Sugnalfehler Plasma/HDD-Rekorder
ollec
#1 erstellt: 20. Feb 2005, 15:29
Ich betreibe einenPlasma JVC 42 PD30 zusammen mit einem HDD-Recorder JVC DR-MH 30, angeschlossen per YUV und Scart (L1/TV und L2/Kabel-Dekoder).
Seitdem ich die Verbindung und sämtliche Einstellungen von Scart/RGB auf YUV geändert habe, traten zunächst folgende Fehler in unregelmäßiger Häufigkeit auf:
1.
Beim Einschalten des Plasmas nach dem Einschalten des Rekorders halbierte sich das erste gesendete Fernsehbild vertikal und flackerte. Erst nach mehrmaligem Sender-/Programmplatzwechsel stabilisierte sich das Bild einwandfrei in der Breite.
2.
Wollte man, nachdem der Plasma und der Rekorder eingeschaltet waren und der betreffende Programmplatz E4 gewählt war, auf dem Rekorder per Druck auf die Taste „Programm“ programmieren bzw. per Druck auf die Taste „Navigation“ eine aufgenommene Sendung auswählen, so passierte auf dem Bildschirm zunächst gar nichts. Erst nachdem man im Plasma die Sendertabelle einmal kurz aufgerufen und wieder verschwinden lassen hatte, war auch das gewählte Menü des Rekorders plötzlich zu sehen. Danach funktionierte alles einwandfrei.
Nachdem nun wieder einmal der unter 2. beschriebene Fehler aufgetreten war und ich die Sendertabelle aufgerufen habe, um die Menümaske des Rekorders auf den Bildschirm zu bekommen, verabschiedete sich das Bild des Plasmas gestern endgültig. Es ist nur noch eine schwarzgraue Fläche zu sehen.
Der Ton ist jedoch vorhanden, und beim Senderwechsel zeigen sich auch für kurze Zeit die bekannten Icons mit Programmplatz- und Senderkennung. Videotext funktioniert einwandfrei. Auch lassen sich die Sendertabelle und alle anderen Onscreen-Funktionen des Plasmas aufrufen, die sich jedoch nur flackernd aufbauen und dann sehr blässlich erscheinen. Der Bildschirmhintergrund bleibt schwarzgrau. Lediglich auf E2 (Rekorder mit Scart) und E4 (Rekorder per YUV) zeigt sich der Hintergrund vollflächig blau. Die Masken zur Bedienung des DVD-Rekorders lassen sich weder auf E2 noch auf E4 aufrufen.
Wo kann der Fehler liegen und was ist zu tun? Haben Spannungsschwankungen ggf. im Plasma bzw. im separaten Tuner etwas zerstört. Wer hat eine Idee?
Danke für Tipps und Hilfe.
Scart, YUV oder S-Video?
Hilli200 am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  12 Beiträge
Wie RGB bei Hyundai Plasma?
Nick47 am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  5 Beiträge
37PF9986 Einschalten und YUV
ChrisO am 30.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  6 Beiträge
problem mit plasma und scart
twinnie am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 22.02.2005  –  7 Beiträge
optimales fernsehbild (hilfe!!!)
schenser am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  6 Beiträge
Probs mit YUV!?
peterpan81 am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  6 Beiträge
Stress mit YUV
tunnelrat am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  10 Beiträge
Leidet Qualität unter Durchschleifen von HDD Recorder?
mitch2000 am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  2 Beiträge
YUV oder RGB an VGA beim Phocus 42 PHS möglich?
El-Chico am 03.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  7 Beiträge
Fehler / Probleme Phocus Plasma TV 42 PHS
VSL am 13.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.546
