| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Plasma 107 fp4 Probleme!!! | |
Plasma 107 fp4 Probleme!!!+A -A |
lol
erstellt: 18. Dez 2004, 22:44
Hallo Leute, ich bin neu hier im Forum und habe ein riesiges Problem! Ich habe mir heute den Philips Plasma 107 fp4 beim MediaMarkt gekauft! Ich bin soweit mit dem Gerät zufrieden aber nachdem ich mal meine Hifi-Anlage (Billigteil) über Chinch anschliessen wollte kam kein Signal an der Anlage an! Mein DVD-Player läuft perfekt also kann es nur am Plasma selber liegen! Stecker sind eigentlich richtig drin aber es kommt nichts an!!! Ich hoffe das einer von euch Profis vielleicht eine Ahnung hat was ich mal machen könnte oder vielleicht gibt es jemanden der auch das Gerät hat !!! Bitte um Hilfe!!
tommy591
erstellt: 19. Dez 2004, 00:04
Wenn Du den Ton meinst, der vom DVD-Player kommen müsste: den musst Du am DVD-Player selbst abgreifen. Schau mal, da gibt's meist auch entsprechende Cinch-Buchsen... |
lol
erstellt: 19. Dez 2004, 00:34
Hallo Tommy591, ich meinte den Ton allgemein vom Fernseher! Wenn ich TV schaue oder auch DVD und möchte über die Hifi Anlage den Sound hören funzt das nicht! Ich gehe mit meinem Cinch-Kabel am Plasma in Audio out und bei der Hifi Anlage in aux und nichts passiert! Wenn ich den DVD-Player über Audio out an die Anlage anschliesse läuft es perfekt Ich versteh das nicht, muss man den Audioausgang am Plasma freischalten aber ich habe im Menü nichts gefunden! Da ist wirklich nichts zum freischalten, nichts!!! Verdammt, bitte ich brauch hilfe! Gibt es da vielleicht ein Servicemenü das man aufrufen kann oder so??? Aber das kann doch alles nicht sein, normal muss doch da Ton raus kommen wo Audio out drauf steht! Hat von euch Profis keiner eine Idee oder kennt keiner den Plasma!!! Aber trotzdem vielen Dank an jede Antwort und Idee!! Und vielen Dank an Tommy591 |
tommy591
erstellt: 19. Dez 2004, 00:48
Da hast Du sicher recht... Tut mir leid, ich kann Dir nicht sagen, wie Du dem Ding einen Ton entlocken könntest, aber vielleicht findet sich hier noch jemand. Übrigens ist die Gerätebezeichnung ziemlich daneben. Versuch mal, den auf der Philips-Website zu finden. Ich schätze, den haben die MM-Jungs kurzerhand umbenannt, um beim Preis "unvergleichlich" zu sein. "107" für 42"? "fP" für PF? "4" für ...??? Unser lokaler Innova-Shop hier erlaubt sich auch solche Dreistigkeiten. Da gibt's doch plötzlich einen "42 PF 995". Aber nur da, sonst nirgends... |
lol
erstellt: 19. Dez 2004, 08:53
Das hatte ich den MM-Verkäufer auch gefragt aber der sagte es wäre eine Sonder-Edition von Philips! Zuhause habe ich mal hinten auf das Typen-Schild geschaut, da steht wirklich die Bezeichnung drauf! Also die SE-Nummer und die Bezeichnung 107 FP4/10 Soll laut MM-Verkäufer baugleich mit dem 9946 sein nur das bei dem PF4 die Lautsprecher nach hinten wegstrahlen! Also entweder rufe ich morgen bei Philips an oder ich bringe ihn gleich zurück! Was würdete ihr tun, die scheiss hin und her fahrerei immer und der Transport ist auch nicht immer easy! Wahrscheinlich kann mir Philips morgen nicht weiter helfen und ich muss ihn wieder hin fahren! |
tommy591
erstellt: 19. Dez 2004, 13:31
Bei Philips steht die Zahl hinterm "/" eigentlich immer für den Zielmarkt bzw. das Zielland. Deutschland hat da eigentlich eher den Code 12. Was 10 ist -- keine Ahnung. "Sonderedition" ist insofern vielleicht eine etwas phantasievolle Interpretation... Ein Anruf bei Philips könnte lohnen -- kannst ja mal weglassen, dass bei der Transaktion MM beteiligt ist. Womöglich stecken die unter einer Decke, und Philips ist mit Hilfe von MM eine Ladung von Geräten losgeworden, die anderswo stand wie Blei. |
palucca
erstellt: 19. Dez 2004, 15:36
hallo lol, ist der Audioausgang evtl. einstellbar? Schau mal in die Bedienungsanleitung. Laustärke am Plasma 0 = kein Ausgangssignal am Audioausgang. Im ürbigen ist das ein Sondermodell um im preiswerten Segment ein Gerät zur Verfügung zu haben und diese Käufergruppe zu bedienen. Der Preisverfall im Plama/LCD Bereich hat jeden Hersteller überrascht und wirft natürlich extreme Probleme auf. Keiner sollte sich wundern, daß die Qualität nicht besonders gut ist. Philips hat gerade sein PC-Monitor Geschäft an den größten No-Name Produzenten verkauft und wird in Zukunft nur noch die dann dort produzierten PC-Monitore und billig Plasmas/LCD`s vermarkten. Für Januar/Februar wird es Marken-Plasmas deutlich unter 2000,-Euros geben. Ob die Qualität dann noch stimmt, bezweifel ich. Ende 2005 wird es sicherlich den ersten Plasma unter 1000,-Euro geben. |
lol
erstellt: 20. Dez 2004, 19:00
Hallo Leute, also das Problem hat sich geändert bzw. ist es zu einem Problem geworden daß ich akzeptieren muss! Nachdem ich zufälligerweise meine Hifi-Anlage über 50% aufgedreht hatte, war auf einmal doch ein Signal zu hören! ABER so leise, daß ich wie gesagt die Anlage extrem aufdrehen mußte! Um einen normalen Lautstärkepegel in die Anlage zu bekommen muß ich den Fernseher lauter drehen! Da es keine Regelung nur für Audi-out gibt muß es an der normalen Lautstärke gemacht werden! Problem ist nur wenn ich die Chinch-Stecker in den Plasma stecke, dann laufen die internen Lautsprecher des Plasmas weiter und somit werden die dann halt auch lauter! Und wenn ich dann einen einigermaßen normalen Lautsärkepegel an der Hifi-Anlage haben möchte, schreien mich die lautsprecher des Plasmas halb tod! Also dachte ich mir stelle ich den Plasma auf mute, Audio-Signal kommt zwar immer noch an der Anlage an und ich kann soger das Signal über auch noch regulieren! Aber das SCHEISSSSS Symbol im Fernseher verschwindet nich und somit ist das wunderbar zum einbrennen! Habe ich bei Philips angerufen, was sagen die!?!?!?!?!?! Das Problem ist bekannt und kann technisch nicht behoben werden! Also muß ich mich damit abfinden! Wenn von euch Jungs noch einer eine Idee hat, wäre ich sehr froh!!! Ansonsten bedanke ich mich bei Tommy591 und bei Palucca! Und jedem der noch eine Idee hat!!! Also eines muß ich noch los werden!!!!!!!!!!!!!!!!! Ihr seid echt die Besten hier im Forum, wenn wirklich Leute Ahnung haben dann hier!!!! Ihr seid besser als jeder MM-Verkäufer oder Fachmann in Fachhandel!!! Die kann man echt alle vergessen!!!!!!! Also in diesem sinne, laßt es rocken!!! |
palucca
erstellt: 20. Dez 2004, 20:46
hallo lol, klingt jetzt bitter, aber für mich ein klassischer Fehlkauf. Wenn vorher mal eine Aufstellung gemacht wird, "was soll das Gerät können, welche Anschlußmöglichkeiten benötige ich", passiert sowas nicht. Ein Techniker kann Die sicherlich das Gerät so umbauen, daß der Audiopegel konstant ist, aber dann ist die Garantie futsch. |
tommy591
erstellt: 20. Dez 2004, 22:20
Uuuh, das ist natürlich ne echte Schlappe! Tut mir leid, das zu hören...
Hier sind noch drei Ideen, auch wenn es natürlich nur "Workarounds" sind: 1.) Hat Deine Hifi-Anlage einen Mikrofon-Eingang? Dann nimm mal den. Der ist viel empfindlicher als ein Line-Eingang, d.h. er hat eine vielfach höhere Verstärkung anzubieten. Alternativ kann es natürlich auch ein Mikrofon-Vorverstärker zwischen Plasma und Hifi-Anlage sein. Oder zum Testen, ob es überhaupt was bringt, täte es auch erstmal einer der guten alten externen RIAA-Vorverstärker -- wir erinnern uns: der "Phono-Vorverstärker"... 2.) Aber nur, wenn Du immer die Hifi- bzw. eine Surround-Anlage benutzen willst: Dein Einverständnis und das eines Philips-Servicecenters vorausgesetzt und deren Unterschrift drunter (wegen Erhalt der Garantie), sollen die das Ding öffnen und die internen Lautsprecher komplett abklemmen. 3.) Ähnlich, aber etwas "eleganter": dito, aber sie bauen Dir rückwärtig oder an der Seite einen Schalter in die Zuleitungen für die internen Speaker, mit dem Du die nach Bedarf an- bzw. ausschalten kannst. Achtung: erst wieder einschalten, nachdem Du den Level runtergefahren hast! Toi toi toi! |
palucca
erstellt: 22. Dez 2004, 11:30
hallo lol, mir ist noch was eingefallen: an der Scartbuchse müßte eigentlich auch das Audiosignal anliegen. Und dieses Signal ist Lautstärkeunabhängig. Also kauf einen Adapter von Scart auf Cinch und ausprobieren. |
lol
erstellt: 22. Dez 2004, 16:17
He Leute, vielen dank für die guten Ideen!!!! Ich habe die ganze Zeit überlegt was ich jetzt tun werde, ich denke ich behalte das Gerät! Bin ja so voll und ganz zufrieden, Bild ist super und das ist das wichtigste!! Den Audio Ausgang werde ich die nächsten Wochen no so nutzen und dann kaufe ich eine Sat-Anlage!! Wollte ich eh tun, weil besser als Kabel! Und da greife ich dann das Audio-Signal direkt am Receiver ab! Also noch mal Danke Jungs, hier gefällt es mir!! Werde gleich meine nächste Frage stellen bei einem neuen Thema!!! Also bis demnächst, haut rein!!! |
holzfred
erstellt: 27. Dez 2004, 17:17
Hallihallo, bin auch neu hier und hatte das gleiche Problem. Der Ausgang ist regelbar und zwar mit dem normalen Lautstärkeregler für die eingebauten Quaktröten. Da steht auch nirgends in der Anleitung. Ich war kurz davor, die Kiste abholen zu lassen. Ich habe dann das Audiosignal am Scart abgegriffen. Dann jedoch hatte ich periodische Störgeräusche, die das automatische Abschalten meiner JBL-Würfel verhinderten. Schließlich habe ich doch die Chinch-Ausgänge mit einem freien Eingang der Anlage verbunden und alles war in Butter. Ansonsten bin ich mit dem Gerät sehr zufrieden. Hope this helps Gruß Uwe |
tere13
erstellt: 27. Dez 2004, 19:16
Manchmal war es auch bei einigen Geräten so, das die Cinch-Ausgänge sich mit über die getrennte Kopfhörerlautstärke regeln liessen. Alsomal schauen ob die Kopfhörerlautstärke sich getrennt regeln läßt. mfg. |
holzfred
erstellt: 28. Dez 2004, 11:08
Nicht bei dem Typ. Der hat keinen Kopfhörerausgang. Mich ärgert auch gewaltig, dass sich die internen Lautsprecher nicht abschalten lassen, den der Ton über Scart ist nicht so doll. Gruß Uwe |
lol
erstellt: 28. Dez 2004, 19:00
Hallo Holzfred, aber bei dir ist doch das Audio-Signal über Chinch doch auch leise, oder? Also die Lautsprecher im TV sind immer um einiges lauter als das Signal, daß an der Hifi-Anlage ankommt!!! Und sonst bist du mit dem Gerät zufrieden, wo hast du es gekauft? Und eine ganz wichtige frage habe ich noch, kannst du die Programme benennen? Also die runde Ok-Taste drücken, damit hast du eine Übersicht über alle Programme!! Aber es stehen dann halt nur die Nummern, ich kann sie nicht benennen! Nirgends ist etwas im Menü zu finden!!! |
holzfred
erstellt: 29. Dez 2004, 09:44
Zuerst, ich bin zufrieden. Erstmal ;-) Das Scartsignal greife ich am EXT2 mit einem vermutlich Selbstbaustecker ab und gehe in die Eingänge meiner JBL ESC 360. Die Lautstärke des TV ist bei mir immer auf 0, denn die internen Quietscher vergewaltigen ja die Ohren. Die Anleitung, oder der mitgelieferte gespielte Witz auf Papier liegt unbenutzt in der Ecke. Philips halt. Scheissanleitungen auf schlechtem Papier. Hatte gerade gestern das Vergnügen, mir einen Festplattenrecorder von Philips anzutun. Die Anleitung ist Schuld, dass ich das Gerät zurückbrachte. Die Programme konnte ich auch nicht benennen, was aber eigentlich so sein soll. Egal, darauf kommts mir nicht an. Ich habe aus meinen Sonyzeiten eh eine kleine laminierte Tabelle auf der FB kleben. Das einzige, was mich wirklich ärgert, ist der Umstand, dass zugespieltes Material über Scart oder S-VHS dunkler ist, als das Tunerbild, aber das habe ich auch schon an einem Toshi so gesehen. Positiv war die mitgelieferte Wandhalterung, denn der Standfuß hat mir zuerst mal tiefe Kratzer auf dem Möbel hinterlassen, weil Klebefüßchen für 0,05Ct. einfach zu popelig sind, für ein Gerät dieses Preises. Philips halt. Sollten vielleicht doch lieber bei ihren Tomaten bleiben .Gekauft habe ich das Teil für 2298 bei einem Fachhändler hier in PF. Er war dort 200Eus billiger als beim Verarscher auf der Wiese. Grüß Uwe |
Ludwig2
erstellt: 03. Jan 2005, 16:27
Habe das Teil seit Mitte Dezember. Die Bildqualität ist für die Auflösung WXGA wirklich hervorragend. DVD und Digi-Reveiver habe ich über SCART verbunden. Selbst bei einem relativ nahen Abstand vom Gerät (2,5 - 3 m)kommen diese scharf rüber. Wichtig ist die richtige Bildeinstellung (weich bzw. soft). Habe Ton bei Bedarf auch über die Anlage mit Cinch laufen und muss ziemlich aufdrehen, aber es geht. Für den Normalgebrauch reichen die rückstrahlenden eingebauten Boxen aber aus. Habe beim Verarscher 2499 Teuro hingelegt, war aber kein echtes Schnäppchen. Konnte die Kiste aber gleich mitnehmen. Schätze, dass sich diese Geräte in Q I und II 2005 unter 2000 einpendeln. Kann ich als Einsteigergerät wirklich empfehlen und sieht optisch klasse aus, da es nicht diese bekloppten Lautsprecherohren neben den Bildschirm hat. Ludwig |
rainer24
erstellt: 03. Jan 2005, 16:41
worin liegt eigentlich der unterschied von 107 fp 4 zum 42 pf 9946??? |
Sony Plasma XS1 107 cm tomy62 am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 7 Beiträge |
Probleme beim Plasma-Vergnügen buddle am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 2 Beiträge |
Probleme mit Orion 42" Plasma Sintrandre am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 5 Beiträge |
Probleme mit Sony Plasma-TV! Siggi09 am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 4 Beiträge |
RGB Probleme lol am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 4 Beiträge |
Plasma Displays und deren Probleme mit Videospielen Plasmatiker am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 41 Beiträge |
Fehler / Probleme Phocus Plasma TV 42 PHS VSL am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 2 Beiträge |
Hilfe-Probleme beim Peter_Finzel-Testbild beim Plasma astro1964 am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 2 Beiträge |
Probleme mit 42" Plasma nach 2 Monate appelch am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 2 Beiträge |
Probleme Sony- Plasma KV 42 XS1 Sony-Freak am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.400
