Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
Hyundai HLT-3010
chrisd
#51 erstellt: 18. Okt 2004, 11:35
Hi Dieter!
Wo haste denn geschaut? Zeig mir den Link und ich sag was dazu. Das mit dem 90° Winkel würde mich jetzt auch irritieren. So wie ich das sehe brauchste nur ne plane Platte mit vier Löchern + passende Schrauben als Aufnahme.Und äh, ja auch ich würde die von Hyundai so vorgegebenen Löcher nehmen.
Dummerweise hab ich meine DigiCam verliehen, die reist grade durch Australien Ohne mich!
Wenn in der Beschreibung was drinsteht, scan ich das morgen ein und schicks. Sonst mal ich heute abend mal ein bischen ...
Best regards from Bielefeld,
Christof!
Extremiac
#52 erstellt: 18. Okt 2004, 11:59
Hallo Christof,
hier ist der Link.
http://cgi.ebay.de/w...689#ebayphotohosting
Ich weiß nicht ob das einen Sinn hat das es so befestigt wurde. Wird er vielleicht zu heiß wenn ich es mit einer durchgehenden Platte abdecke? Oder sind Erhebungen auf der Rückseite die ausgespart werden müßten? Fragen über fragen von jemandem der ihn noch nicht von hinten gesehen hat.
Wichtig wäre mir auch das ich ihn etwas waagerecht schwenken kann. Deshalb werde ich auch die Verstellung dranmachen.
Ich warte dann schonmal gespannt auf die Beschreibung von dir.
Dieter
chrisd
#53 erstellt: 18. Okt 2004, 12:22
Soweit ich mich jetzt erinnere, ist da weder eine Erhebung noch wichtige Lüftungsschlitze (dies sind oben, da wirds auch mächtig warm!) ... was diese 5. Loch in der Mitte oben da soll, weiß ich nich, ich meine beim HLT-3010 is da nix. Vielleicht bei dem anderen Typ. Aber schau mir das nachher mal genau an ...
LG,
C.
chrisd
#54 erstellt: 18. Okt 2004, 19:36
Extremiac schrieb:
Hallo Christof,
Also Dieter, hab nochmal geschaut und gemessen. Der Abstand der Bohrungen übereinander ist von Mitte Bohrloch zu Mitte Bohrloch 20,7cm, nebeneinander genau 24,4cm. Es sind dies vier, die offensichtlcih für die Wandhalterung gedacht sind. Eine sinnvolle Skizze ist im Handbuch leider nicht. Die Rückseite ist allerdings leicht konvex (Deshalb wohl die Ausparung in der Mitte!) und die oberen Bohrlöcher liegen so 3mm weiter nach vorn. Das Gewinde scheint M4 zu sein, allerdings hab cih auch keine Schraube zur Hand, um es auszuprobieren. Ich empfehle Dir, mit dem Fräsen zu warten bis Du das Ding hast. Wenns genau passen soll, solltest Du selber am lebenden Objekt messen;-) Du kannst ja das Programm schon schreiben, allerdings solltest Du ein paar Dinge, also eigentlich alles bis auf die Anzahl der Bohrlöcher (!=4) :D, parametrisieren!
Happy fräs,
Christof!
Extremiac
#55 erstellt: 18. Okt 2004, 21:34
Hallo Christian,
dann war ich wohl mal wieder etwas zu Flott.
Ich habe mich nach Feierabend gleich rangemacht und das erste Muster gefräst und gebogen. Allerdings habe ich deine vorherigen Angaben genommen. Da ich allerdings die Anschraublöcher anstatt 4,0 mm gleich 4,5 mm groß gemacht habe wird es wohl gehen. Jetzt muß ich erstmal das Eintreffen des Fernsehers abwarten um es prüfen zu können.
Ich habe mal 4 Foto`s gemacht.
http://www.weber-werkzeugbau.de/Didiprivat/Bild025.jpg
http://www.weber-werkzeugbau.de/Didiprivat/Bild026.jpg
http://www.weber-werkzeugbau.de/Didiprivat/Bild027.jpg
http://www.weber-werkzeugbau.de/Didiprivat/Bild028.jpg
Ich melde mich sobald ich weiß ob es ohne Gewalt anzuschrauben geht.
Danke dir im Voraus schonmal für deine Bemühung.
Dieter
Hatte ich vergessen: Der Neigungswinkel beträgt 75°. Man(n) kann den Halter erst am Fernseher anschrauben, dann ausrichten und an der Wand einhängen. Oder erst den Halter andübeln und dann den Fernseher dranheben, am Halter anschrauben und in die gewünschte Position drücken. Wenn man ihn ganz aufklappt sollte genügend Platz sein um dahinter noch hantieren zu können. Hoffe ich auf jeden Fall.
[Beitrag von Extremiac am 18. Okt 2004, 21:42 bearbeitet]
chrisd
#56 erstellt: 19. Okt 2004, 08:44
Hi Dieter!
Na ich denk, Du bist gut präpariert. Dat wird wohl passen, denk ich. Sieht ziemlich gut aus, Dein Feierabendbastelwerk.
Hm. Das mit dem erst ans Display schrauben und dann an die Wand hängen (inklusive Halterung) ist mit Sicherheit keine dumme Idee. Ich bezweifle, daß man das (allein) anders machen möchte. So leicht is nu auch wieder nich, dass Ding einhändig zu halten und mit der anderen zu Schrauben und mit der weiteren(?) die Halterung fixieren und mit der 4. den Schweiß abzuwischen ...
Bin mal gespannt, obs passt.
Schönen Tag,
Christof!
rolandus
#57 erstellt: 19. Okt 2004, 09:18
Hallo Dieter,
Extremiac schrieb:
Ich habe bis jetzt nur eine Zahlungsbestätigung und keine Track- and Tracenummer.
Das war bei mir auch so. Da das Teil mit der Spedition kommt, erhältst Du erst kurz vorher eine weitere Information über die Auslieferung und dann einen Anruf von der Spedition wegen der Zustellzeit. Also abwarten, auch wenn es schwerfällt
Extremiac schrieb:
Ich habe mich nach Feierabend gleich rangemacht und das erste Muster gefräst und gebogen. ... Ich habe mal 4 Foto`s gemacht.
Das Teil sieht doch richtig professionell aus. Wenn ich nicht schon einen passenden Tisch für den HLT hätte, würde ich es glatt bei Dir bestellen . Aber für andere "Wandaufhänger" wäre das Teil doch interessant, oder ?
mfg rolandus
Extremiac
#58 erstellt: 19. Okt 2004, 09:56
@ Christof
So hatte ich mir das auch vorgestellt. Sonst müßte ich die halbe Familie mit einbinden um den Fernseher zu montieren. Und wie das immer so ist war es dann keiner wenn er runterfällt.
@ Rolandus
Danke für das Lob. Ist aber nicht überzubewerten da es ohnehin mein Job ist.
So zwei oder drei Stück könnte ich noch machen. Allerdings ist das zeitlich bei mir immer schwierig. Wie ihr an meinem Webseitenbutton sehen könnt fertige ich nebenbei noch Motorradteile. Und da die Schraubersaisson gerade angefangen hat ist meine Freizeit "Nebenerwerb" recht verplant. Das ging jetzt schon soweit das ich meine Seite abgegeben habe und es mit einen Freund zusammen mache da ich mich nichtmehr um die ganzen Abwickelungen kümmern kann.
Christof würde allerdings für seine Mühe einen von mir bekommen wenn er mag.
Lieben Gruß
Dieter
swentz
#59 erstellt: 19. Okt 2004, 10:07
Hi Extremiac,
ich habe den Fernseher am 11.10. ersteigert und heute habe ich die Bestätigung bekommen, dass er an die Spedition übergeben wurde
Ich melde mich dann wieder wenn die sich dann zwecks Terminabsprache gemeldet haben!
Gruß swentz
Extremiac
#60 erstellt: 19. Okt 2004, 10:47
Das ist ja ein starkes Stück
Ich habe ihn vor dir gesteigert und bis jetzt immernochnichts.
So ist das im Leben. Manche haben Glück andere nicht.
Ich offe mal das es noch wird.
Ich bin zwar Jahre ohne diese DeLuxe Spielerei ausgekommen, aber wie das immer so ist wenn man sich dann zu etwas durchgerungen hat will man es auch schnellestmöglich haben.
chrisd
#61 erstellt: 19. Okt 2004, 17:18
Extremiac schrieb:
@ Christof
Ojaaa .... war auch ganz furchtbarviel Arbeit. Im Ernst, das ist sehr nett von Dir! Aber schaun wir erstmal, wenn Dein HLT da is wie das alles so passt und so. Würde dann gern darauf zurückkommmen!
(Mist, dann muss ich mir ja doch noch mal Gedanken machen, wie ich das Ding in die Regipswand spaxxxxe ... :?)
dionysos25
#62 erstellt: 19. Okt 2004, 19:14
Hallo!!
Bin auf der Suche nach einem lcd fernseher und was ich hier so gehoehrt habe gefaellt mir sehr gut.
Ein paar Fragen hätte ich aber noch:
Was stimmt jetzt bei den Angaben 450:1 oder 600:1 oder...
und bei der Helligkeit wieviel cd/m2 ??
Kann man die Boxen abnehmen oder war das ein anderes MOdel?
Kann man andere Boxen anschliesen zb. Surround SYS.??
Hat schon jemand spiele auf dem Computer ausprobiert zb. Egoshooter oder so ??
Danke mal im vorraus
andi
jwinckelmann
#63 erstellt: 19. Okt 2004, 19:49
jwinckelmann schrieb:
Gibt es bei dem Anbieter auch für die Speditionslieferungen eigentlich Versandbestätigungen? Bisher habe ich am Mittwoch nur die Geldeingangsbestätigung bekommen...
So, heute ist per EMail die Bestätigung der Übergabe an die Spedition gekommen. Die Spedition hat dann 1 Stunde später angerufen, morgen wird geliefert ...
Ciao,
Jan
rolandus
#64 erstellt: 19. Okt 2004, 20:44
Hallo andi,
Beim HLT 3010 ist der Kontrast mit 600:1 korrekt. 450:1 steht zwar noch in den Herstellerinformationen von Hyundai, ist aber entweder veraltet oder falsch. Bei diesem Gerät sind die Boxen fest am Gerät und können nicht abgenommen werden.
Das Gerät mit mit den abnehmbaren Boxen ist der HLT 3000. Der hat allerdings dafür aber nur ein Kontrastverhältnis von 450:1.
Die Helligkeitswerte sind bei beiden gleich mit 450 cd/m2. Es gab es auche schon einen Wert von 550 cd/m2 für den HLT 3010, das dürfte aber falsch sein.
Normale Boxen gehen beim HLT 3010 nicht anzuschließen, da dort intern fest verdrahtet. Beim HLT-3000 können sicher auch andere Boxen angeschlossen werden.
Einen besseren Klang kannst Du aber beim Anschluss eines DVD-Players erreichen, wenn der Ton vom Player direkt digital an eine HiFi- oder Surroundanlage ausgegeben wird. Das mache ich bei mir auch so. Da ich Fernsehen über DVB-T anschaue, hole ich mir den Ton dort auch digital auf die Anlage. Der Fernsehton über die eingebauten Lautsprecher ist bei mir daher immer stumm geschaltet.
Da muss ich passen, habe ich noch nicht probiert. Leider sind bei diesen Hyundais keine Reaktionszeiten der LCD angegeben. Da Videos aber flott laufen, dürften Spiele auch keine Probleme machen.
mfg rolandus
dionysos25
#65 erstellt: 19. Okt 2004, 21:02
Ja danke Rolandus!
ich würde ihn nur an den Computer anschließen. Da kann ich ja dann den Sound an den Computer anstencken.
Reaktionszeiten hab ich eben auch nicht gefunden, bloed!
kennst du zufaellig Philips 30PF9946 ??
Wollt nur mal ne Meinung.
danke
andi
Extremiac
#66 erstellt: 20. Okt 2004, 07:24
Es ist endlich so weit.
Habe zwar keine Mail mit der Track&Trace Nummer bekommen, dafür aber einen Anruf von der Spedition.
Ich sagt ihr sie kann sofort vorbeikommen Wir haben uns dann auf morgen geeinigt.
Wenn ich es angeschraubt habe gibt es eine erste Beschreibung.
Was bin ich doch so leicht zu befriedigen.
rolandus
#67 erstellt: 20. Okt 2004, 10:19
Hallo Dieter,
Na dann meinen Glückwunsch, jeder kommt mal dran
Nach meinen Erfahrungen mit dem "Ersten" würde ich das Ding erstmal 1 Woche testen. Lange laufen lassen, oft ein- und ausschalten. Wenn er dann immer noch funktioniert, an die Wand damit
Na, wenn Dir das schon reicht
mfg rolandus
chrisd
#68 erstellt: 20. Okt 2004, 10:53
Hi guys!
Dann gibs ja heute abend wohl Sekt bei Euch, hm?
Nach rolandus' Erfahrungen, würd ich ihm beipflichten und zur Vorsicht/Aufwandreduzierung raten. Allerdings hab ich meinen HLT nu hinreichend maltraitiert und noch funktioniert alles ganz prima. *aufholzklopf* Ich hoffe mal das bleibt jetzt stabil auch so.
Mir ist noch was positives aufgefallen, was man sonst leicht als selbstverständlcih hinnimmt: ich finde das Gerät selbst ist recht robust und ganz solide verarbeitet. Alles passgenau, stabil und haptisch ganz angenehm. (Bis auf den Netzschalter, der is gammelig! Die Fb wirkt auch billig.) Das trotz viel Plastik und sog. "wertiger" Lakierung.
Hab da bei bei anderen Geräten/Autos/Motorrädern, die preislich durchaus ihres gleichen suchen und ein "Made in Germany" proklamieren, leider z.Zt. ganz andere Erfahrungen was die Verarbeitung angeht.
Naja, viel Spaß dann morgen auf jeden Fall beim Testen.
Schönen Tag,
Christof!
P.S.:
@rolandus (oder auch andere): wo krieg ich denn günstig ein hochwertiges YUV-Component Kabel für die DVD-Player <-> HLT-Verbindung? Bei Ebay gabs ein Oehlbach für nich ganz 50,- EUR ... hat jemand nen besseren Tip?
[Beitrag von chrisd am 20. Okt 2004, 11:05 bearbeitet]
rolandus
#69 erstellt: 20. Okt 2004, 13:54
Hallo Chris,
Genau, das habe ich mir auch gesagt. Deswegen habe ich mir eine sog. Master-Slave-Steckerleiste zwischengeschaltet, bei der der Receiver/Verstärker als Master fungiert und alle anderen Geräte (auch der HLT) als Slave. Das bringt 3 Vorteile:
- ich brauche nur ein Gerät anzuschalten, alle anderen Geräte werden automatisch mit eingeschaltet
- die Netzschalter aller angeschlossenen Geräte werden geschont
- meine Stromrechnung wird geschont, da die Slaves nach dem Abschalten komplett vom Netz getrennt werden
Zusätzlich kann ich die Art des Einschaltens der Slaves (Standby oder volle Zuschaltung) über entsprechende Makros auf meiner "neuen" Fernbedienung steuern. Der HLT wird z.B. erst in Standby geschaltet und nach etwa 10 Sekunden automatisch per Makro zugeschaltet (oder nicht, wenn ich nur Radio hören möchte).
Das Problem habe ich auch. Ich habe mir ein Kabel bei Pearl gekauft und angeschlossen. Eigentlich ist es ein 3-adriges Audio-Video-Kabel. Aber es ist sehr gut geschirmt und mit vergoldeten Kontakten, Das kostete nur knapp 10 € (1 m) und reicht vorläufig. Der Link dahin funktioniert nicht richtig. Daher hier die Bestellnummer bei www.pearl.de PE-5906-913. Kannste Dir mal anschauen.
mfg roland
chrisd
#70 erstellt: 20. Okt 2004, 14:47
Hi rolandus,
rolandus schrieb:
Deswegen habe ich mir eine sog. Master-Slave-Steckerleiste zwischengeschaltet, ... "neuen" Fernbedienung steuern.
Ich habe mir ein Kabel bei Pearl gekauft und angeschlossen. ... Kannste Dir mal anschauen.
Hm, ganz gute Idee eigentlich. Bin zur Zeit noch Stereo-Hörer und will (vielleicht) Ende des Jahres (vielleicht) einen 5/7.1-Receiver kaufen ... viele können dann ja auch Slaves schalten. Mal schauen. Da is eh noch Planung notwendig, da ich dann ja auch weiter Boxen anschaffen muß und die vernünftig verkabeln ... hab nur im Moment keine Lust das Laminat wieder hochzunehmen, bin erst Anfang des Jahres einegzogen. Trau mich da aber technisch auch noch nicht zu entscheiden, meine Audioausrüstung ist zwar recht alt aber ich mag sie so. Grundig FineArts A9000 + Canton CT100 füllen den Raum präzise und druckvoll, nur eine passende Ergänzung im Lautsprecherbereich ist mir absolut unklar. Einen Subwoofer brauch ich definitiv nicht, die beiden Kindersärge bewegen eh schon auf Wunsch den gesamten Dachstuhl. Vielleicht find ich dann ja hier im Forum noch kompetenten Rat, wenn es soweit ist ...
Die bluestar-FB wär auch ganz nett denk ich, aber das mach ich auch erst dann.
Naja, wer weiß bis ich soweit bin gibts wahrscheinlich eh ein ganz neues Soundformat ... und ne FB mit der man auch telefonieren kann Oder ein Telefon, dem man IR beibringen kann.
Das Kabel bei Pearl hab ich angeschaut. Vielen Dank für den Tip! Allerdings warst Du so langsam ... ... da hatte ich schon das (sau-)teure Kabel bei Ebay bestellt, weil nur noch eins da war. Naja, is nich die Welt ... zur Not verkauf ichs halt wieder.
@dionysos25->Reaktionszeiten: Hm ... ich wollte immer noch den DVI-Eingang ausprobieren. Werd ich am WE mal machen. Schreib dann was dazu. Werd dann ein paar fiese Grafiktestprogramme ausprobieren. Und den Tux-Racer Aber ich denke, da kann jedes Spiel viel Spass machen auf 30" ;-)
@jwinckelmann: Naaaaaaaaaaa? Noch beim aufbauen???
Schönen Tag noch,
Christof!
swentz
#71 erstellt: 20. Okt 2004, 17:38
hallo ihr lieben,
nachdem ich gestern die versandbestätigung bekommen habe, versprach man mir heute die morgige lieferung .
also vom ersteigern bis liefern 10 tage!
mal an die profis unter euch:
-sind die bildunterschiede bei "billigen" scartkabeln zu teureren vergoldeten wirklich so groß, oder worin liegt der vorteil?
-schließe ich den dvd-player besser über scart oder s-video an?
wenn ihr die schande meiner ahnungslosigkeit tolerieren könnt würde ich mich über ein paar tips freuen.
gruß swentz
jwinckelmann
#72 erstellt: 20. Okt 2004, 18:11
Der HLT-3010 ist jetzt wohlbehalten angekommen. Momentan kämpfe ich gerade damit, über SCART1, der ja voll beschaltet sein soll, ein RGB-Signal wiederzugeben, leider vergeblich. Es gibt immer nur ein übles Compositebild mit allen Nachteilen ( dot crawl etc. ). Gibt es da einen Trick, wie ich den SCART1-Eingang auf RGB schalten kann? Für mich ist RGB über Scart für D-Box, DVB-T-Receiver und DVD-Spieler sehr wichtig.
Danke!
Ciao,
Jan
chrisd
#73 erstellt: 20. Okt 2004, 20:54
Hallöle zusammen!
gruß swentz
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten:
ich habe keinen Vergleich! Hab ein mittelteures Scartkabel (z.Zt. noch, vergoldete Stecker) für den DVD-Player an Scart1.
Absolut brilliant soweit. --- Meine Empfehlung: probiers aus, wenn das teure nicht viel besser ist, verkaufs halt wieder über Ebay o.ä.
Glückwunsch! Das Problem ist mir gänzlich unbekannt. Habe VCR und DVD an Scart1/2, allerdings beide Kabel vollbeschaltet. Das hast Du aber sicher überprüft ... ... wobei, das Kabel ist natürlich das am leichtesten zu tauschende Teil! Zugegeben, das hilft grad nich wirklich ... ... von hier aus hilft da wohl nur: ein Gerät mit absolut einwandfreiem Scartausgang und einwandfreies Kabel in anderem Setup benutzen, dann am HLT anschließen. Wenn dann nich geht, dann HLT kaputt
Hm ... Deine Interpretation vom "üblen Compositebild" ist sicher auch keine Mißinterpretation von PSM und CSM??? -> RTFM hilft einem da leider auch kaum weiter ... sorry, keine Ahnung, was da sonst sinnvoll zu testen ist außer o.g.
Hoffe es klappt noch,
Christof!
jwinckelmann
#74 erstellt: 20. Okt 2004, 21:48
chrisd schrieb:
Hallöle zusammen!
Bist Du Dir sicher, dass Du auf Scart1 ein RGB-Bild hast? Häufig ist die Wahrnehmung ja recht unterschiedlich...
Auf den 1. Blick fällt das Composite-Bild nicht unbedingt auf. Wenn man sich z.B. ein Setup-Menü des DVD-Players anschaut, dürfen an den Kanten keine Pixel in Bewegung sein ( dot crawl ). Wenn man den Scartstecker leicht schräg aus der Buchse zieht, sollte man den Effekt sehen, dass sich einzelne Farben zuerst verabschieden.
Ansonsten ist mir noch aufgefallen:
Der Componenteingang liefert bei 480i / 576i ein von horizontalen Linien durchzogenes Bild ===> ungeniessbar. Das ganze habe ich mit 2 verschiedenen DVD-Playern und unterschiedlichen Kabeln getestet.
Bei 480p ( also NTSC ) ist das Bild sehr gut. Bei 576p ist das Bild auch sehr schön, nur wird das Bild recht häufig schwarz und das Gerät meldet "Out of range". 576p steht allerdings auch nicht als supported in den Spezifikationen.
720p kann ich nicht testen, mein Player ( Elta 8895 DVDP ) scheint das nicht zu unterstützen, zumindestens habe ich keine Einstellung dafür gefunden.
Mal sehen, was Hyundai dazu sagt....
Ciao,
Jan
chrisd
#75 erstellt: 20. Okt 2004, 22:19
Hey Jan!
Interessiert mich ja schon! --- Sagen wir es so: eben war ich noch sicher!
Hab meinen DVD-Player (Panasonic S-35) an Scart/AV1, dann kann ich im Setup Menu dei Bildqualität des Ausgangs (die Ausgänge!) ([1]"Video/Y Pb Pr",[2]"S-Video/Y Pb Pr" oder [3]"RGB/Keine Ausgabe") wählen.
Wechsle ich von [3] auf [1] bewegen sich die Kanten deutlich sichtbar, in [3], wo ich nun vermute, wenn man den Manuals glauben schenken darf, RGB zu bekommen, bewegen sich keine Pixel mehr. geht man ganz dicht an das Display, bemerkt man jedoch Pixel an runden Kanten die sich zwar nciht bewegen, allerdings in der Helligkeit pulsieren. Das mit dem Stecker kann ich so nicht nachvollziehen, kann ihn wohl nicht genug verkanten, weder am Display noch am DVD-Player. Vielleicht bin ich einfach zu doof, oder es ist tatsächlich kein RGB. Beide Varienten sind wenig erbaulich ...
Wenn Du bei Hyundai was findest (was ich kaum glaube, die sind da nich besonders auskunftsfreudig!) laß es mich/uns doch bitte wissen.
Viel erfolg,
Christof!
[Beitrag von chrisd am 20. Okt 2004, 22:20 bearbeitet]
rolandus
#76 erstellt: 21. Okt 2004, 09:32
Hallo Männer,
ich nutze die Scart-Eingänge des HLT für für meinen DVB-T Receiver bzw. DVB-T Recorder. Bei beiden Geräten habe ich den Ausgang auf RGB-Signal gestellt, am HLT habe ich nichts konfiguriert. Mit diesen Einstellungen habe ich keine Probleme und rein subjektiv gesehen, ein Super-Bild.
Der DVD-Player hängt über Componentenausgang am HLT. Damit erreiche ich die beste Bildqualität. Ich habe allerdings hier noch keine anderen Einstellungen am DVD-Player getestet. Das mit den horizontalen Linien bei 480i/576i ist mir nicht aufgefallen. Muss ich heute abend mal ausprobieren. Über Scart1 ist das Bild des DVD-Players aber auch ok.
Eigenartig ist bei mir nur die unterschiedliche Bildqualität der beiden Scarteingänge. Alle Geräte am Scart 2 haben beim Vergleich mit Scart 1 einen leichten Rotstich.
Hast Du mit beiden Scarteingängen Probleme oder nur bei Scart1 ?
Bin echt gespannt, ob Du von Hyundai eine Antwort bekommst.
Ich hatte bei mir auch mal testweise den DVD-Player an Scart1 und S-Video angeschlossen mit gutem Bild. Konnte aber keinen Unteschied zwischen beiden erkennen. Jetzt hängt der Player am Componenteneingang und zeigt dabei die beste Bildqualität. Kann ich also nur empfehlen, diesen Eingang zu nutzen, wenn der Player einen solchen Anschluss hat.
Hast Du den DVD-Player schon mal über ein einfaches Audio-Vidoe-Kabel an den Componentenausgang des HLT angeschlossen ? Wie ist da di Bildqualität bei Dir ?
mfg rolandus
chrisd
#77 erstellt: 21. Okt 2004, 10:10
Moin!
Wieso zur Hölle könnt ihr diese "480i/576i"-(HDTV?)-Normen einstellen? Mein DVD-Player is da wohl zu alt. Oder betrifft das die DVB-T-Box (die ich ja nich hab!)?
Das mit dem Rotstich bzw. den Unterschieden zwischen AV1/2 werd ich heute abend auch mal vergleichen! Is mir bis jetzt noch noch nicht aufgefallen.
Auf die Antwort von Hyundai wäre ich auch gespannt!
rolandus, ich höre ja auf Dich. Deshalb hab ich ja das YUV-Kabel bestellt und probier das einfach aus. Allerdings hab ich im Manual meines DVD-Players noch mal gelesen, daß die beste Qualität angeblich via RGB (in meinem Fall über Scart) geliefert wird.
Trotzdem ist es nicht so erstaunlich, daß das bei Dir schlechter aussieht als das Component Signal! Denn, ich habe grade einen kleinen Crashkurs von meinem Kollegen bekommen, YUV löst in den Farbbereichen, die wir als Menschen ganz gern mögen (Grün, Fleischtöne, etc.) wesentlich besser auf als RGB, welches natürlich die Farbachsen geleichmässig auflöst, aber die wichtigen Bereiche bei natürlichen Bildern nich besonders stark. Betacam, MAZ etc. verwenden übrigends diese Farbcodierungen und werden deshalb wohl auch von den Film/Fernsehprofis so gern genommen. Und deshalb sind die Klamotten vermutlich auch so teuer! Also YUV/Component ist die fürs Menschenauge wahrscheinlich homogenste Farbcodierung der Signale ...
Achja, rolandus, ich habe das natürlich mit einem billigen, ungeschirmten Audio/Video-Kabel probiert und es war greuslich ...
Ich denke, ich werd später noch mal ein bischen über diese Signalspecs was nachlesen ... ich habe so das dumpfe Gefühl, daß wir als Konsumenten mal wieder alle für dumm verkauft werden, und mancher Hersteller RGB/Component etc. anders meint als andere.
Guckst Du (wens interessiert) z.B. da:
http://www.dvd-tipps...fo-bildanschluss.php
Hier erfährt man übrigends auch, daß YUV die Signalcodierung auf der DVD selbst ist.8) Ahhhhhhhh! Und da die Umrechnung in RGB nie(!) verlustfrei gehen kann ... steht in meinem Panasonic-Manual wohl Bullshit. Zur Strafe werde ich dann nachher die aramäische und altphrygische Version shreddern.
@jan: Hast du mal den Stecker vom Scartkabel geöffnet und die Pins vom Composite / CVS /S-VHS umgebogen/herausgezogen? Wäre sonst vielleicht noch ein einfach durchzufühernder Test um sicherzustellen, daß es tatsächlich nur RGB gibt.
Vielleicht findest Du ja auf der o.g. Site noch was hilfreiches, jan. Hab auf die schnelle jetzt nicht alles überblickt.
Schönen Tag,
Christof!
[Beitrag von chrisd am 21. Okt 2004, 10:12 bearbeitet]
rolandus
#78 erstellt: 21. Okt 2004, 12:15
Hallo Chris,
Na endlich hört mal einer auf mich
Danke für die vielen Infos und den Link. Jetzt weiß erstens, dass ich ein "Fleischton-Fetischist" bin und zweitens, dass meine Billiglösung mit dem missbrauchten Audio-Video-Kabel auch nicht optimal ist, da wahrscheinlich die 3 x 75 Ohm dabei nicht gewährleistet sind
Bevor ich aber länger drüber nachdenke, ob ich mir ein echtes YUV-Kabel kaufe, warte ich mal Deine Ergebnisse mit dem Luxuskabel ab . Es gibt übrigens sogar welche, die Kosten 500 € (habe ich gerade im Internet entdeckt), da hast Du ja echt noch ein Schnäppchen gemacht
Was lernen wir daraus ? Einen neuen LCD-Fernseher zu kaufen, ist relativ einfach. Die wahren Probleme fangen damit aber erst an
mfg rolandus
chrisd
#79 erstellt: 21. Okt 2004, 12:48
Hi rolandus,
rolandus schrieb:
Jetzt weiß erstens, dass ich ein "Fleischton-Fetischist" ... 3 x 75 Ohm ... warte ich mal Deine Ergebnisse mit dem Luxuskabel ab . Es gibt übrigens sogar welche, die Kosten 500 € ... Schnäppchen gemacht
Von der "Fleischton"-Passion kann sich jetzt wohl niemand mehr Freisprechen!
Ja, miss doch mal! (Mach ich nachher auch mal ...) 75Ohm klingt ja messbar.
500? Mein Gott! Da kann man ja doch seine Aktien verkaufen und ins Heimkino investieren. (Hab mir mal grad die THX-Boxensets bei www.teufel.de angeschaut. Da könnte man die Preise fast schon logarithmisch angeben ... ) Bei dem ganzen Gold was dann darin verbaut ist ... muss man halt in Krisenzeiten den AV-Receiver einschmelzen, wenn man Porzellan-Kronen hat.
Das Kabel hat übrigends sogar 5m Länge, das is sonst echt viel teurer. Kommt aber wohl erst nächste Woche, wie ich Bank-/Versandwege so einschätze.
Apropos wahre Probleme: der Ausbau meiner Stereoanlage zu einer Surroundsoundanlage 5.1 oder gar 7.1 oder 10.1(!) ist ein derartig komplexes Unterfangen, daß ich es seit 4 Jahren immer wieder verschiebe. Und was ich vorhin mal so nebenbei gelesen hab auf verschiedenen Seiten über THX-Reciever bzw. passende LS-Ergänzungen zu meinem Bestand ... das ist ja eine Lebensaufgabe!
Ich dachte vor allem, der Kauf eines neuen "Fernsehers" sei finanziell vergleichbar und weniger aufwendig.
Welch groteske Selbstüberschätzung!
Bis dahin,
Christof!
rolandus
#80 erstellt: 21. Okt 2004, 14:05
Hallo Chris,
Diese Probleme habe ich zum Glück derzeit nicht
Ich hatte mir vor ca. 3 Jahren einen Dolby 2/THX-Receiver von Kenwood geleistet mit 5.1 Sound. Das war damals einer der Ersten mit dem neueren Dolby2-System. Damit bin ich immer noch ganz zufrieden. Inzwischen ging die Entwicklung rasant weiter (ich schaue mir immer mal die neuen Geräte an). Ich frage mich nur, wo die vielen Lautsprecher hin sollen. Hatte schon mit meinen 6 Lautsprechern zu tun (alles von Canton, allerdings jetzt schon 8 Jahre alt, aber immer noch gut). Da meine Standboxen nicht so sehr kräftig im Bass sind, wie Deine "Bumskästen", habe ich mir mit dem Receiver auch noch eine Bass-Box von Canton geleistet. Damit kann ich auch mein Dach abheben
Die Teufelbox hatte ich damals auch schon im Visier, Canton konnte ich aber dann günstiger kriegen. An Deiner Stelle würde ich mir die "Teufel" doch mal anhören, ist doch schließlich was fürs Leben, da soll man nicht so geizen
Was den Receiver betrifft, das scheint echt eine Lebensaufgabe zu werden. Ich hatte mir damals u.a. Onkyo, Denon, Sony, Kenwood, Technics u.a. angeschaut. Kenwood war aber ganz neu auf dem Markt mit Dolby 2. Heute würde ich vielleicht auch was anderes kaufen. Aber ich muss ja nicht
Lass es langsam angehen, DIE wollen doch was verkaufen
mfg rolandus
chrisd
#81 erstellt: 21. Okt 2004, 14:38
Oh, welche Typen hast Du denn?
Vielleicht passen die ja ganz gut zu meinen Standboxen;-)
Teufel anhören, und die wollen was verkaufen.
Klasse. Dachte ich auch.
War neulich mal bei uns in so einem Edelaudiostudio und wollte mal kompetenten Rat und Teufel hören. Wohlbemerkt, frisch gekämt, rasiert, in feinem Zwirn und mit Halsbinder. "Träh schick" sozusagen, keine Absicht, eher Zufall, Rückweg vom Kunden.
Die Verkäuferles (3!) haben meine Anwesenheit tatsächlich grußlos(!) und trotz freundlicher Ansprache meinerseits 20 Minuten ignoriert. Es gab noch einen Kunden/Interessenten, ja einen ganzen, der auch ziellos durch die einzelnen Studios stolperte. Den Laden betrete ich nie wieder. (Oder doch mal mit Jeans un Tshirt probieren? Hm. Vielleicht war dennen ein Schlipsträger zu inkompetent als Kunde. :?) Grrr.
Naja, und langsam angehen lassen ist ja auch immer eine sog. "Zeit"-Frage. Die muss man dann schon haben
So long,
C.
jwinckelmann
#82 erstellt: 21. Okt 2004, 17:10
Mal was Erfreuliches: Heute den HLT-3010 eingeschaltet ( war über Nacht stromlos ) und siehe da, plötzlich habe ich ein sauberes RGB-Bild und auch 576i über den Componenteingang läuft sauber. Hoffentlich bleibt das jetzt auch so. Nur die Aussetzer bei 576p habe ich noch ...
http://hyundai-germany.de/ war bei bei Fehlerklärung nicht sehr hilfreich, die supporten nur Geräte, die bei ihnen gekauft wurden. Danik als Preisverderber wird wohl insbesondere nicht supported. Zumindestens haben die mir die Servicewerkstatt für Deutschland benannt.
Ciao,
Jan
swentz
#83 erstellt: 21. Okt 2004, 17:54
hi chrisd, rolandus und all die noch unentschlossenen,
er ist also da. als totaler laie der materie muß ich sagen: für den preis einfach super. mit dem auspacken verschwanden schritt für schritt jegliche zweifel am kauf des fernsehers .
-ich finde die verarbeitung gut
-die fernbedienung und ihre funktionen reicht meiner hand vollends
-das bild der dvd oder digitales premiere lassen mir die tränen in die augen treiben
-an dieser stelle seien aber die sachlichen hinweise der beiden oben genannten durchaus zu beachten
-als manko empfinde ich die nicht sehr ausführliche bedienungsanleitung
-die lieferzeit von ca. 10 tagen ist akzeptabel
-meiner persönlichen meinung nach kann man bei dem preis absolut nichts falsch machen.
also kauft solange es den noch gibt und teilt uns eure erfahrungen mit
mein dank an alle die, die beiträge hier einbringen und anderen beratend zur seite stehen
gruß swentz
ach so eins noch:
habt ihr eine rechnung bekommen bzw. war eine in dem karton?
chrisd
#84 erstellt: 21. Okt 2004, 19:21
Hallo Jan, hallo sentz!
Hm. Jaja, der gute alte Informatiker-/Elektrontechniker-Trick: "Ausschalten, einschalten, geht." Misstrauisch bleiben. Aber immerhin. Also nix persistent kaputt und ich bin auch nich zu blöd für RGB.
Magste die Addresse vielleicht mal posten? Oder war das unter dem Siegel der verschwiegenheit? Vielleicht hilfts ja mal jemandem.
ach so eins noch:
Nich weinen.
Die Bedienungsanleitung ist eine Frechheit. Allerdings ist sie realtiv zum Benutzerhandbuch eines Automobils schon fast ausführlich.
Nein, eine explizite Rechnung habe ich auch nicht. Hatte mir die Kaufabwicklung ausgedruckt, das steht etwas von "vorläufiger Rechnung". Ich denke, in Verbindung mit dem Lieferschein der Spedition sollte das aber reichen, Garantieansprüche geltend zu machen.
Na dann aba mal happy
allen alten und neuen HLT-Besitzern!
Extremiac
#85 erstellt: 21. Okt 2004, 20:20
Hallo Mädels,
heute war er gekommen, der Tag der Tage. Mein lang gehegter Traum und unerfüllter Wunsch zahlloser Geburtstage ist heute angeliefert worden. Seit der frühen Morgenstunde hatte ich schon Hitradio FFH im Ohr. Immer leise vor mir hersäuselnd: "Bitte lieber Gott laß heute keinen LKW am Frankfurter Kreuz umstürzen". Nach zahllosen Kontrollanrufen beim Schwiegervater kam endlich die Erlösung. Er ist da, nun wurden die Minuten bis zum Feierabend zu Stunden und die 12Km heim karmen mir vor wie die Strecke Moskau -> Barcelona. Zuhause angekommen trennte mich nur noch die Treppe von dem Wunderwerk der Technik.
Ich nahm die Hürde wie Karin Krabbe sie nicht hätte schlagen können und eine in Formation stehende Rugbymanschaft hätte mich nicht am betreten der Wohnung hindern können. Da stand er nun vor mir. So ist das wenn man sich nicht alle Wünsche selbst erfüllt .... ! Ich also die Ärmel hochgekrempelt um das gesamte Know-How der asiatischen Ingineurskunst aus diesem billigen Verschlag geschnetzelter Holzabfällen zu befreien. Als ich ihn dann so im Arm hielt fühlte ich mich wie ein frisch gebackener Vater der zum erstenmal den neuen Sproß im Arm hält. Plötzlich nur noch ein Gedanke. Bloß nicht fallen lassen. Mit aller Kraft und Konzentration das Baby auf der Couch abgelegt und mit einem Kissen gesichert.
Sofort habe ich den weiteren Inhalt des billigkartons untersucht. Was muß der Fernseher wohl gedacht haben als er in soetwas billiges gesteckt wurde. Egal, jetzt hat er ja meine ungeteile Aufmerksamkeit und ein Ehrenplatz an der Wand ist ihm sicher. Nur die deutsche Fahne hätte noch höher hängen dürfen. Erschrocken mußte ich feststellen das der sich die im Karton befundenen Erstlingsausstattungsbox nur drei Kabel, die Fernbedienung und eine Gebrauchsanleitung beilag. Ich hatte also einen Findelfernseher ohne Geburtsurkunde, denn ich konnte keine Rechnung finden. Naja egal, er wird es auch so bei mir gut haben. Danach habe ich schnell die Kabel eingestopselt um ihn zum endgültigen auferstehen anzuschalten.
Allerding bekarm ich kurz vorher die Eingebung noch mal schnell in die Anleitung zu schauen. Und..... was mußte ich feststellen. Endtäuschung machte sich breit. Das Ding war zwar so dick wie die Bibel, allerdings war der deutsche Teile ungefähr so lang wie der meiner neuen Kaffeemaschine. Beherzt kam ich zu dem Entschluß das es schon gut gehen wird und die Erstinbetriebnahme bedurfte keinen Aufschub. Doch da geschah es, ich konnte im Augenwinkel gerade noch warnehmen wie sich jemand an der Fernbedienung vergriff. Meine Frau hatte sie schon in der Hand. Nach einem kurzen Wortgefecht waren die Prioritäten geklärt. O.k. der Spruch: Sie solle nichts anfassen wovon sie ohnehin nichts versteht, wird Folgen haben. Manchmal muß ein Mann halt tun was ein Mann tun muß. Sein Revier verteidigen.
Ich fuhr fort und steckte den Netzstecker ein um ihn mit 220V bestem Stroms leben einzuhauchen. Kabelfernsehen??? Reden wir nicht drüber. Also gleich den DVD in die Scartbuchse eingesteckt und auf in das Vergnügen. Was soll man sagen wenn einem die Worte fehlen. Es war Grandios. Ich fühlte mich wie als das erstemal auf der Landstraße mit dem Motorrad die 265 Km/H Hürde geknackt hatte. Phänomenal diese Brillianz hätte ein Diamant nicht übertreffen können und die Schärfe hätte Michaela Schaffrat in den Schatten gestellt.
Euer Karl Kolumne
P.S: Wenn ich mal gang depressiv bin kaufe ich mir wieder so ein Ding.
chrisd
#86 erstellt: 21. Okt 2004, 20:51
Hey Dieter!
Was soll ich sagen?
Haste wohl eine lange Nacht, hmm? So kann man auch im 21. Jahrhundert mal den Vorzug des "jus prima noctis" haben.
rolandus
#87 erstellt: 21. Okt 2004, 21:32
Oh holde Gemeinde, welch ein Tag,
Extremiac schrieb:
heute war er gekommen, der Tag der Tage. Mein lang gehegter Traum und unerfüllter Wunsch zahlloser Geburtstage ist heute angeliefert worden. Seit der frühen Morgenstunde hatte ich schon Hitradio FFH im Ohr. Immer leise vor mir hersäuselnd: "Bitte lieber Gott laß heute keinen LKW am Frankfurter Kreuz umstürzen". ......
... Phänomenal diese Brillianz hätte ein Diamant nicht übertreffen können und die Schärfe hätte Michaela Schaffrat in den Schatten gestellt.
die Hyundais fliegen ein und wir dürfen teilhaben an der Freude. Ich knie nieder und stoße an auf das lang erwartete Ereignis. Prosit und willkommen bei den "Hyundai-3010-Zufriedengestellten"
Also, Glückwunsch von mir, ich kann es Euch nachfühlen. Bei mir war auch die Vorfreude und die Neugier auf das, was da wohl kommen würde, gewaltig. Und als die Kiste dann vor mir stand, ging es mir so ähnlich, wie unserem Karl Kolumne. Jetzt bloß nichts fallen lassen beim auspacken und aufstellen. Ich hatte allerdings den großen Vorteil, dass ich das Gefühl ein zweites Mal auskosten durfte. Aber das möchte ich Euch nicht wünschen
Vorbei mit dem alten "Glaskino", ab jetzt nur noch LCD in Breitwand
Jetzt aber noch was Ernstes
Das mit der fehlenden Rechnung würde ich so nicht hinnehmen. Bei mir war die Rechnung in Folie draußen an der Kiste befestigt. Die solltet Ihr auf jeden Fall nachfordern. Für den Fall (was ich Euch natürlich nicht wünsche), dass der "Neue" nicht so richtig will, braucht Ihr unbedingt eine Rechnungskopie für einen Garantiefall und Austausch des Gerätes. Also dringend nachfragen bei Daniks.
Wichtig ist auch für die "Wandbefestiger", vorher die Seriennummer noch zu notieren. Die klebt hinten auf der Rückwand.
Jetzt Schluss dem ernsten Teil. Heute gibt's nur noch Freude und den Hinweis für "Karl Kolumne", gib doch der lieben Frau wenigstens einmal die Fernbedienung. Dieses Schaltgefühl sollte jeder genießen
Eine schöne lange Nacht am Gerät wünscht
rolandus
Extremiac
#88 erstellt: 21. Okt 2004, 22:13
Na jetzt mal ernsthaft.
ICH BIN BEGEISTER.
Ein paar Punkte stören mich jedoch:
1.)Die Rechnung fehlt / Habe ich soeben per Mail angefordert.
2.) Laut EBÄH-Artikelbeschreibung soll es eine mögliche Updateseite geben. Ich kann allerdings keinen Hinweis darauf finden
ORIGINALTEXT
Softwareupdates:
Aktualisierung der Betriebssoftware um neueste Funktionen und Entwicklungen des Herstellers im LCD Bereich möglich
3.) Eine etwas ausführlichere Anleitung hätte ich mir gewünscht. Das nötigste ist erklärt. Mehr aber auch nicht.
4.) Wenn ich nun mal eine Suchmaschine ( http://www.metager.de ) damit beauftrage nach Hyundai zu suchen finde ich nicht eine Seite bei der ich einen Support erhalte. Und beim Stammhaus in Taiwan ist dier LCD-Fernseher noch nichtmal in der aktuellen Produktpalette aufgeführt.
Ist jetzt nicht das es mich direkt stört aber zu denken gibt es mir schon. Wenn er nicht defekt geht und die Technik nicht durch einen Quantensprung in den nächsten 5 Jahren ein Update erfordert ist es nicht weiter dramatisch.
@Christof
An der Wandhalterung mußte ich noch rumfeilen bis die Anschraublöcher gepaßt haben. Ich werde morgen mal die große digitale Schieblehre mit heim nehmen und genau nachmessen. Das die oberen Schrauben etwas vertieft abgesetzt sind habe ich durch unterlegen je einer M5er Mutter gelöst. Ist zwar nicht 100% professionel paß aber auffällig genau um dem Spalt zu überbrücken.
Sobald wieder etwas Luft auf der Arbeit ist (nächste Woche) werde ich mal 5 Stück auflegen. Eine kannst du dann kostenlos (ich hoffe ich mache sie nicht umsonst ) von mir haben.
LegdocheinEi
#89 erstellt: 21. Okt 2004, 22:41
da klingt ja alles recht vielversprechend und da ich ich auch seit einer weile nach einem geeigneten 30/32er lcd mit dvi bin, werde ich mich jetzt auch mal bei ebay umschauen.
wie zahlt man eigentlich bei danik (rechnung, nachnahme...)?
[Beitrag von LegdocheinEi am 21. Okt 2004, 23:09 bearbeitet]
Extremiac
#90 erstellt: 22. Okt 2004, 05:04
ich denke du wirst es nicht bereuen. Sicherlich gibt es bessere. Ich bin aber überzeugt das der Markenname Sony, Panasonic..... in Verbindung mit dem geringen Vorteilen die sie bringen nicht einen solchen Mehrpreis rechtfertigen.
Fazit: Viel guten Fernseher für wenig hart verdientes Geld
Bei Daniks bezahlt man per Überweisung auf Vorkasse.
Dieter
HeiFeiOpa
#91 erstellt: 22. Okt 2004, 06:54
Hallo an alle HLT-3010-er und die es noch werden wollen
Gestern war es auch bei mir soweit, dass edle Stück kam per MidiData und ohne Rechnung .
Ich kann Karl Kolumne nur zustimmen, mir erging es sehr ähnlich.
Ich bin nach kurzem Testsehen (Digitalsat) ganz zufrieden, habe jedoch bei den Farben den Eindruck, dass gerade Hauttöne sehr unnatürlich dargestellt werden. Kann man da an den Einstellungen etwas nachhelfen ?
chrisd
#92 erstellt: 22. Okt 2004, 08:30
Hey, was für ein Tag! 3 x HLT und große Jungs glücklich gemacht!
Ich kann das auch alles sehr schön nachfühlen. Versandkauf hat schon was von Verzögerungsgenuß, gell?
HeiFeiOpa schrieb:
habe jedoch bei den Farben den Eindruck, dass gerade Hauttöne sehr unnatürlich dargestellt werden. Kann man da an den Einstellungen etwas nachhelfen ? :?
Hab ich auch erst gedacht. Inzwsichen habe ich mich an "Breitschädel" und an die "Farbverschiebung" gewöhnt. Welches Signal bekommt der HLT denn? RGB, YUV(?Component) oder Composite?
@rolandus: Hast Recht Roland, angesichts der Tatsache, daß Danik bei Hyundai Deutschland ja anscheinend nicht sooo beliebt ist, wie jan erfuhr, werd ich wohl auch lieber noch mal nach der Rechnung nachfragen. (Ich schau sicherheitshalber nochmal auf die Kiste, die ich ja aufgrund Deiner erfahrungen immer noch habe.)
@Dieter: Ja, das mit dem Softwareupdate gibt mir auch zu denken. Allerdings ganz anders: alle Geräte, die software-updatable sind, sind mir hoch suspekt: mein Handy, mein Auto (Motorsteuerung), alle meine Computer und Server. Nur bei letzteren bin ich mir noch relativ sicher, beurteilen zu können, was passiert. Bei den anderen + HLT möchte ich eigentlich einfach nur, daß die funktionieren.
Für die Wandhalterung bin ich Dir natürlich sehr dankbar, und möchte sie auch gerne haben!
Hast Du eigentlich schon Luftansaughutzen für den Kühllufteinlaß des HLT gefräßt? Oder eine Umschaltbox für die direkte Ansteuerung der Boostauflösung gebastelt?
Schönen Tag allen,
Christof!
[Beitrag von chrisd am 22. Okt 2004, 08:38 bearbeitet]
rolandus
#93 erstellt: 22. Okt 2004, 09:57
Hallo Ihr Rechnungslosen,
wenn Ihr dann hoffentlich bald die Rechnung bekommen habt, gibt es auf der Rechnung auch eine E-Mailadresse, die für den Support bei Daniks zuständig ist. Bei einer Supportanfrage an diese Adresse wird Euch automatisch eine WEB-Adresse mitgeteilt, auf der weitere Hinweise bei technischen Problemen stehen. Gleichzeitig bekommt man auch die Daten für den eigentlichen Hyundai-Support (Mailadresse und Telefonnummer), der allerdings wiederum in Frankreich sitzt. Über diesen Support werden alle Reklamationen abgewickelt. Falls ihr Probleme habt mit Daniks, kann ich Euch im Notfall diese Daten auch mailen. Das ist aber wohl nicht erwünscht. Versucht es deshalb zuerst mit der Anforderung der Rechnung bei Daniks.
Interessant war für mich, dass Daniks mit dem Support eigentlich direkt nichts zu tun hat, auch wenn das auf seiner Seite bei ebay so aussieht. Ich hatte beim Kauf einen erweiterten Support (5 € extra) abgeschlossen, um in den Genuss eines sofortigen Vorortaustausches zu kommen. Der Hyundai Support hat mir darauf erklärt, dass Daniks gar nicht in der Lage ist, einen solchen Support anzubieten, da alles über Frankreich gesteuert wird und er keinen direkten Vertrag mit denen hat. Also alles etwas merkwürdig .
Um Euch wieder etwas Mut zu machen, meine Reklamation über Frankreich hat dann problemlos funktioniert
mfg rolandus
LegdocheinEi
#94 erstellt: 22. Okt 2004, 13:00
so, hab das gerät heute ersteigert und werde wohl schon im vorfeld um beilegung der rechnung bitten.
gibt es eigentlich schon erfahrungen mit dem dvi-eingang?
jeder hier will es mal ausprobieren, doch bis jetzt hatte ja noch niemand lust, seinen rechner zum tv zu wuchten.
ich möchte den hyundai ja fast ausschließlich über pc ansteuern. deshalb ist das für mich echt wichtig.
HeiFeiOpa
#95 erstellt: 22. Okt 2004, 13:11
Also die Rechnung hab ich Heute nach Aufforderung per Mail erhalten.
Breitschädel ist nicht dass Problem, bei Panoramabildschirm, war mir auch vorher klar.
AAAber die "Farbverschiebung" bei vorhandenem RGB Signal macht mich noch nicht so recht glücklich.
rolandus
#96 erstellt: 22. Okt 2004, 13:43
Hallo HeiFeiOpa,
HeiFeiOpa schrieb:
AAAber die "Farbverschiebung" bei vorhandenem RGB Signal macht mich noch nicht so recht glücklich. :(
in welche Richtung verschieben sich denn die Farben ? Ist die Farbe nur bei TV mies oder auch bei DVD ? Leider kann der HLT die Farben nicht einzeln verändern. Wenn die Farben bei allen Programmen und DVD zu abartig sind, klingt das nicht gut. Bei mir gibt es lediglich einen leichten Rotstich am Scart2 mit dem DVB-T Receiver. Das ist aber noch im Toleranzbereich. Hast Du schon mal die Grundeinstellungen von Dynamisch bis Nutzer durchgespielt ? Ändert sich da was ?
mfg rolandus
LegdocheinEi
#97 erstellt: 22. Okt 2004, 16:13
kurze info zum thema "war keine rechnung dabei".
bei der kaufabwicklung über ebay bekommt ja man die bankdaten und eine vorläufige rechnnung von danik.
und irgendwo inmitten diesem ganzen kram steht kleingedruckt, daß man nach überweisung eine bestätigungsemail mit rechnung im pdf-format bekommt.
da ja hier schon einige eine rechnung auf papier mit der lieferung des gerätes bekommen haben, kann die pdf-rechnung neu sein.
vielleicht gabs auch ne übergangszeit, wo mancher beides und mancher nix bekommen hat.
ansonsten werde ich gleich mal überweisen und hoffen, das hyundai-gucken und hyundai-fahren 2 unterschiedliche dinge sind.
HeiFeiOpa
#98 erstellt: 22. Okt 2004, 18:09
Hallo Rolandus
also der Begriff "Farbverschiebung" ist nicht von mir, ich hab ihn nur von chrisd übernommen .
Bei mir hieß das erst "Hauttöne unnatürlich" und dass trifft die Sache dann auch eher.
DVD hab ich leider noch nicht probiert,
aber mein Junior hat eine Ärzte DVD eingelegt, die sah schlimmer aus wie das Fernsehbild, ich gehe davon aus das dass an der Qualität der Aufnahmen liegt .
Die verschiedenen Grundeinstellungen hatte ich auch schon kurz probiert, ohne deutliche Verbesserungen erreichen zu können.
Hat denn schon irgendwer den HLT per YUV kabel angeschlossen ? vieleicht wird dann die Farbdarstellung besser
Geraldchen
#99 erstellt: 23. Okt 2004, 00:43
@ Extremiac. Da Du mir schon fast Leid tust,was natürlich ironisch gemeint ist,und Du so einen schönen Roman verfasst hast, Rufe dort an 06146/904444. Dort werden Sie geholfen. MFG.
Geraldchen
#100 erstellt: 23. Okt 2004, 01:42
Bins nochmal.Redet ihr von Daniks World in FFm. Wenn das so sein sollte,dann hoffe ich das jeder seine Rechnung bekommt. Was man über die nicht nur in diesem Forum gelesen hat schreit schon zum Himmel. Auch ich bin nur per RA weitergekommen. Schaut euch mal die Bewertungen bei Ebay an, das sagt doch schon alles. Da werden Geräte verschoben, die keiner selbst Hyundai nicht definieren können. Gebt mal Daniks bei der Suche ein,dann werdet ihr schlauer. War nicht böse gemeint aber man verdient ja auch nur €ros.MFG. PS war mir schon klar warum Hyundai sich da differnziert.
TV-FAN
#101 erstellt: 23. Okt 2004, 10:39
habe letzte Woche nach 3 Wochen warten endlich den HLT-3010 bekommen.
Ich bin soweit zufrieden,Bild und Ton sind sehr schön und Ich denke mal für das Preis - Leistungverhälnits in Ordnung ( habe ihn für knapp 1400 inclusive Versand ersteigert).
Naja nun habe Ich mir auch gleich noch ein schönen
Denon DVD 1910 gegönnt, weil der ja auch DVI unterstützt.
In der ebay Artikel beschreibung steht das der HLT-3010 das HDCP Protokoll unterstützt wie auch mein Neuer Denon DVD Player.
Leider empfängt der HLT 3010 keine Signal vom Denon DVD player ( habe den denon auf Dvi 480p erstmal gestellt)
bekomme vom Fernseher nur die Meldung.
OUT OF RANGE
NO SIGNAL
Weiß jemand Rat woran es liegen könnte, oder hat jemand zufällig die gleichen Komponenten ?
Hyundai HLT-3010
Denon DVD 1910
OEHLBACH DVI-D Kabel
Ich wäre über jede Hilfestellung oder Tip sehr Dankbar wie Ich das problem beheben könnte.
Mit besten Dank im vorraus und Schöne Grüsse aus Berlin.
Hyundai HLT 3010 (Schlierenbildung)
Ufo77 am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 22.11.2004  –  2 Beiträge
HYUNDAI HLT-3010
simplexxis am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  15 Beiträge
Farbgau am Hyundai HLT 3010
HeiFeiOpa am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  6 Beiträge
Videotext bei Hyundai Hlt-3010
knorbsl am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  2 Beiträge
HYUNDAI HLT-3010 info please?
PATROCLO am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  7 Beiträge
neu: Hyundai HLT-3270!
FrankMD am 22.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  35 Beiträge
PLEASE HELP HIUNDAY HLT 3010!
PATROCLO am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  6 Beiträge
HELP DVI with HLT-3010 !!
PATROCLO am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  3 Beiträge
Hyundai HLT-3220 oder HLT-2670
quickiceman am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  2 Beiträge
Hyundai HLT-3220
apoc2004 am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  154 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMastue_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.676
