Problem mit 9976 "vertikale Streifen"
RalfP
#1 erstellt: 03. Apr 2005, 12:17
Hallo
Das Problem mit meinem 9976 ist folgendes :ich betreibe über Scart DVD-Player und SAT-Receiver.
Wenn der Sat-Receiver angeschaltet ist und ich aber DVD sehe laufen in unregelmäßigen abständen breite vertikale Streifen von rechts nach links über den Bildschirm.Ist ärgerlich wenn ich TV aufzeichnen will aber eine DVD anschaue.
Hat jemand vieleicht eine Erklärung??
RalfP
Anton2000
#2 erstellt: 03. Apr 2005, 12:33
Liegt vielleicht daran wie es angeschlossen wurde!
Nochmal Bedienungsanleitung genau lesen RGB/FBAS Eingänge Scard!
RalfP
#3 erstellt: 03. Apr 2005, 20:53
Hi Anton
Alles nach Vorschrift angeschlossen ,hatte vorher billigkabel dran da war es nicht. Habe nach dem ich Öhlbach-Scartkabel genommen alles genau kontrolliert auch nochmals nachdem diese Streifen aufgetaucht sind.
Gruß Ralf
tv-paule
#4 erstellt: 04. Apr 2005, 00:01
RalfP schrieb:
Hi Anton
Gruß Ralf
Sorry Ralf,
aber ich hatte z.B. mit einem Oehlbach-DVI-Komponenten-Spezialkabel riesen Probleme. Und andere User ebenfalls mit Oehlbach DVI-HDMI-Kabeln.
Also das könnte eine Ursache sein.
Wobei diese Fehler jetzt in den neuen Serien abgestellt sein sollen.
Und meine anderen Oehlbach-Kabel auch wunderbar funzen
Also mal schauen, ob`s das Oehlbach ist!
mit Gruss
paule
Anton2000
#5 erstellt: 04. Apr 2005, 09:11
Hi
RalfP dein Problem wird vielleicht Geisterbilder genannt.
Hier laufen im Hintergrund Bilder einer anderen Quelle Horizontal über das momentane Bild.
Die Lücken zwischen denn Bilder sind die Balken!
Bei mir tratt es auch schon öfters auf zwischen RGB/FBAS/S-Video am gleichen Scardeingang!
Kontaktstift 15 am Scard wird auch für Chroma S-Video benutzt nicht nur für Rot.
Suche mal Forumssuche Geisterbilder!
[Beitrag von Anton2000 am 04. Apr 2005, 09:23 bearbeitet]
Anton2000
#6 erstellt: 04. Apr 2005, 11:44
Hi RalfP
wenn du nicht weiter kommst,kann ich dir auch meine Hilfe anbieten!
Wir müßten dann deine Geräte mit Signalweg durchgehen!
Beachte auch bitte das Videorecorder Signal ausgiebt wenn eingeschaltet!
[Beitrag von Anton2000 am 04. Apr 2005, 11:47 bearbeitet]
RalfP
#7 erstellt: 04. Apr 2005, 21:08
Hallo Anton
Ich werde bei gelegenheit die Kabel nacheinander austauschen.
Ich habe keinen Viedeorecorder angeschlossen. Habe einen
Sat-Receiver mit Festplatte mit dem ich aufnehme.
Wie gesagt es passiert nur wenn ich DVD sehe und der Sat-Receiver "im hintergrund " mit läuft.
Denke mal auch das das mit den Scartkabeln zu tun hat, werde mal eine Mail nach Öhlbach schicken.
Kann es auch daran liegen das die Kabel parallel zu einander verlegt sind?
Gruß Ralf
Anton2000
#8 erstellt: 05. Apr 2005, 12:15
Sat Reciever mit Festplatte im Menu Einstellungen Ausgabe über Scard auf RGB stellen.
DVD Player auch auf RGB.
DVD und Receiver an zwei separaten Eingängen Panel anschliesen die beide nach Bedienungsanleitung RGB Signal können.
Vollbeschaltet Scardkabel verwenden 20€ ca 1cm Kabeldicke.
doppeltgeschirmt
DVD nicht am HDReceiver anschließen.Oft kann er kein RGB durchschleifen und schleift FBAS durch.
DVD Player geben oft mehrer Signale gleichzeitig aus.
Es giebt dann Problem wenn beide Quellen RGB u zb. FBAS gleichzeitig aktiv.
TH-42PA50E, XBox + YUV => vertikale Streifen
begga am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  6 Beiträge
Plasma tv - vertikale Streifen - Hilfe bitte !
el_bloom am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  2 Beiträge
angemessener ersatz für 9976 ??
badener am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  3 Beiträge
Problem mit dem 32 PF 9976
harry0108 am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2005  –  2 Beiträge
Mal ganz neues Prob mit 9976 Hilfe!!!
don111 am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  2 Beiträge
HILFE!!! 9976 als Center: rauscht extrem
burntool am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  3 Beiträge
Streifen bei Hitach 42PD5200E
elomel am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.03.2005  –  26 Beiträge
Streifen auf dem Fujitsu Plasma P42HHA30ES!
Feldi1980 am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  22 Beiträge
Streifen auf Plasma TV
Boneknocker am 06.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.05.2004  –  3 Beiträge
eingebrannte Streifen?
stelim am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  22 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTallAge3623
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.112
