| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Lipsync bei Plasma immer nötig? | |
Lipsync bei Plasma immer nötig?+A -A |
incitatus
erstellt: 27. Apr 2005, 03:52
Hallo liebe Leute, ich stehe vor dem Kauf eines Plasma-Fernsehers und frage mich, ob beim Plasma grundsätzlich Lipsync erforderlich ist. Gibt es nur AV-Receiver mit dieser Funktion? Für mich wäre es jedenfalls der richtige Ansatz, die Verzögerung im Player einstellen zu können. Nur, welcher Player hat´s? Oder erübrigt sich dieses Thema bei digitaler Ansteuerung des Plasmas durch DVI/HDMI? Gruss Bernhard |
mikelue
erstellt: 27. Apr 2005, 04:23
@incitatus, nicht bei allen Plasmas ist Lipsync nötig. Bei meinem Hitachi kann ich den Ton gleichzeitig über die Plasmalausprecher und den AV-Reciver (ohne Delay) ausgeben und bemerke keine Laufzeitdifferenzen zwischen den Tönen untereinander und dem Bild. Gruß Mike |
danko
erstellt: 27. Apr 2005, 08:11
Ist von Gerät zu Gerät unterschiedlich. Manche Geräte mit weniger aufwändiger Bildverbesserung haben ein Delay der kaum auffällt.
Nein, es gibt auch DVD-Player die ein Audio-Delay zulassen.
Der Meinung bin ich eigentlich nicht. So hat man nämlich das Problem das man je nach Audioausgabegerät (Plasma oder AV-Receiver) den Delay am Player jedes mal an und aus schalten müsste. Die Plasma-TV's selbst berücksichtigen i.d.R. die Lauzeitverzögerung des Bildes mit einem entsprechenden Audio-Delay. Haben tut so etwas z.B. der Panasonic S97.
Nein, das Problem ist unabhängig von der Art der Zuspielung. CU Danko |
diba
erstellt: 27. Apr 2005, 09:53
Bist du sicher?
Das trifft doch im Prinzip wohl auch auf die Art des Eingangssignal und der damit verbundenen Signalverarbeitung zu, oder? |
danko
erstellt: 27. Apr 2005, 10:13
@diba Ich glaube aber nicht das die A/D-Wandlung der analogen Eingangssignale den Löwenanteil am Gesamt-Audio-Delay ausmacht. Den Unterschied würde ich auf max. 10% Einschätzen. CU Danko |
M.S.T.
erstellt: 27. Apr 2005, 10:47
Hi Danko. Da muss ich Dir aber widersprechen. Habe noch einen Kenwood AVR 9080 er. Selbst der ist in der Lage das mit dem Plasmi konform hinzubekommen. Gruss. |
El-Chico
erstellt: 27. Apr 2005, 10:53
Hallo! Wie, was, man muss am DVD-Player/Sat-Receiver oder AV-Receiver eine Zeitverzögerung einstellen, damit der Ton aus dem Receiver synchron zum Bild ist? Das wäre ja furchtbar - meine Geräte können das nämlich nicht :-( Oder tritt dieses Poroblem nur bei schlechtem Signal auf, wenn die Elektronik viel zu tun hat? |
danko
erstellt: 27. Apr 2005, 10:55
Wo musst du mir wiedersprechen? Ich verstehe deine Begründung nicht so ganz. CU Danko |
incitatus
erstellt: 27. Apr 2005, 21:36
Hallo Danko, wie kann der Plasma den audio delay berücksichtigen, wenn man statt der eingebauten Lautsprecher einen Receiver benutzt? Müsste dann nicht eine Rückkoppelung zum Receiver erfolgen? Gruss Bernhard |
diba
erstellt: 27. Apr 2005, 21:43
Der Plasma verursacht ein Delay des Bildes (kann ein Delay verursachen). Für den Ton über die internen LS kann er diese Delay dann berücksichtigen. Geht es über einen AVR, muss dieser ein eventuell vom Plasma verursachtes Delay des Bildes, für den Ton kompensieren. |
danko
erstellt: 27. Apr 2005, 22:55
Hi Bernhard! diba hat vollkommen recht. Natürlich wissen Plasma und AV-Receiver nix voneinander. Das bedeutet bei Benutzung eines AV-Receivers muss man den tatsächlichen Audio-Delay selbst herausbekommen und die Einstellung am AV-Receiver dann gefühlsmäßig anpassen. Bei Benutzung des Audioteils im Plasma haben das dann schon die Entwicklungsingenieure für dich gemacht. Cu Danko |
incitatus
erstellt: 27. Apr 2005, 23:10
Danke Euch allen! Schade, dann komm ich wohl doch nicht drumherum, meinen geliebten Marantz SR 9300 gegen einen mit Lipsync auszutauschen. Der SR 9600 soll kommen, gell? Gruß Bernhard |
Plasma-Fan
erstellt: 28. Apr 2005, 05:32
Hallo incitatus, nicht unbedingt. Ich habe bei meinem Receiver bzgl. lipsync keine speziellen Einstellungen vorgenommen und sehe dennoch keine Asynchronität. Manchmal sind neben der Anlage unbeabsichtigt auch die Plasmalautsprecher aktiv und man hört keine Verzögerung. Insofern bezweifele ich, dass der Pio einen wesentlichen delay erzeugt. Wahrscheinlich ist das Probolem bei den Plasmabildschirmen unterschiedlich stark ausgeprägt. Mein Tip: Probier es erst mal mit Deinem receiver aus. Viele Grüße, Plasma-Fan |
diba
erstellt: 28. Apr 2005, 06:15
Unbedingt, die wenigsten hier haben wirkliche Probleme damit! |
danko
erstellt: 28. Apr 2005, 07:16
Hi allerseits! Andererseits ist es bei einem AV-Receiver genauso gut möglich das er bei der Bearbeitung des Audiosignales auch ein mehr oder weniger ausgeprägtes Delay erzeugt. Da wird ja auch Decodiert, Laufzeit der einzelnen Lautsprech angepasst und zum Schluß noch D/A gewandelt. Da können durchaus auch diese oder jene 10ms zusammenkommen. In der Summe reicht das vielleicht aus um den Videodelay eines Plasmas schon halbwegs auszugleichen. CU Danko |
incitatus
erstellt: 29. Apr 2005, 00:31
Hallo Leute, vielen, vielen Dank für Eure Supertips! Werde mich dann mal auf den Weg machen, um mir einen Plasma auszugucken. Schönes Wochenende! Gruß Bernhard |
Hatamoto
erstellt: 13. Aug 2005, 09:37
Hallo ich greife diesen Thread mal auf und stelle meine Frage. Audio Delay oder Lipsync zur Synchronisation von Bild und Ton auch bei LCD nötig? Oder tritt das Prob. bei LCD nicht auf? Habe im Forum gesucht und nichts zu dem Problem gefunden, welches sich auf LCD-TVs bezieht. Immer nur im Zusammenhang mit Plasmageräten. Habe selber vor im Herbst einen 37" o. 42" LCD zu kaufen, muß aber vorher noch meinen Revceiver wechseln. Und die Funktion ist selbst bei den neueren Modellen nicht überall implantiert. Vielleicht könnt ihr mich aufklären. Erstmal danke Hatamoto |
Manfredo52
erstellt: 20. Aug 2005, 02:35
Gleiches Thema hier auch. Habe auch die gleiche Frage wie Hatamoto = Ist das Lippensynchronität nur ein Thema bei einigen Plasmas oder betrifft das auch LCD Geräte ? gruß Manfredo |
Kintaro22
erstellt: 20. Aug 2005, 05:49
Soweit ich weiss, tritts bei LCD wenig bis gar nicht auf. Ich denk mir mal, wenn man schon nen Receiver hat is okay, wenn man sowieso nen neuen kauft dann lieber gleich einen mit Lipsync (die neue Denon-Reihe z.B.) Ich hab auch versucht mich darüber zu erkundigen, aber irgendwie stört dass die meisten Leute irgendwie nich, oder es tritt einfach nicht auf. Laut Panasonic soll der Zeitunterschied bei der 500er Reihe so an die 50 ms sein. |
eismeergarnele
erstellt: 20. Aug 2005, 07:25
Hallo, ich habe mir die Video Essentials DVD bestellt. Über Amazon kostet sie so um die 20 Euro. Da ist ein Sync Test drauf. Da läuft so eine Art Uhr. Wenn der Zeiger einmal rum ist, piept es bei zwölf Uhr und es blinkt. So hat man die Möglichkeit den optischen Reiz mit dem akustischen zu optimieren (Delay einstellen). Gruß Martin |
Manfredo52
erstellt: 20. Aug 2005, 10:13
Danke für das Feedback. Man wird es tatsächlich ausprobieren müssen. Mein AV Recever (Yamaha RX-V640) hat meine ich eine entsprechende Einstellmöglichkeit, wird da allerdings in Meterabstand der Box von der Sitzposition angegeben. Kann man wahrscheinlich ausrechnen wenn man den Ton 50 ms später hören will. So nebenbei noch: In mir tobt ein Format/Systemkrieg, LCD oder Plasma (Toshi 37WL68 oder Pana 500 oder seit heute morgen ein Teil von Pioneer) Mal sehen was es wird und was der Arzt sagt Gruß Manfredo [Beitrag von Manfredo52 am 20. Aug 2005, 10:13 bearbeitet] |
Kintaro22
erstellt: 20. Aug 2005, 10:38
Is bei mir das gleiche. Ich wart noch weitere Tests der 58er Reihe ab, aber ich glaub den fast 500€ Aufpreis is mir der Panasonic dann doch nich wert, denn die Bildqualität is nur minimal schlechter. |
incitatus
erstellt: 20. Aug 2005, 10:51
Hallo Manfredo, Du schreibst:
Mit diesen Einstellparametern wird lediglich die Entfernung der Lautsprecher zum Hörplatz eingestellt und nicht die Synchronisation von Bild und Ton. Das geht nurmit der Delay- oder auch Lipsync- genannten Funktion. |
lipsync bei plasma notwendig ? michael1969 am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 6 Beiträge |
Lipsync am Plasma, ohne Receiver heidenfips am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 4 Beiträge |
Plasma: HD-Ready nötig? crayzee am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 11 Beiträge |
LypSync immer nötig ? bernibummel am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 6 Beiträge |
Einlaufzeit Plasma - nötig oder überflüssig? Katzenfreund am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 3 Beiträge |
Hat wer LipSync im Einsatz oLi174 am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 68 Beiträge |
brauche ich "LipSync" / "Audio-delay" beim Plasma-TV? JCop am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 3 Beiträge |
tischfuß immer dabei beim plasma? m1686 am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 4 Beiträge |
Weißbild bei Plasma-Schirmen Gonzomat am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 13.04.2004 – 2 Beiträge |
HDTV bei Plasma 42" tbreth am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.430
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.152
