HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Öfters Solarisationen ? Hier Test incl. Testbild | |
Öfters Solarisationen ? Hier Test incl. Testbild+A -A |
Bufobufo
18:35
erstellt: 16. Aug 2005, |
Hi Leute, nachdem immer wieder von Solarisationseffekten gesprochen wird, habe mir mal die Mühe gemacht ein Graustufen-testbild für ALLE zu entwerfen. Damit kann die maximale Graustufen-Auflösung des Plasma getestet werden. Die native Auflösung des Bildes ist 1024x768, kann aber auch in anderen Auflösungen genutzt werden, da es nur auf die Helligkeitsunterschiede ankommt. Beschreibung des Bildes: Zusehen sind verschiendene Graustufen-Abschnitte. Der Abstand von einer Graustufe zur nächsten beträgt immer 1. Mit wieviel Pixeln eine Stufe dargestellt wird steht im Bild. Link Testbild: ![]() Die dargestellten Graustufen sind das z.Z. überhaupt technisch machbare für DVD's und Digi-SAT-Receivern. In der Praxis werden durch MPEG-Komprimierung die Graustufen nicht so fein aufgelöst sein. Auf einem Röhrenmonitor kann man bei längerem hinsehen die Graustufen erahnen. Bei einem Plasma werden jenach Farbauflösungsvermögen, mehr oder weniger Solarisationen zu erkennen sein. Optimal wäre das Bild, wenn auf Anhieb keine Abstufungen auffallen. Durch das Dithering wird die Anzahl der Graustufen "reduziert", deshalb muß ein Plasma unbegingt mehr als 256 darstellbare Graustufen haben! Hier ein Beispielbild fürs Dithering: ![]() Wenn bei Euch mit diesem Testbild kaum Solarisationen erkennbar sind, dann können die Ursachen künfiger Solarisationen nur in der Bildquelle liegen (DVD, Sat) und man kann beruhigt sagen "Was für eine Sch..ßqualität ist das denn ?". Ein guter TEST am PC ist: die Farbauflösung der Grafikkarte auf 16 Bit stellen und das TESTBILD damit anschauen, dann seht ihr wie es nicht aussehen soll. Gruß Jan [Beitrag von Bufobufo am 16. Aug 2005, 18:48 bearbeitet] |
Bigtower
20:42
Hier am PC mit dem Eizo L-778 TFT ist das Bild absolut einwandfrei, keinerlei Solarisationsabstufungen. Der 778 verfügt allerdings auch über 8 bit pro Farbkanal und 10-bit LuT, so daß dieses Ergebnis zu erwarten war. Ähnliche Testbilder gibt es auch auf DVD, die Graustufenauflösung am 37PF9986 ist für den Praxisgebrauch ebenfalls absolut OK. Testbilder sind zwar nett, aber wichtiger dürfte sein, wie sich insbes. ein TV Gerät mit praxisrelevantem Bildmaterial schlägt, also TV und DVD. Wenn allerdings da bereits erkennbare Solarisationen sichtbar sind, ist es wirklich übel. An einen PC-Monitor für ernsthafte Grafikanwendungen sind natürlich höhere Anforderungen gestellt. Da sollte möglichst auch Dein synthetisches Testbild einwandfrei sein. MfG Bigtower [Beitrag von Bigtower am 16. Aug 2005, 20:44 bearbeitet] |
Bufobufo
20:58
Hi Bigtower, was mich selbst immer gewundert hatte, das ich Solis bei bestimmten Filmszenen (Nebel, Sonnen...) habe. Ich dachte immer, dass kann nicht sein bei meinen 4096 Graustufen. Bis ich das genauer untersuchte und feststellte, das es definitiv am Video-Material (DVD, SAT) lag. Ich will auf keinen Fall Geräte schlecht reden, die nur über 256 Graustufen verfügen, doch da sind die Solis "Hardware bedingt" viel stärker. Das Testbild soll für alle sein, die keine Test-DVD haben, aber ihren PC am LCD,Plasma anschliessen können. So kann man jedenfalls bei auftretenen Solis die Ursache klären. Gruß Jan |
Bigtower
21:06
Das ist korrekt und seit längerem bekannt. Verluste durch MPG Komprimierung sind in gewissem Maße bereits im Bildmaterial vorhanden, je nach Qualität der Komprimierung. Es ist die Kombination aus Bildmaterial, Übertragung und Wiedergabehardware, die das Bild ausmacht. Wenn allerdings wie bei manchen Displays selbst bei einfachen Graustufenverläufen Solarisation erkennbar ist, ist Hopfen und Malz verloren. Für Graustufen-Praxistests wird gern die Nebelszene am Anfang von "Master & Commander" genommen. Hier zeigt sich bei schwachen Displays deutliche Solarisation, die in dieser Form aber nicht im Quellmaterial enthalten sind. MfG Bigtower |
Bufobufo
21:34
Genau da fängt der Schlamassel an, woran liegt es jetzt? Ist das die richtige Szene? Ist mein Player vielleicht nicht gut genug ? u.s.w. Deshalb habe ich dieses Testbild gemacht, alles Andere ist wieder "relativ subjektiv gesehen".
Da ist es wieder :Was ist hier "in dieser Form" ? Deshalb dieses programmierte Testbild, da ist der RGB-Wert so wie es drauf steht und die Abstufungen zueinander sind immer 1. Wenn da Solis auftreten, dann schwächelt das Gerät und es ist kein MPEG-Codec, Player oder ähnliches Schuld. Gruß Jan [Beitrag von Bufobufo am 16. Aug 2005, 21:35 bearbeitet] |
Bigtower
21:51
Schon klar. Aber dazu zwei Dinge: Einerseits: So schlimm wie auf Deinem Testbild wird es in der Praxis bei DVD oder TV kaum dauerhaft sichtbar werden, auch wenn das Display mangelhafte Graustufenauflösung hat. Höchstens Szenenweise. Nur weil das Testbild ggf. schlecht aussieht, muss DVD und TV auf einem solchen Display nicht dauerhaft grottig ausschauen. Andererseits: Wenn ich Solarisation entdecke, die nicht von meinem Display kommen kann, sondern im komprimierten Bildmaterial begründet liegt, stört mich das dennoch. Daher meine Aussage: ohne hochwertiges Bildmaterial (und Übertragung) nutzt das beste Display nichts, und das schönste HDTV taugt auf einem minderwertigen Display ebenfalls recht wenig. Jedenfalls ist Dein Testbild gut geeignet, die Grenzen mancher Displays aufzuzeigen, oder eben deren Stärken. Gute Arbeit. MfG Bigtower |
Bufobufo
22:00
Jo danke, Das man aus aus einer Elefantenkuh kein Schneewittchen basteln kann, sollte jedem klar sein. Dein letzter Satz bringt es ja genau auf den Punkt.
Jan |
M.S.T.
22:11
Hi Bigtower. Sei mir bitte nicht böse, aber könnte es nicht auch von der BQ des Zubringers sein. Ich möchte mich nicht immer wiederholen, aber habe da einen gewissen Vergleich. Ich habe nur den Hyundai 421 SR und mein Nachbar einen doppelt so teureren. Nur es ist einfach nichts besseres feststelbar. Also was sagt mir das es kommt nicht immer auf das an, was vorne drauf steht. Und glaubt mir das , es ist kein Unterschied feststellbar. Doch im Preis schon, aber das ist nicht mein Prob. ![]() ![]() |
Bigtower
22:22
Hi M.S.T. warum sollte ich böse sein? Entscheidend ist, wie Du mit Deinem Display zufrieden bist, nichts anderes. Denn letztendlich ist eine gute Bildqualität immer subjektiv und liegt im Auge des jeweiligen Betrachters. Bufobufos Testbild ist dazu geeignet, bestimmte technische Schwächen bei der Graustufenauflösung sichtbar zu machen. Es ist aber nicht dazu geeignet, das subjektive Qualitätsempfinden bei bewegten Filmbildern zu verallgemeinern. Den einen stört Solarisation wenig, den anderen sehr, mancher nimmts nicht mal wahr. Übrigens: das in meinem Eizo verbaute Panel ist in diversen TFTs verbaut, dennoch holt Eizo die mit Abstand beste Bildqualität heraus. Natürlich bedeutet baugleiches Panel bei verschiedenen Displays nicht gleich identische Bildqualität. MfG Bigtower |
Bildoptimierung per Testbild "No._22" am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 3 Beiträge |
Hilfe-Probleme beim Peter_Finzel-Testbild beim Plasma astro1964 am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 2 Beiträge |
Andersson Test ? pcs047 am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 5 Beiträge |
Suche Full RGB Test Bilder Euro-O am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 3 Beiträge |
"video" Test Marken-/Discounter-PLASMAs uwe.ha am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 24 Beiträge |
Plasma Test in AVF Bild jps-online am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 13 Beiträge |
PF Test DVD + Bilder Jensabel am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 16 Beiträge |
TH-42PA30E suche test patsch69 am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 18 Beiträge |
Nutzwert einer Test-DVD? birkblume am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 2 Beiträge |
Treath Test DVD rero75 am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Plasma-Fernseher
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder926.900 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDerVolkerhörtMusik
- Gesamtzahl an Themen1.554.284
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.431
