HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Schwarze Ränder bei Konsole am Plasma? | |
Schwarze Ränder bei Konsole am Plasma?+A -A |
CaptainKarracho
18:19
erstellt: 08. Jul 2005, |
Hallo, ich hab ja seid einigen Wochen einen Plasma Fernseher (hitachi 42PD5200) und will natürlich darüber auch Playstation 2 und Gamecube spielen. Beide Konsolen sind per RGB Scart am Plasma angeschlossen. Aber bei jedem Spiel, und selbst im "Startmenü" der Playstation und des Gamecubes ist rings um Bild herum ein Schwarzer Rand! (also Bildfläche die nich genutzt wird!) Beide Konsolen sind auf 16:9 eingestellt und der Fernseher hat natürlich auch die 16:9 einstellung an! Leg ich allerdings (nur testesweise (: ) eine DVD in die PS2, ist der Rand verschwunden! Gestern is mein YUV Kabel für die Playstation angekommen und habs natürlich direkt ausprobiert! Die qualli is super besser (: aber der Rand ist trozdem da! Is wie gesagt ringsherum... Oben unten links und rechts! Kan man was dagegen machen? Oder ist das der berreich der normalerweise im Overscan verschwindet? Würd mich über antworten freuhen! |
Nore
18:55
Also ich zocke auf meinem Plasma Xbox und habe Volles Bild. Stelle mal die P2 auf 4:3. Weil bei der Einstellung 16:9 wird das Bild geschmählert und bei 4:3 wird es breiter gemacht sollte funktioniere. Eine Frage : Will mir vielleicht auch eine Yuv zur Xbox Lohnt sich das ist das Bild besser. |
CaptainKarracho
19:09
Möcht das Ungern machen mit der 4:3 Einstellung! Zumal ich ja nen 16:9 Fernseher habe! hatte vorher auch einen (röhre) und da hats funktioniert! Wen ich 4:3 einstelle fehlen mir hinterher die ganzen anzeigen, und wen ich dann auf 16 zu 9 schalte habe ich alles gequetscht...! ): Deswegen... muss ja auch irgendwie so hinzubekommen sein...! Der rand is übrigens ca. 3cm Breit...! |
Nore
19:14
Ist es aud Zoom eingestellt wenn nicht probier es mal damit du musst alles mal probieren. Z.B. Ps2 auf 4:3 und wenn du dann den Plasma auf 16:9 oder zoom. Weil Plasma auf 16:9 Ps2 auf 16:9 könnte sein das dann zu viel 16:9 ![]() |
CaptainKarracho
19:30
Aber ich habs ja an meiner Röhre auch gehabt...! 16:9 einstellung anna Playstation heist ja nur das er das Bild (jeh nach Spiel) halt im 16:9 Format darstellt, ebend Anomprpht! Schalte ich den Zoom ein, dann hab ich langezogene Bilder...! hat denn sonst keiner das Problem? |
buddle
12:10
erstellt: 09. Jul 2005, |
Hallo Captain, also ich hab nen Samsung PS-42V4S und habe ebenfalls schwarze ränder beim PS2,XBox oder Gamecube spielen. Auch wenn ich die Bildeinstellung auf der Konsole verändere, tut sich nix. Woran das liegt, weiß ich auch net, aber man kann bei den meisten Spielen( PES 4, FIFA 2005, THPSU2 etc) in der Option den Bildschirm einstellen, und von daher geht das dann auch, wenn überall gleich viel, bzw wenig vom Bildschirm schwarz ist. Habe mal ne Frage zu deinem YUV Kabel: Bringt dieses Kabel einen sichtbaren Effekt? Außerdem habe cih bei meinem Plasma und bei Konsolenspielen eine minimale Verzögerung vom Controllerklick zum Bild. Bei Spielen wie, Dancing Stage oder Athens 2004 ist diese Verzögerung sehr ärgerlich. Ist Dir diese auch aufgefallen bzw hebt sich dieses durch ein solches YUV Kabel?? Außerdem weiß ich gar nicht, ob ich dieses an meinen Plasma anschließen kann? Wäre nett wenn Du mir was dazu sagen könntest Achja, handelt es sich um so ein Kabel und ist der Preis in Ordnung?? ![]() Gruß Buddle [Beitrag von buddle am 09. Jul 2005, 12:21 bearbeitet] |
Nore
12:38
Ja ist ein YUV. Aber der Preis tist net in Ordnung. |
CaptainKarracho
13:03
@ buddle Endlich einer der auch das "problem" hat! (: Is auf jeden fall komisch das wir diese Schwarzen Ränder haben! Wer weiß, vielleicht haben wir ja was Besonderes! (: *lach* Zu deinen Fragen, ich war ziemlich begeistert als ich das erste mal mit YUV Kabel gespielt habe! Die Farben und Kanten der ganzen dinge sind viel Schärfer! Dieses Krusseln das durch die niedrige auflösung der Konsole entsteht drückt sich nicht so sehr aus wie bei RGB! Also es bringt auf jeden fall ein sehr sichtbaren Effect! Das mit der Verzögerung kommt daher weil einige Plasmas für das berrechnen des Bildes was sie dann auf dem pannel anzeigen einige Millisekunden brauchen! Beim Fernsehgucken fällt das nicht auf, da der Ton durch den Plasma auch mit verzögert wird! Der gleiche effect passiert auch, wen du einen DVD Player hast, bei dem du den Ton direkt vom Player aus zur Stereoanlage führst! Dann is der Ton früher da als das Bild! Bei meinem Plasma ist das nicht so, da erkennt man keine bemerkbaren verzögerungen! Ob son YUV kabel da veränderugen bringt weiß ich nicht! Aber ich könnt mir das nicht vorstellen! Bin mir zwar nich sicher, aber intern im Plasma wird das RGB signal wiederum zu einem YUV signal umgewandelt, weil das Panel das für die ansteuerung der 3 Grundfarben brauch! Damit würd ja ein rechenschritt wegfallen....! Also der Preis bei ebay is ja geil! Hab genau das Selbe Kabel (selbe verpackung auch (: ) bei ![]() Bestellt! Kommt zwar aus China oder so, aber hab insgesammt mit nem Verlängerungskabel fürn Gamepad 16 Euro bezahlt! Scheint zwar kein teures Kabel zu sein, aber es bringt echt was! Und zu dem Preiß kan man sicher nix gegen sagen! Fals du dir son kable kaufst, stellt vorher die Konsole in den einstellungen von RGB auf YUV um, und steck dann die Kabel um! (: Ich durfte schnell wieder das Scart Kabel anschließen weil der bei YUV über RGB nix anzeigt! (: |
buddle
13:28
Vielen Dank für den Link. Habe soeben das Kabel bestellt. Für 12 €!! Bei Ebay hätte ich das 3fache bezahlt. Das mit der Tonverzögerung ist mir auch schon aufgefallen. Wenn ich auf meinem PC TV gucke, und gleichzeitig den Plasma anhabe, dann kommt ca. 1/4 Sekunde eher der Ton und wahrscheinlich auch das Bild vom PC als das vom Plasma. Nunja, dann muss ich wohl mit der Verzögerung leben ![]() Nochmal vielen Dank. Achja, noch was: Hast du eigentlich Angst bzw schon Erfahrungen mit dem "Einbrennen"??? |
Nore
14:05
Ok da kann ich mitreden ich habe angst bei mir z.B. wenn ich Halo zock ist ja unten das Radar und das brennt ein wenn ich auf dunkel mal schalte sieht man es aber nach fünf minuten ist es wieder weck. Weis jemand wie lange es dauert um so ein ding einzubrennen. |
CaptainKarracho
18:15
Also da kan ich dich beruhigen, das is kein Einbrennen, sondern ein Nachläuchten des Plasmas! Aber das is nich so wild...! Soweit ich weiß muss man schon ein teil an die 3 bis 4 Stunden anzeigen bis sich das einbrennt! Aber niemand zockt solange durch...! Und wenn doch, muss man zwischendurch mal aufem Lokus! Da kan man auf Pause drücken, und ma ne viertelstunde nen TV sender laufen lassen! Das sollte man schon machen! Aber mal zu meinen Problem... weiß jemand was man da machen kann? |
Nore
18:24
aha 3-4 std damit kann ich leben. Manche bescheuerte Sender haben so ein Logo wie z.b Eurosport das deckt schon 1 viertel vom Plasma. Oder wenn meine Frau die bescheurteste Sendung der Welt Bigbrother ![]() |
Dante77
13:52
erstellt: 10. Jul 2005, |
Ich hab das Problem mit den Rändern bei meiner PS2 auch, jedoch nicht bei der XBOX, den GC hab ich noch nicht getestet. |
Nore
14:12
Also ich habe die Xbox und habe kein problem aber ich habe gestern folgendes ausprobiert. Habe xbox auf 16:9 gestellt und das bild war viel schmaler es waren zwar keine ränder da aber das hauptgeschehen war in der mitte z.B. Radar bei Halo ist unten Links danach war es fast in der mitte. habe die xbox immer auf 4:3 da habe ich volles Bild. |
CaptainKarracho
14:17
Aber wen du die Konsole auf 16:9 stellst, stellt das Spiel jeh nach Programierung die ganzen Icons so, das du sie auf einem 16:9 fernseher sehen kanst, oder ebend (die meisten) das du ein anomorphes Bild hast, was dann bei der 16:9 einstellung an deinem Fernseher wieder richtig gequetsch wird! Bedeutet mehr Zeilen, und weniger "krusseln" durch die Auflösung! |
Nore
14:24
ja bessere qualität aber minimal für mich ist das wichtigste erstmal VOLLES BILD. Was die Bildqualität angeht müssen wir Plasma besitzer nunmal abwarten. Klar es nervt mich schon ab und zu, man besitzt ein tolles Plasma grosses Bild aber kann es noch kaum voll ausnutzen. Es sind nunmal sehr wenige medien usw die die auflösung ausnutzen. Geduld Geduld Geduld Geduld Geduld Geduld Geduld Geduld (habe ich aber selber net) Ich hasse es zu warten. |
lex[XTC]
22:21
erstellt: 11. Jul 2005, |
Also auch ich habe schwarze ränder links und rechts vom Bild. Aber nicht bei allen Spielen, Halo2, Juiced, Dead or Alive Ultimate oder Forza haben zB keine. Burn Out 3, Pariha, Projekt Snowblind, Conker oder Blood Rayne 2 haben welche. zuerst dachte ich das es an der 16:9 Unterstützung der Spiele liegt, ist aber nicht so! Burn Out unterstützt 16:9, genau wie Blood Rayne 2. Also hat jemand ne logische Erklärung warum bei manchen Spielen Ränder sind, obwohl diese 16:9 unterstützen??? ![]() |
Nore
23:36
warum nicht bei mir. Was habt ihr für Plasma Modelle? vielleicht kommen wir der sache dann näher |
CaptainKarracho
00:57
erstellt: 12. Jul 2005, |
Also ich hab nen Hitachi PD5200! hab jetzt auch noch nich so die menge an spielen ausprobiert... aber bis jetzt wars bei jedem spiel so! (ca. 3 Stück die ich getestet habe!) |
tk264
09:12
hallo leute - habe seit samstag den panasonic 42pa50 und auch ich habe bei der ps2 diese schwarzen ränder rundrum. bei der xbox mit halo2 hab ich keine ränder und ich glaube auch im xbox 'dashboard' habe ich diese ränder nicht gesehen. hab die ps2 via yuv und die xbox via scart angeschlossen. die ränder krieg ich nur mit einer der 'zoom' einstellungen weg, aber da wird dann überall so viel vom bild abgeschnitten, dass es keinen sinn macht. komisch dass dieses problem nicht schon früher bekannt wurde. |
Dante77
16:39
vor allem find ichs merkwürdig, das die PS2 Ränder hat, die XBOX aber nicht. Und wenn man zoomt, würd das Bild total unansehnlich, und manche Anzeigen verschwinden. Da muss es doch ne bessere Lösung geben. |
rebbo
22:14
erstellt: 20. Dez 2007, |
*thread wieder rauskram* Ich habe das Balkenproblem auch, bei meinem Panasonic 42px71f. Bei der PS2 ist es am schlimmsten. Besonders wenn man PS1 Spiele spielt wird es noch extremer. Xbox und Gamecube haben kaum schwarze Balken. Die sind so minimal dass es nicht stört. Hat mal Jemand ne Lösung für die PS2 gefunden ? |
Höppemötzje
16:50
erstellt: 04. Jan 2008, |
Ist leider normal bei der PS2. Gott sei Dank kann mein TV auch im 16:9-Modus das Bild zoomen. Ist allerdings eine Röhre. Warum geht das bei den Flachfehrnsehern nicht mehr? |
Wealth
00:12
erstellt: 10. Feb 2010, |
gibt's in dieser Frage neue Erkenntnisse? *g* ich weiß der Thread ist schon "etwas" älter... ![]() |
Wealth
16:47
#25
erstellt: 11. Feb 2010, |
ich pushe ![]() |
cybordelics
21:16
#26
Das mit dem "Rahmen" ist normal und bekommt man nicht weg, da die alten Konsolen halt für Röhrengeräte ausgelegt sind. Hat wohl auch Performancegründe. Das man das bei Röhrengeräten nicht sieht liegt daran, dass z.B. bei einer 70er Röhre nur etwa 66cm sichtbar sind. Die Wii hat bei manchen Spielen auch diesen schwarzen Rahmen ums Bild und die erste Xbox ebenso. |
Wealth
18:03
#27
erstellt: 15. Feb 2010, |
Hm also du meinst es gibt keine Weg das Bild so einzustellen dass man ein echtes Vollbild hat ohne Ränder...? ![]() ![]() Ich meinte wenn man so ein ganz kleines bisschen reinzoomen könnte irgendwie über den Fernseher... aber das geht ja net ![]() |
cybordelics
20:19
#28
@ Wealth Wenn man das Bild pixelgenau justieren kann, dann geht das natürlich. Mir ist allerdings kein Gerät bekannt dass das kann......PC Monitore jetzt mal ausgenommen. Ansonsten bleiben halt nur die Zoomfunktionen des TV´s, aber da geht dann zuviel Bildinhalt flöten. Evtl. kann man das auch im Servicemenü justieren, aber davon rate ich persönlich ab. [Beitrag von cybordelics am 15. Feb 2010, 20:42 bearbeitet] |
Wealth
01:28
#29
erstellt: 17. Feb 2010, |
ja mit servicemneue hab ich auch überlegt allerdings würde ich das nie machen... viel zu hohes risiko ![]() naja ok dann muss halt doch ne ps 3 her ![]() |
autom. Lautstärkeanpassung und schwarze 4:3 Ränder ? lynar am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 4 Beiträge |
Schwarze Balken bei Plasmafernseher tv_junkie am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 3 Beiträge |
Plasma Schwarze Balken wie damit umgehen sidius28 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 3 Beiträge |
PC am Plasma(1024x1024) satfanman am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 3 Beiträge |
Plasma am PC Z0idberg am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 22 Beiträge |
Schwarze Verfärbungen an der Wand, bei einem Plasma ,Hilfe Magdalena am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 12 Beiträge |
Acer AT3201w / 16:9 / Ränder pmboss am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 12 Beiträge |
Horizontale schwarze Linie bei Sony KE32-TS2E ced13 am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 2 Beiträge |
Spielkonsole an Plasma? DexterF am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 3 Beiträge |
Plasma Problem bei grau/schwarz Jensabel am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 100 Beiträge |
Top Produkte in Plasma-Fernseher
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder926.650 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDavidcip
- Gesamtzahl an Themen1.553.604
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.761
