Acer AT3201w / 16:9 / Ränder
pmboss
#1 erstellt: 14. Mai 2005, 19:58
Ich weiß, ich weiß, zu meinem Problem gibt es schon etliches zu Lesen. Habe ich getan aber irgendwie stehe ich wohl auf der Leitung.
Habe mir den LCD Acer AT3201w zugelegt. Dran hängt
- DVD SEG Beverly Hills-c per Scart
- Radix epsilon 1 FTA advanced
Das Problem: Ich kann machen was ich will, aber ich bekomme keinen Film in 16:9 (was der Fernseher mit einer Auflösung von 1366:768 nativ beherrschen müßte) dargestellt. Es sind immer Trauerränder oben und unten zu sehen.
Der DVD ist per Setup auf 16:9 eingestellt. Ebenso der DVB-Sat-Receiver. Beide haben bereits Software-Updates bekommen.
Was mache ich falsch. Oder was verstehe ich falsch?
Gruß, pmboss
naruto
#2 erstellt: 14. Mai 2005, 21:22
Hm geht mir auch so
Bei ARD usw... wird teilweise automatisch auf Briefbox geschaltet aber das ist auch nicht bildschirm füllend
Bei meinem Grundig 16:9 TV gibt es verschiedene zoom stufen die auch ein Normales bild auf den vollen Bildschirm hoch skalliert selbst mein uralter Nolkia 16:9 macht das.
Cu
sr71
#3 erstellt: 14. Mai 2005, 21:29
wie geht das. wird das bild verzerrt dargestellt?
wie groß sind die ränder denn? -> mach vielleicht ein bild ... das interessiert mich will das sehen
pmboss
#4 erstellt: 15. Mai 2005, 11:57
Habe noch ein bischen weiter geforscht.
Hier im Forum gibt es ja diverse Beiträge, in denen z.B. gesagt wird, daß die meisten DVDs in 2,35:1 und nicht in 1,77:1 (=16:9) sind. Daher werden die auch auf einem 16:9-Fernseher mit Rand oben und unten wiedergegeben.
Soweit unschön aber logisch.
Wie ist dann das zu erklären:
Auf dem Cover des Spielfilms "Willow" steht sowohl "2,35:1" als auch "Widescreen Version 16:9"
Ist doch ein Widerspruch in sich. Oder sollten da irgendwie beide Formate drauf sein?
Auf meinem Beverly Hills wird der wie alle anderen getesteten DVDs auch mit Streifen oben und unten wiedergegeben.
Habe noch nicht eine DVD ohne Streifen gefunden.
Gruß, pmboss
Anton2000
#5 erstellt: 15. Mai 2005, 12:26
Hi pmboss
hat vielleicht analoges Kabelfernsehen da gibt es kein 16:9 Vollformat auser mit Palplus Decoder "ausgestorben".
Bei Anschluß des DVD Players über Scard RGB und Schaltspannung an Pin 16 für RGB und dann noch an Pin 8 für 16:9 sollte DVD Player automatisch in 16:9 schalten.
Balken sind dann nicht mehr sichtbar bei 16:9,bei 24:9 Kinofilmen sind auch wieder welche da.
Es giebt DVDPlayer die hauptsächlich in Discountern usw. und extrem günstig in Läden.Die nur ein FBAS und S-Video Signal ausgeben.
Aber mein S-VHS Recorder über S-Video schaltete auch automatisch nach 16:9 um wenn ich 16:9Vollformat im Digitalfernsehen aufnahm.
Hier http://dvd-tipps-tri...info-bildformate.php
Aber öfters lesen bis verstanden!
pmboss
#6 erstellt: 15. Mai 2005, 12:51
Super Link. Danke ! Da wird das Thema wirklich erschöpfend abgehandelt.
Habe übrigens digitales TV über Satellit.
Der Receiver hat gestern die neueste Software bekommen.
Im Moment sehe ich normales (4:3) Fernsehen im "Briefkasten"-Format. Da halten sich die Verzerrungen und Bildverluste in Grenzen.
DVD's schalten automatisch in 16:9. Mit dem Nachteil, daß man dann keinerlei Einfluß mehr auf die Formatdarstellung am Acer hat. 16:9 ist dann "eingefroren".
Gruß, pmboss
Anton2000
#7 erstellt: 15. Mai 2005, 13:08
Hi pmboss teile deinem Digitalreceiver im Setup auch mit das ein 16:9 Gerät angeschloßen ist.Und überlasse dem TV die 16:9 Steuerung.
Standard ist immer 4:3 eingestellt!Wenn Pins für 16:9 belegt im Scardkabel sollte Gerät auch auf 16:9 schalten.
Günstige Geräte besitzen oft auch keine Zoom Funktionen,Bauteile wurden einfach weggelasen.
Wenn man Letterbox 16:9 auf 16:9 Display aufblähen will geht es oft nicht!Und umgekehrt wenn sich im 16:9Modus befindet geht auch nix!
Bleibt nur die Hoffnung das es mal ein Digitalreceiver giebt der dies übernehmen kann?Aber wohl eher kaum da diese Geräte sehr selten sind, und einen großen Teil der Käufer stören die schwarzen Streifen links und rechts nicht.
Prem 1+2 fast immer,3-4 manchmal immer öfter,3Sat,ZDF,arte,Bayern,usw. öfters im 16:9 Vollformat.
Wenn Digitalreceiver nicht auf 16:9 eingestellt,scaliert er 16:9 Vollformat ins 16:9 Letterbox.
Dies ist aus kompat. zu 4:3 Fernsehern die keine 16:9Schaltung haben,werden eigentlich schon lange ,ca 10Jahre keine mehr hergestellt ohne diese.
Die letzten wurden noch vor kurzem im Aldi,Lidl,Penny verkauft.
[Beitrag von Anton2000 am 15. Mai 2005, 13:26 bearbeitet]
pmboss
#8 erstellt: 15. Mai 2005, 16:13
hab' ich gemacht.
Lupenreines 16:9 funktioniert anstandslos.
Etwas unschön: Der Acer schaltet zwar bei DVD als auch am Sat-Receiver automatisch auf 16:9. Er schaltet aber nicht mehr automatisch auf den zuvor eingestellten Modus zurück, wenn kein 16:9 mehr anliegt. Schaut man also in der Regel Letterbox, dann muß man jedesmal nach einer 16:9-Sendung diese Einstellung manuell wieder herstellen.
Ist etwas lästig.
gus27
#9 erstellt: 07. Jun 2005, 08:38
Sollte es aber beim AT3201W nicht eher so sein, dass er eine 4:3-Sendung mit der Letterbox-Funktion ohne Verzerrung darstellt?
Bei meinem Gerät (mit Empfang über eingebauten TV-Tuner) ist es leider verzerrt und nach Studium von http://www.dvd-tipps...info-bildformate.php denke ich, dass es nicht so sein sollte. Oder habe ich etwas übersehen?
Viele Grüße
Guido
Anton2000
#10 erstellt: 07. Jun 2005, 16:32
Hi gus27
Über analogen Tuner und Kabel giebt es kein 16:9 Vollformat ausser mit Palplus-decoder.
Hat dein Gerät verschiedene 4:3 Zoomformate um Letterbox 16:9(im Bildformat 4:3 übertragen) auf ganze 16:9 Bildfläche zu zoomen? Verzerrungen entstehen keine aber Bild wir schlechter da Letterbox 16:9 mit nur knapp 400Zeilen von sonst 550 sichtbaren Pal Zeilen überträgt.
Bei sehr günstigen Geräten wurde unter Umständen der Zoom wegelassen die können dann nur 4:3 oder 16:9.
Wenn man ein 4:3 Bild in dem das Letterbox 16:9 gezeigt wird im 16:9 Modus darstellt ist es verzerrt Köpfe sind dick und Körper kurz,die Balken sind auch immer noch da.
Mit einer 4:3 Zoomfunktion werden sie einfach weggezoomt.
[Beitrag von Anton2000 am 07. Jun 2005, 16:44 bearbeitet]
RobinsonHamburg
#11 erstellt: 08. Jun 2005, 14:02
Hallo, ich habe mal 2 Aufnahmen gemacht.
Auf dem oberen Bild habe ich eine Breitbild-Sendung eingeschaltet und bin im 16:9 Modus des TV und habe Balken:
Hier bin ich im Briefkasten und habe auch noch kleine Balken.
Das Bild wirkt bei beiden Formaten noch etwas gestaucht...wie bekomme ich das Bild denn korrekt daregstellt?
Anton2000
#12 erstellt: 09. Jun 2005, 18:47
Kurz und Bündig!
du hast Analoges Kabel oder Terrestrisch und keinen Palplusdecoder (ist seit Jahrzehnten tot) dann gibt es für dich kein 16:9 mit 576Zeilen außer über einen DVD Player!
Denke jetzt mal sehr lange Nach!
Kauf dir einen Digitalreceiver Kabel oder Sat vielleicht mit Premiere dann wirst du auch echtes 16:9 sehen können wenn in der Programm Zeitschrift ausgedruckt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ansonsten Tausche den Acer ein da glaube ich aus Kostengründen keinen Zoom hat um Letterbox 16:9 voll darzustellen.
Das ist bei fast jedem durchschnittlichem Marken 16:9 Gerät ob Röhre,LCD u. Plasma die Regel aber bei dir eine 15€ Sparmassnahme am Kaufpreis.
[Beitrag von Anton2000 am 09. Jun 2005, 19:08 bearbeitet]
Acer AT3201W PC Bild 1:1
Saschman00 am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  2 Beiträge
Wo wird eigentlich mal richtig 16:9 gesendet?
Saschman00 am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  9 Beiträge
16/9 ist nicht 16/9 auf einem 16/9 TV
spam500 am 16.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  5 Beiträge
16 : 9
Tommy_Angel am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  4 Beiträge
Schwarze Ränder bei Konsole am Plasma?
CaptainKarracho am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  29 Beiträge
kein richtiges 16:9 -> oder einstellung?
spam500 am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  3 Beiträge
Fußball in 16:9
belinea am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 26.02.2005  –  37 Beiträge
16:9 funzt nicht...
schmittims am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.04.2005  –  2 Beiträge
16:9, Vollbild - UMSCHALTUNG
MaWi1969 am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  2 Beiträge
1024x768 Auflösung 16:9
sisley am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2006  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSchneesommer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.643
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.489
