Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 20 . Letzte |nächste|
Plasma Phocus TV 42 WH: kennt ihn jemand?
JohnZander
#301 erstellt: 28. Mrz 2005, 11:00
Wenn Du bei der SKYMASTER die oberen Arretierungsschrauben weg läßt und nur unten welche reinschraubst, damit das Teil nicht von der Wand fliegt, wenn man abends mit ihm kuschelt , kommt auch eine leichte Neigung rein.
Der Effekt ist zwar minimal, sieht bei mir aber ganz brauchbar aus.
So, fahre jetzt in Urlaub (eine Woche kein Plasma )
noroc
#302 erstellt: 28. Mrz 2005, 18:32
Hallo
die Wandhalter für Phocus Produkte gibt es bei www.plasma-Zubehoer.de .
Die Webseite wird von Phocus Electronics empfohlen, auch wegen der Garantiefeststellung eine einfach Sache.
Ich habe die Seite von der HHotline 01805/556420 ....
Dort gibt es Wandhalter, Boxen für den Plasma von Phocus einfach alles soweit ich gesehen habe.
Ich habe bei denen schon bestellt, weil ich es eilig hatte, die Ware war 3 Tage später da.
Gruss
noroc
homer_koelle
#303 erstellt: 29. Mrz 2005, 07:47
seid Donnerstag habe ich auch den Phocus 42". bin eigentlich ganz zufrieden, habe aber drei Fragen:
1. Bei der Programmfunktion "Zoom" kann ich den Ausschnitt manuell (vertikal) einstellen - das Zoom-Menu verschwindet danach aber nicht mehr. Wenn ich die TV-Taste drücke, ist es zwar weg, meine gezoomte einstellung aber auch.
2. Ich habe am Sonntag bei Pro Sieben James Bond via Antenne (Kabel) gesehen. Leider war das Bild (Letterbox, Zoom) vertikal gestaucht, und oben/unten schwarze Balken noch zu sehen. Warum kann der Bildschirm die vertikale Stauchung nicht "sein lassen" und einfach die ganze Fläche ausnutzen ??
3. Gibt es eine Phocus-Hotline vom Hersteller irgendwo ?
[Beitrag von homer_koelle am 29. Mrz 2005, 07:47 bearbeitet]
Rengier
#304 erstellt: 31. Mrz 2005, 18:29
ad 1: das mit dem Zoom is halt so... scheint nicht anders gedacht worden sein.
ad 2: Letterbox gestaucht??? eher in die höhe gestreckt, oder?
ad 3: siehe Zwei Beiträge vorher: 01805/556420
homer_koelle
#305 erstellt: 04. Apr 2005, 07:09
ad 1) sehr unbefriedigend - dann hätte man sich das auch sparen können.
ad 2) Ich hatte (u.a. gestern Abend wieder bei Pro 7, "der Anschlag") das selbe Verhalten: bei Zoom (nicht Letterbox) sind trotzdem noch Balken oben und und unten zu sehen. Das scheint aber nur bei Pro 7 und deren Spielfilmen aufzutreten.
JohnZander
#306 erstellt: 04. Apr 2005, 10:45
Hatte ich auch (bei "Der Anschlag"), hab mich auch geärgert.
Das ist ein wideformat aus dem Kinobereich ---> geht dann nur bei Beamern oder ich glaube auch bei sehr teuren Plasmas.
Slaeng
#307 erstellt: 04. Apr 2005, 18:43
Habe den Phocus PHS seit gut einer Woche ( bei Real gekauft ) und bin im großen und ganzen damit zufrieden.
War Samstag nochmals bei Mediamarkt und hab mir
bewußt mal teuerere Plasmas angeschaut und dagegen sieht der Phocus gar nicht mal so schlecht aus.
Frage: Weiß jemand abhilfe mit der fehlerhaften Zoomfunktion --Gibt es vielleicht ein Firmwareupdate das dieses Problem löst ?
Ist es normal das keine Garantiekarte bei liegt?
[Beitrag von Slaeng am 04. Apr 2005, 18:45 bearbeitet]
technobilder
#308 erstellt: 04. Apr 2005, 19:18
Jo, mein Phocus (vom Real) ist heute auch gekommen. Aufgebaut mit nem Arbeitskollegen. Er hat nen Anderson X1 und war vom Bild des Phocus angenehm überrascht.
Tja, jetzt sind 2 Stunden TV sehen vorbei und das Ding hat doch ne Macke. Am linken Bildrand (Abstand etwa 10cm) is ne ganze Pixelzeile defekt. Bei hellen Farben ists ein dünner heller Strich der durchs Bild geht :-(
Tja, da darf ich dann wohl morgen umtauschen - Argh :-(
navi66
#309 erstellt: 05. Apr 2005, 08:11
Hallo Slaeng und an die anderen, die das mit den schwarzen Balken ärgert.
Ich habe mal diesbezüglich an den Support-Mitarbeiter von Phocus gemailt und nach einem Firmware-Update bzw. Lösung gefragt.
Es wurde mir mitgeteilt, dass hier kein weiteres Firmware-Update kommen wird. Bisher sind diesbezüglich auch keine Beschwerden gekommen. ->Fakto: Hier wird sich, wenn, dann nur bei entsprechend vielen Beschwerden eventuell was ändern. Am besten Ihr schreibt doch alle mal eine mail diesbezüglich an h.hoffmann@phocuselectronics.com
Es muss ja nicht gleich ein automatic-Modus sein, der das Bild komplett aufzoomt. Ein manuelles aufzommen würde schon reichen. Eben ein vernünftiger Benutzer-Zoom.
Bisher sehe ich meist auf Letterbox was beim TV die Balken verschwinden lässt, jedoch spezielle Wide-Screen-Formate sind halt nicht so schön. Aber! ein Aufzoomen verschlechtert immer auch das Bild!
Ansonsten bin ich mit der Qualität meines Phocus PHS42 weiterhin sehr zufrieden.
Grüsse navi66
homer_koelle
#310 erstellt: 06. Apr 2005, 13:46
zu den schwarzen Balken ? Warum kommen die bei RTL- und Sat1-Spielfilmen nicht ? Ist das evtl. ein Problem des Senders? Sollte man mal bei Pro 7 nachfragen ?
doja121
#311 erstellt: 06. Apr 2005, 16:25
@techobuilder
Hi, kannst du mir sagen in welcher Stadt du den Plasma von Real gekauft hast ? Ich hatte genau den gleichen Fehler und hab auch bei Real gekauft ! Nicht das du meinen Gerät bekommen hast.
doja121
navi66
#312 erstellt: 07. Apr 2005, 07:09
Hi homer,
Also das muss Zufall sein. Es gibt verschiedenste Wide-Screen Formate. Alles was nicht 100% 16:9 ist, erzeugt schwarze Balken Meist lässt sich dieser Effekt vermeiden indem man Letterbox wählt. (Ist auch meine Einstellung für normales TV und nicht 100% 16:9).
Bei manchen extrem Wide-Screen formaten wird das Bild zwar dann auch etwas gestreckt aber es reicht halt nicht. Wobei ich bezweifel ob eine Bildwiedergabe hier, ohne Balken, überhaupt noch Sinn machen würde. Entweder ich habe dann total gestreckte Eierköpfe oder es fehlt am Rand extrem viel Bildinformation und das Bild wird pixeliger...
Also mann könnte bei manchen schon noch was rausholen... aber bei den extrem Formaten? Habe mal bei einem Philips gesehen. Der zoomt,automatisch voll auf. Sieht,bei den besagten extremen Widescreen-Formaten, auch nicht unbedingt so toll aus. Dann schon lieber noch Balken...
Grüsse navi66
[Beitrag von navi66 am 07. Apr 2005, 17:38 bearbeitet]
homer_koelle
#313 erstellt: 07. Apr 2005, 10:28
hallo, navi66
klingt doch alles recht kompliziert.
dann läuft es wirklich wohl auf einen voll variablen Benutzer-definierten Zoom hinaus... Aber das geht dann nur mit einem Firmware-Update.
Mal sehen, was Phocus uns dieses Jahr so alles beschert ;-)
Gruss, homer_koelle
PS: Habe immer noch keine Antwort von meiner Phocus-eMail-Anfrage diesbezüglich.
navi66
#314 erstellt: 07. Apr 2005, 17:39
Also bezüglich eines Firmware-Update habe ich keine große Hoffnung ...
An welche support Adresse hast Du den gemailt? Die, die ich gepostet habe?
Grüsse navi66
homer_koelle
#315 erstellt: 08. Apr 2005, 06:49
hallo navi66
ja, an die eMail-Adresse Phocus Support: h.hoffmann@phocuselectronics.com (Hendrik
Hoffmann)
gruss, Homer_Koelle
Mr.Chaos
#316 erstellt: 08. Apr 2005, 11:22
Danke für die Antwort"Noroc",habe aber bei MM eine Wandhalterung von Phocus für 99.99 Euro mir geholt.Damit bin ich wohl auf der sicheren Seite,was die Garantie betrifft.
stiernullvier
#317 erstellt: 08. Apr 2005, 21:06
Hallo Plasma-Fans von Phocus 42 PPS bei Realkauf .
Hoffe für Euch alle,das Euch nicht das widerfahren ist,
was mir passiert ist.
War gestern,also Donnerstag bei Real in Langenfeld.
Angebot Phocus Plasma TV 42" PPS für 1399,- Eus.ohne Lautsprecher.
Hatte vorher schon in der Preislage Gericom 4271 bei mediamarkt angeschaut - Katastrophe !
Bin dann durch die Suchmaschine u.a. hier im forum gelandet
und wurde auf den Phocus aufmerksam.
Stehe also im besagten Laden.18Uhr 38 Minuten MEZ.
Der Phocus läuft.Leider nur DVD - Findet Nemo !
Auf der Suche nach einem Verkäufer der Elektronik-Abteilung
wurde ich schnell fündig.Habe Nemo gefunden!Spaß beiseite.
Auf Anfrage,ob es möglich sei,den Phocus an die Antenne anzuschließen,da ich gerne sehen wollte,ob bei Bildlaufleisten oder Fußball gravierende Nachzieheffekte zu sehen sind,verneinte dieser:Also,die Antenne ist hier so schlecht,das möchte sich kein Kunde anschauen.Ich schaute auf die Fernsehwand,wo etwa 15 Dreiherreihen TVs über Antenne liefen,halbwegs gutes Bild-für meinen Test allemal.Hallo???!!!Dann fragte ich nach einer Gebrauchsanweisung.Die müßte ein Kollege holen,die ist weggeschlossen.18Uhr 49 Minuten MEZ.Gebrauchsanweisung:
Bild:u.a.digitale Rauschunterdrückung,Progressive Scan,Flimmerfreies Fernsehen.Das hatte ich bei dem Gericom vermißt.Der Phocus hat das,Respekt bei dem Preis,denk ich.
Wiederholt fragte ich nochmals höflich,das Gerät an die Antenne anzuschließen um mir ein Bild von den oben genannten Sachen zu machen.Nöööö,das geht nicht.18:55 Uhr:
Der Adrenalinspiegel steigt:Ich möchte gern dieses Gerät kaufen,um sicher zu gehen,muß ich das Teil an der Antenne haben.Ich bin hier der Kunde und fü 1400 Taler kauf ich ungesehen hier gar nix-wo ist Ihr Vorgesetzter???
Ach so,sie wollen kaufen.Dann schau ich mal,was ich tun kann.Booooooooaaaaaaaahhhhhhh-Supaaaaaaa-Verkäufer!!!!
Und nett ist der!!!!!!!!!
Ok.Kabel ging nicht,zu weit weg.2 Mitarbeiter den Phocus
ca.6m näher rangetragen.Was ein Schwachsinn.Es gibt auch Antennenkabel länger als 2 Meter oder???Na ja,warum einfach,wenns auch kompliziert geht.19:02 Uhr.Hochspannung.
Antenne drin.Netzstecker paßt auch.Wow.Einschalten am Gerät.Schneeeee.Sendersuchlauf-geht nicht.Sagt der eine:Wo issn die Färrrrrrnbediehhhhhhhnung.Hamma nich.Nur die hier.
One-for-all.Spitzenausstattung.Respekt-Realkauf.
Irgendwie hat der Kollege tatsächlich den Sendersuchlauf
aktiviert.19:13Uhr Sendersuchlauf beendet.Bild da.Passendes
Programm gesucht-NTV.Bildlaufleisten.Extrem ok.Bei dem Gericom eine Zumutung.Eurosport:Nachzieheffekte bei Kameraschwenks kaum zu sehen.Respekt.Noch ein paar andere Kanäle gezappt- Schärfe und Farbflimmern.Nix.Haben wollen,ja ich will,kAUFEN-SOFORT.19:24 Uhr :Inzwischen war noch ein Phocus-Intressierter neben mir und sagte,so ein gutes Bild hätte er noch nicht gesehen auf nem Plasma für den Preis.Da sind wir schon zwei,sagte ich.Wir kamen ins Gespräch über das Gerät und auch hier über das Forum,Wandhalterung Skymaster etc. und stellten fest,die Verkäufer staunten nicht schlecht,was wir alles wußten.Wie sich heute allerdings herausstellte,wußten wir nicht alles , leider!!!Dazu später mehr.Da mein Rücken defekt,Bandscheiben,Lieferung des Geräts glücklicherweise heute schon am Freitag,ab 14 Uhr.Vorfreude auf den Deal,wenig schlafen-wie früher als 6 jähriger vor Heilig abend.Halben Tag frei genommen von der Arbeit.Freitag,14:22
es klingelt.Der Weihnachtsmann.Alles supi.Mit Kumpel ausgepackt,angeschlossen,läuft.15:49 Totenstille wie vor dem letzten Duell in einem Western.Getroffen sank ich zu Boden,schwer getroffen.Was war das für ein Bild.Das ist nicht der Phocus Plasma,den ich gestern live gesehen habe.
Gebrauchsanweisung nachgeschaut.Da stand nichts mehr von Digitaler Rauschunterdrückung,ProgressivScan,Flimmerfreies Fernsehn.HääääHHHH???????Ich schaute auf das Typenschild,auf den Karton-Phocus PlasmaTV 42" PPS.Alles Roger.
Aber warum hatte gestern in der Gebrauchsanweisung etwas anderes gestanden?Warum ist mein Bild so anders,wie das,was ich gestern im Laden sah?
16:08 Uhr.Notruf.Realkauf angerufen,alles erklärt,der den Chef ans Telefon und jetzt kommts,haltet Euch fest.Habe ihn auf die Sachen hingewiesen.Er sagte,es gibt nur das Modell oder eines mit Lautsprecher.Sonst kein Unterschied.
Doch sage ich.2 verschiedene Gebrauchsanweisungen und verschiedene Ausstattung.Also auch 2 grundverschiedene modelle.Guckst Du Typenschild aus Deine Ausstellungsstück.
Sag mir,er sagt Phocus Plasma TV 42 und jetzt in Zeitlupe:
P-----------H!!!!!!!!!!!!!----------S.
Aha,sagte ich,da haben wir es ja.Sie haben das supermodell in der Ausstellung,und haben mir den Oldie verkauft.Davon hätte er nicht gewußt,is klar.Außerdem hätte der in der Ausstellung Lautsprecher,behauptet er und steht davor.Ich fragte wortwörtlich,ob er mich verarschen wolle,war gestern da und der hatte keine Lautsprecher und ein viel besseres Bild.Es täte ihm Leid und sie hatten angeblich vergessen,den wegzustellen,weil der phs schon mal im Angebot war.Er fragte seinen Mitarbeiter,ob der phs noch da wäre-originalverpackt.Nöö,wie haben nur den pps im Angebot und lagerhaltig.Dann sagt Cheffe zu mir,er hätte wohl angeblich noch einen zurückgelegt und könnte den mit Lautsprecher für 1499!!!! Euro haben quasi als Dankeschön.Die Sache stank mir immer mehr,glaubte dem kein Wort mehr und sagte,er könne sein angeblich zurückgelegtes
behalten,denn das Ausstellungsstück mir teurer zu verkaufen für den Bockmist,den der Verein gemacht hat,nöö.
Montag wird das Gerät wieder abgeholt,mein Geld bekomme ich auch wieder.Nur der ganze Ärger und die ganze Arbeit und die Zeit für die Katz.Ich fragte mich,ist das REAL!!!???
Abschließend eines:Jeder der meint,er hätte einen Phocus PPS ohne Lautsprecher,und der wäre derselbe wie der PHS nur mit Lautsprecher,der irrt gewaltig.Falls Euch ähnliches widerfahren ist im Realkauf,bitte um Antwort.
In diesem Sinne...auf ein neues,aber UN-Real!!!
tv-paule
#318 erstellt: 08. Apr 2005, 23:06
Toll geschrieben - und trotzdem traurige Sache.
Ich würde drauf bestehen, dass sie Dir für den Preis den richtigen Phocus originalverpackt besorgen.
Immerhin lautet Dein Kaufvertrag sicher auf das richtige Modell - oder ??
Paule
JohnZander
#319 erstellt: 09. Apr 2005, 07:09
Ist PPS nicht eine Powerpoint-Präsentation (Standbilder)?
Sorry, aber den mußte ich einfach bringen !
Also meines Wissens ist der PPS und der PHS sowie optisch als auch technisch gleich (mit Ausnahme der Boxen, die ich übrigens immer noch zuz verkaufen habe !) Der Plasma, welcher ohne Boxen verkauft wird, hat ebenfalls die Bohrungen für die Boxen. Als ich meine PHOCUS im REAL abgeholt habe, wurde mir auch nur ein zusätzliches Packet mit den überflüssigen Boxen oben drauf gelegt. Auf meiner Kaufquittung steht sogar PHOCUS PPS 42" PHS! Was auf dem Typenschild steht kann ich leider nicht sagen, er hängt so schön an der Wand. Das der WHS optisch und technisch anders ist steht ausser Frage.
Bist Du Dir sicher, dass Du evtl. nicht nur eine falsche/abgemagerte Bedienungsanleitung mitbekommen hast und Bildoptimierung eingeschaltet ist? Das könnte alle Effekte erklären. Und Zitat: "... Flimmerfreies Fehrnsehen ..." kann man bauartbedingt nun wirklich mit jedem Plasma!
navi66
#320 erstellt: 09. Apr 2005, 08:43
Also ich muss da Zander völlig recht geben. Der PPS ist!nichts Anderes als der PHS nur eben ohne Lautsprecher. Das der REAL nicht gerade darauf geschult ist, Fernseher zu verkaufen bzw. Angestellte hat mit einer entsprechenden Ausbildung ist ja auch verständlich. (Was die Freundlichkeit betrifft, spreche ich Dir natürlich zu). Ich vermute ebenfalls, dass bei deinem noch die Werkseinstellungen gesetzt sind.
Drücke doch mal Menü! Dann bist du quasi schon gleich beim Bildeinstellen. (Pfeil-Tasten auf Fernbedinung zum Auswählen).
Stelle ein:
-Helligkeit: 65
-Kontrast: 74
-Farbe: 41
-Schärfe: 6
-Rauschunterdrückung: "aus" oder "gering"
Wähle bei Bildformat für TV-Betrieb "Letterbox"
Nehme hochwertige Kabel! Für DVD-> z.B. SCART von Clicktronic (Bestellen unter www.reichelt.de)
Wenn jetzt Dein Bild immer noch schei... ist, dann hast Du ein Montagsgerät erwischt haben..
Vielleicht hab ich Dir geholfen.
Ach übrigens! Ich habe vom Phocus Support gehört, dass bald ein HDTV Gerät kommen soll. Mehrpreis ca. 300.-Euro!
Naja, Technik ist schnelllebig und hinterher ist mann immer zu schnell gewesen...
Grüsse navi66
JohnZander
#321 erstellt: 09. Apr 2005, 09:00
Genau, versuche diese Werte einzustellen.
Und noch wichtiger, spiel eine (aktuelle) DVD ein (Dann nicht "Letterbox" sondern "automatisch"!) Ich nehme mal an, Du hast Dich zusätzlich vom schlechten Material unsere lieben Fehrnsehsender bzw. Deines Hausanschlusses abschrecken lassen.
Wie kommt bei Dir TV ins Haus? DVB-S, DVB-C oder etwa analog?
xmax
#322 erstellt: 09. Apr 2005, 12:59
Also Leute, ich habe eben das gesamte Forum durchgelesen!
Ich habe dies Gerät auch, nie Probleme gehabt seit gut 3 Wochen, eine brilliante Bild-(auch Farb-)qualität sowohl über Satellit Digital als auch von der DVD nur über Scart!
Die die da meckern und meinen Markengeräte sind besser, sollten bevor sie meckern mal fesstellen was hierdrunter steckt!
Nur mal nebebei ist vorn das Philips TV panel, aber googelt Euch mal durch - ich hab es vor dem Kauf getan!
Okay Kontrastverhältnis 3000:1 ist guuuut, aber es gibt halt auch schon 5000:1!
Ich kann so damit sehr gut leben und war immer Sonyfan!
Einen Nachteil gibt es meiner Meinung nach:
Für jeden Film oder jede Sportsendung sollte man den entsprechende Ton und das entsprechende Bild also Zomm, 16:9 usw. einstellen!
Einen Tip hätte ich gern mal!
PIP geht das nur mit einem Twinreceiver oder auch mit einem 2. Receiver über den 2. Scartanschluß?
Noch ein Tip: Vergleicht mal mit Grundig und checkt dann mal wer Grundig gekauft hat!
Sowas nennt man Marktabschöpfung!!!!!!
stiernullvier
#323 erstellt: 09. Apr 2005, 17:22
Pflichte euch ja bei,das mit qualitativ besseren Kabeln Bildmäßig etwas rauszuholen ist,aber wer wie ich gesehen hat,das der wie sich später rausstellte Phocus PHS(wir aber annahmen,es sei der PPS,so wie auf dem Werbeplakat angeschlagen)mit analogem Billigantennenkabel im Real eine saubere Bildqualität ablieferte und dann noch mit Helligkeit 50,Farbe 99 und Kontrast 50-klar war zu viel Farbe drin.Und jetzt noch mal zum mitschreiben.Der PHS ist technisch nicht!!!!!derselbe wie der PPS.Wer das meint,der träume sanft weiter oder hat den letzten Augenarztbesuch vergessen,wahrzunehmen.Nicht destotrotz Danke für eure Tipps mit der Einstellung,aber die habe ich gestern natürlich sofort vorgenommen,was nicht wirklich viel brachte.Wenn man in ein Autohaus geht und einen VW Golf kauft,später aber merkt,das ist ein Seat-dann liegt der Unterschied nicht nur an den Lautsprechern,versteht ihr.
Trotzdem noch viel spaß bei Eurem Phocus TV.
Schönes weekend.
tv-paule
#324 erstellt: 09. Apr 2005, 17:28
Und, was machts Du jetzt?
Zurückgeben und beim PIO landen ?
Oder doch den Richtigen einfordern!
mit Gruss
Paule
Slaeng
#325 erstellt: 09. Apr 2005, 21:39
Hallo Stiernullvier
Ich habe auch den Phocus PPS( auch Realkauf) also den ohne Lautsprecher und meiner funktioniert bisher einwandfrei. Wie bei dir wird er über
Kabel betrieben der Empfang ist dabei für einen Plasmafernseher gut. Sogar mein Schwager der sonst sehr kritisch ist meinte das das Bild für den
Preis akzeptabel ist. Bei meinen ersten Testlauf fiel mir aber auch die Kinnlade nach unten - Bild war unter aller Kanone bis ich dahinter kam das
ich den Videorecorder der das Signal durchschleift nicht eingeschaltet hatte-wie Peinlich. Also ich glaube auch nicht das der PPS und der PHS sich technisch unterscheiden
oder weist du eine Quelle die anderes behauptet?
Ich empfehle deshalb nochmals alle Verbindungen zu checken und die Einstellungen von Navie zu übernehmen, falls das nichts bringt hast du wahrscheinlich ein
Montagsgerät das du austauschen solltest.
MFG Slaeng
xmax
#326 erstellt: 10. Apr 2005, 20:09
Hallo nun sagt mir mal bitte noch geht PIP nur mit Twinreceiver oder auch mit zweitem Receiver über zweite Scartbuchse?
JohnZander
#327 erstellt: 11. Apr 2005, 09:29
Das ist Unsinn mit PHS und PPS sind technisch nicht gleich! Falsch! Gleiches Panel, gleiche Elektronik ---> google.
Hier auch noch eine Antwort von PHOCUS:
ZITAT:
Hallo Herr John,
der Unterschied zwischen PPS und PHS ist das beim PPS keine Boxen und bei Ihrem Boxen im Lieferumfang sind.
mit freundlichen Grüssen
Stefan Klein
P.S. eine Wandhalterung für Ihren Plasma finden Sie bei www.plasma-zubehoer.de
Phocus Electronics
Kaiser-Friedrich-Promenade 82
D-61348 Bad Homburg
S.Klein@phocuselectronics.com
ZITATENDE
Ich könnte wetten: Falls Dein PPS im Real nicht genau genauso gut ist wie das Ausstellungsstück, ist er einfach defekt. Es können sich doch nicht so Viele irren!
Ich empfehle Dir einfach mal anders einzuspeisen (anderen DVD.Player von Bekannten oder so)! Achne, Du wolltest ihn ja heut zurückgehen lassen.
JohnZander
#328 erstellt: 12. Apr 2005, 11:49
Eben hab ich noch eine Mail von Phocus bekommen, ich hatte gefragt ob der DVI-Eingang schon HDCP unterstütz, um evtl. zukünftigen DVD-Player über HDMI anzuschließen. Pustekuchen.
ZITAT:
Nein im Moment unterstützen wir kein HDCP, dies kommt erst in wenigen Monaten!
Stefan Klein
Phocus Electronics
D-61348 Bad Homburg
ZITATENDE
locke1970
#329 erstellt: 14. Apr 2005, 18:49
hab' mich jetzt entschlossen, auch den Phocus bei Real zu kaufen.
Wie groß ist denn die Verpackung?
Bekomme ich das in 'nen Golf Kombi rein oder brauche ich da etwas größeres?
wassolls
#330 erstellt: 14. Apr 2005, 19:19
locke1970 schrieb:
peugeot 306 geht, mußt allerdings die sitzflächen vorklappen, dann passts wie arsch auf eimer!
könnte beim golf also auch gehn, aber immer schön stehend transportieren.
viel spaß
stephan
Slaeng
#331 erstellt: 14. Apr 2005, 19:34
[quote="wassolls"][quote="locke1970"]Hallo,
Bekomme ich das in 'nen Golf Kombi rein oder brauche ich da etwas größeres?[/quote]
Hallo locke1970
Bei mir ist er im 3er Golfkombi nicht reingegangen. Ich rate dir ihn schräg ins Auto zu kippen. Ich habe meinen da es nur 1km bis zu mir nach Hause war einfach so reingelegt. Aber schräg ist sicherlich besser nimm halt Decken und Kissen mit zum abstützen.
MfG slaeng
Slaeng
#332 erstellt: 14. Apr 2005, 19:47
Hallo Phocusianer
Für alle die immer noch im Karton nach der Garatiekarte suchen hier ein Hinweis vom freundlichen Phocus Support:
bei auslieferungen über metro gesellschaften liegen keine garantiekarten bei.
garantiekarte ersetzend ist ihr kaufbeleg.
der service wird über die metroeigene servicegesellschaft S+H abgewickelt.
Hotline Nummer lautet: 02104-98760 .
viel spass mit ihrem plasma fernseher !
Hendrik Hoffmann
Ach ja hab den Phocus jetzt 3 Wochen im Betrieb also so ca 100 Stunden und mir kommt es so vor als ob sich die Bildqualität etwas verbessert hat( wurde ja hier schon mal berichtet)- kann das technisch sein? Oder haben sich eher die Sehgewohnheiten verändert?
MfG Slaeng
JohnZander
#333 erstellt: 15. Apr 2005, 08:54
An alle die einen Plasma liegend transportieren wollen:
Eine einzige Bodenwellen kann das Display reißen lassen!!! Das wäre es mir nicht wert (siehe meine Signatur!). Transporten mieten!
SvenBreyer
#334 erstellt: 20. Apr 2005, 07:30
habe mich mal um den Code für die Kameleon 8060 gekümmert. Dieser ist 1308 und kann bei Oneforall angefordert werden. Dieser steht wohl noch nicht in der Liste bei Oneforall, da er noch getestet wird. Bei mir funktioniert soweit alles (Programme, VT, Menü usw.). Am besten nach Thomas Hascher fragen, wenn ihr dort anruft. Er weiß darüber bescheid und kann euch den Code nachladen.
Sven
JohnZander
#335 erstellt: 27. Apr 2005, 08:30
Ab heute ist der PHOCUS PHS (zumindest lt. Bilddarstellung im aktuellen Werbeflyer) bei PRAKTIKER für 1.111,00 EURO zu haben. Verlangt keine Beratung aber freut Euch auf eine vernünftige LowBudget-Lösung!
cbxdirk
#336 erstellt: 27. Apr 2005, 13:38
Ab Freitag bei Praktiker Phocus PDP42 für 1111 Euronen. Hat sich den schon jemand gekauft?????
JohnZander
#337 erstellt: 27. Apr 2005, 15:42
Trikels
#338 erstellt: 27. Apr 2005, 18:54
Ich habe Samstag den Phocus im Real für 1499,- gekauft.
Sagt mir bitte, dass das nicht der gleiche ist der jetzt für 1111,- im Praktiker verkauft wird.
Sonst
Trikels
MACMAC
#339 erstellt: 27. Apr 2005, 19:19
@Trikels
Sofort zurückbringen und ab zum praktiker
Gruss
jag-racing
#340 erstellt: 28. Apr 2005, 11:35
JohnZander schrieb:
Ab heute ist der PHOCUS PHS (zumindest lt. Bilddarstellung im aktuellen Werbeflyer) bei PRAKTIKER für 1.111,00 EURO zu haben. Verlangt keine Beratung aber freut Euch auf eine vernünftige LowBudget-Lösung! ;)
Gibt es schon ab heute oder ab Freitag.
Du sagtest daß du palettenweise schon gesehen hast.
JohnZander
#341 erstellt: 28. Apr 2005, 11:48
Jepp, zwei Paletten à 4St.
Eine Palette war schon offen und bereit zum Kaufen.
MACMAC
#342 erstellt: 28. Apr 2005, 13:12
Habe mir heute den Phocus bei saturn mal angeschaut.Also begeistert von der Bild Qualität war ich nicht gerade.Werde ihn mir aber wahrscheinlich für den Preis trotzdem holen.Ich hoffe das man das Bild mit den richtigen Kabell und einstellungen verbessern kann.
Bin gerade bei Praktiker gewesen und wollte mir einen Krallen.Die haben wahrhaftig 10stück stehen,aber leider für den Preis von 1399 euro.Habe dort einen darauf angesprochen,ob es ein Druck fehler ist.Die meinten aber es ist alles ok so und das der Preis erst ab morgen gilt Da habe ich gesagt:oki bis morgen
Gruss
[Beitrag von MACMAC am 28. Apr 2005, 15:37 bearbeitet]
El-Chico
#343 erstellt: 28. Apr 2005, 18:11
Hallo!
Habe mir vorhin den Phocus beim Praktiker geholt - vorher angerufen, ob noch welche da sind.
Tja, habe gerade noch so einen bekommen: Die hatten 48 Stück (!!!) bekommen und erst 3 verkauft!
Klar, war ja auch noch für reguläre 1399,- ausgeschrieben.
Habe ihn aber ohne Probleme für 1111,- bekommen.
Ach ja: Ein Audi A6 Avant ist ZU KLEIN zum Transport, er passt normal NICHT rein!
karton ist einfach zu hoch (80cm) und mit 1,25m ganz schön breit.
Habe dann fix die Sitzbank demontiert und so genug an Höhe gewonnen. Zum Glück hatte ich 'ne Decke dabei, ist bestimmt nicht so toll fürs Motorsteuergerät und Alarmanlagengerät, wenn da ein 36kg Plasma draufsteht
So, werde mal einstellen gehen.
Bild ist bisher noch "verrauscht" (also verwaschenend rot und grün), RGB über Scart geht offenbar nicht so einfach, mal lesen, was hier so dazu steht.
Trikels
#344 erstellt: 28. Apr 2005, 19:28
Kann man denn so ohne weiteres den gekauften bei Real zurückgeben?
ca. 400€ Unterschied finde ich schon heftig.
Trikels
Red_Huddel
#345 erstellt: 28. Apr 2005, 23:31
hab bei real angerufen, geht. meiner ist eine woche alt, fahr morgen hin und geb ihn zurück
Trikels
#346 erstellt: 29. Apr 2005, 06:59
Kann denn irgendjemand schon bestätigen, dass es wirklich das gleiche Modell ist?
Ich war eben beim Praktiker, leider ist dort keiner ausgestellt. Daher konnte ich das Bild nicht prüfen.
Die Verpackung und die Angaben weichen von dem Real Phocus ab.
Laut Verpackung hat diese Modell 2 Scart / 1 S-Vhs Anschluß.
Meiner vom Real aber 2 S-Vhs.
Bin verwirrt. Will nicht einen Besseren gegen einen Schlechteren eintauschen.
Trikels
jag-racing
#347 erstellt: 29. Apr 2005, 07:18
Ich habe mir heute früh von praktiker einen Phocus gehollt.
Heute abend werde es aufbauen.
Da schaue ich dann auch wegen S-Vhs anschluss mal an.
MACMAC
#348 erstellt: 29. Apr 2005, 08:50
Juhhuu habe auch noch einen bekommen.Die gehen weg wie warme semeln.Die leute haben 3 stück auf einmal gekauft.Der Karton ist schon riesig.Habe ihn mit einen Focus Kombi transportiert,hat gut geklappt.Muss aber wieder arbeiten.Werde ihn heute abend anschliessen
Gruss
PrakashP
#349 erstellt: 29. Apr 2005, 08:55
Ich habe entschlossen, den *nicht* bei Praktiker zu holen, weil die explizit das Rückgaberecht für den Plasma verweigern. Und ohne Test zuhause kommt mir auch nciht so ein recht günstiges Gerät ins Haus. Ich denke, in kurzer Zeit gibt's zu ähnl. Preisen gleichwertige Geräte in Elektrodiscountern - mit Rückgaberecht.
MACMAC
#350 erstellt: 29. Apr 2005, 09:02
@PrakashP
Ja da hast du wohl recht mit dem Rückgaberecht.Zur not wird er bei Ebay verkloppt
Gruss
Plasmatron
#351 erstellt: 29. Apr 2005, 09:51
Ich hab ihn auch geholt, konnte einfach zu diesem Preis nicht wiederstehen. Bei meinem Praktiker kann ich Ihn allerdings innerhalb von 2 Wochen zurückgeben.
plasma phocus tv 42 wh; kennt ihn jemand
JEBS am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  7 Beiträge
Phocus TV 42 WMS
DaywalkerPS am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  4 Beiträge
Phocus Plasma 42 PTE
jekyll81 am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  2 Beiträge
Phocus Plasma-TV 42" PDP 42 PTSE
Matapalo am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  7 Beiträge
Phocus 42" Plasma - Firma?
rainer24 am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  5 Beiträge
Metro 42" Phocus Plasma
rmi-dus am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  3 Beiträge
42"TV-Phocus 42 PHS,Plasma
zen77 am 22.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  9 Beiträge
Phocus Electronics Plasma TV
filofred am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  6 Beiträge
Phocus Plasma 42 PHS
max_payne am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  3 Beiträge
Phocus 42 Plasma
botswana23 am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.596
