| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Plasma-TV: Empfangsqualität und Nachzieheffekt??? | |
Plasma-TV: Empfangsqualität und Nachzieheffekt???+A -A |
Gunnar1
erstellt: 10. Sep 2005, 09:56
Hallo, hab mich Folgendes gefragt: sind die bekannten Nachzieheffekte auch abhängig vom jeweiligen TV-Empfang eines Digitalreceivers? Also: je schlechter der Empfang desto mehr Unschärfen/Nachzieheffekte??? Danke für Eure Meinung!!! |
jni
erstellt: 10. Sep 2005, 23:04
Hallo Nein im Digitalempfang gibt es keine Nachzieheffekte und Unschärfen. Bei schlechten Empfang kommt es zur Klötzchenbildung, also kleine bunte Quadrate im Bild. Unschärfen und Nachzieheffekte kommen vom Sender oder vom Bildschirm selbst oder auch von der Übertragung vom REceiver zum Bildschirm - wenn diese analog erfolgt (SCART,S-Video). Jens |
andi.dark
erstellt: 11. Sep 2005, 02:24
also ich hab auf meinem plasma selbst bei analog sat(über composite) keine nachzieheffekte.bei DVD(YUV) und xbox(RGB) und PC(VGA) erst recht nicht. |
Gunnar1
erstellt: 13. Sep 2005, 19:05
Hi jni, die Nachzieheffekte kommen von meinem TV, das ist mir schon klar. Ich hab mich einfach nur gefragt, ob diese (mehr oder weniger) abhängig vom Empfang (eines Digitalreceivers) sind und diese durch besseren Empfang evtl. verringert werden können? Ich glaube, du bist nicht dieser Meinung oder? Gibt es dazu noch andere Meinungen? Mir ist auch aufgefallen, dass die Effekte auch sehr davon abhängen, welche Quelle u welches Material man gerade verwendet. Beim "Regenmacher", der jetzt gerade auf Kabel1 läuft, fallen mir die Effekte z.B. viel mehr auf als bei Filmen der Konkurrenz zur Zeit. Danke für Deine/Eure Meinugen!!! |
Gunnar1
erstellt: 13. Sep 2005, 19:06
...achja, ich möchte eher von Unschärfen anstatt von Nachzieheffekten in meinem Fall scprechen. |
mhuft
erstellt: 13. Sep 2005, 19:19
Hallo, also Nachzieheffekt können sehr wohl durch schlechte Signalqualität auch bei digitalem Empfang entstehen. Selbst auf meinem alten CRT (Phillips Digiscan 100hz) konnte man dies bei schlechten DVD’s sehen, wenn man sehr genau hinsah. Außerdem sollte man beachten dass dies durch den Einsatz von „Bildverbesserern“ ebenfalls verstärkt werden kann. Also wenn ich ehrlich bin, sehe ich gelegentlich auch leichte Nachzieher. Ist sehr von Sender und von der Wetterlage abhängig. Man muss sich nur überlegen was der Fernseher/ Receiver macht, wenn auf Grund schlechter Signalgüte das Bild interpoliert werden muss. [Beitrag von mhuft am 13. Sep 2005, 19:19 bearbeitet] |
Gunnar1
erstellt: 13. Sep 2005, 19:47
Alles klar, du bist also genau entgegengesetzter Meinung. Das Ding bei mir ist: ich habe bei meinem Digitalreceiver ca. 88% Empfangsqualität. Die Schüssel ist aber recht hoch, so dass eine neue Einstellung der Schüssel doch recht aufwändig ist. Und ärgerlich wäre dann, wenn danach keine Besserung bzgl. Nachzieheffekte auszumachen wäre. Sollte ich dennoch die Schüssel nochmal ausrichten? Was meint ihr? Danke für Eure Meinungen!!! |
Gunnar1
erstellt: 13. Sep 2005, 19:51
...sollte ich die Schüssel neu ausrichten, müsste ich dann auch nochmal alle Sender neu einspeichern? Oder könnten die jetzigen Einstellungen alle so bleiben? Ich hoffe ihr entschuldigt meine völlige Unkenntnis auf diesem Gebiet!? |
Blacksea52
erstellt: 13. Sep 2005, 20:40
Hallo GunarI, also die anzeigen bei den Receivern sind immer relativ zu betrachten, aber Signalqualität sollte eigentlich schon höher sein,Signalstärke 88% wäre OK. Grüsse Blacksea |
ROBOT
erstellt: 16. Sep 2005, 00:37
Weil ichs grad gelesen hab Richtig, diese Anzeigen sind immer relativ, nicht absolut zu bewerten. Einige Receiver zeigen auch die AGC des Tuners an, benennen sie aber anders, z.B. als "Signalstärke": Die AGC ist die "Automatic Gain Control", d.h. eine Schaltung, die den reinen Eingangs-Signalpegel automatisch so regelt zu einem festen Wert hin, dass die nachfolgende Signalstufe eine optimale Arbeitsbedingung hat. Dieser Wert hat also -in gewissen Grenzen- absolut nichts mit "Qualität" zu tun. Im Extremfall kann es sogar sein, z.B. wenn durch Einsatz von ZF-Verstärkern dass Signal zu hohen Pegel hat- die AGC an den Rand ihrer Regelmöglichkeit kommt. Ein AGC Wert von 100% wäre dann bedenklich, denn wenn der Pegel zu hoch ist, steigt automatisch BER - Bitfehlerrate, weil der Decoder im Tuner zuviel des Guten bekommt. Entscheidend ist letztendlich die BER, die muss immer bei null sein und darf auch nicht zappeln zu irgendwelchen Werten; mit "Qualität" bezeichnen die meisten Receiver den Signal-Rauschabstand, das zweite wichtige Kriterium. Allerdings weiss niemand (ausser die Hersteller ) wie diese Anzeigen zu bewerten sind - denn das Schönen dieser Anzeige kann auch einen empfangsstarken Tuner vorgaukeln.Absolute Gewißheit erlangt man nur durch einen geeichten Meßempfänger. just 2cents. |
"wabbern" bzw. Nachzieheffekt 32PF9976 netsracz am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 11 Beiträge |
Plasma-TV bayker am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 2 Beiträge |
Plasma-TV Mokamou am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 19 Beiträge |
Plasma TV / Analog Kabel TV Hififreund am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 7 Beiträge |
PC und Plasma TV Niusha am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 3 Beiträge |
TV-Tunerkarte und Plasma dietusch am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 2 Beiträge |
Plasma TV Empfehlung Raff am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 2 Beiträge |
TV-Bild bei Plasma heidenfips am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 2 Beiträge |
Thomson 42WB02S / Plasma TV The_Knight am 31.01.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 7 Beiträge |
plasma tv aufhängen smc.jay am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 16 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSauer0202
- Gesamtzahl an Themen1.563.012
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.562
