMI-Ausgang mit 720p/1080i Up-Scaler (optimal für ''HD Ready'' Displays) • 2x Scart • Farbdifferenz-Ausgang • i.LINK-Eingang • AV-Ein-/Ausgang (Video, S-Video) • Front-AV (Video, S-Video) • Audio-Ausgang • Digitalausgang (opt./koax.) • Antennen (Ein/Aus) |
PHW_Audi
erstellt: 06. Dez 2005, 13:03
Hi albrecht30 Wenn kein HDCP Kopierschutz integriert ist, müßte es funktionieren, nur solltest Du Dir von einem 576i SAT Signal auf 720p hochscalliert nicht viel versprechen, Datenrate läßt grüßen. Wenn die Anschaffung nur für die Bildverbesserung des SAT- Signals gedacht ist, bringt das wenig, als "All-in-one" mag es okey sein. Auf jeden Fall gilt: beim Händler vorführen lassen!! M.f.G. PHW Audi |
albrecht30
erstellt: 06. Dez 2005, 13:23
ja, zur Vorfuehrung nehme ich meinen Sat receiver mit und lass einiges abspielen was auf der Festplatte aufgenommen wurde....der Topf wird vor Ort mit einem Scart an den Pana angeschlossen...mal schauen wie es rueberkommt....?? gruss matthias |
BlueSkyX
erstellt: 06. Dez 2005, 21:45
Die Annahme ist übrigens falsch! Der Onkyo 803 kann es z.B. nicht. |
Gerhard_K
erstellt: 07. Dez 2005, 00:10
Habe ich da was falsch verstanden? Ich habe den 42PV500 und der kann laut Bedienungsanleitung (Seite 40) am HDMI-IN folgende Signale verarbeiten: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p und 1080i. Also auch 576i !! Wenn ich also demnächst auf den AVR-3806 "aufrüste" und den AVR-3806 mit dem PV500 nur über HDMI verbinde, müssten auf dem Plasma doch trotzdem 1. das OSD des Denon-Receivers angezeigt werden und 2. auch die Signale (Bild und OSD) vom Sat-Receiver (über S-Video mit dem AVR-3806 verbunden und dort auf HDMI konvertiert)? Kann mich da jemand schlau(er) machen? Gruß Gerhard |
HDMI-Switcher für Plasma Raffaelo am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 7 Beiträge |
Aufklärung Loewe Concept L32 (Vorsicht !!) 4thHorseman am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 19 Beiträge |
Plasma und HDMi/HDCP kivas am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 9 Beiträge |
AV Receiver / Verstärker Pyro[Stalker] am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 3 Beiträge |
Plasma mit HDMI? marco_m am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 9 Beiträge |
HDMI an einem Plasma piti am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 11 Beiträge |
HIFI Receiver als Videozuspieler für Plasma Chriss1313 am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 4 Beiträge |
Lipsync bei Plasma immer nötig? incitatus am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 23 Beiträge |
EUR-Plasma besser als $-Plasma? uwe.ha am 11.03.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2004 – 7 Beiträge |
Audio Delay Plasma Fernseher zzz203 am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 36 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
