Haben meine Plasmas ein defekt, oder verstehe ich 16:9 Umschaltung nicht?
schockladhas
#1 erstellt: 30. Dez 2004, 11:57
Hallo Forum,
ich bin am verzweifeln. Vor 3 Wochen habe ich meinen ersten Plasma Gericom (von Real) zum Händler zurück gebracht weil ich dachte, dass die 16:9 Umschaltung nicht richtig funktioniert.
Problem: Eine Sendung wurde im Breitbildformat aus gestrahlt, dann hat die "auto"-Funktion das Bild breit gezogen. Es waren weiterhin oben und unten schwarze Streifen, und die Gesichter waren unproportional breit. -> Das selbe bei manuell auf 16:9 . Ich versteh nicht warum das exakt proportional ins Display passende Bild nicht so dargestellt wird. Ich habe das mit mehren Sendungen getestet, bei einem super Breitbild Kinofilm versteh ich das noch streifen da sind, oder das was abgeschnitten wird.
Bei DVD über RGB-Scart hab ich kein Problem.
Aufgrund dieses Problems und des schrecklichen Betriebsgeräuschs habe ich die Kiste zurück gebracht.
Jetzt habe ich ein LG RZ-42 PX11 und das Format-Problem immer noch.
Dass beide Plasmas den selben defekt haben ist unwahrscheinlich oder?
Kann es an meinem Kabel-Anschluß liegen, denn der ist nicht ganz astrein. In den unteren Kanälen gibt es Schatten und das Bild ist nicht so toll. (Muß mal meinen Verstärker und die Dosen prüfen lassen)
Oder bin ich zu doof dass ich 16:9 nicht check. Bei Modus Zoom und Vollbild ist das Display ausgefüllt!
Danke für Beiträge!
DiDi
wishbone71
#2 erstellt: 30. Dez 2004, 12:08
vielleicht hilft Dir diese Seite weiter, ist seeehr ausführlich:
http://www.dvd-tipps-tricks.de/
Dort unter Bildformate. Ich denke nicht, daß es sich um einen Defekt handelt.
wishbone
P.S.: Juten Rutsch!
schockladhas
#3 erstellt: 30. Dez 2004, 17:43
danke für den Hinweis!
Die Seite ist echt super.
Dort wird aber beschrieben dass bei Sendungen mit 16:9 (1.78:1) Formaten und einem 16:9 TV keine Füllbalken entstehen. Dies ist bei mir jedoch der Fall. Dazu kommt dass im "auto" - Modus eine 16:9-Sendung ebenso nicht erkannt wird und sie dann als 4:3 dargestellt wird d.h. oben, unten, links und rechts Füllbalken.
xbender
#4 erstellt: 30. Dez 2004, 19:12
Hi
Versuchs doch mal mit der Zoom Funktion
Bei normalem TV wird nämlich das Bild immer in 4:3 ausgestrahlt... unter umständen einfach mit schwarzen Balken, um 16:9 zu bilden.
Damit du das nun ohne Balken auf deinem Breitbild-TV anschauen kannst, musst du das Bild per Zoom "vergrössern". Dann fallen die Balken weg und das Bild ist proportional ok!
Gruss
Marco
ToS4
#5 erstellt: 30. Dez 2004, 22:50
Ergänzend sei noch gesagt, dass oft die 16:9 Kennung nicht gesendet wird, obwohl eindeutig ein 16:9 Format gezeigt wird. Manchmal wird aber auch auf normalem 4:3 ein annäherndes 16:9 Bild gesendet. Das geschieht oft bei alten Filmen, die man eigentlich besser im 16:9 Verhältnis für die Aussendung gemastert hätte, es aber unterlassen hat. Hier hilft nur die eingebaute Zoomfunktion.
Hinsichtlich der Bildqualität sollte man in solchen Fällen allerdings keine großen Erwartungen durch das Zoomen haben.
eX_iNFeRiS
#6 erstellt: 31. Dez 2004, 00:55
@schockladhas
mal ein ganz dämlicher Tip von mir aber wie sieht es denn mit dem Setup deines DVD-Players aus? Dort kannste auch einstellen welches Format dein TV unterstützt.
Darüber hinaus sollte sowohl das 1,78:1 als auch das 1,85:1 Format deinen Screen voll ausfüllen ohne störende Balken.
schockladhas
#7 erstellt: 31. Dez 2004, 08:22
@eX_iNFeRiS
mein DVD-Player hab ich so eingestellt, da funktionierts ja auch einwandfrei. Nur bei TV über Kabel hab ich das Problem. Wenn ich über Zoom schaue habe ich schon ein Vollbild. Aber ich denke das müsste doch schlechterer Qualität sein, da zuerst Zeilen weggelassen werden (für die darstellung mit Füllbalken), und dann zoome ich diese wieder auf Vollbild hoch.
Ausserdem kann ich mir nicht Vorstellen dass beim "auto"-Modus ringsum Füllbalken normal sind! Da ist doch was faul.
Danke für euere Beiträge!
xbender
#8 erstellt: 31. Dez 2004, 09:53
Also wie gesagt:
Mir ist kein TV Sender bekannt, der seine Filme in "echtem" 16:9 ausstrahlt. Wenn, dann sind immer die Balken da, welche weggezoomt werden müssen.
Je nach Sender bzw. Signal des Senders kann es schon mal vorkommen, dass dein Plasma anstelle des Zoom Modus auf Breitbild schaltet. Dann hast Du oben und unten schwarze Balken und das Bild ist in die Breite gezogen. Das liegt aber nicht an Deinem Plasma sondern am Signal des TV Senders.
Aber um es nochmals auf den Punkt zu bringen:
Wenn Du zum Beispiel auf Pro7 einen Film anschaust, der in 16:9 gesendet wird, dann kommt der mit den schwarzen Balken. Normale 4:3 Fernseher können dann den Film normal anschauen, haben jedoch die schwarzen Balken. Du kannst mit deinem 16:9 Plasma die schwarzen Balken nun wegzoomen und den ganzen Bereich deines Plasmas nutzen. Um den Verlust der Bildqualität kommst Du jedoch nicht vorbei!
Gruss
Marco
16:9, Vollbild - UMSCHALTUNG
MaWi1969 am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  2 Beiträge
16:9 - Umschaltung bei DAEWOO (Daytek) Plasma
UTAH-6 am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  28 Beiträge
D Boss Plasma TV 16:9 Umschaltung
Jonadiver am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  6 Beiträge
Automatische Input Umschaltung bei Plasmas
church am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  4 Beiträge
16:9 funzt nicht...
schmittims am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.04.2005  –  2 Beiträge
16 : 9
Tommy_Angel am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  4 Beiträge
16/9 ist nicht 16/9 auf einem 16/9 TV
spam500 am 16.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  5 Beiträge
16:9 und 1024x768
schnaydar am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  6 Beiträge
Verstehe nicht die Plasma Auflösungen
cumika am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  2 Beiträge
1024x768 Auflösung 16:9
sisley am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2006  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.623
